  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 257 Kommentatoren 856.2k Aufrufe 137 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @1Topf Boah.... Ja... Du hast recht....
    Ich habe nach der aktuellen Mondphase gegoogelt und da steht
    Abnehmender Halbmond
    Jo... wenn man dann die Seite anklickt steht da:
    "Abnehmender Halbmond Erleuchtung: 98%"
    was eigentlich fast Vollmond ist. Da muss man erstmal drauf kommen....
    aber: Wieso wird der Vollmond dunkel dargestellt? Hätte da was helleres erwartet....
    1Topf1
    1Topf1
    1Topf
    #1324
    @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
    Ja, eigentlich sollte der Neumond dunkel dargestellt werden und der Vollmond hell.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1325
      Hast du den Browser auf den Dark-Mode gesetzt? Das kann u. U. zu solchen Falschfarben führen.
      • Merlin123M
        Merlin123M
        Merlin123
        #1326
        Hab jetzt mal versucht andere Icons einzubinden, aber die zeigt er aktuell noch nicht an, obwohl die URL richtig aussieht.
        @thomas-braun Jup. Aber bei Bildern sollte das eigentlich egal sein.....wenn ich das Icon mal via WinSCP anzeigen lasse, sieht es auch aus wie auf meinem Screenshot.
        Beta-Tester
        NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #1327
          eigene Icons?
          Das mach ich mit dem Image8 Widget.
          ° Fixer ---> iob fix
            1Topf1
            1Topf1
            1Topf
            #1328
            Du mußt ein Adapter Upload machen.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              @stefu87_CH @rumpeltec Wenn so häufig abgerufen wird, erklärt das auch den 429 - Status.
              Die Frage ist nur, warum wird das update-Intervall nicht eingehalten. Kann es sein, dass aufgrund der Versuche mit dem Adapter noch irgendetwas bei euch im Hintergrund läuft? Im Adapter selbst läuft eigentlich nur ein s.g. intervall mit der eingestellten Zeit. Den Rest macht das System selbst. Beim Beenden des Adapters räume ich das intervall auf. Also sollte eigentlich alles drin sein, was notwendig ist.
              -> velleicht die Systeme bei euch mal neu starten?
              R
              R
              Rumpeltec
              schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
              #1329
              @Rene_HM
              Ich habe alles neu gestartet, Adapter angehalten, Datenpunkte mal komplett gelöscht und durch den Neustart des Adapter wieder neu anlegen lassen.
              Es wird keine Symbolbeschreibung angezeigt. Selbst heute früh, nach nun mehreren Stunden Ruhe, ohne das ich immer wieder manuell Daten abgerufen habe, erhalte ich denselben 429 Fehler. Diesen aber nur in Bezug auf die Symbole, denn die Wetterdaten wurden ja aktualisiert.
              Alternative Möglichkeit wäre nun noch, mal einen zweiten Account mit API anzulegen und damit die Daten abzurufen.
              Nachtrag:
              Neuen Account beim Anbieter angelegt, Adapter gelöscht und neu installiert. Nun funktioniert alles wie es soll.
              • 1Topf1 1Topf
                Merlin123M
                Merlin123M
                Merlin123
                #1330
                @1Topf hab schon die 4.3
                @negalein teste ich mal. Ich nutze eigentlich die Inventwo Icons. Die Sonner zeigt er auch richtig an.
                Beta-Tester
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #1331
                  Also ich verstehe es nicht....
                  Wenn ich eine Custom URL nehme und die mitgelieferten Icons wird das Bild angezeigt. Nehme ich "meine" Icons kann er das nicht anzeigen. Die Berechtigung für Directory und Files sind auf 777.
                  Sieht jemand vielleicht in den Screenshots, was ich falsch mache?
                  Unten das Bild, das eigentlich angezeigt werden müsste
                  Bonusfrage: Wo werden die Bilder eigentlich gecached? Ich habe jetzt "meine" Icons einfach mal in das Verzeichnis des Adapers kopiert, es werden aber die ursprünglichen Icons gezeigt. Hab extra mal nen anderen Browser probiert, das ist nicht das Problem.
                  Beta-Tester
                  • CptJackSparrowC
                    CptJackSparrowC
                    CptJackSparrow
                    #1332
                    Moin!
                    Bei mir werden die Tageswerte nicht aktualisiert. In Day_1 stehen immer noch die Werte von Sonntag, in Day_2 die Werte von heute usw.
                    Ich bekomme auch keine Fehlermeldung beim Neustart des Adapters. Laut Statistik auf meteored.com habe ich noch nicht zu oft abgerufen.
                    Problem bekannt?
                    Merlin123M Pedder007P H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • CptJackSparrowC CptJackSparrow
                      Moin!
                      Problem bekannt?
                      Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      #1333
                      @Arne-Dieckmann Bei mir hat er es aktualisiert.... Vielleicht mal Log Level auf Debug und Adapter neu starten. Dann mal das Log prüfen
                      Beta-Tester
                        #1334
                        wie?
                        sind die in der vis registriert?
                          Moin!
                          Problem bekannt?
                          Pedder007P
                          Pedder007P
                          Pedder007
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                          #1335
                          @Arne-Dieckmann bei mir läuft alles.
                          Außer dem String/Date Formatproblem bei Sonne/Mond-in/out gibt es auch keine Fehlermeldungen im Log. Bin auf der 4.3.0.
                          Als icons nehme ich nun die 'galeria7', funktioniert einwandfrei, auch wenn ich die anderen Grafiken in 'galeria1' schöner fand ;-) ... Kosmetik ;-)
                          Bei mir wird auch defintiv regelmäßig aktualisiert, auch wenn meine Zugriffe in der Statistik auf Anschlag stehen:
                          Pedder
                          All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
                          Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
                          • CptJackSparrowC
                            CptJackSparrowC
                            CptJackSparrow
                            schrieb am zuletzt editiert von CptJackSparrow
                            #1336
                            Der Abruf für Tage und Stunden findet statt und wird scheinbar auch positive beantwortet. Die Werte, die da als Antwort kommen, sind aber genau die von gestern. Vermutlich sind die Daten auf "daswetter" nicht korrekt.
                            DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1767603600000,"data":{"hash":"0c4bd471c213721742c35b66685ed54a","name":"Jork","url":"https://www.theweather.com/jork.htm","days":[{"start":1767481200000,"symbol":24,"temperature_min":-9.31,"temperature_max":-0.8,"wind_speed":18,"wind_gust":31,"wind_direction":"SW","rain":5.4,"rain_probability":70,"humidity":89,"pressure":1004,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767512207000,"sun_mid":1767525973000,"sun_out":1767539756000,"moon_in":1767543870000,"moon_out":1767516774000,"moon_symbol":15,"moon_illumination":98.46},{"start":1767567600000,"symbol":24,"temperature_min":-5.71,"temperature_max":-2.04,"wind_speed":17,"wind_gust":28,"wind_direction":"SW","rain":1.4,"rain_probability":60,"humidity":89,"pressure":1009,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767598584000,"sun_mid":1767612400000,"sun_out":1767626233000,"moon_in":1767635879000,"moon_out":1767604503000,"moon_symbol":16,"moon_illumination":94.31},{"start":1767654000000,"symbol":4,"temperature_min":-9.76,"temperature_max":-3.33,"wind_speed":12,"wind_gust":20,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":93,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767684959000,"sun_mid":1767698827000,"sun_out":1767712713000,"moon_in":1767727583000,"moon_out":1767691798000,"moon_symbol":17,"moon_illumination":88.02},{"start":1767740400000,"symbol":24,"temperature_min":-10.35,"temperature_max":0.09,"wind_speed":26,"wind_gust":45,"wind_direction":"S","rain":0.7,"rain_probability":70,"humidity":86,"pressure":1006,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767771329000,"sun_mid":1767785253000,"sun_out":1767799195000,"moon_in":1767818949000,"moon_out":1767778859000,"moon_symbol":18,"moon_illumination":80.15},{"start":1767826800000,"symbol":20,"temperature_min":-1.7,"temperature_max":2.32,"wind_speed":26,"wind_gust":48,"wind_direction":"S","rain":2.3,"rain_probability":80,"humidity":92,"pressure":1002,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1767857696000,"sun_mid":1767871678000,"sun_out":1767885680000,"moon_in":1767910060000,"moon_out":1767865802000,"moon_symbol":19,"moon_illumination":71.21}]}}
                            • Pedder007P
                              Pedder007P
                              Pedder007
                              #1337
                              Echt komisch, ich bin mir ziemlich sicher das bei mir wirklich aktualisiert wird. Da haben sich ein paar Daten seit gestern defintiv geändert, auch wenn man sich ja nicht jedes Detail der VIS merkt.
                              Auch entspricht das, was ich draußen sehe, ziemlich genau den Daten die aktuell angezeigt werden.
                              Ich habe nun aber zusätzlich mal einen Gesamt-Screenshoot gemacht (ist einfacher als den Objektbaum zu vergleichen) und werde das gegen Abend mal gegenchecken.
                              Pedder
                                Moin!
                                Problem bekannt?
                                H
                                H
                                hm_krause
                                #1338
                                @Arne-Dieckmann sagte in Adapter: DasWetter:
                                Moin!
                                Problem bekannt?
                                ...leider bei mir genauso...
                                • M
                                  M
                                  mathy
                                  #1339
                                  Hab die Adapter-Instanz neu erstellt, dann wurde die Daten wieder aktualisiert für Montag. Bei mir standen auch noch die von Sonntag drinnen.
                                  CptJackSparrowC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    wie?
                                    Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    #1340
                                    @Homoran Wie kann ich die da registrieren? Die liegen nicht im VIS Verzeichnis, sondern unter
                                    /daswetter.admin/icons/luna-moon/16.png
                                    Beta-Tester
                                      #1341
                                      üblicherweise durch einfügen über den vis Dateiupload
                                      hmm, sind die denn im admin unter Dateien zu sehen?
                                      • M mathy
                                        CptJackSparrowC
                                        CptJackSparrowC
                                        CptJackSparrow
                                        #1342
                                        @mathy sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Hm, habe ich jetzt auch gemacht. Die Tage sind nun wieder aktuell. Mal abwarten, was morgen früh passiert.
                                          Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          #1343
                                          @Homoran So...
                                          Hab die jetzt in den Vis2 Ordner kopiert.
                                          Der Pfad unter Custom sieht dann so aus:
                                          /vis-2.0/Voelker/moon-icons/
                                          Dann geht es....
                                          Beta-Tester
                                          84.1k
