7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M MartyBr
    @da_Woody
    Gar nichts. Aber Schnee und Frost haben im Winter eine höhere Wahrscheinlichkeit als im Sommer.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #7425
    @MartyBr klar, aber wie soll der Adapter das ändern?
    Ist im Endeffekt egal welchen Wert du eingibst, zufriefriern kann's immer.
    • da_WoodyD da_Woody
      MartyBr
      #7426
      @da_Woody
      Es gibt doch den Frost Alarm Datenpunkt. Dort kann du die Behanghöhe zum runterfahren angeben, z.B. 20%. Damit kann das Rollo nicht am Boden festfrieren.
      Mir fehlt der Datenpunkt für die Begrenzung nach oben, also z.B. 90%. Damit friert das Rollo nicht am oberen Anschlag fest.
      Die Logik für Frostalarm ist ja schon vorhanden, es fehlt nur der obige Begrenzungswert.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @da_Woody
        #7427
        @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        aber du zitierst den Wunsch nach dem zusätzlichen Datenpunkt "Weihnachtszeit"
        Was hat der damit zu tun?
          MartyBr
          #7428
          @Homoran
          Ich hatte falsch zitiert. Es sollte der folgende Eintrag sein:
          Hallo ich habe aktuell die Version 2.0.11 aktiviert. Ein kleiner Tipp für eine Folgeversion. Leider vermisse ich, dass man im Winterschutzmodus nicht die obere Endstellung limitieren kann, z.b. auf 95%. Mir ist gestern bei dem derzeitig schwerem Frost die Stoßkante des Panzers an der Oberkante der Fensterlaibung festgefroren und beim abendlichen Herunterfahren hat sich der Panzer aufgrund dessen, im Kasten ausgerollt und ist nachfolgend abgerissen. Daher halte ich diese Funktion bestimmt für viele User für nicht unwichtig. Vielen Dank vorab und überhaupt für die ganze Arbeit die hier aufgewendet wird. LG Andiber
          Vielleicht wird es jetzt klarer. Ich war am Vortag auf einem Konzert und vermutlich war ein Glas Rotwein nicht ganz koscher. Bitte um Entschuldigung.
          Martin
          • M MartyBr
            @Homoran
            #7429
            das erklärt einiges 😀
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              #7430
              Dafür war das Konzert "Spitze".
              P.S.
              Der Wunsch für die Begrenzung des oberen Anschlags ist aber ernst gemeint.
              Martin
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #7431
                @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                Nicht stören
                Global Moderator
                Administrators
                schrieb vor etwa einer Stunde zuletzt editiert von
                #7429
                ok, das letzte glas ist meist schlecht...
                • M MartyBr
                  P.S.
                  #7432
                  jetzt weckt ihr aber meine Neugier!
                  meine bisherigen Rollladenbauer verbauten grundsätzlich bei elektrischen Rollläden keine Stopper.
                  Weder die runden "Knöpfe" und erst recht keine durchgehende Leiste, um Schäden...zu verhindern
                  Habt ihr alle die Motoren selbst eingebaut und/oder die Rollläden mit Abschlusswinkelleiste?
                    MartyBr
                    #7433
                    @Homoran
                    Das hat die Fensterfirma eingebaut. Es gibt natürlichen einen Anschlag oben, aber bei Schnee kann das Rolle den Schnee nach oben transportieren und dort bei Frost festfrieren. Das ist schon einmal passiert. Dann hilft nur ein Besen und rumstochern.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @Homoran
                      #7434
                      den hatte ich bei meinen manuellen Rollläden.
                      Beim Austausch gegen elektrische, hat jeder der drei Fenster-/ Rollladenbauer Rollläden ohne Anschlag verbaut
                        MartyBr
                        #7435
                        @Homoran
                        @simatec
                        dann hoffen wir mal, das simatec hier mitliest und den Wunsch auch umsetzen kann.
                        Martin
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #7436
                          Wie damals schon geschrieben bedarf der Wunsch extrem viel Arbeit, da jede Logik für das öffnen der Rollläden angefasst werden muss. Und es gibt inzwischen sehr sehr viele Optionen für das öffnen der Rollläden. Nur weil die Logik für das schließen existiert, heißt das nicht, dass der Aufwand klein ist, denn öffnen und schließen sind völlig getrennt zu betrachten
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #7437
                            Dagegen ist das mit Weihnachten doch bestimmt nur ein Klacks… :-)
                            • G guitardoc
                              #7438
                              @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              Das ist aber nicht die Aufgabe von shuttercontrol!
                              Schreib dir ein kleines Script, das einen eigenen Datenpunkt für die Zeit, die du dir vorstellst auf true setzt.
                              hab da so was
                              für dich gefunden.
                              wobei steuere falsch wäre, da muss aktualisiere hin
                              da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                hab da so was
                                für dich gefunden.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7439
                                @Homoran
                                ist ja gerade bei dem adapter nix neues.
                                der kann so viel und es gibt eine menge leute, die persönliche bedürfnisse wollen.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #7440
                                  Und genau dafür gibt es Jacascript bzw. Blockly, da ein Adapter in diesem Bereich nicht jeden Benutzerwunsch abdecken kann. Jeder hat seine eigene Vision seines Smarthomes
                                  • simatecS simatec
                                    #7441
                                    @simatec Jetzt, wo ich dich gerade dran hab 😉...
                                    hast du mal Zeit gehabt hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/1303375
                                    nachzusehen warum das Stubenfenster nach manu mode abends nicht schließt?
                                      hab da so was
                                      für dich gefunden.
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #7442
                                      @Homoran Na das ist ja nun wirklich eine einfache Lösung und eine solche habe ich für meine Lichter natürlich auch. Aber darum geht es ja nicht. Nicht um Lichter.
                                      Schreibst du mir auch eine solche klitzekleine einfache Lösung auch für die Ansteuerung der Jalousien, während gleichzeitig Shuttercontrol für die Steuerung der Jalousien läuft? Also so, dass einige davon während der Weihnachtszeit beispielsweise nur zu 50% Abends runterfahren und dann erst später schließen? Und immer die States in Shuttercontrol auch passend aktualisiert sind? Kann man sicher irgendwie machen, aber klitzeklein und einfach wird das nicht. Da wäre es, da der Mechanismus dafür in Shuttercontrol ja schon 100% da ist, möglicherweise einfacher, wenn man beschreibbare Datenpunkte für Beginn und Ende der Weihnachtszeit in Shuttercontrol hätte. Dachte ich zumindest...
                                      • G guitardoc
                                        #7443
                                        es geht doch um
                                        könnte Beginn und Ende der Weihnachtszeit ein Datenpunkt werden?
                                        und genau dafür ist das Blockly
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          es geht doch um
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #7444
                                          @Homoran ok, ich präzisiere meinen grooooßen Wunsch zu Ostern, Geburtstag und Weihnachten 2026 wie folgt: Könnten Beginn und Ende der Weihnachtszeit im Adapter Shuttercontrol Datenpunkte werden, welche man per selbst geschriebenem Script mit den Daten für Beginn und Ende der Weihnachtszeit befüllen kann und welche der Adapter dann für Aktionen, welche in der Weihnachtszeit mit Jalousien stattfinden sollen für welche der Adapter die Funktionen schon bereit stellt, verwendet?
                                          Ja, ich hatte weiter oben nur die verkürzte Version des Wunsches wiedergegeben, hatte diesen aber schon mehrfach geäußert und jeweils so ausführlich beschrieben wie hier auch. Die Datenpunkte sollen also nicht die Weihnachtszeit ausgeben sondern die Daten für die Weihnachtszeit zur weiteren Verarbeitung im Adapter empfangen.
