  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1326
    Hab jetzt mal versucht andere Icons einzubinden, aber die zeigt er aktuell noch nicht an, obwohl die URL richtig aussieht.
    @thomas-braun Jup. Aber bei Bildern sollte das eigentlich egal sein.....wenn ich das Icon mal via WinSCP anzeigen lasse, sieht es auch aus wie auf meinem Screenshot.
    Beta-Tester
    NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1327
      @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
      eigene Icons?
      Das mach ich mit dem Image8 Widget.
      ° Fixer ---> iob fix
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #1328
        Du mußt ein Adapter Upload machen.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          @stefu87_CH @rumpeltec Wenn so häufig abgerufen wird, erklärt das auch den 429 - Status.
          Die Frage ist nur, warum wird das update-Intervall nicht eingehalten. Kann es sein, dass aufgrund der Versuche mit dem Adapter noch irgendetwas bei euch im Hintergrund läuft? Im Adapter selbst läuft eigentlich nur ein s.g. intervall mit der eingestellten Zeit. Den Rest macht das System selbst. Beim Beenden des Adapters räume ich das intervall auf. Also sollte eigentlich alles drin sein, was notwendig ist.
          -> velleicht die Systeme bei euch mal neu starten?
          Rumpeltec
          schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
          #1329
          @Rene_HM
          Ich habe alles neu gestartet, Adapter angehalten, Datenpunkte mal komplett gelöscht und durch den Neustart des Adapter wieder neu anlegen lassen.
          Es wird keine Symbolbeschreibung angezeigt. Selbst heute früh, nach nun mehreren Stunden Ruhe, ohne das ich immer wieder manuell Daten abgerufen habe, erhalte ich denselben 429 Fehler. Diesen aber nur in Bezug auf die Symbole, denn die Wetterdaten wurden ja aktualisiert.
          Alternative Möglichkeit wäre nun noch, mal einen zweiten Account mit API anzulegen und damit die Daten abzurufen.
          Nachtrag:
          Neuen Account beim Anbieter angelegt, Adapter gelöscht und neu installiert. Nun funktioniert alles wie es soll.
          • 1Topf1 1Topf
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #1330
            @1Topf hab schon die 4.3
            @negalein teste ich mal. Ich nutze eigentlich die Inventwo Icons. Die Sonner zeigt er auch richtig an.
            Beta-Tester
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #1331
              Also ich verstehe es nicht....
              Wenn ich eine Custom URL nehme und die mitgelieferten Icons wird das Bild angezeigt. Nehme ich "meine" Icons kann er das nicht anzeigen. Die Berechtigung für Directory und Files sind auf 777.
              Sieht jemand vielleicht in den Screenshots, was ich falsch mache?
              Unten das Bild, das eigentlich angezeigt werden müsste
              Bonusfrage: Wo werden die Bilder eigentlich gecached? Ich habe jetzt "meine" Icons einfach mal in das Verzeichnis des Adapers kopiert, es werden aber die ursprünglichen Icons gezeigt. Hab extra mal nen anderen Browser probiert, das ist nicht das Problem.
              Beta-Tester
              • WG25W Offline
                WG25W Offline
                WG25
                #1332
                Moin!
                Bei mir werden die Tageswerte nicht aktualisiert. In Day_1 stehen immer noch die Werte von Sonntag, in Day_2 die Werte von heute usw.
                Ich bekomme auch keine Fehlermeldung beim Neustart des Adapters. Laut Statistik auf meteored.com habe ich noch nicht zu oft abgerufen.
                Problem bekannt?
                Merlin123M Pedder007P H 3 Antworten Letzte Antwort
                • WG25W WG25
                  Moin!
                  Problem bekannt?
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #1333
                  @Arne-Dieckmann Bei mir hat er es aktualisiert.... Vielleicht mal Log Level auf Debug und Adapter neu starten. Dann mal das Log prüfen
                  Beta-Tester
                    #1334
                    wie?
                    sind die in der vis registriert?
                    • WG25W WG25
                      Moin!
                      Problem bekannt?
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      #1335
                      @Arne-Dieckmann bei mir läuft alles.
                      Außer dem String/Date Formatproblem bei Sonne/Mond-in/out gibt es auch keine Fehlermeldungen im Log. Bin auf der 4.3.0.
                      Als icons nehme ich nun die 'galeria7', funktioniert einwandfrei, auch wenn ich die anderen Grafiken in 'galeria1' schöner fand ;-) ... Kosmetik ;-)
                      Bei mir wird auch defintiv regelmäßig aktualisiert, auch wenn meine Zugriffe in der Statistik auf Anschlag stehen:
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                      • WG25W Offline
                        WG25W Offline
                        WG25
                        schrieb am zuletzt editiert von WG25
                        #1336
                        Der Abruf für Tage und Stunden findet statt und wird scheinbar auch positive beantwortet. Die Werte, die da als Antwort kommen, sind aber genau die von gestern. Vermutlich sind die Daten auf "daswetter" nicht korrekt.
                        DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1767603600000,"data":{"hash":"0c4bd471c213721742c35b66685ed54a","name":"Jork","url":"https://www.theweather.com/jork.htm","days":[{"start":1767481200000,"symbol":24,"temperature_min":-9.31,"temperature_max":-0.8,"wind_speed":18,"wind_gust":31,"wind_direction":"SW","rain":5.4,"rain_probability":70,"humidity":89,"pressure":1004,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767512207000,"sun_mid":1767525973000,"sun_out":1767539756000,"moon_in":1767543870000,"moon_out":1767516774000,"moon_symbol":15,"moon_illumination":98.46},{"start":1767567600000,"symbol":24,"temperature_min":-5.71,"temperature_max":-2.04,"wind_speed":17,"wind_gust":28,"wind_direction":"SW","rain":1.4,"rain_probability":60,"humidity":89,"pressure":1009,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767598584000,"sun_mid":1767612400000,"sun_out":1767626233000,"moon_in":1767635879000,"moon_out":1767604503000,"moon_symbol":16,"moon_illumination":94.31},{"start":1767654000000,"symbol":4,"temperature_min":-9.76,"temperature_max":-3.33,"wind_speed":12,"wind_gust":20,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":93,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767684959000,"sun_mid":1767698827000,"sun_out":1767712713000,"moon_in":1767727583000,"moon_out":1767691798000,"moon_symbol":17,"moon_illumination":88.02},{"start":1767740400000,"symbol":24,"temperature_min":-10.35,"temperature_max":0.09,"wind_speed":26,"wind_gust":45,"wind_direction":"S","rain":0.7,"rain_probability":70,"humidity":86,"pressure":1006,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"sun_in":1767771329000,"sun_mid":1767785253000,"sun_out":1767799195000,"moon_in":1767818949000,"moon_out":1767778859000,"moon_symbol":18,"moon_illumination":80.15},{"start":1767826800000,"symbol":20,"temperature_min":-1.7,"temperature_max":2.32,"wind_speed":26,"wind_gust":48,"wind_direction":"S","rain":2.3,"rain_probability":80,"humidity":92,"pressure":1002,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1767857696000,"sun_mid":1767871678000,"sun_out":1767885680000,"moon_in":1767910060000,"moon_out":1767865802000,"moon_symbol":19,"moon_illumination":71.21}]}}
                        • Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          #1337
                          Echt komisch, ich bin mir ziemlich sicher das bei mir wirklich aktualisiert wird. Da haben sich ein paar Daten seit gestern defintiv geändert, auch wenn man sich ja nicht jedes Detail der VIS merkt.
                          Auch entspricht das, was ich draußen sehe, ziemlich genau den Daten die aktuell angezeigt werden.
                          Ich habe nun aber zusätzlich mal einen Gesamt-Screenshoot gemacht (ist einfacher als den Objektbaum zu vergleichen) und werde das gegen Abend mal gegenchecken.
                          Pedder
                          • WG25W WG25
                            Moin!
                            Problem bekannt?
                            H Online
                            H Online
                            hm_krause
                            #1338
                            @Arne-Dieckmann sagte in Adapter: DasWetter:
                            Moin!
                            Problem bekannt?
                            ...leider bei mir genauso...
                              mathy
                              #1339
                              Hab die Adapter-Instanz neu erstellt, dann wurde die Daten wieder aktualisiert für Montag. Bei mir standen auch noch die von Sonntag drinnen.
                              WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                wie?
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1340
                                @Homoran Wie kann ich die da registrieren? Die liegen nicht im VIS Verzeichnis, sondern unter
                                /daswetter.admin/icons/luna-moon/16.png
                                Beta-Tester
                                  #1341
                                  üblicherweise durch einfügen über den vis Dateiupload
                                  hmm, sind die denn im admin unter Dateien zu sehen?
                                  • M mathy
                                    WG25W Offline
                                    WG25W Offline
                                    WG25
                                    #1342
                                    @mathy sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Hm, habe ich jetzt auch gemacht. Die Tage sind nun wieder aktuell. Mal abwarten, was morgen früh passiert.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1343
                                      @Homoran So...
                                      Hab die jetzt in den Vis2 Ordner kopiert.
                                      Der Pfad unter Custom sieht dann so aus:
                                      /vis-2.0/Voelker/moon-icons/
                                      Dann geht es....
                                      Beta-Tester
                                        @Homoran So...
                                        Dann geht es....
                                        #1344
                                        Vis2
                                        ooh, sorry, ich war bei vis
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #1345
                                          So, habe gerade bereits durch Zufall größere Veränderungen festgestellt.
                                          Auch wenn es die Probleme einiger hier nicht lösen wird, dennoch der 'Beweis' ;-)
                                          10:41
                                          12:18
                                          Pedder
