  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hruH hru
    ich habe den Raspi jetzt neu aufgesetzt und OMV installiert.
    Beim booten kommt diese Meldung auf der Konsole
    job systemd-networkd-wait-online.service/staart running
    das dauert eine ganze Weile bis das mit einer Fehlermeldung abbricht.
    Der Raspi startet trotzdem.
    Was ist das für eine Meldung und wie bekomme ich die weg?
    im Log habe ich das hier dazu gefunden:
    Dec 17 19:23:13 pinas systemd-networkd-wait-online[727]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
    Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Failed with result 'exit-code'.
    Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
    Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
    Danke und Gruß
    Hartmut
    @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Da wird über ein Netzwerkinterface versucht eine Verbindung aufzubauen. Wenn die zwar aktiv, aber nicht konfiguriert ist (WLAN z. B.) dann passiert genau das was du da siehst. Nach 2 Minuten wird der Verbindungsversuch abgebrochen.
    https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Job_systemd-networkd-wait-online.service_start_running
    Edit: Die Anleitung ist für Ubuntu. Die funktioniert für RaspberryOS nicht (da gibt es kein Netplan).
    Du kannst aber die Netzwerkinterfaces in
    sudo raspi-config
    einstellen.
    Edit2: Okay, in aktuellen Versionen gibt es wohl doch netplan.
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      schrieb am zuletzt editiert von hru
      danke für den Hinweis.
      Vermutlich kommt die Meldung wirklich, weil versucht wird per WLAN eine Verbindung aufzubauen.
      Hier die Fehlermeldungen seit dem letzten Bootvorgang:
      journalctl -p err -b
      Dec 17 19:21:03 pinas systemd-modules-load[340]: Failed to find module 'softdog'
      Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
      Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
      Dec 17 19:23:12 pinas systemd-networkd-wait-online[730]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
      Dec 17 19:23:12 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
      Dabei habe ich gedacht, dass ich per "dtoverlay=disable-wifi" in der config.txt das WLAN ausgeschaltet hätte. Funktioniert das nicht?
      Gibt es eine Möglichkeit, die anderen Fehlermeldungen abzustellen?
      Komisch, vor den Fehlermeldungen steht der Zeitstempel 17.12. obwohl ich den Raspi eben gerade neu gebootet habe.
      Heißt das, dass es bei dem Neustart eben gerade keine Fehler gegeben hat?
      Danke und Gruß
      Hartmut
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      • hruH hru
        Danke und Gruß
        Hartmut
        Doch. Das dürfte nämlich der Grund sein, warum das überhaupt bei dir dazu kommt.
        Der networkd versucht nun nämlich (vergeblich) über das wohl konfigurierte Interface eine Einstellung zu bekommen. Du musst das Interface auch auf Eis legen, nicht nur die Hardware.
        Das mit alsa? Kannste lassen, ist nicht schlimm, wird ignoriert.
        journalctl -b zeigt eigentlich nur den letzten sauberen boot-Vorgang.
        Auf meinem System halt z. B.:
        [thomas@roamer ~]$ journalctl -b
        Dez 21 15:25:23 roamer kernel: Linux version 6.18.2-arch2-1 (linux@archlinux) (gcc (GCC) 15.2.1 20251112, GNU ld (GNU Binutils) 2.45.1) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 18 Dec 2025 18:00:18 +0000
        15:25 passt hier.
        • hruH hru
          Danke und Gruß
          Hartmut
          Versuch es mal damit anzupacken:
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            hier ein Update:
            Obwohl der Raspi nicht mehr mit der SD-Karte starten wollte konnte die SD-Karte trotzdem noch gelesen werden.
            Ich habe dem Programm "Win32 Disk Imager" ein Image der "defekten" SD-Karte erstellt und dieses auf eine neue SD-Karte geschrieben.
            Mit dieser neuen SD-Karte lässt sich der Raspi wieder starten!
            Also habe ich jetzt wieder ein lauffähiges System. (puh)
            Jetzt will ich mich doch mal ausführlich um das Thema Backup-Adapter kümmern.
            Kann gut sein, dass ich hier nochmal um Unterstützung bitten werde.
            Gruß Hartmut
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              hier ein Update:
              Gruß Hartmut
              @hru
              Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
              iob diag
              damit man mal sieht wo du da überhaupt stehst.
              hruH 1 Antwort Letzte Antwort
              • hruH hru
                hier ein Update:
                Gruß Hartmut
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das wäre Vodoo!
                Wenn da Dateien defekt waren, müssen sie es jetzt auch sein.
                  Das wäre Vodoo!
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                  Das wäre Vodoo!
                  Ich habe dazu in den letzten Tagen einiges gelesen. (aber nur bedingt verstanden;-)
                  Könnte sein, dass die SD-Karte auf eine Art Readonly-Modus gewechselt hat, wodurch der Raspi nicht mehr von ihr starten konnte. Die vorhandenen Daten sind aber noch lesbar.
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    Das wäre Vodoo!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Dann würde sie auch starten (read) aber keine Änderungen behalten
                      @hru
                      iob diag
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @Thomas-Braun Hier die Ausgabe von iob diag
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: pinas
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       14:17:43 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2025-12-30 14:17:43 CET
                                 Universal time: Tue 2025-12-30 13:17:43 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      hru
                      HOME=/home/hru
                      GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Display-Manager:        * lightdm.service - LSB: Light Display Manager
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        1.8G        5.3G         12M        1.2G        6.4G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.4G        1.8G        5.5G
                      Active iob-Instances:   13
                               7820 M total memory
                               1695 M used memory
                               2215 M active memory
                                348 M inactive memory
                               5065 M free memory
                                 95 M buffer memory
                               1067 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 14:17:44 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
                      Tasks: 255 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   3 zombie
                      %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7820.8 total,   5065.8 free,   1696.2 used,   1163.0 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6124.7 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * lighttpd.service            loaded failed failed Lighttpd Daemon
                      * syncthing@syncthing.service loaded failed failed Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing
                      2 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  2.8M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   21G  6.7G  76% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G   12K  3.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   92M  419M  18% /boot/firmware
                      /dev/sda2      btrfs     932G  4.2G  926G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
                      tmpfs          tmpfs     783M   24K  783M   1% /run/user/1000
                      [Tue Dec 30 13:34:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Dec 30 13:34:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Dec 30 13:34:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
                      |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs  rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                      /var:
                      3.8G    /var/
                      2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
                      2.8G    /var/log
                      665M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      23M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      220M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                      /usr/bin/node           v20.19.6
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.34.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.6-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.19.5-1nodesource1 1001
                           20.19.4-1nodesource1 1001
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 2589)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     9.0.11
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                        system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : pinas                                    - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "wolf-smartset": 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Objects and States
                      Objects:        1167
                      States:         826
                      Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
                      Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
                      Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
                      Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
                      Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                      Err:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                        Method gave a blank filename
                      Hit:4 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                      Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:11 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:12 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease
                      Hit:13 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:14 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:15 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                      Get:16 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [24.2 kB]
                      Fetched 24.2 kB in 2s (10.7 kB/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.72:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      9412       1306/python3
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        556        631/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5055       852/connmand
                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        558        631/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       9089       1760/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       8105       1760/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7655       873/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8806       1486/smbd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        10599      1590/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1003       898/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7830       1389/nginx: master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8807       1486/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       14286      2032/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        7637       894/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        544        631/systemd-resolve
                      tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      9422       1306/python3
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9779       1759/grafana
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       13663      1811/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        10732      1590/influxd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7654       873/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          5059       852/connmand
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8804       1486/smbd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1005       898/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7832       1389/nginx: master
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8805       1486/smbd
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        7638       894/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        552        631/systemd-resolve
                      udp        0      0 192.168.178.72:3702     0.0.0.0:*                           64757      9408       1306/python3
                      udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      9406       1306/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:49149           0.0.0.0:*                           0          10270      852/connmand
                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          5047       852/connmand
                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        557        631/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        555        631/systemd-resolve
                      udp        0      0 192.168.178.72:68       0.0.0.0:*                           998        5118       391/systemd-network
                      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          10403      1366/chronyd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        935        684/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        543        631/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:55208           0.0.0.0:*                           64757      9407       1306/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:38890           0.0.0.0:*                           104        937        684/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::48317                :::*                                64757      9417       1306/python3
                      udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      9418       1306/python3
                      udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      9416       1306/python3
                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          5051       852/connmand
                      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          10404      1366/chronyd
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9440       852/connmand
                      udp6   79808      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        936        684/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        551        631/systemd-resolve
                      udp6       0      0 :::34378                :::*                                104        938        684/avahi-daemon: r
                      2025-12-30 13:35:23.467  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1978
                      2025-12-30 13:35:25.738  - info: modbus.0 (1978) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-30 13:35:26.800  - info: modbus.0 (1978) Connected to slave 192.168.178.45
                      2025-12-30 13:35:27.447  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2001
                      2025-12-30 13:35:30.255  - info: smartmeter.0 (2001) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-30 13:35:31.481  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 2017
                      2025-12-30 13:35:32.511  - info: smartmeter.0 (2001) Received 26 values, 26 updated
                      2025-12-30 13:35:34.602  - info: smartmeter.1 (2017) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-30 13:35:35.872  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 2032
                      2025-12-30 13:35:36.402  - info: smartmeter.1 (2017) Received 26 values, 26 updated
                      2025-12-30 13:35:39.936  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2043
                      2025-12-30 13:35:41.581  - info: shelly.0 (2032) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-30 13:35:42.112  - info: shelly.0 (2032) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
                      2025-12-30 13:35:43.317  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-30 13:53:05.757  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                      2025-12-30 13:58:18.365  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                      2025-12-30 13:58:18.395  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 admin
                      2025-12-30 13:58:19.024  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                      2025-12-30 13:58:25.107  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                      2025-12-30 13:58:29.317  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                      2025-12-30 13:59:34.364  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                      2025-12-30 14:02:18.396  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                      2025-12-30 14:05:55.180  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                      2025-12-30 14:06:49.610  - warn: backitup.0 (1963) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      2025-12-30 14:11:55.867  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                      Gruß Hartmut
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        iob diag wollte dass ich iobroker fix mache, habe ich gemacht.
                        Jetzt liefert iob diag die folgende Ausgabe
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         14:33:02 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                        CPU threads: 4
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        Current issues:
                                       Local time: Tue 2025-12-30 14:33:02 CET
                                   Universal time: Tue 2025-12-30 13:33:02 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        hru
                        HOME=/home/hru
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        1.9G        4.9G         12M        1.5G        6.3G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        1.9G        5.1G
                        Active iob-Instances:   11
                                 7820 M total memory
                                 1773 M used memory
                                 2239 M active memory
                                  640 M inactive memory
                                 4685 M free memory
                                  128 M buffer memory
                                 1337 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 14:33:03 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                        Tasks: 254 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                        %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7820.8 total,   4685.0 free,   1773.7 used,   1466.3 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6047.1 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.8G    /var/
                        2.8G    /var/log
                        669M    /var/lib
                        197M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 94)
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        1167
                        States:         839
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:7 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                        Hit:8 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                        Hit:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:11 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:14 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                        Hit:15 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Fetched 24.2 kB in 2s (11.0 kB/s)
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53266      8711/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53261      8711/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       56030      9059/io.shelly.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       53336      8738/io.admin.0
                        udp6  101824      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
                        2025-12-30 14:32:05.239  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__1_8_0_bezug_tag, Alias=true, 7 points now activated
                        2025-12-30 14:32:05.240  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__2_8_0_einspeisung_tag, Alias=true, 8 points now activated
                        2025-12-30 14:32:05.242  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
                        2025-12-30 14:32:05.243  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
                        2025-12-30 14:32:05.248  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
                        2025-12-30 14:32:05.249  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
                        2025-12-30 14:32:05.325  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "2.0.4" started with pid 8902
                        2025-12-30 14:32:08.257  - info: email.0 (8902) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-30 14:32:09.228  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 8922
                        2025-12-30 14:32:11.973  - info: backitup.0 (8922) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-30 14:32:12.062  - info: backitup.0 (8922) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2025-12-30 14:32:13.153  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 8937
                        2025-12-30 14:32:15.499  - info: modbus.0 (8937) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-30 14:32:16.763  - info: modbus.0 (8937) Connected to slave 192.168.178.45
                        2025-12-30 14:32:17.231  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 8989
                        2025-12-30 14:32:20.418  - info: smartmeter.0 (8989) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-30 14:32:21.223  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 9028
                        2025-12-30 14:32:22.519  - info: smartmeter.0 (8989) Received 26 values, 26 updated
                        2025-12-30 14:32:24.669  - info: smartmeter.1 (9028) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-30 14:32:25.266  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 9059
                        2025-12-30 14:32:26.054  - info: smartmeter.1 (9028) Received 26 values, 26 updated
                        2025-12-30 14:32:28.716  - info: shelly.0 (9059) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-30 14:32:29.165  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 9085
                        2025-12-30 14:32:29.659  - info: shelly.0 (9059) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
                        2025-12-30 14:32:32.437  - info: discovery.0 (9085) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          ich habe doch noch eine Bitte;-)
                          Kann mir bitte jemand erklären, was das für Fehlermeldungen sind und wie ich die abstellen kann?
                          hru@pinas:~ $ journalctl -p err -b
                          Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                          Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                          Dec 30 14:39:00 pinas systemd-modules-load[346]: Failed to find module 'softdog'
                          Dec 30 14:39:03 pinas connmand[857]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                          Dec 30 14:39:38 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 14:39:41 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 14:39:42 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]: [2025/12/30 14:39:42.546725,  0] ../../source3/smbd/server.c:1741(main)
                          Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   smbd version 4.17.12-Debian started.
                          Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2022
                          Dec 30 14:39:45 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                          Dec 30 14:39:46 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 14:39:50 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                          hru@pinas:~ $
                          Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
                          Gruß Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            hru@pinas:~ $
                            Gruß Hartmut
                            @hru
                            In deinen Paketquellen herrscht Chaos. Kommt wohl vom OMV. Keine Ahnung was der da treibt.
                            Würde ich auch mal sauber in Version 8 installieren.
                            Dein OS musst du auf Debian 13 'Trixie' heben.
                            connman ist ein Netzwerkmanager. Schleppt vermutlich OMV an, auf einem Standard RaspberryOS wird der nicht verwendet.
                            • hruH hru
                              ich habe ioBroker auf einem Raspi als headless Installation am laufen.
                              Ist seit mehreren Jahren super gelaufen.
                              Seit heute ist er nicht mehr zu erreichen und auch nicht mehr in der Liste der Netzwerkgeräte in der Fritzbox aufgeführt.
                              Aufgefallen ist mir das ganze, weil die über den ioBroker gesteuerte Weihnachtsbeleuchtung (shellys) heute Abend nicht angegangen ist.
                              Ein ziehen des Netzsteckers und Neustart bringt keine Änderung.
                              Die LED am Netzwerkkabel blinkt.
                              Wie geht man hier am besten bei der Fehlersuche vor?
                              Ich bin gerade etwas überfordert.
                              Danke vorab für jeden Tipp.
                              Gruß Hartmut
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              @hru Ich habe mehrere Raspi laufen, dabei einer exklusiv für ioBroker.
                              Es hat sich gezeigt, dass es gut ist, Monitor und Tastatur bei Bedarf zur Hand zu haben.
                              Ich habe die Tage den Raspi nicht mehr erreicht, weil der durch einen (oder 2?) zusätzlich aktivierten Adapter auf einmal voll ausgelastet war und per SSH nicht mehr erreichbar.
                              Da konnte ich zum Glück direkt beim Start an der Konsole den Adapter deaktivieren und damit hat sich das Problem erst einmal gelöst.
                              Bei Gelegenheit muss ich jetzt einmal schauen, welcher von beiden da das Problem macht, roborock oder ring!
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                              • AndreiosA Andreios
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                @Andreios sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                ja da hast Du Recht.
                                Ich werde wohl den Monitor und die Tastatur am Raspi dran lassen, um schnell reagieren zu können.
                                Gruß Hartmut
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hru
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  @Thomas-Braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                  ok das sieht mir nach mehreren einzeln durchzuführenden Steps.
                                  Wie genau mache ich denn das Update auf Debian 13?
                                  Macht man das über die Konsole?
                                  Läuft dann der ioBroker und das OMV auch noch?
                                  Danke und Gruß
                                  Hartmut
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    Danke und Gruß
                                    Hartmut
                                    @hru
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                                    Inwieweit da OMV wie genau zu berücksichtigen ist kann ich dir aber nicht sagen, da ich das nicht verwende.
                                    • hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      ich habe auf Debian 13 (Trixie) aktualisiert.
                                      Jetzt habe ich die Folgenden Meldungen.
                                      hru@pinas:~ $ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                      Release:        13
                                      Codename:       trixie
                                      Dec 30 17:03:43 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                                      Dec 30 17:03:43 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                                      Dec 30 17:03:43 pinas systemd-modules-load[312]: Failed to find module 'softdog'
                                      Dec 30 17:03:44 pinas systemd-udevd[378]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                      Dec 30 17:03:44 pinas systemd-udevd[378]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                      Dec 30 17:03:44 pinas connmand[871]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                                      Dec 30 17:04:29 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:04:29 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:04:30 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:04:30 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:04:31 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:04:31 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:04:34 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                                      Dec 30 17:04:35 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:04:35 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:04:36 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                                      Dec 30 17:04:44 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:04:44 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:05:00 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:05:00 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:05:25 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:05:25 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:06:01 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:06:01 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      Dec 30 17:06:50 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 17:06:50 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                                      hru@pinas:~ $
                                      Welche davon sind "böse" und müssen beseitigt werden?
                                      Danke vorab für Eure Unterstützung.
                                      Gruß Hartmut
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        Release:        13
                                        Codename:       trixie
                                        hru@pinas:~ $
                                        Gruß Hartmut
                                        Die kommen alle aus der OMV-Ecke. Frag da mal nach.
                                        • hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          ok ich habe connman deinstalliert
                                          sudo apt purge connman
                                          (weil OMV den gar nicht verwendet, war vermutlich noch aus Zeiten von solaranzeige an Bord).
                                          Jetzt sind die connman-Fehler weg.
                                          Allerdings komme ich jetzt nicht mehr per ssh auf den Raspi;-(
                                          Hölzchen- Stöckchen...
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
