  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #1261
    Auch von mir ein paar erste kleine Rückmeldungen:
    Kleinigkeit: In dem Instanz Menü ist das Wort "custum" falsch geschrieben (richtig "custom")
    Die Wetter Icon`s sind nur bis 22.png durchnummeriert. Die API gibt aber (bis jetzt) bis Icon Nr. 24
    aus.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      aus.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1262
      @JB_Sullivan Danke für das feedback.
      Die Icons gehen bis 41. Leider habe ich noch kein frei verfügbares Icon-Set zur Verfügung, welches alle diese Icons enthält... Das gilt auch für das dazu passende Vis-2 widget. Auch da sind noch die alten Icons enthalten, die nicht mehr zur neuen API passen. Ich hoffe Meteored liefert da noch etwas...
        JB_Sullivan
        #1263
        .... und in der VIS1 wird der Ablageort für die Icons nicht akzeptiert. Die müssen im VIS Verzeichnis liegen.
        EDIT: Gibt die API die Symbolbeschreibung auch in Deutsch her?
        • G Offline
          GER55 0
          schrieb am zuletzt editiert von GER55 0
          #1264
          in die Runde.
          Habe daswetter 4.1.0 update installiert.Von wo bekomme ich einen kostenlosen API-Key.
          Danke für die Mühe und EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR
          Thema:Erledigt
          Anmeldung ging nur über dashboard.meteored USER und dann https://dashboard.meteored.com
          • G GER55 0
            in die Runde.
            Thema:Erledigt
            jensven
            #1265
            @GER55-0
            Das wurde hier schonmal erläutert, lesen ist dein freund
            • H Offline
              Hadebe
              schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
              #1266
              @rene_hm
              Habe seit gestern die 4.1.0 installiert - vielen Dank für die umfangreiche Überarbeitung des Adapters. Leider kommen von Meteored bei weitem weniger Daten als zuvor. Aber da wird man mit leben müssen.
              Mir ist folgender BUG aufgefallen:
              Im ForecastDaily hat sich bei den Datumsangaben einzelner Datenpunkte offenbar ein Dreher eingeschlichen. Das fällt dann ab dem 02.01.2026. In einigen DP steht der 01.02.2026. Das setzt sich auch bei den folgenden Tagen fort. Bei den Tageswerten für heute steht überall korrekt der 31.12.2025 - klar, den 12.31.2025 gibt es nicht in unserer Schreibweise. Betroffen sind die DPe: Sun_in, Sun_out, date, start
              Hier ein Screenshot der Objektliste
              Noch ein FRAGE zu ForecastHourly
              Dort sind Einträge für 24 Stunden vorgesehen. Werden die Werte am Schalttag Sommerzeit in der Stunde 25 nicht abgebildet?
              • H Hadebe
                @rene_hm
                #1267
                @Hadebe sagte in Adapter: DasWetter:
                wo?
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #1268
                  Kann ich das Ändern oder ist das ein Fehler im Adapter?
                  Regenwarscheinlichkeit in °C
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #1269
                    Gesundes neues Jahr Euch allen.....
                    @rene_hm
                    hier ein Screenshot, was ich meinte. Der wurde heute morgen gegen 6:30 Uhr gemacht. Da waren immer noch die Wetterdaten vom Day 2 (01.01.2026) drin, die hätten doch unter dem Ordner Day 1 sein müssen. Denn heute ist ja der Tag 01.01.2026.
                    Das sprint mach nach nach 0:00 Uhr richtig, hier diesem Fall sind die Daten erst um 11:45Uhr um gesprungen, somit werden auch die Datenpunkte nur mit dem Daten für den Tag heute angezeigt.
                    Auch ein neu Starten des Adapters bringt keine Verbesserung, da dann ja die 120 min erst wieder anfangen nu zählen oder? Somit sind die Daten, die man für den Day hat nicht immer die Daten, die auch nun wirklich die sind.
                    Und noch eine Frage... die Temperaturwerte Min/ Max werden nach dem Komma 2 stellig aus gewiesen, kann man das anpassen, das es nur eine stelle ist?
                      Karacho
                      #1270
                      Hallo werte Gemeinde und Frohes Neues noch,
                      habe die Version 4.1.0 installiert und herlate die Fehlermeldung
                      aswetter.0
                      2026-01-01 14:49:32.815	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                      daswetter.0
                      2026-01-01 14:49:32.813	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                      daswetter.0
                      2026-01-01 14:49:32.718	error	DasWetter_0: exception in GetLocationFreetext AxiosError: Request failed with status code 401
                      daswetter.0
                      2026-01-01 14:49:32.548	error	DasWetter_0: exception in GetLocationPostcode AxiosError: Request failed with status code 404
                      Versuche ich mit einzuloggen auf Meteored um API zu kriegen erhalte ich folgenden Fehler (auch bei Neuanalge eines Accounts):
                      Wat mache ich falsch?
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #1271
                        Die Anpassung des Datums und der Einheit für die Regenwahrscheinlichkeit kommt in der nächsten Version.
                        Noch einmal zum update der Daten:
                        Der Adapter ist darauf angewiesen, dass die Daten auf dem Server richtig bzw. aktuell sind. Der Adapter manipuliert die Daten nicht. Einzige Ausnahme: ich konvertiere die Unix-timestamps in ein lesbares Format. Die meisten von euch haben das email von meteored bekommen. (hier nochmal der Text: issue #454 ) Darin ist eindeutig geschrieben, dass meteored die Daten derzeit zweimal am Tag aktualisiert und dass sie daran arbeiten, eine Aktualisierung der Daten viermal täglich anzubieten. Ich gehe davon aus, dass dies auch für das "Umkopieren" von morgen auf heute um Mitternacht gilt. Ich weiß nicht, wann die Aktualsierung derzeit stattfindet, das findet ihr aber sicher heraus ;-)
                        • stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          #1272
                          Wünsche Allen einen Guten Start ins neue Jahr.
                          Habe mir jetzt den aktuellen Adapter v4.2.0 heruntergeladen und die API eingetragen.
                          Also Ort habe ich 779777 Rust eingetragen, erhalte aber diese Meldung:
                          daswetter.0
                          	23714	2026-01-01 18:30:26.273	error	DasWetter_1: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767288626173,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                          daswetter.0
                          	23714	2026-01-01 18:30:26.051	error	DasWetter_1: Meteored GetLocationFreetext: no matching location for city "Rust" and bundesland "Deutschland"
                          Und in den Objekten ist alles null:
                          Mache ich was falsch oder ist das noch ein Fehler in der Adapterversion
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1273
                            @stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
                            Quota Exceeded
                            Fehler 429 heisst Quota Exceeded bzw. Too Many Requests...
                            In der Statistik unter https://dashboard.meteored.com/de/api sieht man, welches Limit man überschritten hat..
                            Also morgen nochmal versuchen...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Quota Exceeded
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #1274
                              @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                              Quota Exceeded
                              Ok wenn ich aber nachsehe, bin ich bei allen Abfragen unter 100 %:
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • stefu87_CHS stefu87_CH
                                Quota Exceeded
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1275
                                @stefu87_CH und die PLZ ist richtig (779777)? In D sind die PLZ eigentlich fünfstellig...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #1276
                                  Sry habe mich da vertippt. War beim schreiben eine Zahl zu viel drin.
                                  Aber auch bei uns in der Schweiz klappt es nicht:
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                    #1277
                                    Ich hatte den Fehlercode 429 auch. Ich habe die Instanz dann einfach mal 24h pausieren lassen und danach ging es wieder, obwohl meine Anforderungsverteilung immer noch im Anschlag steht.
                                    PS.
                                    Ich habe im Adapter jetzt 360 Minuten eingetragen, da die Daten ja provider-seits ohnehin nur 2x am Tag aktualisiert werden.
                                    Pedder
                                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      @falke69 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Könnte man die Übersetzung nicht mit in den Adapter integirieren?
                                      ja, kann ich machen, wenn ich wüsste, welche Beschreibungen vom Server kommen können. Die Doku der API gibt das derzeit nicht her. Woher weiß dein script, welche Texte zu übersetzen sind?
                                      Weiterhin zeigt es mir auch in der aktuell Version 4.1.0. für den dritten Tag ein Wettersymbol von "24" an. selbst die integrierten Symbole gehen nur bis maximal 22. liegt da irgendwo ein Fehler? Oder brauch ich jetzt mehr Wettersymbole?
                                      das weiß ich leider nicht. Die Doku der API sagt dazu nichts.
                                      Micha 3
                                      schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                                      #1278
                                      Die Symbole gehen bis 41. Wo bekomme ich die jetzt alle her?
                                      https://www.daswetter.com/faq.html#simbAtmosRef
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1279
                                        Hallo
                                        habe soeben auf die neue API umgestellt.
                                        5-Tage Vorschau funktionierte sofort.
                                        Nur die stündliche will nicht.
                                        DasWetter_0: axios error in GetForecastHourly: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1767368086361,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                                        Gibt es da noch zusätzlich etwas zu beachten?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #1280
                                          @Negalein Wenn die selbst nur alle 12 Stunden aktualisieren ist eine stündliche Vorhersage ja auch nicht so aktuell wie der Name wohl verspricht.
                                          Die Datenpunkte für alle Stunden sind bei mir aber da und gefüllt. Ich habe nur noch keine konkrete Idee wie ich das in der VIS umsetzen kann, da ja plötzlich 24 einzelne Datenpunkte da sind.
