  4. Test Adapter mitsubishi-local-control v1.0.x Latest
    apollon77A
45 Beiträge 13 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Black ThunderB Black Thunder
    @oxident Es könnte durchaus sein, dass "powerMode" eine Art Skalierungsfaktor für den zurückgegebenen Verbrauch ist. Aber dokumentiert ist das leider nirgends, da ja auch nie als offizielle Schnittstelle vorgesehen. In der Python-Implementierung, an der ich mich orientiere, stehen dazu auch nur Vermutungen:
        # This seems demand-related.
        # It's 0 when off, and goes up to 6 (?)
        # On but not pumping is 1 (operating in Energy turns to 0 in this case)
        # Higher seems to indicate higher demand
    Von daher würde ich es gerne einfach so belassen wie es und die Werte 1:1 vom Gerät anzeigen. Im Einzelfall kann man sich wenn gewünscht natürlich eine einfache Logik schreiben, um den Verbrauch gewichtet mit dem Faktor in einen eigenen State zu schreiben.
    O
    O
    oxident
    @Black-Thunder Ich habe meine Vermutung zum "Power Mode" mal bei der Python-Implementierung zur Diskussion gestellt: https://github.com/pymitsubishi/pymitsubishi/issues/21#issuecomment-3700416745
    Der Entwickler hat andere Erfahrungen gemacht und seine Ergebnisse sehen auch schlüssig aus.
    Denke also mittlerweile auch, dass das eher ein Trugschluss von mir war ;-)
    Wäre aber toll, wenn wir unsere Beobachtungen, speziell in Bezug auf Single-/Multi-Split hier noch weiter ausbreiten könnten!
    • R
      R
      ralfheitz
      @black-thunder: Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wir selbst haben vor Kurzem eine Multi-Split Anlage installieren lassen. Zwei der drei Geräte kann ich mit der Local Control laufen lassen, das dritte Modell leider nicht (selbes Problem wie oben beschrieben - integrierter WiFi Adapter ohne Port 80). Dieses Modell ist aber laut Installateur so neu, dass es auch nicht mit der "alten" MelCloud läuft, sondern nur mit MelCloud Home. Ich kann also so dieses Modell gar nicht mit ioBroker nutzen. Hast du eine Idee oder wird es hier Entwicklungen geben? Ich bin zwar kein Programmiere, aber auch Informatiker und wäre auch bereit, zu helfen, wo ich kann. Danke sehr.
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ralfheitz
        Black ThunderB
        Black ThunderB
        Black Thunder
        @ralfheitz Freut mich, dass dir mein Adapter gefällt und du zumindest zwei deiner drei Geräte damit lokal steuern kannst.
        Zum Thema MelCloud Home kann ich dir ehrlicherweise nur sagen, dass ich in dieser Richtung keinerlei Weiterentwicklungspläne meines melcloud-Adapters habe. Selbst bin ich vollständig auf die lokale Steuerung umgestiegen und habe den Wifi-Adaptern jeglichen externen Internetzugriff gesperrt. Von daher wird es von meiner Seite keinen Adapter für MelCloud Home geben.
        Falls du (oder jemand anders) Inspiration für eine Eigenentwicklung suchst, gibt es anscheinend bereits eine Python-Implementierung dafür: https://github.com/MHultman/pymelcloudhome
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          R
          R
          ralfheitz
          @Black-Thunder danke für die zügige Rückmeldung. Ich kann das verstehen, wenn ich es auch schade finde. Aber danke vielmals für den Tipp mit dem Python Script.
          • darkbluD
            darkbluD
            darkblu
            @ralfheitz , du könntest es für die dritte Anlage mit dem BroadLink RM4 mini S Universal-IR-Fernbedienungs-Hub versuchen.
            Hab das mal in einem „spiel und zeug“ Video gesehen.
            Zwar nicht besonders elegant, aber so wäre diese auch im ioBroker.
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            • R
              R
              ralfheitz
              schaue ich mir auch gerne mal an, danke sehr!
              • P
                P
                pasumima
                Servus, der Adapter funktioniert bei mir einmandfrei.
                das einzige was ich mal fragen muss warum geht der nicht weiter runter wie 16°C ? ich hatte von unterwegs die Heizfunktion runtergeregelt und dann im ioBroker folgende Meldung
                "mitsubishi-local-control.0 2026-03-27 20:27:32.448 warn State value to set for "mitsubishi-local-control.0.devices.7061beefd3a5.control.targetTemperature" has value "14.5" less than min "16""
                • P pasumima
                  Black ThunderB
                  Black ThunderB
                  Black Thunder
                  @pasumima Das liegt einfach daran, dass meines Wissens nach der unterstützte Temperaturbereich für die Solltemperatur in der Regel bei 16 bis 31 °C liegt. Daher habe ich den State so definiert.
                  Erlaubt denn dein Gerät überhaupt Solltemperaturen unter 16°C? Dann kann ich das natürlich entsprechend anpassen.
                  • P
                    P
                    pasumima
                    servus, danke für die schnelle antwort
                    also ich kann in der Mitsubishi app bei Heizen auf 10 Grad runter gehen, (was das Gerät auch Macht) beim Kühlen muss ich dir Recht geben da sind es 16°C.
                    • Black ThunderB
                      Black ThunderB
                      Black Thunder
                      @pasumima Alles klar, ich habe gerade v1.0.6 freigegeben. Dort ist nun als Minimum für "targetTemperature" 10 festgelegt. Dazu bitte einmalig nach dem Update den State löschen, damit er korrekt neu angelegt werden kann.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        P
                        P
                        pasumima
                        schrieb am zuletzt editiert von pasumima
                        @Black-Thunder sagte in Test Adapter mitsubishi-local-control v1.0.x Latest:
                        sieht gut aus, habe das jetzt noch mal durchgespielt und keine Fehler festgestellt.
                        Besten Dank für die schnelle Bearbeitung
                        • M
                          M
                          M-A-X
                          schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                          Hi.
                          Ich wollte auch vom melcloud Adapter zur lokalen Steuerung umsteigen. Ich habe allerdings Fragen: - die ich mir und anderen Interessenten mal beantworte:
                          1. Muss ich irgendwas zurücksetzen bevor ich auf die lokale Schnittstelle wechseln kann? Oder muss ich den melcloud Adapter nur stoppen?
                          Ich habe nur den melcloud Adapter gestoppt damit keine doppelten Befehle kommen.
                          1. Funktioniert dann die melcloud app weiter? Oder muss ich dann zwingend über skripte / vis meine Geräte steuern? (ich Steuer die Geräte manchmal über die app wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder im Bett liege bzw auf der Couch und keine Lust habe zur Fernbedienung zu laufen :))
                          Es klappt alles ganz normal weiter - zumindest bis Mitsubishi es evtl durch ein Update blockiert.
                          1. wenn ich die IP:80 bei mir eingebe kommt derzeit ein schwarzes Bild mit der Schrift 'Page Not Found'. Ist das ein schlechtes Zeichen? 'leider' habe ich alle Updates bisher gemacht wenn melcloud mich darauf hingewiesen hat.
                          Das war wohl ein gutes Zeichen. Der Adapter ha ja auf jeden Fall erfolgreich Werte ausgelesen. Zur Steuerung komme ich gerade noch nicht.
                          Edit: ich habe es einfach mal ausprobiert und daher die Antworten eingefügt
                          • M
                            M
                            Matis
                            powerConsumed muss ein anderes Problem als die einfache Multiplikation mit dem powerMode haben.
                            Nach einem Reset zeigt powerComsumed eine zeitlang korrekt bis es dann wieder plötzlich viel zu niedrig ist.
                            Ich habe leider noch nicht herausgefunden, was der Trigger für den "Absturz" ist.
                            • M
                              M
                              M-A-X
                              Hat hier jemand die neue melcloud app (home oder wie die heißt) parallel zu diesem Adapter in der Benutzung? Mit der alten melcloud App klappt das hier problemlos. Aber die wird ja wahrscheinlich bald eingestellt...
                              84.0k
