  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hruH hru
    hier ein Update:
    Obwohl der Raspi nicht mehr mit der SD-Karte starten wollte konnte die SD-Karte trotzdem noch gelesen werden.
    Ich habe dem Programm "Win32 Disk Imager" ein Image der "defekten" SD-Karte erstellt und dieses auf eine neue SD-Karte geschrieben.
    Mit dieser neuen SD-Karte lässt sich der Raspi wieder starten!
    Also habe ich jetzt wieder ein lauffähiges System. (puh)
    Jetzt will ich mich doch mal ausführlich um das Thema Backup-Adapter kümmern.
    Kann gut sein, dass ich hier nochmal um Unterstützung bitten werde.
    Gruß Hartmut
    @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Das wäre Vodoo!
    Wenn da Dateien defekt waren, müssen sie es jetzt auch sein.
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      Das wäre Vodoo!
      hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
      Das wäre Vodoo!
      Ich habe dazu in den letzten Tagen einiges gelesen. (aber nur bedingt verstanden;-)
      Könnte sein, dass die SD-Karte auf eine Art Readonly-Modus gewechselt hat, wodurch der Raspi nicht mehr von ihr starten konnte. Die vorhandenen Daten sind aber noch lesbar.
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      • hruH hru
        Das wäre Vodoo!
        Dann würde sie auch starten (read) aber keine Änderungen behalten
          @hru
          Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
          iob diag
          damit man mal sieht wo du da überhaupt stehst.
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @Thomas-Braun Hier die Ausgabe von iob diag
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: pinas
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:17:43 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-12-30 14:17:43 CET
                     Universal time: Tue 2025-12-30 13:17:43 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          hru
          HOME=/home/hru
          GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Display-Manager:        * lightdm.service - LSB: Light Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        1.8G        5.3G         12M        1.2G        6.4G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        1.8G        5.5G
          Active iob-Instances:   13
                   7820 M total memory
                   1695 M used memory
                   2215 M active memory
                    348 M inactive memory
                   5065 M free memory
                     95 M buffer memory
                   1067 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 14:17:44 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
          Tasks: 255 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   3 zombie
          %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7820.8 total,   5065.8 free,   1696.2 used,   1163.0 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6124.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lighttpd.service            loaded failed failed Lighttpd Daemon
          * syncthing@syncthing.service loaded failed failed Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  2.8M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   21G  6.7G  76% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G   12K  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   92M  419M  18% /boot/firmware
          /dev/sda2      btrfs     932G  4.2G  926G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
          tmpfs          tmpfs     783M   24K  783M   1% /run/user/1000
          [Tue Dec 30 13:34:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Dec 30 13:34:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Dec 30 13:34:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
          |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs  rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          /var:
          3.8G    /var/
          2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
          2.8G    /var/log
          665M    /var/lib
          Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          23M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          220M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.6
          /usr/bin/node           v20.19.6
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.34.1
          nodejs:
            Installed: 20.19.6-1nodesource1
            Candidate: 20.19.6-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.19.5-1nodesource1 1001
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 2589)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.19
          javascript:     9.0.11
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
            system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : pinas                                    - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "wolf-smartset": 2.1.2    , installed 2.1.2
          Objects and States
          Objects:        1167
          States:         826
          Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
          Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
          Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
          Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
          Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
          Err:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
            Method gave a blank filename
          Hit:4 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
          Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:11 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:12 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease
          Hit:13 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:14 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:15 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
          Get:16 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [24.2 kB]
          Fetched 24.2 kB in 2s (10.7 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.72:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      9412       1306/python3
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        556        631/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5055       852/connmand
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        558        631/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       9089       1760/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       8105       1760/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7655       873/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8806       1486/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        10599      1590/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1003       898/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7830       1389/nginx: master
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8807       1486/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       14286      2032/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        7637       894/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        544        631/systemd-resolve
          tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      9422       1306/python3
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9779       1759/grafana
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       13663      1811/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        10732      1590/influxd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7654       873/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          5059       852/connmand
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8804       1486/smbd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1005       898/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7832       1389/nginx: master
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8805       1486/smbd
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        7638       894/mosquitto
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        552        631/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.178.72:3702     0.0.0.0:*                           64757      9408       1306/python3
          udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      9406       1306/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:49149           0.0.0.0:*                           0          10270      852/connmand
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          5047       852/connmand
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        557        631/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        555        631/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.178.72:68       0.0.0.0:*                           998        5118       391/systemd-network
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          10403      1366/chronyd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        935        684/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        543        631/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:55208           0.0.0.0:*                           64757      9407       1306/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:38890           0.0.0.0:*                           104        937        684/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48317                :::*                                64757      9417       1306/python3
          udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      9418       1306/python3
          udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      9416       1306/python3
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          5051       852/connmand
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          10404      1366/chronyd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9440       852/connmand
          udp6   79808      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        936        684/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        551        631/systemd-resolve
          udp6       0      0 :::34378                :::*                                104        938        684/avahi-daemon: r
          2025-12-30 13:35:23.467  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1978
          2025-12-30 13:35:25.738  - info: modbus.0 (1978) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
          2025-12-30 13:35:26.800  - info: modbus.0 (1978) Connected to slave 192.168.178.45
          2025-12-30 13:35:27.447  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2001
          2025-12-30 13:35:30.255  - info: smartmeter.0 (2001) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
          2025-12-30 13:35:31.481  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 2017
          2025-12-30 13:35:32.511  - info: smartmeter.0 (2001) Received 26 values, 26 updated
          2025-12-30 13:35:34.602  - info: smartmeter.1 (2017) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
          2025-12-30 13:35:35.872  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 2032
          2025-12-30 13:35:36.402  - info: smartmeter.1 (2017) Received 26 values, 26 updated
          2025-12-30 13:35:39.936  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2043
          2025-12-30 13:35:41.581  - info: shelly.0 (2032) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
          2025-12-30 13:35:42.112  - info: shelly.0 (2032) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
          2025-12-30 13:35:43.317  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
          2025-12-30 13:53:05.757  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
          2025-12-30 13:58:18.365  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
          2025-12-30 13:58:18.395  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 admin
          2025-12-30 13:58:19.024  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
          2025-12-30 13:58:25.107  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
          2025-12-30 13:58:29.317  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
          2025-12-30 13:59:34.364  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
          2025-12-30 14:02:18.396  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
          2025-12-30 14:05:55.180  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
          2025-12-30 14:06:49.610  - warn: backitup.0 (1963) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
          2025-12-30 14:11:55.867  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
          Gruß Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            iob diag wollte dass ich iobroker fix mache, habe ich gemacht.
            Jetzt liefert iob diag die folgende Ausgabe
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
             14:33:02 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
            CPU threads: 4
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            Current issues:
                           Local time: Tue 2025-12-30 14:33:02 CET
                       Universal time: Tue 2025-12-30 13:33:02 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            hru
            HOME=/home/hru
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        1.9G        4.9G         12M        1.5G        6.3G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        1.9G        5.1G
            Active iob-Instances:   11
                     7820 M total memory
                     1773 M used memory
                     2239 M active memory
                      640 M inactive memory
                     4685 M free memory
                      128 M buffer memory
                     1337 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 14:33:03 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
            Tasks: 254 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
            %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7820.8 total,   4685.0 free,   1773.7 used,   1466.3 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6047.1 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.8G    /var/
            2.8G    /var/log
            669M    /var/lib
            197M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 94)
            admin:          7.7.19
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        1167
            States:         839
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:7 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
            Hit:8 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
            Hit:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:11 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:14 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
            Hit:15 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Fetched 24.2 kB in 2s (11.0 kB/s)
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53266      8711/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53261      8711/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       56030      9059/io.shelly.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       53336      8738/io.admin.0
            udp6  101824      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
            2025-12-30 14:32:05.239  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__1_8_0_bezug_tag, Alias=true, 7 points now activated
            2025-12-30 14:32:05.240  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__2_8_0_einspeisung_tag, Alias=true, 8 points now activated
            2025-12-30 14:32:05.242  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
            2025-12-30 14:32:05.243  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
            2025-12-30 14:32:05.248  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
            2025-12-30 14:32:05.249  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
            2025-12-30 14:32:05.325  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "2.0.4" started with pid 8902
            2025-12-30 14:32:08.257  - info: email.0 (8902) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
            2025-12-30 14:32:09.228  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 8922
            2025-12-30 14:32:11.973  - info: backitup.0 (8922) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
            2025-12-30 14:32:12.062  - info: backitup.0 (8922) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2025-12-30 14:32:13.153  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 8937
            2025-12-30 14:32:15.499  - info: modbus.0 (8937) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
            2025-12-30 14:32:16.763  - info: modbus.0 (8937) Connected to slave 192.168.178.45
            2025-12-30 14:32:17.231  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 8989
            2025-12-30 14:32:20.418  - info: smartmeter.0 (8989) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
            2025-12-30 14:32:21.223  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 9028
            2025-12-30 14:32:22.519  - info: smartmeter.0 (8989) Received 26 values, 26 updated
            2025-12-30 14:32:24.669  - info: smartmeter.1 (9028) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
            2025-12-30 14:32:25.266  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 9059
            2025-12-30 14:32:26.054  - info: smartmeter.1 (9028) Received 26 values, 26 updated
            2025-12-30 14:32:28.716  - info: shelly.0 (9059) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
            2025-12-30 14:32:29.165  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 9085
            2025-12-30 14:32:29.659  - info: shelly.0 (9059) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
            2025-12-30 14:32:32.437  - info: discovery.0 (9085) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              ich habe doch noch eine Bitte;-)
              Kann mir bitte jemand erklären, was das für Fehlermeldungen sind und wie ich die abstellen kann?
              hru@pinas:~ $ journalctl -p err -b
              Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
              Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
              Dec 30 14:39:00 pinas systemd-modules-load[346]: Failed to find module 'softdog'
              Dec 30 14:39:03 pinas connmand[857]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
              Dec 30 14:39:38 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
              Dec 30 14:39:41 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
              Dec 30 14:39:42 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
              Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]: [2025/12/30 14:39:42.546725,  0] ../../source3/smbd/server.c:1741(main)
              Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   smbd version 4.17.12-Debian started.
              Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2022
              Dec 30 14:39:45 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
              Dec 30 14:39:46 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
              Dec 30 14:39:50 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
              hru@pinas:~ $
              Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                hru@pinas:~ $
                Gruß Hartmut
                @hru
                In deinen Paketquellen herrscht Chaos. Kommt wohl vom OMV. Keine Ahnung was der da treibt.
                Würde ich auch mal sauber in Version 8 installieren.
                Dein OS musst du auf Debian 13 'Trixie' heben.
                connman ist ein Netzwerkmanager. Schleppt vermutlich OMV an, auf einem Standard RaspberryOS wird der nicht verwendet.
                • hruH hru
                  ich habe ioBroker auf einem Raspi als headless Installation am laufen.
                  Ist seit mehreren Jahren super gelaufen.
                  Seit heute ist er nicht mehr zu erreichen und auch nicht mehr in der Liste der Netzwerkgeräte in der Fritzbox aufgeführt.
                  Aufgefallen ist mir das ganze, weil die über den ioBroker gesteuerte Weihnachtsbeleuchtung (shellys) heute Abend nicht angegangen ist.
                  Ein ziehen des Netzsteckers und Neustart bringt keine Änderung.
                  Die LED am Netzwerkkabel blinkt.
                  Wie geht man hier am besten bei der Fehlersuche vor?
                  Ich bin gerade etwas überfordert.
                  Danke vorab für jeden Tipp.
                  Gruß Hartmut
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  @hru Ich habe mehrere Raspi laufen, dabei einer exklusiv für ioBroker.
                  Es hat sich gezeigt, dass es gut ist, Monitor und Tastatur bei Bedarf zur Hand zu haben.
                  Ich habe die Tage den Raspi nicht mehr erreicht, weil der durch einen (oder 2?) zusätzlich aktivierten Adapter auf einmal voll ausgelastet war und per SSH nicht mehr erreichbar.
                  Da konnte ich zum Glück direkt beim Start an der Konsole den Adapter deaktivieren und damit hat sich das Problem erst einmal gelöst.
                  Bei Gelegenheit muss ich jetzt einmal schauen, welcher von beiden da das Problem macht, roborock oder ring!
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  • AndreiosA Andreios
                    hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    @Andreios sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                    ja da hast Du Recht.
                    Ich werde wohl den Monitor und die Tastatur am Raspi dran lassen, um schnell reagieren zu können.
                    Gruß Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                      @hru
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @Thomas-Braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                      ok das sieht mir nach mehreren einzeln durchzuführenden Steps.
                      Wie genau mache ich denn das Update auf Debian 13?
                      Macht man das über die Konsole?
                      Läuft dann der ioBroker und das OMV auch noch?
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        @hru
                        https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                        Inwieweit da OMV wie genau zu berücksichtigen ist kann ich dir aber nicht sagen, da ich das nicht verwende.
                        • hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          ich habe auf Debian 13 (Trixie) aktualisiert.
                          Jetzt habe ich die Folgenden Meldungen.
                          hru@pinas:~ $ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                          Release:        13
                          Codename:       trixie
                          Dec 30 17:03:43 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                          Dec 30 17:03:43 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                          Dec 30 17:03:43 pinas systemd-modules-load[312]: Failed to find module 'softdog'
                          Dec 30 17:03:44 pinas systemd-udevd[378]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                          Dec 30 17:03:44 pinas systemd-udevd[378]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                          Dec 30 17:03:44 pinas connmand[871]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                          Dec 30 17:04:29 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:04:29 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:04:30 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:04:30 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:04:31 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:04:31 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:04:34 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                          Dec 30 17:04:35 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:04:35 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:04:36 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                          Dec 30 17:04:44 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:04:44 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:05:00 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:05:00 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:05:25 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:05:25 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:06:01 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:06:01 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          Dec 30 17:06:50 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                          Dec 30 17:06:50 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                          hru@pinas:~ $
                          Welche davon sind "böse" und müssen beseitigt werden?
                          Danke vorab für Eure Unterstützung.
                          Gruß Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            Release:        13
                            Codename:       trixie
                            hru@pinas:~ $
                            Gruß Hartmut
                            Die kommen alle aus der OMV-Ecke. Frag da mal nach.
                            • hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              ok ich habe connman deinstalliert
                              sudo apt purge connman
                              (weil OMV den gar nicht verwendet, war vermutlich noch aus Zeiten von solaranzeige an Bord).
                              Jetzt sind die connman-Fehler weg.
                              Allerdings komme ich jetzt nicht mehr per ssh auf den Raspi;-(
                              Hölzchen- Stöckchen...
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                noch ein Grund für einen clean install.
                                Dann verschwinden auch solche unnötigen Dateileichen.
                                das äußert sich wie?
                                hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  schrieb am zuletzt editiert von hru
                                  Durch die Deinstallation von connman war die Netzwerkkonfiguration kaputt gegangen.
                                  Eine manuell Reparatur auf der Konsole des Pi (sudo dhclient end0) und anschließende Neukonfiguration über die Weboberfläche von OMV und schon ist der Raspi wieder per ssh erreichbar;-)
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    Ja da hast Du Recht.
                                    Wenn ich alles wieder am Laufen habe und auch die Sicherung der Konfiguration des ioBroker sauber funktioniert (und auch wohin sichert wo ich dran komme wenn der Raspi ausgefallen ist) dann sollte ich diesen Schritt gehen.
                                    Gruß Hartmut
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      diese Meldungen hätte ich gerne noch beseitigt:
                                      Dec 30 18:51:59 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                                      Dec 30 18:51:59 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                                      Dec 30 18:51:59 pinas systemd-modules-load[313]: Failed to find module 'softdog'
                                      Dec 30 18:52:00 pinas systemd-udevd[371]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                      Dec 30 18:52:00 pinas systemd-udevd[371]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                      Dec 30 18:52:51 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                                      Dec 30 18:52:53 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                                      hru@pinas:~ $
                                      Habt Ihr dazu Vorschläge?
                                      Danke vorab für Eure Unterstützung!
                                      Gruß Hartmut
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        kurzes Update:
                                        Die Meldung von syncthing habe ich beseitigt bekommen, da war in der Konfiguration noch die alte IP-Adresse vom Raspi drin.
                                        Jetzt habe ich nur noch diese Meldungen
                                        Dec 30 20:01:38 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                                        Dec 30 20:01:38 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                                        Dec 30 20:01:38 pinas systemd-modules-load[311]: Failed to find module 'softdog'
                                        Dec 30 20:01:38 pinas systemd-udevd[369]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                        Dec 30 20:01:38 pinas systemd-udevd[369]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                        Dec 30 20:02:30 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                                        hru@pinas:~ $
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH hru
                                          kurzes Update:
                                          hru@pinas:~ $
                                          @hru
                                          Egal.
