  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    hier ein Update:
    Obwohl der Raspi nicht mehr mit der SD-Karte starten wollte konnte die SD-Karte trotzdem noch gelesen werden.
    Ich habe dem Programm "Win32 Disk Imager" ein Image der "defekten" SD-Karte erstellt und dieses auf eine neue SD-Karte geschrieben.
    Mit dieser neuen SD-Karte lässt sich der Raspi wieder starten!
    Also habe ich jetzt wieder ein lauffähiges System. (puh)
    Jetzt will ich mich doch mal ausführlich um das Thema Backup-Adapter kümmern.
    Kann gut sein, dass ich hier nochmal um Unterstützung bitten werde.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      hier ein Update:
      Gruß Hartmut
      @hru
      Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
      iob diag
      damit man mal sieht wo du da überhaupt stehst.
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hruH hru
        hier ein Update:
        Gruß Hartmut
        @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
        Das wäre Vodoo!
        Wenn da Dateien defekt waren, müssen sie es jetzt auch sein.
          Das wäre Vodoo!
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
          Das wäre Vodoo!
          Ich habe dazu in den letzten Tagen einiges gelesen. (aber nur bedingt verstanden;-)
          Könnte sein, dass die SD-Karte auf eine Art Readonly-Modus gewechselt hat, wodurch der Raspi nicht mehr von ihr starten konnte. Die vorhandenen Daten sind aber noch lesbar.
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            Das wäre Vodoo!
            Dann würde sie auch starten (read) aber keine Änderungen behalten
              @hru
              iob diag
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              @Thomas-Braun Hier die Ausgabe von iob diag
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: pinas
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:17:43 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-12-30 14:17:43 CET
                         Universal time: Tue 2025-12-30 13:17:43 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              hru
              HOME=/home/hru
              GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Display-Manager:        * lightdm.service - LSB: Light Display Manager
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        1.8G        5.3G         12M        1.2G        6.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        1.8G        5.5G
              Active iob-Instances:   13
                       7820 M total memory
                       1695 M used memory
                       2215 M active memory
                        348 M inactive memory
                       5065 M free memory
                         95 M buffer memory
                       1067 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 14:17:44 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
              Tasks: 255 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   3 zombie
              %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7820.8 total,   5065.8 free,   1696.2 used,   1163.0 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6124.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * lighttpd.service            loaded failed failed Lighttpd Daemon
              * syncthing@syncthing.service loaded failed failed Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing
              2 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  2.8M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   21G  6.7G  76% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G   12K  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   92M  419M  18% /boot/firmware
              /dev/sda2      btrfs     932G  4.2G  926G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
              tmpfs          tmpfs     783M   24K  783M   1% /run/user/1000
              [Tue Dec 30 13:34:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Dec 30 13:34:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Dec 30 13:34:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
              |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs  rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
              /var:
              3.8G    /var/
              2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
              2.8G    /var/log
              665M    /var/lib
              Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              23M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              220M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.6
              /usr/bin/node           v20.19.6
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.34.1
              nodejs:
                Installed: 20.19.6-1nodesource1
                Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.19.5-1nodesource1 1001
                   20.19.4-1nodesource1 1001
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 2589)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : pinas                                    - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "wolf-smartset": 2.1.2    , installed 2.1.2
              Objects and States
              Objects:        1167
              States:         826
              Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
              Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
              Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
              Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
              Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
              Err:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                Method gave a blank filename
              Hit:4 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
              Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:11 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:12 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease
              Hit:13 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:14 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:15 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
              Get:16 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [24.2 kB]
              Fetched 24.2 kB in 2s (10.7 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.72:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      9412       1306/python3
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        556        631/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5055       852/connmand
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        558        631/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       9089       1760/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       8105       1760/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7655       873/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8806       1486/smbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        10599      1590/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1003       898/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7830       1389/nginx: master
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8807       1486/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       14286      2032/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        7637       894/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        544        631/systemd-resolve
              tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      9422       1306/python3
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9779       1759/grafana
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       13663      1811/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        10732      1590/influxd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7654       873/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          5059       852/connmand
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8804       1486/smbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1005       898/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7832       1389/nginx: master
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8805       1486/smbd
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        7638       894/mosquitto
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        552        631/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.178.72:3702     0.0.0.0:*                           64757      9408       1306/python3
              udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      9406       1306/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:49149           0.0.0.0:*                           0          10270      852/connmand
              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          5047       852/connmand
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        557        631/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        555        631/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.178.72:68       0.0.0.0:*                           998        5118       391/systemd-network
              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          10403      1366/chronyd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        935        684/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        543        631/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:55208           0.0.0.0:*                           64757      9407       1306/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:38890           0.0.0.0:*                           104        937        684/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48317                :::*                                64757      9417       1306/python3
              udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      9418       1306/python3
              udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      9416       1306/python3
              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          5051       852/connmand
              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          10404      1366/chronyd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9440       852/connmand
              udp6   79808      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        936        684/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        551        631/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::34378                :::*                                104        938        684/avahi-daemon: r
              2025-12-30 13:35:23.467  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1978
              2025-12-30 13:35:25.738  - info: modbus.0 (1978) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
              2025-12-30 13:35:26.800  - info: modbus.0 (1978) Connected to slave 192.168.178.45
              2025-12-30 13:35:27.447  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2001
              2025-12-30 13:35:30.255  - info: smartmeter.0 (2001) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
              2025-12-30 13:35:31.481  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 2017
              2025-12-30 13:35:32.511  - info: smartmeter.0 (2001) Received 26 values, 26 updated
              2025-12-30 13:35:34.602  - info: smartmeter.1 (2017) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
              2025-12-30 13:35:35.872  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 2032
              2025-12-30 13:35:36.402  - info: smartmeter.1 (2017) Received 26 values, 26 updated
              2025-12-30 13:35:39.936  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2043
              2025-12-30 13:35:41.581  - info: shelly.0 (2032) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
              2025-12-30 13:35:42.112  - info: shelly.0 (2032) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
              2025-12-30 13:35:43.317  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
              2025-12-30 13:53:05.757  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
              2025-12-30 13:58:18.365  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
              2025-12-30 13:58:18.395  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 admin
              2025-12-30 13:58:19.024  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
              2025-12-30 13:58:25.107  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
              2025-12-30 13:58:29.317  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
              2025-12-30 13:59:34.364  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
              2025-12-30 14:02:18.396  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
              2025-12-30 14:05:55.180  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
              2025-12-30 14:06:49.610  - warn: backitup.0 (1963) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              2025-12-30 14:11:55.867  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                iob diag wollte dass ich iobroker fix mache, habe ich gemacht.
                Jetzt liefert iob diag die folgende Ausgabe
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 14:33:02 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                CPU threads: 4
                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                Current issues:
                               Local time: Tue 2025-12-30 14:33:02 CET
                           Universal time: Tue 2025-12-30 13:33:02 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                hru
                HOME=/home/hru
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        1.9G        4.9G         12M        1.5G        6.3G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.4G        1.9G        5.1G
                Active iob-Instances:   11
                         7820 M total memory
                         1773 M used memory
                         2239 M active memory
                          640 M inactive memory
                         4685 M free memory
                          128 M buffer memory
                         1337 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 14:33:03 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                Tasks: 254 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7820.8 total,   4685.0 free,   1773.7 used,   1466.3 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6047.1 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.8G    /var/
                2.8G    /var/log
                669M    /var/lib
                197M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 94)
                admin:          7.7.19
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1167
                States:         839
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:7 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                Hit:8 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                Hit:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:11 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:14 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                Hit:15 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Fetched 24.2 kB in 2s (11.0 kB/s)
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53266      8711/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53261      8711/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       56030      9059/io.shelly.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       53336      8738/io.admin.0
                udp6  101824      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
                2025-12-30 14:32:05.239  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__1_8_0_bezug_tag, Alias=true, 7 points now activated
                2025-12-30 14:32:05.240  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__2_8_0_einspeisung_tag, Alias=true, 8 points now activated
                2025-12-30 14:32:05.242  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
                2025-12-30 14:32:05.243  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
                2025-12-30 14:32:05.248  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
                2025-12-30 14:32:05.249  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
                2025-12-30 14:32:05.325  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "2.0.4" started with pid 8902
                2025-12-30 14:32:08.257  - info: email.0 (8902) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                2025-12-30 14:32:09.228  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 8922
                2025-12-30 14:32:11.973  - info: backitup.0 (8922) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                2025-12-30 14:32:12.062  - info: backitup.0 (8922) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                2025-12-30 14:32:13.153  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 8937
                2025-12-30 14:32:15.499  - info: modbus.0 (8937) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                2025-12-30 14:32:16.763  - info: modbus.0 (8937) Connected to slave 192.168.178.45
                2025-12-30 14:32:17.231  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 8989
                2025-12-30 14:32:20.418  - info: smartmeter.0 (8989) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                2025-12-30 14:32:21.223  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 9028
                2025-12-30 14:32:22.519  - info: smartmeter.0 (8989) Received 26 values, 26 updated
                2025-12-30 14:32:24.669  - info: smartmeter.1 (9028) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                2025-12-30 14:32:25.266  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 9059
                2025-12-30 14:32:26.054  - info: smartmeter.1 (9028) Received 26 values, 26 updated
                2025-12-30 14:32:28.716  - info: shelly.0 (9059) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                2025-12-30 14:32:29.165  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 9085
                2025-12-30 14:32:29.659  - info: shelly.0 (9059) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
                2025-12-30 14:32:32.437  - info: discovery.0 (9085) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  ich habe doch noch eine Bitte;-)
                  Kann mir bitte jemand erklären, was das für Fehlermeldungen sind und wie ich die abstellen kann?
                  hru@pinas:~ $ journalctl -p err -b
                  Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                  Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                  Dec 30 14:39:00 pinas systemd-modules-load[346]: Failed to find module 'softdog'
                  Dec 30 14:39:03 pinas connmand[857]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                  Dec 30 14:39:38 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
                  Dec 30 14:39:41 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                  Dec 30 14:39:42 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                  Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]: [2025/12/30 14:39:42.546725,  0] ../../source3/smbd/server.c:1741(main)
                  Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   smbd version 4.17.12-Debian started.
                  Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2022
                  Dec 30 14:39:45 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                  Dec 30 14:39:46 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                  Dec 30 14:39:50 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                  hru@pinas:~ $
                  Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
                  Gruß Hartmut
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    hru@pinas:~ $
                    Gruß Hartmut
                    @hru
                    In deinen Paketquellen herrscht Chaos. Kommt wohl vom OMV. Keine Ahnung was der da treibt.
                    Würde ich auch mal sauber in Version 8 installieren.
                    Dein OS musst du auf Debian 13 'Trixie' heben.
                    connman ist ein Netzwerkmanager. Schleppt vermutlich OMV an, auf einem Standard RaspberryOS wird der nicht verwendet.
                    • hruH hru
                      ich habe ioBroker auf einem Raspi als headless Installation am laufen.
                      Ist seit mehreren Jahren super gelaufen.
                      Seit heute ist er nicht mehr zu erreichen und auch nicht mehr in der Liste der Netzwerkgeräte in der Fritzbox aufgeführt.
                      Aufgefallen ist mir das ganze, weil die über den ioBroker gesteuerte Weihnachtsbeleuchtung (shellys) heute Abend nicht angegangen ist.
                      Ein ziehen des Netzsteckers und Neustart bringt keine Änderung.
                      Die LED am Netzwerkkabel blinkt.
                      Wie geht man hier am besten bei der Fehlersuche vor?
                      Ich bin gerade etwas überfordert.
                      Danke vorab für jeden Tipp.
                      Gruß Hartmut
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      @hru Ich habe mehrere Raspi laufen, dabei einer exklusiv für ioBroker.
                      Es hat sich gezeigt, dass es gut ist, Monitor und Tastatur bei Bedarf zur Hand zu haben.
                      Ich habe die Tage den Raspi nicht mehr erreicht, weil der durch einen (oder 2?) zusätzlich aktivierten Adapter auf einmal voll ausgelastet war und per SSH nicht mehr erreichbar.
                      Da konnte ich zum Glück direkt beim Start an der Konsole den Adapter deaktivieren und damit hat sich das Problem erst einmal gelöst.
                      Bei Gelegenheit muss ich jetzt einmal schauen, welcher von beiden da das Problem macht, roborock oder ring!
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      • AndreiosA Andreios
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        @Andreios sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                        ja da hast Du Recht.
                        Ich werde wohl den Monitor und die Tastatur am Raspi dran lassen, um schnell reagieren zu können.
                        Gruß Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                          @hru
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          @Thomas-Braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                          ok das sieht mir nach mehreren einzeln durchzuführenden Steps.
                          Wie genau mache ich denn das Update auf Debian 13?
                          Macht man das über die Konsole?
                          Läuft dann der ioBroker und das OMV auch noch?
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                            @hru
                            https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                            Inwieweit da OMV wie genau zu berücksichtigen ist kann ich dir aber nicht sagen, da ich das nicht verwende.
                            • hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              ich habe auf Debian 13 (Trixie) aktualisiert.
                              Jetzt habe ich die Folgenden Meldungen.
                              hru@pinas:~ $ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                              Release:        13
                              Codename:       trixie
                              Dec 30 17:03:43 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                              Dec 30 17:03:43 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                              Dec 30 17:03:43 pinas systemd-modules-load[312]: Failed to find module 'softdog'
                              Dec 30 17:03:44 pinas systemd-udevd[378]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                              Dec 30 17:03:44 pinas systemd-udevd[378]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                              Dec 30 17:03:44 pinas connmand[871]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                              Dec 30 17:04:29 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:04:29 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:04:30 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:04:30 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:04:31 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:04:31 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:04:34 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                              Dec 30 17:04:35 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:04:35 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:04:36 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                              Dec 30 17:04:44 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:04:44 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:05:00 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:05:00 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:05:25 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:05:25 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:06:01 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:06:01 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              Dec 30 17:06:50 pinas connmand[871]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                              Dec 30 17:06:50 pinas connmand[871]: No valid proxy with proxy auto-configuration (PAC) URL http://wpad.fritz.box/wpad.dat for end0 [ ethernet ] online check URL http://ipv6.connman.net>
                              hru@pinas:~ $
                              Welche davon sind "böse" und müssen beseitigt werden?
                              Danke vorab für Eure Unterstützung.
                              Gruß Hartmut
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                Release:        13
                                Codename:       trixie
                                hru@pinas:~ $
                                Gruß Hartmut
                                Die kommen alle aus der OMV-Ecke. Frag da mal nach.
                                • hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  ok ich habe connman deinstalliert
                                  sudo apt purge connman
                                  (weil OMV den gar nicht verwendet, war vermutlich noch aus Zeiten von solaranzeige an Bord).
                                  Jetzt sind die connman-Fehler weg.
                                  Allerdings komme ich jetzt nicht mehr per ssh auf den Raspi;-(
                                  Hölzchen- Stöckchen...
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    noch ein Grund für einen clean install.
                                    Dann verschwinden auch solche unnötigen Dateileichen.
                                    das äußert sich wie?
                                    hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      schrieb am zuletzt editiert von hru
                                      Durch die Deinstallation von connman war die Netzwerkkonfiguration kaputt gegangen.
                                      Eine manuell Reparatur auf der Konsole des Pi (sudo dhclient end0) und anschließende Neukonfiguration über die Weboberfläche von OMV und schon ist der Raspi wieder per ssh erreichbar;-)
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        Ja da hast Du Recht.
                                        Wenn ich alles wieder am Laufen habe und auch die Sicherung der Konfiguration des ioBroker sauber funktioniert (und auch wohin sichert wo ich dran komme wenn der Raspi ausgefallen ist) dann sollte ich diesen Schritt gehen.
                                        Gruß Hartmut
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          diese Meldungen hätte ich gerne noch beseitigt:
                                          Dec 30 18:51:59 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                                          Dec 30 18:51:59 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                                          Dec 30 18:51:59 pinas systemd-modules-load[313]: Failed to find module 'softdog'
                                          Dec 30 18:52:00 pinas systemd-udevd[371]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                          Dec 30 18:52:00 pinas systemd-udevd[371]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                          Dec 30 18:52:51 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                                          Dec 30 18:52:53 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                                          hru@pinas:~ $
                                          Habt Ihr dazu Vorschläge?
                                          Danke vorab für Eure Unterstützung!
                                          Gruß Hartmut
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
