  4. Test Adapter mitsubishi-local-control v1.0.x Latest
45 Beiträge 13 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • O
    O
    oxident
    Absolut. Die HA-Implementierung skaliert da ja ebenfalls nichts.
    Werde es weiter beobachten.
    Adapter läuft übrigens völlig problemlos. Danke!
    • N
      N
      norfer
      Ich habe den Adapter Alpha 1.0.1 installiert für meine Multisplitanlage mit 4 Innengeräten. Für das erste IG-Gerät werden alle Daten angezeigt, für die anderen nicht. Es kommt: Polling error for Bad: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.95:80. Wo liegt der Fehler?
      Black ThunderB O 2 Antworten Letzte Antwort
      • N norfer
        Black ThunderB
        Black ThunderB
        Black Thunder
        @norfer Spontan würde ich sagen, dass die IP-Adressen der anderen 3 Geräte vermutlich nicht korrekt konfiguriert sind. Prüfe das bitte nochmal.
        Welche WiFi-Adapter sind denn in den jeweiligen Geräten verbaut?
        Ansonsten bitte auf die v1.0.2 updaten und ein vollständiges Debug-Log anhängen.
        • N norfer
          O
          O
          oxident
          @norfer Ich hatte ein ähnliches Problem und konnte aber auch die interne Webseite des Controllers selbst nicht erreichen. Melcloud hatte jedoch einwandfrei funktioniert.
          Letzten Endes lag der Fehler bei mir an der Firmware des APs (Ubiquiti). Vielleicht liegt es bei Dir ja auch an "iobroker-fremden" Ursachen.
          Ping geht?
          • N
            N
            norfer
            @black-thunder
            Die IPs sind korrekt und einzustellen gibt es nichts - oder?
            Die WiFi-Adapter sind die original von Mitsu gelieferten. Alle IG sind über Melcloudhome zu bedienen.
            Jetzt habe ich in der Instanz versucht, das Wohnzimmer-IG zu ersetzen durch das Bad-IG. Ergebnis: das Wohnzimmer-IG erscheint immer noch in den Objekten, das Bad immer noch nicht.
            Jetzt alle IG gelöscht: Das Wohnzimmer ist immer noch da mit seiner korrekten IP und lässt sich nicht löschen.
            Per Wlan kann ich alle IG über die MelcloudHome bedienen.
            Ich werde morgen versuchen, die Version 1.0.2 zu installieren und dannn berichten.
            Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • N norfer
              @black-thunder
              Black ThunderB
              Black ThunderB
              Black Thunder
              schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
              @norfer Die Frage nach den WiFi-Adaptern war eher auf die konkrete Modellbezeichnung aller verbauten Adapter bezogen.
              Stell bitte sicher, dass all deine Geräte vom ioBroker aus erreichbar sind (siehe auch den Hinweis von @oxident).
              Was passiert,wenn du http://192.168.178.95:80/ im Browser aufrufst? Kommt dort ein Login-Screen? Kannst du dich dort mit "admin" / "me1debug@0567" anmelden?
              Falls das geht, öffne mal http://192.168.178.95:80/unitinfo. Die Infos dort bitte hier zum Abgleich posten.
              Falls das obere schon scheitert und du noch tiefer einsteigen möchtest, kannst du auch einen Port-Scan auf die nicht funktionierenden IPs machen, z.B. mit nmap
              nmap -sS -p- -vv 192.168.178.95
              Da muss Port 80 als "open" deklariert sein, z.B. so:
              Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-28 20:54 CET
              Initiating ARP Ping Scan at 20:54
              Scanning 192.168.2.10 [1 port]
              Completed ARP Ping Scan at 20:54, 0.14s elapsed (1 total hosts)
              Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:54
              Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:54, 0.00s elapsed
              Initiating SYN Stealth Scan at 20:54
              Scanning 192.168.2.10 [65535 ports]
              Discovered open port 80/tcp on 192.168.2.10
              SYN Stealth Scan Timing: About 15.37% done; ETC: 20:58 (0:02:51 remaining)
              SYN Stealth Scan Timing: About 38.69% done; ETC: 20:57 (0:01:37 remaining)
              SYN Stealth Scan Timing: About 68.89% done; ETC: 20:57 (0:00:41 remaining)
              Completed SYN Stealth Scan at 20:56, 117.00s elapsed (65535 total ports)
              Nmap scan report for 192.168.2.10
              Host is up, received arp-response (0.0031s latency).
              Scanned at 2025-12-28 20:54:58 CET for 117s
              Not shown: 65534 filtered tcp ports (no-response)
              PORT   STATE SERVICE REASON
              80/tcp open  http    syn-ack ttl 255
              MAC Address: XXX (Murata Manufacturing)
              Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 117.31 seconds
                         Raw packets sent: 131162 (5.771MB) | Rcvd: 133 (6.824KB)
              Wenn dort keine offenen Ports gelistet sind, hat Mitsubishi wohl die Lücke bei deinen WiFi-Adaptern schon gepatcht (siehe auch hier). Von Updates sollte man daher grundsätzlich Abstand nehmen, wenn man den lokalen Zugang nicht verlieren will.
              • N
                N
                norfer
                Das Problem ist wohl durch unterschiedliche Typen verursacht:
                im Wohnzimmer hängt Mitsubishi Klimagerät M-Serie MSZ-AY35VGK
                Wifi(Typ MAC577IF2-E) und wird von iob erreicht, die anderen 3 Mitsubishi Klimageräte M-Serie MSZ-EF18VGK2W mit werkseitig eingebautem WiFi dagegen nicht.
                @black-thunder :
                Nmap kennt mein Raspi4 nicht.
                Die Geräte sind über die IP nicht erreichbar.
                Deinen letzten Absatz habe ich nicht verstanden. Was bedeutet "Ports schon gepatcht"? Und keine Updates: soll ich deinen Mitsubishi Control 1.0.2 nicht aufspielen? Ich bin leider kein Fachmann, daher die Fragen.
                • N norfer
                  @black-thunder :
                  Black ThunderB
                  Black ThunderB
                  Black Thunder
                  @norfer sagte in [Neuer Adapter] mitsubishi-local-control:
                  Das wird wohl das Problem sein, ja. Der Adapter nutzt eine inoffizielle Schnittstelle des externen WiFi-Adapters - wie dem MAC577IF2-E - aus, die einen direkten Zugriff auf das Klimagerät erlaubt. Bei deinen anderen 3 Geräten mit eingebautem WiFi-Adapter scheint dies wohl so nicht möglich zu sein. Daher funktioniert mein Adapter dafür nicht.
                  @black-thunder :
                  sudo apt update
                  sudo apt install nmap
                  Dann wird das auch mit meinem Adapter leider nicht funktionieren.
                  Die Updates für meinen Adapter kannst du bedenkenlos einspielen (in der Zwischenzeit schon Version 1.0.3).
                  Was ich meinte, sind Updates für die WiFi-Adapter bzw. Klimageräte selbst. Dadurch könnte eben jene inoffizielle Schnittstelle, die mein Adapter nutzt, geschlossen/verändert werden und damit den Adapter unbrauchbar machen. In deinem Fall betrifft das nur dein Klimagerät im Wohnzimmer, da die anderen 3 die Schnittelle in dieser Form anscheinend gar nicht besitzen.
                  • N
                    N
                    norfer
                    @black-thunder :
                    Vielen Dank für deine Hinweise.
                    Dann werde ich mit MelcloudHome weiter leben müssen. Diese SW scheint noch ein paar Macken zu haben: Zeitpläne verschwinden, Energieberichte zeigen komplett falsche Werte an und über den Support kann man sich nur wundern: der existiert wahrscheinlich gar nicht - zumindest zeigt er keinerlei Reaktion.
                    • Black ThunderB Black Thunder
                      @oxident Es könnte durchaus sein, dass "powerMode" eine Art Skalierungsfaktor für den zurückgegebenen Verbrauch ist. Aber dokumentiert ist das leider nirgends, da ja auch nie als offizielle Schnittstelle vorgesehen. In der Python-Implementierung, an der ich mich orientiere, stehen dazu auch nur Vermutungen:
                          # This seems demand-related.
                          # It's 0 when off, and goes up to 6 (?)
                          # On but not pumping is 1 (operating in Energy turns to 0 in this case)
                          # Higher seems to indicate higher demand
                      Von daher würde ich es gerne einfach so belassen wie es und die Werte 1:1 vom Gerät anzeigen. Im Einzelfall kann man sich wenn gewünscht natürlich eine einfache Logik schreiben, um den Verbrauch gewichtet mit dem Faktor in einen eigenen State zu schreiben.
                      O
                      O
                      oxident
                      @Black-Thunder Ich habe meine Vermutung zum "Power Mode" mal bei der Python-Implementierung zur Diskussion gestellt: https://github.com/pymitsubishi/pymitsubishi/issues/21#issuecomment-3700416745
                      Der Entwickler hat andere Erfahrungen gemacht und seine Ergebnisse sehen auch schlüssig aus.
                      Denke also mittlerweile auch, dass das eher ein Trugschluss von mir war ;-)
                      Wäre aber toll, wenn wir unsere Beobachtungen, speziell in Bezug auf Single-/Multi-Split hier noch weiter ausbreiten könnten!
                      • R
                        R
                        ralfheitz
                        @black-thunder: Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wir selbst haben vor Kurzem eine Multi-Split Anlage installieren lassen. Zwei der drei Geräte kann ich mit der Local Control laufen lassen, das dritte Modell leider nicht (selbes Problem wie oben beschrieben - integrierter WiFi Adapter ohne Port 80). Dieses Modell ist aber laut Installateur so neu, dass es auch nicht mit der "alten" MelCloud läuft, sondern nur mit MelCloud Home. Ich kann also so dieses Modell gar nicht mit ioBroker nutzen. Hast du eine Idee oder wird es hier Entwicklungen geben? Ich bin zwar kein Programmiere, aber auch Informatiker und wäre auch bereit, zu helfen, wo ich kann. Danke sehr.
                        • R ralfheitz
                          Black ThunderB
                          Black ThunderB
                          Black Thunder
                          @ralfheitz Freut mich, dass dir mein Adapter gefällt und du zumindest zwei deiner drei Geräte damit lokal steuern kannst.
                          Zum Thema MelCloud Home kann ich dir ehrlicherweise nur sagen, dass ich in dieser Richtung keinerlei Weiterentwicklungspläne meines melcloud-Adapters habe. Selbst bin ich vollständig auf die lokale Steuerung umgestiegen und habe den Wifi-Adaptern jeglichen externen Internetzugriff gesperrt. Von daher wird es von meiner Seite keinen Adapter für MelCloud Home geben.
                          Falls du (oder jemand anders) Inspiration für eine Eigenentwicklung suchst, gibt es anscheinend bereits eine Python-Implementierung dafür: https://github.com/MHultman/pymelcloudhome
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            R
                            R
                            ralfheitz
                            @Black-Thunder danke für die zügige Rückmeldung. Ich kann das verstehen, wenn ich es auch schade finde. Aber danke vielmals für den Tipp mit dem Python Script.
                            • darkbluD
                              darkbluD
                              darkblu
                              @ralfheitz , du könntest es für die dritte Anlage mit dem BroadLink RM4 mini S Universal-IR-Fernbedienungs-Hub versuchen.
                              Hab das mal in einem „spiel und zeug“ Video gesehen.
                              Zwar nicht besonders elegant, aber so wäre diese auch im ioBroker.
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              • R
                                R
                                ralfheitz
                                schaue ich mir auch gerne mal an, danke sehr!
                                • P
                                  P
                                  pasumima
                                  Servus, der Adapter funktioniert bei mir einmandfrei.
                                  das einzige was ich mal fragen muss warum geht der nicht weiter runter wie 16°C ? ich hatte von unterwegs die Heizfunktion runtergeregelt und dann im ioBroker folgende Meldung
                                  "mitsubishi-local-control.0 2026-03-27 20:27:32.448 warn State value to set for "mitsubishi-local-control.0.devices.7061beefd3a5.control.targetTemperature" has value "14.5" less than min "16""
                                  • P pasumima
                                    Black ThunderB
                                    Black ThunderB
                                    Black Thunder
                                    @pasumima Das liegt einfach daran, dass meines Wissens nach der unterstützte Temperaturbereich für die Solltemperatur in der Regel bei 16 bis 31 °C liegt. Daher habe ich den State so definiert.
                                    Erlaubt denn dein Gerät überhaupt Solltemperaturen unter 16°C? Dann kann ich das natürlich entsprechend anpassen.
                                    • P
                                      P
                                      pasumima
                                      servus, danke für die schnelle antwort
                                      also ich kann in der Mitsubishi app bei Heizen auf 10 Grad runter gehen, (was das Gerät auch Macht) beim Kühlen muss ich dir Recht geben da sind es 16°C.
                                      • Black ThunderB
                                        Black ThunderB
                                        Black Thunder
                                        @pasumima Alles klar, ich habe gerade v1.0.6 freigegeben. Dort ist nun als Minimum für "targetTemperature" 10 festgelegt. Dazu bitte einmalig nach dem Update den State löschen, damit er korrekt neu angelegt werden kann.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          P
                                          P
                                          pasumima
                                          schrieb am zuletzt editiert von pasumima
                                          @Black-Thunder sagte in Test Adapter mitsubishi-local-control v1.0.x Latest:
                                          sieht gut aus, habe das jetzt noch mal durchgespielt und keine Fehler festgestellt.
                                          Besten Dank für die schnelle Bearbeitung
                                          83.8k
