  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Mehrere Lampengruppen richtig schalten.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    Ich habe eine erneute Frage zu einem Blockly.
    Früher hatte ich virtuelle Lichtschalter und Blocklys die meine Wohnzimmerlampen in verschiedenen Gruppen an und aus schalten. Das hat auch alles jahre Lang funktioniert.
    Jetzt habe ich aber einen neuen 3 Fach Zigbeeschalter und habe die Scripte entsprechend der einzelnen Taster neu umgebaut. Komischerweise aber schalten die Scripte sich jetzt gegenseitig mehrfach. Wie gesagt ich habe nur die DP der virtuellen Schalter durch die des States des Switches ersetzt.
    Hier mal eine gekürzte Fassung. Jemand eine Idee warum das auf einmal so passiert ?
    In diesem Fall habe ich erst das Sofalicht angeschaltet und dann quasi das TV Licht angeschaltet, so habe ich es auch jahrelang mit den Virtuellen Schalten gemacht.
    Wie man aber im debug sieht führt er dann die scripte mehrfach aus.
    Vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Ein Tip am Rande:
      Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Sonoff Schalter via Zigbee angebunden. Wenn das so ist, dann kannst du als Trigger für dein Skript den action Datenpunkt nutzen - der wird nur angesprochen wenn der Schalter gedrückt wird, nicht wenn du via einem Skript das Licht wirklich schaltest. Wie das genau aussieht muesste man sich an Hand deiner DP's anschauen.
      Alternativ kannst du auf diese Lösung zurück greifen, um zu verhindern das sich deine Trigger gegeneinander verschalten.
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Ein Tip am Rande:
        A.
        Hohenbostler
        @Asgothian
        Danke erstmal auch hier für deine Tips. Ich schalte die Taster ja nicht nur physisch sondern auch hier über ggf Jarvis oder Alexa. Somit glaube wird das nicht fiunktionieren.
        Den Tip aus dem anderem Post hatte ich schon gesehen verstehe aber gar nicht wie ich den umsetzen soll bzw was er bewirkt.
        AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hohenbostler
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Hohenbostler sagte in Mehrere Lampengruppen richtig schalten.:
          Umsetzen ist einfach. In jedem der 3 Trigger die du gepostet hast, setzt du einen Falls Block um den bestehenden Falls / sonstFalls block.
          Das kannst du so einfach setzen - da muss nichts angepasst werden.
          der Baustein name des Skriptes stammt aus dem System Bereich.
          Auf die Frage wie das funktioniert muss ich etwas ausholen:
          wenn ein Trigger ausgelöst wird bekommt der Trigger ein objekt des auslösers mit geliefert. In diesem Objekt stehen ein paar Informationen (unter anderem):
          • der aktuelle Wert
          • der vorherige Wert
          • der Ursprung
          • ein Kommentar
          Alles dinge die man am Baustein wert aussuchen kann.
          Wenn der Trigger durch eine Aktion eines Skriptes ausgelöst wurde dann steht im Kommentar der Name des auslösenden Skriptes drin. Damit stellst du also sicher das das Skript in dem ein Trigger definiert ist den Trigger nicht auslösen kann. Du musst also deine 2 Skripte in ein Skript packen.
          A.
          Nachtrag:
          • du kannst das Konstrukt falls "wert = true" mache ... sonst falls "wert = false"' durch ein einfaches falls "wert" ... sonst` ersetzen :)
          • Wenn du die Skripte nicht anpassen willst musst du auf einen Textvergleich zurück gehen, sprich du nimmst den Text baustein der text A enthält B, und dockst bei A den Baustein Kommentar des letzten Zustands und B durch den Text "Wohnzimmerlampen_" (das ist der kleinste gemeinsame Nenner deiner Skriptnamen)
          A.
          Edit - da war noch ein stück alter Text der verwirrte - der ist jetzt weg
            • der aktuelle Wert
            • der Ursprung
            • ein Kommentar
            A.
            Nachtrag:
            A.
            Hohenbostler
            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
            @Asgothian Super danke für die Erklärung auch wenn sie für mich nicht verständlich ist
            @Asgothian sagte in Mehrere Lampengruppen richtig schalten.:
            Das mit dem Sonst falls und sonst weiss ich. Hat das denn so irgendwelche Nachteile ?
            Was den zweiten Teil angeht muss ich sagen habe ich dich komplett verloren. Mir wäre am liebsten wenn ich die Scripte so lassen könnte.
            Weil was ich gar nicht verstehe. Wenn ich mit dem Script TV-Licht schalten -> Das Wohnzimmerlicht ausschalte -> Dann triggert ja der Wohnzimmerlicht schalter und auch das Script. -> Wieso triggert das Script dann noch das der Schalter angeblich auf true gesetzt ist -> Der wurde ja per script auf false geschaltet.
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Wenn du die Skripte so lässt dann wirst du den Effekt nicht lost. Du wirst etwas anpassen müssen. Besser erklären kann ich es nicht. Wenn ich es zusammen baue siehst du genau das gleiche - da ich bei mir alles auf englisch habe. Also ohne Transferleistung keine chance. Letztendlich geht es bei dem was im Nachtrag steht um diesen Baustein :
              Screenshot 2026-01-18 at 15.14.50.png, wobei du statt Origin of Value auf Kommentar des letzten Zustandes sowie statt "web" den Text "Wohnzimmerlampen_" eintragen musst.
              • H Hohenbostler
                @Asgothian
                @Hohenbostler sagte: Jemand eine Idee warum das auf einmal so passiert ?
                Trigger-Schleife, die man unterbinden kann, indem man alle 3 Trigger in ein Skript packt und in jedem Trigger den Kommentar mit dem Skriptnamen vergleicht:
                  Hohenbostler
                  So habe ich es umgesetzt gehabt vorhin. Leider ohne erfolg.
                  paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hohenbostler
                    @Hohenbostler sagte: So habe ich es umgesetzt
                    Alle 3 Trigger in einem Skript?
                    • H Hohenbostler
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Wie geschrieben - das geht nur wenn die trigger die du gepostet hast im gleichen skript sind.
                      A.
                        A.
                        Hohenbostler
                        @Asgothian
                        Ja alle in einem Script.
                        Hier habe ich nut Wohnzimmerlicht angemacht und darauf hin das TV Licht.
                        EDIT: ich weiss nicht ob relevant ist. Aber ich schalte die Lampen aktuell nicht Physisch durch sondern über meine Visualiaiserung ( Jarvis )
                        • H Hohenbostler
                          @Asgothian
                          @Hohenbostler sagte: alle in einem Script
                          ... und die "alten" Skripte mit den einzelnen Triggern sind deaktiviert bzw. gelöscht?
                          Das spielt keine Rolle.
                            Hohenbostler
                            Deaktiviert
                            • H Hohenbostler
                              @Asgothian
                              @Hohenbostler sagte: Wohnzimmerlicht angemacht und darauf hin das TV Licht.
                              Dass 3 mal "Wohnzimmerlicht an" und "TvLicht an" geloggt wird, ist anhand des gezeigten Skripts nicht nachvollziehbar.
                                Hohenbostler
                                Richtig das genau ist ja mein Problem. Wie gesagt Ursprung der Scripte waren früher ( bestimmt schon 4 Jahre her ) _> Virtuelle Datenpunkte . Dort hatte ich nie probleme.
                                Ich kann mir nur vorstellen. Das die Zigbee Taster zu langsam sind und beim ausführen das system noch den falschen Status sieht.
                                • H Hohenbostler
                                  @Hohenbostler sagte: die Zigbee Taster zu langsam sind
                                  Zu langsam wäre kein Problem, da die Trigger nur auf die echte Wertänderung reagieren. Nach dem Log sieht es eher danach aus, als dass sie den DP-Wert innerhalb kurzer Zeit mehrmals ändern.
                                  Schau dir mal das Verhalten eines solchen DP in einem Test-Skript per Debug-Log an.
                                    Hohenbostler
                                    Naja wenn ich den log anschaue hat die Geschwindigkeit doch was damit zu tun ->
                                    Der dritte eintrag von unten gelesen deutet aber darauf hin dass das script beim ausführen noch den falschen Status liesst und deswegen das wohnzimmerlicht anschaltet obwohl das ausführende Script ganz klar sagt ausschalten. Oder nicht ?
                                    • H Hohenbostler
                                      @Hohenbostler sagte: Der dritte eintrag von unten gelesen deutet aber darauf hin dass das script beim ausführen noch den falschen Status liesst
                                      Der Log-Eintrag kann nur bei Wertänderung des Trigger-DP kommen. Dass vorher kein "Wohnzimmerlicht aus" kam, liegt an der Sperre mit dem Skriptnamen.
                                      Debug-Log!
                                        Debug-Log!
                                        Hohenbostler
                                        @paul53 sagte in Mehrere Lampengruppen richtig schalten.:
                                        Debug-Log!
                                        Soll ich das Debuglog mal nachbauen ? Falls ja wo an welcher Stelle muss ich was genau abfragen ?
                                        paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hohenbostler
                                          Debug-Log!
                                          @Hohenbostler sagte: Soll ich das Debuglog mal nachbauen ?
                                          Ja.
                                          Triggere auf den "Wohnzimmerlichtschalter" in einem Test-Skript.
                                          Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
