  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Homoran sagte: was iob diag sagt
    Das wird wohl nicht möglich sein, denn
    @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    nicht mehr in der Liste der Netzwerkgeräte in der Fritzbox
    Danke!
    @hru
    dann müsstest du Tastatur und Monitor an den Rechner hängen
    Zeigen denn due onboard LEDs noch Leben an?
    • hruH hru
      ich habe ioBroker auf einem Raspi als headless Installation am laufen.
      Ist seit mehreren Jahren super gelaufen.
      Seit heute ist er nicht mehr zu erreichen und auch nicht mehr in der Liste der Netzwerkgeräte in der Fritzbox aufgeführt.
      Aufgefallen ist mir das ganze, weil die über den ioBroker gesteuerte Weihnachtsbeleuchtung (shellys) heute Abend nicht angegangen ist.
      Ein ziehen des Netzsteckers und Neustart bringt keine Änderung.
      Die LED am Netzwerkkabel blinkt.
      Wie geht man hier am besten bei der Fehlersuche vor?
      Ich bin gerade etwas überfordert.
      Danke vorab für jeden Tipp.
      Gruß Hartmut
      MCU
      @hru Neues / anderes Original Netzteil versuchen?
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Könntest auch mal ein neues Image auf einer neuen Speicherkarte probieren..
        https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          erstmal danke für die Tipps.
          Ich muss mal eine Tastatur + Maus + Monitor anschliessen und schauen, was auf der Konsole zum Vorschein kommt.
          Aktuell hängt der Raspi im Heizungskeller an der Wand. (in einem Argon One Alugehäuse)
          Sobald ich mehr weiß melde ich mich wieder.
          Gruß Hartmut
          PV-Anlage:
          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
          Sonstige Geräte:
          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
          IR-Leseköpfe für Stromzähler
            Danke!
            @hru
            @hru
            Zeigen denn die onboard LEDs noch Leben an?
            hruH 1 Antwort Letzte Antwort
              @hru
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              @Homoran das weiß ich nicht, kann ich nicht sehen, die LEDs am Netzwerkanschluss leuchten noch und am Switch auch.
              Die LEDs des Raspi sehe ich nicht.
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                jetzt habe ich einen Monitor direkt am Raspi angeschlossen.
                Beim starten kommen folgende Meldungen:
                • trying boot mode USB-MSD
                • trying boot mode SD => failed to open device: 'sdcard'
                  Das hört sich an, als ob die SD-Karte defekt ist.
                  Gibt es irgend eine Chance, die Konfiguration noch zu retten?
                  Am Raspi ist außer der SD-Karte auch eine SSD am USB-Port angeschlossen.
                  Außer dem ioBroker lief auch ein OpemMediaVault auf dem Raspi.
                  Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
                  Gruß Hartmut
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH hru
                    Gruß Hartmut
                  Du hast doch ein Backup.
                  Für genau solche Fälle.
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    hm?
                    Ja ich habe ein Backup, das vom ioBroker Adapter erstellt wurde.
                    Aber ich weiß nicht genau wo das liegt.
                    Liegt das auf der kaputten SD-Karte?
                    Oder könnte es auch auf der SSD liegen?
                    Wie gehe ich denn jetzt am besten vor?
                    Neuinstallation Raspi mit neuer SD-Karte und frisch aufgespieltem Rasbperry Pi OS Lite?
                    Was ist Eure Empfehlung?
                    Sollte ich erst das Betriebssystem, dann ioBroker und zum Schluss OpenMediaVault installieren?
                    Oder lieber zuerst OMV und zum Schluss ioBroker?
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      hm?
                      Das liegt da, wo du eingestellt hast das es liegen soll.
                      Das solltest du wissen, wo die Backups hingeschrieben werden.
                      Ja.
                      Kommt drauf an. Ich würde vermutlich OMV über den RaspberryInstaller installieren (ich meine da gibt es das direkt als Option) und dann den ioBroker per Installations-Einzeiler daneben setzen.
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        schrieb am zuletzt editiert von hru
                        ich habe den Raspi jetzt neu aufgesetzt und OMV installiert.
                        Beim booten kommt diese Meldung auf der Konsole
                        job systemd-networkd-wait-online.service/staart running
                        das dauert eine ganze Weile bis das mit einer Fehlermeldung abbricht.
                        Der Raspi startet trotzdem.
                        Was ist das für eine Meldung und wie bekomme ich die weg?
                        im Log habe ich das hier dazu gefunden:
                        Dec 17 19:23:13 pinas systemd-networkd-wait-online[727]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
                        Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
                        Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        Thomas BraunT CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hruH hru
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          Da wird über ein Netzwerkinterface versucht eine Verbindung aufzubauen. Wenn die zwar aktiv, aber nicht konfiguriert ist (WLAN z. B.) dann passiert genau das was du da siehst. Nach 2 Minuten wird der Verbindungsversuch abgebrochen.
                          https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Job_systemd-networkd-wait-online.service_start_running
                          Edit: Die Anleitung ist für Ubuntu. Die funktioniert für RaspberryOS nicht (da gibt es kein Netplan).
                          Du kannst aber die Netzwerkinterfaces in
                          sudo raspi-config
                          einstellen.
                          Edit2: Okay, in aktuellen Versionen gibt es wohl doch netplan.
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            danke für den Hinweis.
                            Vermutlich kommt die Meldung wirklich, weil versucht wird per WLAN eine Verbindung aufzubauen.
                            Hier die Fehlermeldungen seit dem letzten Bootvorgang:
                            journalctl -p err -b
                            Dec 17 19:21:03 pinas systemd-modules-load[340]: Failed to find module 'softdog'
                            Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                            Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                            Dec 17 19:23:12 pinas systemd-networkd-wait-online[730]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
                            Dec 17 19:23:12 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
                            Dabei habe ich gedacht, dass ich per "dtoverlay=disable-wifi" in der config.txt das WLAN ausgeschaltet hätte. Funktioniert das nicht?
                            Gibt es eine Möglichkeit, die anderen Fehlermeldungen abzustellen?
                            Komisch, vor den Fehlermeldungen steht der Zeitstempel 17.12. obwohl ich den Raspi eben gerade neu gebootet habe.
                            Heißt das, dass es bei dem Neustart eben gerade keine Fehler gegeben hat?
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              Danke und Gruß
                              Hartmut
                              Doch. Das dürfte nämlich der Grund sein, warum das überhaupt bei dir dazu kommt.
                              Der networkd versucht nun nämlich (vergeblich) über das wohl konfigurierte Interface eine Einstellung zu bekommen. Du musst das Interface auch auf Eis legen, nicht nur die Hardware.
                              Das mit alsa? Kannste lassen, ist nicht schlimm, wird ignoriert.
                              journalctl -b zeigt eigentlich nur den letzten sauberen boot-Vorgang.
                              Auf meinem System halt z. B.:
                              [thomas@roamer ~]$ journalctl -b
                              Dez 21 15:25:23 roamer kernel: Linux version 6.18.2-arch2-1 (linux@archlinux) (gcc (GCC) 15.2.1 20251112, GNU ld (GNU Binutils) 2.45.1) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 18 Dec 2025 18:00:18 +0000
                              15:25 passt hier.
                              • hruH hru
                                Danke und Gruß
                                Hartmut
                                Versuch es mal damit anzupacken:
                                • hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  hier ein Update:
                                  Obwohl der Raspi nicht mehr mit der SD-Karte starten wollte konnte die SD-Karte trotzdem noch gelesen werden.
                                  Ich habe dem Programm "Win32 Disk Imager" ein Image der "defekten" SD-Karte erstellt und dieses auf eine neue SD-Karte geschrieben.
                                  Mit dieser neuen SD-Karte lässt sich der Raspi wieder starten!
                                  Also habe ich jetzt wieder ein lauffähiges System. (puh)
                                  Jetzt will ich mich doch mal ausführlich um das Thema Backup-Adapter kümmern.
                                  Kann gut sein, dass ich hier nochmal um Unterstützung bitten werde.
                                  Gruß Hartmut
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    hier ein Update:
                                    Gruß Hartmut
                                    @hru
                                    Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    damit man mal sieht wo du da überhaupt stehst.
                                    • hruH hru
                                      hier ein Update:
                                      Gruß Hartmut
                                      Das wäre Vodoo!
                                      Wenn da Dateien defekt waren, müssen sie es jetzt auch sein.
                                        Das wäre Vodoo!
                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                        Das wäre Vodoo!
                                        Ich habe dazu in den letzten Tagen einiges gelesen. (aber nur bedingt verstanden;-)
                                        Könnte sein, dass die SD-Karte auf eine Art Readonly-Modus gewechselt hat, wodurch der Raspi nicht mehr von ihr starten konnte. Die vorhandenen Daten sind aber noch lesbar.
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH hru
                                          Das wäre Vodoo!
                                          Dann würde sie auch starten (read) aber keine Änderungen behalten
