7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #7413
    Schaue dir deine Config an, ob da noch was altes drin ist. Diese kannst du dir in der Adapter Konfiguration runterladen und dann direkt im json file schauen. Ist da nix drin, kann auch nix wo anders herkommen.
    Aber auch die Konfiguration im Menü baut beim laden auf dieses json file
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • G Online
      G Online
      guitardoc
      #7414
      Hab alles durchsucht, da ist nichts mehr drin was das Verhalten erklären könnte. Vielleicht liegt es an node, da wurde die letzte Version ja zurück gezogen. Vielleicht ist da in meinem System was übrig geblieben, was dazwischen funkt. Werde demnächst mal schauen, ob ich noch eine alte Gesamtsicherung finde und die wiederherstellen.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #7415
        Schaue auch mal in deinen Skripten. Wenn ich mich recht erinnere, warst du einer von den Usern, die über zusätzliche Skripte da auch Shuttercontrol öfter mal durcheinander gebracht haben.
        • G Online
          G Online
          guitardoc
          #7416
          Ja, das ist korrekt, da hatte ich als erstes nachgeschaut und bin jedes einzelne Skript durchgegangen, hab aber leider dort auch nichts gefunden.
            babl
            #7417
            Hallo, zuerst mal danke für den tollen Adapter,
            leider habe ich hier meine Problemchen. Ich habe die WIR Gurtwickler, diese können über das mediola Gateway nur folgende States, die sind dann als String hinterlegt.
            only 1 (up), 2 (down) or 3 (stop) is allowed or value from 10 to 90 in 10 steps. For safety do a stop
            So nun habe ich mir gedacht ich mache mir hier einen Alias, und eine Formel dazu, aber leider scheitere ich an der Formel total. Siehe BildScreenshot 2025-12-28 122229.png
            Geht das überhaupt so, denn mein Problem ist folgendes, gebe ich dem Shuttercontrol 1 zum hochfahren und 2 zum runterfahren das funktioniert, auch dazwischen mit den ständen in 10erschritten, aber bei den sonnenschutzpositionen da wird dann irgendwie verkehrt gerechnet,
            Rolladen_Josef_Zimmer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 70 AND Height:0 == currentHeight:1 AND currentHeight:1 == heightUp:1
            es wäre mit sicherheit besser wenn ich hier dem adapter von 0 - 100 sagen könnte und auch die Zwischenschritte.
              babl
              schrieb am zuletzt editiert von babl
              #7418
              Habe es jetzt anders gelöst, habe mir mit Hilfe von ChatGPT ein Java Script geschrieben, daß dies nun alles löst, habe dafür 6 neue Datenpunkte angelegt, hier wird der Set für den mediola Adapter gemacht und dann vom State des Mediola Adapter zurück auf den STatus Datenpunkt der STatus geschrieben und zugelich wieder zurück in den Set Datenpunkt, dieser Set datenpunkt ist im Hauptbereich des Shuttercontrol Adapters hinterlegt.
              ANbei das Script.
              * Gurtwickler-Mediola Bridge für shuttercontrol
              * - SET (0..100) -> Mediola action (1/2/3 oder 10..90)
              * - Mediola state -> STATUS + zurück ins SET (ack=true)
              * - Patch 1: Initial Sync beim Start (kein "None" nach Restart)
              * - Patch 2: Entprellung (duplicate Kommandos vermeiden)
              const rollers = [
                 set:    "0_userdata.0.Allgemein.Rolladensteuerung.Gurtwickler_Josef_Zimmer_Set",
                 status: "0_userdata.0.Allgemein.Rolladensteuerung.Gurtwickler_Josef_Zimmer_Status",
                 act:    "mediola-gateway.0.action.WR1B284D01",
                 state:  "mediola-gateway.0.state.WR1B284D01"
                 set:    "0_userdata.0.Allgemein.Rolladensteuerung.Gurtwickler_Balkontuer_Set",
                 status: "0_userdata.0.Allgemein.Rolladensteuerung.Gurtwickler_Balkontuer_Status",
                 act:    "mediola-gateway.0.action.WR03124A01",
                 state:  "mediola-gateway.0.state.WR03124A01"
                 set:    "0_userdata.0.Allgemein.Rolladensteuerung.Gurtwickler_Kueche_EG_Set",
                 status: "0_userdata.0.Allgemein.Rolladensteuerung.Gurtwickler_Kueche_EG_Status",
                 act:    "mediola-gateway.0.action.WR21175701",
                 state:  "mediola-gateway.0.state.WR21175701"
              // -------- Patch 2: Entprellung --------
              const lastSend = {};            // pro r.name: { out: string, ts: number }
              const DUP_WINDOW_MS = 5000;     // gleiche Ausgabe innerhalb 5s wird ignoriert
              function clamp01to100(v) {
               return Math.max(0, Math.min(100, v));
              function quantize10(v) {
               // auf 10er Schritte runden
               let q = Math.round(v / 10) * 10;
               return clamp01to100(q);
              function mapSetToMediolaOut(val) {
               // val: 0..100 (number)
               // output: "1"|"2"|"3"| "10".."90"
               if (!isFinite(val)) return "3";
               val = clamp01to100(val);
               if (val <= 0)   return "1";  // up (offen)
               if (val >= 100) return "2";  // down (geschlossen)
               let q = quantize10(val);
               // Mediola erlaubt nur 10..90 als Position (nicht 0/100)
               q = Math.max(10, Math.min(90, q));
               return String(q);
              // -------- SET -> Mediola action --------
              function setupSetToMediola(r) {
               on({ id: r.set, change: "ne", ack: false }, obj => {
                 const raw = Number(obj.state.val);
                 const out = mapSetToMediolaOut(raw);
                 // Entprellung: gleiche Ausgabe innerhalb DUP_WINDOW_MS unterdrücken
                 const now = Date.now();
                 const prev = lastSend[r.name];
                 if (prev && prev.out === out && (now - prev.ts) < DUP_WINDOW_MS) {
                   log(`[${r.name}] debounce: skip duplicate out=${out}`);
                   return;
                 lastSend[r.name] = { out, ts: now };
                 log(`[${r.name}] SET ${obj.state.val} -> ACT ${out}`);
                 setState(r.act, out, false); // ack=false ist wichtig für action.*
              // -------- Mediola state -> STATUS (+ zurück ins SET für shuttercontrol) --------
              function setupStateFeedback(r) {
               on({ id: r.state, change: "ne" }, obj => {
                 let vRaw = Number(obj.state.val);
                 if (!isFinite(vRaw)) return;
                 vRaw = clamp01to100(vRaw);
                 // konsistent mit Mediola (10er Schritte)
                 let v = quantize10(vRaw);
                 setState(r.status, v, true); // Status aktualisieren
                 setState(r.set, v, true);    // Rückmeldung in SET (ack=true, kein Loop)
              // -------- Initialisierung --------
              rollers.forEach(r => {
               setupSetToMediola(r);
               setupStateFeedback(r);
              // -------- Patch 1: Initial Sync beim Script-Start --------
              // Damit shuttercontrol direkt Werte hat (kein "None" nach Restart)
              setTimeout(() => {
                 const cur = getState(r.state);
                 if (!cur || cur.val === null || cur.val === undefined) return;
                 let vRaw = Number(cur.val);
                 log(`[${r.name}] init sync: mediola=${cur.val} -> ${v}`);
              }, 2000);
              Vielleicht kann das ja jemand brauchen.
              Jetzt muß ich nur noch das mit dem Sonnenschutz auf die Reihe bekommen, wird auch noch werden.
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                #7419
                @simatec Zunächst erst einmal vielen Dank für die Wartung und Bereitstellung eines neuen Updates für den Adapter!
                Ich möchte an der Stelle meinen alljährlichen großen Wunsch noch einmal wiederholen: könnte Beginn und Ende der Weihnachtszeit ein Datenpunkt werden? Vielleicht ja zusätzlich zur manuellen Eintragung für die Nutzer, die die beiden Werte gern direkt in den Adapter eintragen? Das wäre mein grooooooßer Wunsch für das gesamte Jahr 2026… :-)
                  andiber
                  #7420
                  Hallo ich habe aktuell die Version 2.0.11 aktiviert. Ein kleiner Tipp für eine Folgeversion. Leider vermisse ich, dass man im Winterschutzmodus nicht die obere Endstellung limitieren kann, z.b. auf 95%. Mir ist gestern bei dem derzeitig schwerem Frost die Stoßkante des Panzers an der Oberkante der Fensterlaibung festgefroren und beim abendlichen Herunterfahren hat sich der Panzer aufgrund dessen, im Kasten ausgerollt und ist nachfolgend abgerissen. Daher halte ich diese Funktion bestimmt für viele User für nicht unwichtig. Vielen Dank vorab und überhaupt für die ganze Arbeit die hier aufgewendet wird. LG Andiber
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A andiber
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #7421
                    @andiber sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    meine bisherigen Rollladenbauer verbauten grundsätzlich bei elektrischen Rollläden keine Stopper.
                    Weder die runden "Knöpfe" und erst recht keine durchgehende Leiste, um Schäden durch fehlprogrammierung (Verlust der Endlagen) u d festfrieren zu verhindern.
                    Auch am unteren Ende kommt der Panzer nicht mehr vollflächig bis auf die Fensterbank, sondern wird durch ca 2cm breite und 2 mm dicke Puffer an den äußersten Rändern auf Distanz gehalten.
                    Beim letzteren hatte ich mich über den "Lichteinfall" beschwert und bekam dann diese Auskunft.
                    Inzwischen halte ich dueses Vorgehen für absolut korrekt.
                    • A andiber
                      MartyBr
                      #7422
                      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      Das würde ich auch begrüssen. Ich hatte es auch schon einmal angeregt. Eines meiner Rollos war am oberen Anschlag durch gefrierenden Schnee festgefroren.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7423
                        @MartyBr was hat das mit der Weihnachtszeit zu tun?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #7424
                          @da_Woody
                          Gar nichts. Aber Schnee und Frost haben im Winter eine höhere Wahrscheinlichkeit als im Sommer.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @da_Woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7425
                            @MartyBr klar, aber wie soll der Adapter das ändern?
                            Ist im Endeffekt egal welchen Wert du eingibst, zufriefriern kann's immer.
                              MartyBr
                              #7426
                              @da_Woody
                              Es gibt doch den Frost Alarm Datenpunkt. Dort kann du die Behanghöhe zum runterfahren angeben, z.B. 20%. Damit kann das Rollo nicht am Boden festfrieren.
                              Mir fehlt der Datenpunkt für die Begrenzung nach oben, also z.B. 90%. Damit friert das Rollo nicht am oberen Anschlag fest.
                              Die Logik für Frostalarm ist ja schon vorhanden, es fehlt nur der obige Begrenzungswert.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @da_Woody
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #7427
                                @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                aber du zitierst den Wunsch nach dem zusätzlichen Datenpunkt "Weihnachtszeit"
                                Was hat der damit zu tun?
                                  MartyBr
                                  #7428
                                  @Homoran
                                  Ich hatte falsch zitiert. Es sollte der folgende Eintrag sein:
                                  Vielleicht wird es jetzt klarer. Ich war am Vortag auf einem Konzert und vermutlich war ein Glas Rotwein nicht ganz koscher. Bitte um Entschuldigung.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #7429
                                    das erklärt einiges 😀
                                      MartyBr
                                      #7430
                                      Dafür war das Konzert "Spitze".
                                      P.S.
                                      Der Wunsch für die Begrenzung des oberen Anschlags ist aber ernst gemeint.
                                      Martin
                                      • da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7431
                                        @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        Nicht stören
                                        Global Moderator
                                        Administrators
                                        schrieb vor etwa einer Stunde zuletzt editiert von
                                        #7429
                                        ok, das letzte glas ist meist schlecht...
                                        • M MartyBr
                                          P.S.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #7432
                                          jetzt weckt ihr aber meine Neugier!
                                          Weder die runden "Knöpfe" und erst recht keine durchgehende Leiste, um Schäden...zu verhindern
                                          Habt ihr alle die Motoren selbst eingebaut und/oder die Rollläden mit Abschlusswinkelleiste?
