  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.5k Aufrufe 133 Beobachtet
  • H Hadebe
    @rene_hm
    Habe seit gestern die 4.1.0 installiert - vielen Dank für die umfangreiche Überarbeitung des Adapters. Leider kommen von Meteored bei weitem weniger Daten als zuvor. Aber da wird man mit leben müssen.
    Mir ist folgender BUG aufgefallen:
    Im ForecastDaily hat sich bei den Datumsangaben einzelner Datenpunkte offenbar ein Dreher eingeschlichen. Das fällt dann ab dem 02.01.2026. In einigen DP steht der 01.02.2026. Das setzt sich auch bei den folgenden Tagen fort. Bei den Tageswerten für heute steht überall korrekt der 31.12.2025 - klar, den 12.31.2025 gibt es nicht in unserer Schreibweise. Betroffen sind die DPe: Sun_in, Sun_out, date, start
    Hier ein Screenshot der Objektliste
    Noch ein FRAGE zu ForecastHourly
    Dort sind Einträge für 24 Stunden vorgesehen. Werden die Werte am Schalttag Sommerzeit in der Stunde 25 nicht abgebildet?
    #1267
    @Hadebe sagte in Adapter: DasWetter:
    wo?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      #1268
      Kann ich das Ändern oder ist das ein Fehler im Adapter?
      Regenwarscheinlichkeit in °C
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #1269
        Gesundes neues Jahr Euch allen.....
        @rene_hm
        hier ein Screenshot, was ich meinte. Der wurde heute morgen gegen 6:30 Uhr gemacht. Da waren immer noch die Wetterdaten vom Day 2 (01.01.2026) drin, die hätten doch unter dem Ordner Day 1 sein müssen. Denn heute ist ja der Tag 01.01.2026.
        Das sprint mach nach nach 0:00 Uhr richtig, hier diesem Fall sind die Daten erst um 11:45Uhr um gesprungen, somit werden auch die Datenpunkte nur mit dem Daten für den Tag heute angezeigt.
        Auch ein neu Starten des Adapters bringt keine Verbesserung, da dann ja die 120 min erst wieder anfangen nu zählen oder? Somit sind die Daten, die man für den Day hat nicht immer die Daten, die auch nun wirklich die sind.
        Und noch eine Frage... die Temperaturwerte Min/ Max werden nach dem Komma 2 stellig aus gewiesen, kann man das anpassen, das es nur eine stelle ist?
          Karacho
          #1270
          Hallo werte Gemeinde und Frohes Neues noch,
          habe die Version 4.1.0 installiert und herlate die Fehlermeldung
          aswetter.0
          2026-01-01 14:49:32.815	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
          daswetter.0
          2026-01-01 14:49:32.813	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
          daswetter.0
          2026-01-01 14:49:32.718	error	DasWetter_0: exception in GetLocationFreetext AxiosError: Request failed with status code 401
          daswetter.0
          2026-01-01 14:49:32.548	error	DasWetter_0: exception in GetLocationPostcode AxiosError: Request failed with status code 404
          Versuche ich mit einzuloggen auf Meteored um API zu kriegen erhalte ich folgenden Fehler (auch bei Neuanalge eines Accounts):
          Wat mache ich falsch?
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #1271
            Die Anpassung des Datums und der Einheit für die Regenwahrscheinlichkeit kommt in der nächsten Version.
            Noch einmal zum update der Daten:
            Der Adapter ist darauf angewiesen, dass die Daten auf dem Server richtig bzw. aktuell sind. Der Adapter manipuliert die Daten nicht. Einzige Ausnahme: ich konvertiere die Unix-timestamps in ein lesbares Format. Die meisten von euch haben das email von meteored bekommen. (hier nochmal der Text: issue #454 ) Darin ist eindeutig geschrieben, dass meteored die Daten derzeit zweimal am Tag aktualisiert und dass sie daran arbeiten, eine Aktualisierung der Daten viermal täglich anzubieten. Ich gehe davon aus, dass dies auch für das "Umkopieren" von morgen auf heute um Mitternacht gilt. Ich weiß nicht, wann die Aktualsierung derzeit stattfindet, das findet ihr aber sicher heraus ;-)
            • stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #1272
              Wünsche Allen einen Guten Start ins neue Jahr.
              Habe mir jetzt den aktuellen Adapter v4.2.0 heruntergeladen und die API eingetragen.
              Also Ort habe ich 779777 Rust eingetragen, erhalte aber diese Meldung:
              daswetter.0
              	23714	2026-01-01 18:30:26.273	error	DasWetter_1: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767288626173,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              daswetter.0
              	23714	2026-01-01 18:30:26.051	error	DasWetter_1: Meteored GetLocationFreetext: no matching location for city "Rust" and bundesland "Deutschland"
              Und in den Objekten ist alles null:
              Mache ich was falsch oder ist das noch ein Fehler in der Adapterversion
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1273
                @stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
                Quota Exceeded
                Fehler 429 heisst Quota Exceeded bzw. Too Many Requests...
                In der Statistik unter https://dashboard.meteored.com/de/api sieht man, welches Limit man überschritten hat..
                Also morgen nochmal versuchen...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Quota Exceeded
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #1274
                  @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                  Quota Exceeded
                  Ok wenn ich aber nachsehe, bin ich bei allen Abfragen unter 100 %:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                    Quota Exceeded
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1275
                    @stefu87_CH und die PLZ ist richtig (779777)? In D sind die PLZ eigentlich fünfstellig...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #1276
                      Sry habe mich da vertippt. War beim schreiben eine Zahl zu viel drin.
                      Aber auch bei uns in der Schweiz klappt es nicht:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                        #1277
                        Ich hatte den Fehlercode 429 auch. Ich habe die Instanz dann einfach mal 24h pausieren lassen und danach ging es wieder, obwohl meine Anforderungsverteilung immer noch im Anschlag steht.
                        PS.
                        Ich habe im Adapter jetzt 360 Minuten eingetragen, da die Daten ja provider-seits ohnehin nur 2x am Tag aktualisiert werden.
                        Pedder
                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          @falke69 sagte in Adapter: DasWetter:
                          Könnte man die Übersetzung nicht mit in den Adapter integirieren?
                          ja, kann ich machen, wenn ich wüsste, welche Beschreibungen vom Server kommen können. Die Doku der API gibt das derzeit nicht her. Woher weiß dein script, welche Texte zu übersetzen sind?
                          Weiterhin zeigt es mir auch in der aktuell Version 4.1.0. für den dritten Tag ein Wettersymbol von "24" an. selbst die integrierten Symbole gehen nur bis maximal 22. liegt da irgendwo ein Fehler? Oder brauch ich jetzt mehr Wettersymbole?
                          das weiß ich leider nicht. Die Doku der API sagt dazu nichts.
                          Micha 3
                          schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                          #1278
                          Die Symbole gehen bis 41. Wo bekomme ich die jetzt alle her?
                          https://www.daswetter.com/faq.html#simbAtmosRef
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1279
                            Hallo
                            habe soeben auf die neue API umgestellt.
                            5-Tage Vorschau funktionierte sofort.
                            Nur die stündliche will nicht.
                            DasWetter_0: axios error in GetForecastHourly: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1767368086361,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                            Gibt es da noch zusätzlich etwas zu beachten?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #1280
                              @Negalein Wenn die selbst nur alle 12 Stunden aktualisieren ist eine stündliche Vorhersage ja auch nicht so aktuell wie der Name wohl verspricht.
                              Die Datenpunkte für alle Stunden sind bei mir aber da und gefüllt. Ich habe nur noch keine konkrete Idee wie ich das in der VIS umsetzen kann, da ja plötzlich 24 einzelne Datenpunkte da sind.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #1281
                                Das Update auf 4.2.0 wurde bei der Installation abgebrochen (Windows als BS)
                                $ iobroker upgrade daswetter@4.2.0 --debug
                                Update daswetter from @4.1.0 to @4.2.0
                                host.GLT Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                                NPM version: 10.8.2Installing iobroker.daswetter@4.2.0... (System call)
                                npm error code EBUSY npm error syscall rename npm error path C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetter npm error dest C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6q npm error errno -4082 npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetter' -> 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6q' npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-01-02T16_56_27_963Z-debug-0.log
                                npm error code EBUSYnpm error syscall renamenpm error path C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetternpm error dest C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6qnpm error errno -4082npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.daswetter' -> 'C:\ioBroker\GLT\node_modules\.iobroker.daswetter-M2wIJD6q'npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-01-02T16_56_27_963Z-debug-0.loghost.GLT Cannot install iobroker.daswetter@4.2.0: 4294963214
                                ERROR: Process exited with code 25
                                • Pedder007P Pedder007
                                  PS.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #1282
                                  @Pedder007 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Also ich habe jetzt mal gewartet und nochmals getestet, aber weiterhin kommen keine Daten rein. Habe auch zum Testen eine andere Stadt genommen. Auch dann alles Null
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1283
                                    @Chaot sagte in Adapter: DasWetter:
                                    ah ok, das ist dann kacke
                                    dann verzichte ich auf die stündlichen Werte.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1284
                                      @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Ich würde versuchen, das Backup hier (C:\ioBroker\GLT\node_modules.iobroker.daswetter-M2wIJD6q) manuell zu löschen und dann nochmal installieren...
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #1285
                                        @stefu87_CH ich habe es gerade nochmal kontrolliert.
                                        Die Abfrage läuft ohne Fehler im Log und die Werte (daily und hour-ly) haben entsprechend aktuelle Zeitstempel.
                                        In der API werden die Abfragen auch angezeigt:
                                        @chaot in der VIS sieht das bei mir so aus, wobei ich auch keine stündlichen Werte anzeige, sondern eher eine Tendenz über den Tag, was für uns reicht:
                                        Bzgl. der noch fehlenden Icons 23-25, nehme ich aktuell immer das Icon 22 als Workaround.
                                        Danke @rene_hm für den tollen Adapter :-)
                                        Pedder
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #1286
                                          @rene_hm danke für die Erklärung mit den Daten und den Updates. Aber bei mir bleibt gerade die Day 1 Daten auf dem Tag 01.01. also wo wir ja heute schon den 03.01 haben... liegt das an der API Update Rate oder an meinem Iobroker
