7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    andiber
    #7420
    Hallo ich habe aktuell die Version 2.0.11 aktiviert. Ein kleiner Tipp für eine Folgeversion. Leider vermisse ich, dass man im Winterschutzmodus nicht die obere Endstellung limitieren kann, z.b. auf 95%. Mir ist gestern bei dem derzeitig schwerem Frost die Stoßkante des Panzers an der Oberkante der Fensterlaibung festgefroren und beim abendlichen Herunterfahren hat sich der Panzer aufgrund dessen, im Kasten ausgerollt und ist nachfolgend abgerissen. Daher halte ich diese Funktion bestimmt für viele User für nicht unwichtig. Vielen Dank vorab und überhaupt für die ganze Arbeit die hier aufgewendet wird. LG Andiber
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andiber
      #7421
      @andiber sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      meine bisherigen Rollladenbauer verbauten grundsätzlich bei elektrischen Rollläden keine Stopper.
      Weder die runden "Knöpfe" und erst recht keine durchgehende Leiste, um Schäden durch fehlprogrammierung (Verlust der Endlagen) u d festfrieren zu verhindern.
      Auch am unteren Ende kommt der Panzer nicht mehr vollflächig bis auf die Fensterbank, sondern wird durch ca 2cm breite und 2 mm dicke Puffer an den äußersten Rändern auf Distanz gehalten.
      Beim letzteren hatte ich mich über den "Lichteinfall" beschwert und bekam dann diese Auskunft.
      Inzwischen halte ich dueses Vorgehen für absolut korrekt.
      • A andiber
        MartyBr
        #7422
        @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        @simatec Zunächst erst einmal vielen Dank für die Wartung und Bereitstellung eines neuen Updates für den Adapter!
        Ich möchte an der Stelle meinen alljährlichen großen Wunsch noch einmal wiederholen: könnte Beginn und Ende der Weihnachtszeit ein Datenpunkt werden? Vielleicht ja zusätzlich zur manuellen Eintragung für die Nutzer, die die beiden Werte gern direkt in den Adapter eintragen? Das wäre mein grooooooßer Wunsch für das gesamte Jahr 2026… :-)
        Das würde ich auch begrüssen. Ich hatte es auch schon einmal angeregt. Eines meiner Rollos war am oberen Anschlag durch gefrierenden Schnee festgefroren.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7423
          @MartyBr was hat das mit der Weihnachtszeit zu tun?
          • da_WoodyD da_Woody
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            #7424
            @da_Woody
            Gar nichts. Aber Schnee und Frost haben im Winter eine höhere Wahrscheinlichkeit als im Sommer.
            Martin
            • M MartyBr
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7425
              @MartyBr klar, aber wie soll der Adapter das ändern?
              Ist im Endeffekt egal welchen Wert du eingibst, zufriefriern kann's immer.
                MartyBr
                #7426
                @da_Woody
                Es gibt doch den Frost Alarm Datenpunkt. Dort kann du die Behanghöhe zum runterfahren angeben, z.B. 20%. Damit kann das Rollo nicht am Boden festfrieren.
                Mir fehlt der Datenpunkt für die Begrenzung nach oben, also z.B. 90%. Damit friert das Rollo nicht am oberen Anschlag fest.
                Die Logik für Frostalarm ist ja schon vorhanden, es fehlt nur der obige Begrenzungswert.
                Martin
                • M MartyBr
                  @da_Woody
                  #7427
                  @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  aber du zitierst den Wunsch nach dem zusätzlichen Datenpunkt "Weihnachtszeit"
                  Was hat der damit zu tun?
                    MartyBr
                    #7428
                    @Homoran
                    Ich hatte falsch zitiert. Es sollte der folgende Eintrag sein:
                    Vielleicht wird es jetzt klarer. Ich war am Vortag auf einem Konzert und vermutlich war ein Glas Rotwein nicht ganz koscher. Bitte um Entschuldigung.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @Homoran
                      #7429
                      das erklärt einiges 😀
                        MartyBr
                        #7430
                        Dafür war das Konzert "Spitze".
                        P.S.
                        Der Wunsch für die Begrenzung des oberen Anschlags ist aber ernst gemeint.
                        Martin
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7431
                          @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          Nicht stören
                          Global Moderator
                          Administrators
                          schrieb vor etwa einer Stunde zuletzt editiert von
                          #7429
                          ok, das letzte glas ist meist schlecht...
                          • M MartyBr
                            P.S.
                            #7432
                            jetzt weckt ihr aber meine Neugier!
                            Weder die runden "Knöpfe" und erst recht keine durchgehende Leiste, um Schäden...zu verhindern
                            Habt ihr alle die Motoren selbst eingebaut und/oder die Rollläden mit Abschlusswinkelleiste?
                              MartyBr
                              #7433
                              @Homoran
                              Das hat die Fensterfirma eingebaut. Es gibt natürlichen einen Anschlag oben, aber bei Schnee kann das Rolle den Schnee nach oben transportieren und dort bei Frost festfrieren. Das ist schon einmal passiert. Dann hilft nur ein Besen und rumstochern.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @Homoran
                                #7434
                                den hatte ich bei meinen manuellen Rollläden.
                                Beim Austausch gegen elektrische, hat jeder der drei Fenster-/ Rollladenbauer Rollläden ohne Anschlag verbaut
                                  MartyBr
                                  #7435
                                  @Homoran
                                  @simatec
                                  dann hoffen wir mal, das simatec hier mitliest und den Wunsch auch umsetzen kann.
                                  Martin
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #7436
                                    Wie damals schon geschrieben bedarf der Wunsch extrem viel Arbeit, da jede Logik für das öffnen der Rollläden angefasst werden muss. Und es gibt inzwischen sehr sehr viele Optionen für das öffnen der Rollläden. Nur weil die Logik für das schließen existiert, heißt das nicht, dass der Aufwand klein ist, denn öffnen und schließen sind völlig getrennt zu betrachten
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #7437
                                      Dagegen ist das mit Weihnachten doch bestimmt nur ein Klacks… :-)
                                      • G guitardoc
                                        #7438
                                        Das ist aber nicht die Aufgabe von shuttercontrol!
                                        Schreib dir ein kleines Script, das einen eigenen Datenpunkt für die Zeit, die du dir vorstellst auf true setzt.
                                        hab da so was
                                        für dich gefunden.
                                        wobei steuere falsch wäre, da muss aktualisiere hin
                                        da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hab da so was
                                          für dich gefunden.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7439
                                          @Homoran
                                          ist ja gerade bei dem adapter nix neues.
                                          der kann so viel und es gibt eine menge leute, die persönliche bedürfnisse wollen.
