  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @hru
    sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Zeigen denn die onboard LEDs noch Leben an?
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    @Homoran das weiß ich nicht, kann ich nicht sehen, die LEDs am Netzwerkanschluss leuchten noch und am Switch auch.
    Die LEDs des Raspi sehe ich nicht.
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      jetzt habe ich einen Monitor direkt am Raspi angeschlossen.
      Beim starten kommen folgende Meldungen:
      • trying boot mode USB-MSD
      • trying boot mode SD => failed to open device: 'sdcard'
        Das hört sich an, als ob die SD-Karte defekt ist.
        Gibt es irgend eine Chance, die Konfiguration noch zu retten?
        Am Raspi ist außer der SD-Karte auch eine SSD am USB-Port angeschlossen.
        Außer dem ioBroker lief auch ein OpemMediaVault auf dem Raspi.
        Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
        Gruß Hartmut
      PV-Anlage:
      Sonstige Geräte:
      • hruH hru
          Gruß Hartmut
        @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
        Du hast doch ein Backup.
        Für genau solche Fälle.
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          hm?
          Ja ich habe ein Backup, das vom ioBroker Adapter erstellt wurde.
          Aber ich weiß nicht genau wo das liegt.
          Liegt das auf der kaputten SD-Karte?
          Oder könnte es auch auf der SSD liegen?
          Wie gehe ich denn jetzt am besten vor?
          Neuinstallation Raspi mit neuer SD-Karte und frisch aufgespieltem Rasbperry Pi OS Lite?
          Was ist Eure Empfehlung?
          Sollte ich erst das Betriebssystem, dann ioBroker und zum Schluss OpenMediaVault installieren?
          Oder lieber zuerst OMV und zum Schluss ioBroker?
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            hm?
            Das liegt da, wo du eingestellt hast das es liegen soll.
            Das solltest du wissen, wo die Backups hingeschrieben werden.
            Ja.
            Kommt drauf an. Ich würde vermutlich OMV über den RaspberryInstaller installieren (ich meine da gibt es das direkt als Option) und dann den ioBroker per Installations-Einzeiler daneben setzen.
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              schrieb am zuletzt editiert von hru
              ich habe den Raspi jetzt neu aufgesetzt und OMV installiert.
              Beim booten kommt diese Meldung auf der Konsole
              job systemd-networkd-wait-online.service/staart running
              das dauert eine ganze Weile bis das mit einer Fehlermeldung abbricht.
              Der Raspi startet trotzdem.
              Was ist das für eine Meldung und wie bekomme ich die weg?
              im Log habe ich das hier dazu gefunden:
              Dec 17 19:23:13 pinas systemd-networkd-wait-online[727]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
              Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
              Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Failed with result 'exit-code'.
              Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
              Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
              Danke und Gruß
              Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              Thomas BraunT CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
              • hruH hru
                Danke und Gruß
                Hartmut
                Da wird über ein Netzwerkinterface versucht eine Verbindung aufzubauen. Wenn die zwar aktiv, aber nicht konfiguriert ist (WLAN z. B.) dann passiert genau das was du da siehst. Nach 2 Minuten wird der Verbindungsversuch abgebrochen.
                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Job_systemd-networkd-wait-online.service_start_running
                Edit: Die Anleitung ist für Ubuntu. Die funktioniert für RaspberryOS nicht (da gibt es kein Netplan).
                Du kannst aber die Netzwerkinterfaces in
                sudo raspi-config
                einstellen.
                Edit2: Okay, in aktuellen Versionen gibt es wohl doch netplan.
                • hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  danke für den Hinweis.
                  Vermutlich kommt die Meldung wirklich, weil versucht wird per WLAN eine Verbindung aufzubauen.
                  Hier die Fehlermeldungen seit dem letzten Bootvorgang:
                  journalctl -p err -b
                  Dec 17 19:21:03 pinas systemd-modules-load[340]: Failed to find module 'softdog'
                  Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                  Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                  Dec 17 19:23:12 pinas systemd-networkd-wait-online[730]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
                  Dec 17 19:23:12 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
                  Dabei habe ich gedacht, dass ich per "dtoverlay=disable-wifi" in der config.txt das WLAN ausgeschaltet hätte. Funktioniert das nicht?
                  Gibt es eine Möglichkeit, die anderen Fehlermeldungen abzustellen?
                  Komisch, vor den Fehlermeldungen steht der Zeitstempel 17.12. obwohl ich den Raspi eben gerade neu gebootet habe.
                  Heißt das, dass es bei dem Neustart eben gerade keine Fehler gegeben hat?
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    Danke und Gruß
                    Hartmut
                    Doch. Das dürfte nämlich der Grund sein, warum das überhaupt bei dir dazu kommt.
                    Der networkd versucht nun nämlich (vergeblich) über das wohl konfigurierte Interface eine Einstellung zu bekommen. Du musst das Interface auch auf Eis legen, nicht nur die Hardware.
                    Das mit alsa? Kannste lassen, ist nicht schlimm, wird ignoriert.
                    journalctl -b zeigt eigentlich nur den letzten sauberen boot-Vorgang.
                    Auf meinem System halt z. B.:
                    [thomas@roamer ~]$ journalctl -b
                    Dez 21 15:25:23 roamer kernel: Linux version 6.18.2-arch2-1 (linux@archlinux) (gcc (GCC) 15.2.1 20251112, GNU ld (GNU Binutils) 2.45.1) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 18 Dec 2025 18:00:18 +0000
                    15:25 passt hier.
                    • hruH hru
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      Versuch es mal damit anzupacken:
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        hier ein Update:
                        Obwohl der Raspi nicht mehr mit der SD-Karte starten wollte konnte die SD-Karte trotzdem noch gelesen werden.
                        Ich habe dem Programm "Win32 Disk Imager" ein Image der "defekten" SD-Karte erstellt und dieses auf eine neue SD-Karte geschrieben.
                        Mit dieser neuen SD-Karte lässt sich der Raspi wieder starten!
                        Also habe ich jetzt wieder ein lauffähiges System. (puh)
                        Jetzt will ich mich doch mal ausführlich um das Thema Backup-Adapter kümmern.
                        Kann gut sein, dass ich hier nochmal um Unterstützung bitten werde.
                        Gruß Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          hier ein Update:
                          Gruß Hartmut
                          @hru
                          Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          damit man mal sieht wo du da überhaupt stehst.
                          hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hruH hru
                            hier ein Update:
                            Gruß Hartmut
                            Das wäre Vodoo!
                            Wenn da Dateien defekt waren, müssen sie es jetzt auch sein.
                              Das wäre Vodoo!
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                              Das wäre Vodoo!
                              Ich habe dazu in den letzten Tagen einiges gelesen. (aber nur bedingt verstanden;-)
                              Könnte sein, dass die SD-Karte auf eine Art Readonly-Modus gewechselt hat, wodurch der Raspi nicht mehr von ihr starten konnte. Die vorhandenen Daten sind aber noch lesbar.
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                Das wäre Vodoo!
                                Dann würde sie auch starten (read) aber keine Änderungen behalten
                                  @hru
                                  iob diag
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  @Thomas-Braun Hier die Ausgabe von iob diag
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: pinas
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:17:43 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Tue 2025-12-30 14:17:43 CET
                                             Universal time: Tue 2025-12-30 13:17:43 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  hru
                                  HOME=/home/hru
                                  GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Display-Manager:        * lightdm.service - LSB: Light Display Manager
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        1.8G        5.3G         12M        1.2G        6.4G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.4G        1.8G        5.5G
                                  Active iob-Instances:   13
                                           7820 M total memory
                                           1695 M used memory
                                           2215 M active memory
                                            348 M inactive memory
                                           5065 M free memory
                                             95 M buffer memory
                                           1067 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 14:17:44 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
                                  Tasks: 255 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   3 zombie
                                  %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7820.8 total,   5065.8 free,   1696.2 used,   1163.0 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6124.7 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * lighttpd.service            loaded failed failed Lighttpd Daemon
                                  * syncthing@syncthing.service loaded failed failed Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing
                                  2 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  2.8M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   21G  6.7G  76% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   12K  3.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   92M  419M  18% /boot/firmware
                                  /dev/sda2      btrfs     932G  4.2G  926G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
                                  tmpfs          tmpfs     783M   24K  783M   1% /run/user/1000
                                  [Tue Dec 30 13:34:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Dec 30 13:34:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Dec 30 13:34:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
                                  |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs  rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                  /var:
                                  3.8G    /var/
                                  2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
                                  2.8G    /var/log
                                  665M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  23M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  220M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                  8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                                  5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                                  /usr/bin/node           v20.19.6
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.34.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.6-1nodesource1
                                    Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                       20.19.5-1nodesource1 1001
                                       20.19.4-1nodesource1 1001
                                       20.19.3-1nodesource1 1001
                                       20.19.2-1nodesource1 1001
                                       20.19.1-1nodesource1 1001
                                       20.19.0-1nodesource1 1001
                                       20.18.3-1nodesource1 1001
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 2589)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                                    system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : pinas                                    - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                  Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "wolf-smartset": 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        1167
                                  States:         826
                                  Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
                                  Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
                                  Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
                                  Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
                                  Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                                  Err:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                                    Method gave a blank filename
                                  Hit:4 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                  Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:11 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:12 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease
                                  Hit:13 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:14 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:15 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                                  Get:16 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [24.2 kB]
                                  Fetched 24.2 kB in 2s (10.7 kB/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.72:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      9412       1306/python3
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        556        631/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5055       852/connmand
                                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        558        631/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       9089       1760/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       8105       1760/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7655       873/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8806       1486/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        10599      1590/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1003       898/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7830       1389/nginx: master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8807       1486/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       14286      2032/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        7637       894/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        544        631/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      9422       1306/python3
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9779       1759/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       13663      1811/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        10732      1590/influxd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7654       873/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          5059       852/connmand
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8804       1486/smbd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1005       898/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7832       1389/nginx: master
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8805       1486/smbd
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        7638       894/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        552        631/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.178.72:3702     0.0.0.0:*                           64757      9408       1306/python3
                                  udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      9406       1306/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49149           0.0.0.0:*                           0          10270      852/connmand
                                  udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          5047       852/connmand
                                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        557        631/systemd-resolve
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        555        631/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.178.72:68       0.0.0.0:*                           998        5118       391/systemd-network
                                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          10403      1366/chronyd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        935        684/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        543        631/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55208           0.0.0.0:*                           64757      9407       1306/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38890           0.0.0.0:*                           104        937        684/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::48317                :::*                                64757      9417       1306/python3
                                  udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      9418       1306/python3
                                  udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      9416       1306/python3
                                  udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          5051       852/connmand
                                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          10404      1366/chronyd
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9440       852/connmand
                                  udp6   79808      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        936        684/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        551        631/systemd-resolve
                                  udp6       0      0 :::34378                :::*                                104        938        684/avahi-daemon: r
                                  2025-12-30 13:35:23.467  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1978
                                  2025-12-30 13:35:25.738  - info: modbus.0 (1978) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-30 13:35:26.800  - info: modbus.0 (1978) Connected to slave 192.168.178.45
                                  2025-12-30 13:35:27.447  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2001
                                  2025-12-30 13:35:30.255  - info: smartmeter.0 (2001) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-30 13:35:31.481  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 2017
                                  2025-12-30 13:35:32.511  - info: smartmeter.0 (2001) Received 26 values, 26 updated
                                  2025-12-30 13:35:34.602  - info: smartmeter.1 (2017) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-30 13:35:35.872  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 2032
                                  2025-12-30 13:35:36.402  - info: smartmeter.1 (2017) Received 26 values, 26 updated
                                  2025-12-30 13:35:39.936  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2043
                                  2025-12-30 13:35:41.581  - info: shelly.0 (2032) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-30 13:35:42.112  - info: shelly.0 (2032) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
                                  2025-12-30 13:35:43.317  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-30 13:53:05.757  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                  2025-12-30 13:58:18.365  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                  2025-12-30 13:58:18.395  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 admin
                                  2025-12-30 13:58:19.024  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                  2025-12-30 13:58:25.107  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                  2025-12-30 13:58:29.317  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                  2025-12-30 13:59:34.364  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                  2025-12-30 14:02:18.396  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                  2025-12-30 14:05:55.180  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                  2025-12-30 14:06:49.610  - warn: backitup.0 (1963) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                  2025-12-30 14:11:55.867  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                  Gruß Hartmut
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    iob diag wollte dass ich iobroker fix mache, habe ich gemacht.
                                    Jetzt liefert iob diag die folgende Ausgabe
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     14:33:02 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                                    CPU threads: 4
                                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                    Current issues:
                                                   Local time: Tue 2025-12-30 14:33:02 CET
                                               Universal time: Tue 2025-12-30 13:33:02 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    hru
                                    HOME=/home/hru
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        1.9G        4.9G         12M        1.5G        6.3G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        1.9G        5.1G
                                    Active iob-Instances:   11
                                             7820 M total memory
                                             1773 M used memory
                                             2239 M active memory
                                              640 M inactive memory
                                             4685 M free memory
                                              128 M buffer memory
                                             1337 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 14:33:03 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                                    Tasks: 254 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                                    %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7820.8 total,   4685.0 free,   1773.7 used,   1466.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6047.1 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.8G    /var/
                                    2.8G    /var/log
                                    669M    /var/lib
                                    197M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 94)
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        1167
                                    States:         839
                                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:7 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                    Hit:8 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                                    Hit:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:11 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:14 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                                    Hit:15 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Fetched 24.2 kB in 2s (11.0 kB/s)
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53266      8711/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53261      8711/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       56030      9059/io.shelly.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       53336      8738/io.admin.0
                                    udp6  101824      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
                                    2025-12-30 14:32:05.239  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__1_8_0_bezug_tag, Alias=true, 7 points now activated
                                    2025-12-30 14:32:05.240  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__2_8_0_einspeisung_tag, Alias=true, 8 points now activated
                                    2025-12-30 14:32:05.242  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
                                    2025-12-30 14:32:05.243  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
                                    2025-12-30 14:32:05.248  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
                                    2025-12-30 14:32:05.249  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
                                    2025-12-30 14:32:05.325  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "2.0.4" started with pid 8902
                                    2025-12-30 14:32:08.257  - info: email.0 (8902) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:32:09.228  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 8922
                                    2025-12-30 14:32:11.973  - info: backitup.0 (8922) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:32:12.062  - info: backitup.0 (8922) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                    2025-12-30 14:32:13.153  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 8937
                                    2025-12-30 14:32:15.499  - info: modbus.0 (8937) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:32:16.763  - info: modbus.0 (8937) Connected to slave 192.168.178.45
                                    2025-12-30 14:32:17.231  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 8989
                                    2025-12-30 14:32:20.418  - info: smartmeter.0 (8989) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:32:21.223  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 9028
                                    2025-12-30 14:32:22.519  - info: smartmeter.0 (8989) Received 26 values, 26 updated
                                    2025-12-30 14:32:24.669  - info: smartmeter.1 (9028) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:32:25.266  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 9059
                                    2025-12-30 14:32:26.054  - info: smartmeter.1 (9028) Received 26 values, 26 updated
                                    2025-12-30 14:32:28.716  - info: shelly.0 (9059) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:32:29.165  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 9085
                                    2025-12-30 14:32:29.659  - info: shelly.0 (9059) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
                                    2025-12-30 14:32:32.437  - info: discovery.0 (9085) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      ich habe doch noch eine Bitte;-)
                                      Kann mir bitte jemand erklären, was das für Fehlermeldungen sind und wie ich die abstellen kann?
                                      hru@pinas:~ $ journalctl -p err -b
                                      Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                                      Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                                      Dec 30 14:39:00 pinas systemd-modules-load[346]: Failed to find module 'softdog'
                                      Dec 30 14:39:03 pinas connmand[857]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                                      Dec 30 14:39:38 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 14:39:41 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 14:39:42 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]: [2025/12/30 14:39:42.546725,  0] ../../source3/smbd/server.c:1741(main)
                                      Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   smbd version 4.17.12-Debian started.
                                      Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2022
                                      Dec 30 14:39:45 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                                      Dec 30 14:39:46 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                      Dec 30 14:39:50 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                                      hru@pinas:~ $
                                      Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
                                      Gruß Hartmut
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        hru@pinas:~ $
                                        Gruß Hartmut
                                        @hru
                                        In deinen Paketquellen herrscht Chaos. Kommt wohl vom OMV. Keine Ahnung was der da treibt.
                                        Würde ich auch mal sauber in Version 8 installieren.
                                        Dein OS musst du auf Debian 13 'Trixie' heben.
                                        connman ist ein Netzwerkmanager. Schleppt vermutlich OMV an, auf einem Standard RaspberryOS wird der nicht verwendet.
                                        • hruH hru
                                          ich habe ioBroker auf einem Raspi als headless Installation am laufen.
                                          Ist seit mehreren Jahren super gelaufen.
                                          Seit heute ist er nicht mehr zu erreichen und auch nicht mehr in der Liste der Netzwerkgeräte in der Fritzbox aufgeführt.
                                          Aufgefallen ist mir das ganze, weil die über den ioBroker gesteuerte Weihnachtsbeleuchtung (shellys) heute Abend nicht angegangen ist.
                                          Ein ziehen des Netzsteckers und Neustart bringt keine Änderung.
                                          Die LED am Netzwerkkabel blinkt.
                                          Wie geht man hier am besten bei der Fehlersuche vor?
                                          Ich bin gerade etwas überfordert.
                                          Danke vorab für jeden Tipp.
                                          Gruß Hartmut
                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          @hru Ich habe mehrere Raspi laufen, dabei einer exklusiv für ioBroker.
                                          Es hat sich gezeigt, dass es gut ist, Monitor und Tastatur bei Bedarf zur Hand zu haben.
                                          Ich habe die Tage den Raspi nicht mehr erreicht, weil der durch einen (oder 2?) zusätzlich aktivierten Adapter auf einmal voll ausgelastet war und per SSH nicht mehr erreichbar.
                                          Da konnte ich zum Glück direkt beim Start an der Konsole den Adapter deaktivieren und damit hat sich das Problem erst einmal gelöst.
                                          Bei Gelegenheit muss ich jetzt einmal schauen, welcher von beiden da das Problem macht, roborock oder ring!
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
                                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
