  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    erstmal danke für die Tipps.
    Ich muss mal eine Tastatur + Maus + Monitor anschliessen und schauen, was auf der Konsole zum Vorschein kommt.
    Aktuell hängt der Raspi im Heizungskeller an der Wand. (in einem Argon One Alugehäuse)
    Sobald ich mehr weiß melde ich mich wieder.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
      Danke!
      @hru
      dann müsstest du Tastatur und Monitor an den Rechner hängen
      Zeigen denn due onboard LEDs noch Leben an?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hru
      sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
      Zeigen denn die onboard LEDs noch Leben an?
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hru
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @Homoran das weiß ich nicht, kann ich nicht sehen, die LEDs am Netzwerkanschluss leuchten noch und am Switch auch.
        Die LEDs des Raspi sehe ich nicht.
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          jetzt habe ich einen Monitor direkt am Raspi angeschlossen.
          Beim starten kommen folgende Meldungen:
          • trying boot mode USB-MSD
          • trying boot mode SD => failed to open device: 'sdcard'
            Das hört sich an, als ob die SD-Karte defekt ist.
            Gibt es irgend eine Chance, die Konfiguration noch zu retten?
            Am Raspi ist außer der SD-Karte auch eine SSD am USB-Port angeschlossen.
            Außer dem ioBroker lief auch ein OpemMediaVault auf dem Raspi.
            Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
            Gruß Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
              Gruß Hartmut
            @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
            Du hast doch ein Backup.
            Für genau solche Fälle.
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              hm?
              Ja ich habe ein Backup, das vom ioBroker Adapter erstellt wurde.
              Aber ich weiß nicht genau wo das liegt.
              Liegt das auf der kaputten SD-Karte?
              Oder könnte es auch auf der SSD liegen?
              Wie gehe ich denn jetzt am besten vor?
              Neuinstallation Raspi mit neuer SD-Karte und frisch aufgespieltem Rasbperry Pi OS Lite?
              Was ist Eure Empfehlung?
              Sollte ich erst das Betriebssystem, dann ioBroker und zum Schluss OpenMediaVault installieren?
              Oder lieber zuerst OMV und zum Schluss ioBroker?
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                hm?
                Das liegt da, wo du eingestellt hast das es liegen soll.
                Das solltest du wissen, wo die Backups hingeschrieben werden.
                Ja.
                Kommt drauf an. Ich würde vermutlich OMV über den RaspberryInstaller installieren (ich meine da gibt es das direkt als Option) und dann den ioBroker per Installations-Einzeiler daneben setzen.
                • hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  schrieb am zuletzt editiert von hru
                  ich habe den Raspi jetzt neu aufgesetzt und OMV installiert.
                  Beim booten kommt diese Meldung auf der Konsole
                  job systemd-networkd-wait-online.service/staart running
                  das dauert eine ganze Weile bis das mit einer Fehlermeldung abbricht.
                  Der Raspi startet trotzdem.
                  Was ist das für eine Meldung und wie bekomme ich die weg?
                  im Log habe ich das hier dazu gefunden:
                  Dec 17 19:23:13 pinas systemd-networkd-wait-online[727]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
                  Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
                  Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  Thomas BraunT CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hruH hru
                    Danke und Gruß
                    Hartmut
                    Da wird über ein Netzwerkinterface versucht eine Verbindung aufzubauen. Wenn die zwar aktiv, aber nicht konfiguriert ist (WLAN z. B.) dann passiert genau das was du da siehst. Nach 2 Minuten wird der Verbindungsversuch abgebrochen.
                    https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Job_systemd-networkd-wait-online.service_start_running
                    Edit: Die Anleitung ist für Ubuntu. Die funktioniert für RaspberryOS nicht (da gibt es kein Netplan).
                    Du kannst aber die Netzwerkinterfaces in
                    sudo raspi-config
                    einstellen.
                    Edit2: Okay, in aktuellen Versionen gibt es wohl doch netplan.
                    • hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      danke für den Hinweis.
                      Vermutlich kommt die Meldung wirklich, weil versucht wird per WLAN eine Verbindung aufzubauen.
                      Hier die Fehlermeldungen seit dem letzten Bootvorgang:
                      journalctl -p err -b
                      Dec 17 19:21:03 pinas systemd-modules-load[340]: Failed to find module 'softdog'
                      Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                      Dec 17 19:21:07 pinas systemd-udevd[395]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                      Dec 17 19:23:12 pinas systemd-networkd-wait-online[730]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
                      Dec 17 19:23:12 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
                      Dabei habe ich gedacht, dass ich per "dtoverlay=disable-wifi" in der config.txt das WLAN ausgeschaltet hätte. Funktioniert das nicht?
                      Gibt es eine Möglichkeit, die anderen Fehlermeldungen abzustellen?
                      Komisch, vor den Fehlermeldungen steht der Zeitstempel 17.12. obwohl ich den Raspi eben gerade neu gebootet habe.
                      Heißt das, dass es bei dem Neustart eben gerade keine Fehler gegeben hat?
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        Doch. Das dürfte nämlich der Grund sein, warum das überhaupt bei dir dazu kommt.
                        Der networkd versucht nun nämlich (vergeblich) über das wohl konfigurierte Interface eine Einstellung zu bekommen. Du musst das Interface auch auf Eis legen, nicht nur die Hardware.
                        Das mit alsa? Kannste lassen, ist nicht schlimm, wird ignoriert.
                        journalctl -b zeigt eigentlich nur den letzten sauberen boot-Vorgang.
                        Auf meinem System halt z. B.:
                        [thomas@roamer ~]$ journalctl -b
                        Dez 21 15:25:23 roamer kernel: Linux version 6.18.2-arch2-1 (linux@archlinux) (gcc (GCC) 15.2.1 20251112, GNU ld (GNU Binutils) 2.45.1) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 18 Dec 2025 18:00:18 +0000
                        15:25 passt hier.
                        • hruH hru
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          Versuch es mal damit anzupacken:
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            hier ein Update:
                            Obwohl der Raspi nicht mehr mit der SD-Karte starten wollte konnte die SD-Karte trotzdem noch gelesen werden.
                            Ich habe dem Programm "Win32 Disk Imager" ein Image der "defekten" SD-Karte erstellt und dieses auf eine neue SD-Karte geschrieben.
                            Mit dieser neuen SD-Karte lässt sich der Raspi wieder starten!
                            Also habe ich jetzt wieder ein lauffähiges System. (puh)
                            Jetzt will ich mich doch mal ausführlich um das Thema Backup-Adapter kümmern.
                            Kann gut sein, dass ich hier nochmal um Unterstützung bitten werde.
                            Gruß Hartmut
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              hier ein Update:
                              Gruß Hartmut
                              @hru
                              Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              damit man mal sieht wo du da überhaupt stehst.
                              • hruH hru
                                hier ein Update:
                                Gruß Hartmut
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Das wäre Vodoo!
                                Wenn da Dateien defekt waren, müssen sie es jetzt auch sein.
                                  Das wäre Vodoo!
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                  Das wäre Vodoo!
                                  Ich habe dazu in den letzten Tagen einiges gelesen. (aber nur bedingt verstanden;-)
                                  Könnte sein, dass die SD-Karte auf eine Art Readonly-Modus gewechselt hat, wodurch der Raspi nicht mehr von ihr starten konnte. Die vorhandenen Daten sind aber noch lesbar.
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    Das wäre Vodoo!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Dann würde sie auch starten (read) aber keine Änderungen behalten
                                      @hru
                                      iob diag
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      @Thomas-Braun Hier die Ausgabe von iob diag
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: pinas
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:17:43 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2025-12-30 14:17:43 CET
                                                 Universal time: Tue 2025-12-30 13:17:43 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      hru
                                      HOME=/home/hru
                                      GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Display-Manager:        * lightdm.service - LSB: Light Display Manager
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        1.8G        5.3G         12M        1.2G        6.4G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.4G        1.8G        5.5G
                                      Active iob-Instances:   13
                                               7820 M total memory
                                               1695 M used memory
                                               2215 M active memory
                                                348 M inactive memory
                                               5065 M free memory
                                                 95 M buffer memory
                                               1067 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 14:17:44 up 43 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.20, 0.24
                                      Tasks: 255 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   3 zombie
                                      %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7820.8 total,   5065.8 free,   1696.2 used,   1163.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6124.7 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * lighttpd.service            loaded failed failed Lighttpd Daemon
                                      * syncthing@syncthing.service loaded failed failed Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing
                                      2 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  2.8M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   21G  6.7G  76% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G   12K  3.9G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   92M  419M  18% /boot/firmware
                                      /dev/sda2      btrfs     932G  4.2G  926G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
                                      tmpfs          tmpfs     783M   24K  783M   1% /run/user/1000
                                      [Tue Dec 30 13:34:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Tue Dec 30 13:34:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Dec 30 13:34:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
                                      |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs  rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      /var:
                                      3.8G    /var/
                                      2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
                                      2.8G    /var/log
                                      665M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      23M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      220M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                                      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                                      /usr/bin/node           v20.19.6
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.34.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.6-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.19.5-1nodesource1 1001
                                           20.19.4-1nodesource1 1001
                                           20.19.3-1nodesource1 1001
                                           20.19.2-1nodesource1 1001
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 2589)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     9.0.11
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
                                        system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : pinas                                    - disabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "wolf-smartset": 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        1167
                                      States:         826
                                      Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
                                      Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
                                      Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
                                      Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
                                      Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                                      Err:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                                        Method gave a blank filename
                                      Hit:4 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                      Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:11 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:12 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease
                                      Hit:13 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:14 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:15 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                                      Get:16 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [24.2 kB]
                                      Fetched 24.2 kB in 2s (10.7 kB/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.178.72:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      9412       1306/python3
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        556        631/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5055       852/connmand
                                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        558        631/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       9089       1760/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       8105       1760/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7655       873/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8806       1486/smbd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        10599      1590/influxd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1003       898/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7830       1389/nginx: master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8807       1486/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       14286      2032/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        7637       894/mosquitto
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        544        631/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      9422       1306/python3
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9779       1759/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       13663      1811/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        10732      1590/influxd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7654       873/cupsd
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          5059       852/connmand
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8804       1486/smbd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1005       898/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7832       1389/nginx: master
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8805       1486/smbd
                                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        7638       894/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        552        631/systemd-resolve
                                      udp        0      0 192.168.178.72:3702     0.0.0.0:*                           64757      9408       1306/python3
                                      udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      9406       1306/python3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:49149           0.0.0.0:*                           0          10270      852/connmand
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          5047       852/connmand
                                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        557        631/systemd-resolve
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        555        631/systemd-resolve
                                      udp        0      0 192.168.178.72:68       0.0.0.0:*                           998        5118       391/systemd-network
                                      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          10403      1366/chronyd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        935        684/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        543        631/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55208           0.0.0.0:*                           64757      9407       1306/python3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:38890           0.0.0.0:*                           104        937        684/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::48317                :::*                                64757      9417       1306/python3
                                      udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      9418       1306/python3
                                      udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      9416       1306/python3
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          5051       852/connmand
                                      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          10404      1366/chronyd
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9440       852/connmand
                                      udp6   79808      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        936        684/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        551        631/systemd-resolve
                                      udp6       0      0 :::34378                :::*                                104        938        684/avahi-daemon: r
                                      2025-12-30 13:35:23.467  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1978
                                      2025-12-30 13:35:25.738  - info: modbus.0 (1978) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-30 13:35:26.800  - info: modbus.0 (1978) Connected to slave 192.168.178.45
                                      2025-12-30 13:35:27.447  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2001
                                      2025-12-30 13:35:30.255  - info: smartmeter.0 (2001) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-30 13:35:31.481  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 2017
                                      2025-12-30 13:35:32.511  - info: smartmeter.0 (2001) Received 26 values, 26 updated
                                      2025-12-30 13:35:34.602  - info: smartmeter.1 (2017) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-30 13:35:35.872  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 2032
                                      2025-12-30 13:35:36.402  - info: smartmeter.1 (2017) Received 26 values, 26 updated
                                      2025-12-30 13:35:39.936  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2043
                                      2025-12-30 13:35:41.581  - info: shelly.0 (2032) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-30 13:35:42.112  - info: shelly.0 (2032) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
                                      2025-12-30 13:35:43.317  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-30 13:53:05.757  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2025-12-30 13:58:18.365  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                      2025-12-30 13:58:18.395  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 admin
                                      2025-12-30 13:58:19.024  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2025-12-30 13:58:25.107  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2025-12-30 13:58:29.317  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                      2025-12-30 13:59:34.364  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2025-12-30 14:02:18.396  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                      2025-12-30 14:05:55.180  - info: admin.0 (1811) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      2025-12-30 14:06:49.610  - warn: backitup.0 (1963) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                      2025-12-30 14:11:55.867  - info: admin.0 (1811) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 backitup
                                      Gruß Hartmut
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        iob diag wollte dass ich iobroker fix mache, habe ich gemacht.
                                        Jetzt liefert iob diag die folgende Ausgabe
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         14:33:02 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                                        CPU threads: 4
                                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                        Current issues:
                                                       Local time: Tue 2025-12-30 14:33:02 CET
                                                   Universal time: Tue 2025-12-30 13:33:02 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        hru
                                        HOME=/home/hru
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        1.9G        4.9G         12M        1.5G        6.3G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.4G        1.9G        5.1G
                                        Active iob-Instances:   11
                                                 7820 M total memory
                                                 1773 M used memory
                                                 2239 M active memory
                                                  640 M inactive memory
                                                 4685 M free memory
                                                  128 M buffer memory
                                                 1337 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 14:33:03 up 58 min,  2 users,  load average: 1.53, 0.99, 0.69
                                        Tasks: 254 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                                        %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7820.8 total,   4685.0 free,   1773.7 used,   1466.3 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6047.1 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.8G    /var/
                                        2.8G    /var/log
                                        669M    /var/lib
                                        197M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        pinas               pinas (version: 7.0.7, hostname: pinas         , alive, uptime: 94)
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        1167
                                        States:         839
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:7 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                        Hit:8 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                                        Hit:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:11 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:14 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                                        Hit:15 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Fetched 24.2 kB in 2s (11.0 kB/s)
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53266      8711/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       53261      8711/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       56030      9059/io.shelly.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       53336      8738/io.admin.0
                                        udp6  101824      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        10462      391/systemd-network
                                        2025-12-30 14:32:05.239  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__1_8_0_bezug_tag, Alias=true, 7 points now activated
                                        2025-12-30 14:32:05.240  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z1_2__2_8_0_einspeisung_tag, Alias=true, 8 points now activated
                                        2025-12-30 14:32:05.242  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
                                        2025-12-30 14:32:05.243  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
                                        2025-12-30 14:32:05.248  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
                                        2025-12-30 14:32:05.249  - info: influxdb.2 (8880) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
                                        2025-12-30 14:32:05.325  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "2.0.4" started with pid 8902
                                        2025-12-30 14:32:08.257  - info: email.0 (8902) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-30 14:32:09.228  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 8922
                                        2025-12-30 14:32:11.973  - info: backitup.0 (8922) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-30 14:32:12.062  - info: backitup.0 (8922) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2025-12-30 14:32:13.153  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 8937
                                        2025-12-30 14:32:15.499  - info: modbus.0 (8937) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-30 14:32:16.763  - info: modbus.0 (8937) Connected to slave 192.168.178.45
                                        2025-12-30 14:32:17.231  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 8989
                                        2025-12-30 14:32:20.418  - info: smartmeter.0 (8989) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-30 14:32:21.223  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 9028
                                        2025-12-30 14:32:22.519  - info: smartmeter.0 (8989) Received 26 values, 26 updated
                                        2025-12-30 14:32:24.669  - info: smartmeter.1 (9028) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-30 14:32:25.266  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 9059
                                        2025-12-30 14:32:26.054  - info: smartmeter.1 (9028) Received 26 values, 26 updated
                                        2025-12-30 14:32:28.716  - info: shelly.0 (9059) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-30 14:32:29.165  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 9085
                                        2025-12-30 14:32:29.659  - info: shelly.0 (9059) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 1)
                                        2025-12-30 14:32:32.437  - info: discovery.0 (9085) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          ich habe doch noch eine Bitte;-)
                                          Kann mir bitte jemand erklären, was das für Fehlermeldungen sind und wie ich die abstellen kann?
                                          hru@pinas:~ $ journalctl -p err -b
                                          Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: syslog.socket: Socket service syslog.service not loaded, refusing.
                                          Dec 30 14:39:00 pinas systemd[1]: Failed to listen on syslog.socket - Syslog Socket.
                                          Dec 30 14:39:00 pinas systemd-modules-load[346]: Failed to find module 'softdog'
                                          Dec 30 14:39:03 pinas connmand[857]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                                          Dec 30 14:39:38 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
                                          Dec 30 14:39:41 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                          Dec 30 14:39:42 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                          Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]: [2025/12/30 14:39:42.546725,  0] ../../source3/smbd/server.c:1741(main)
                                          Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   smbd version 4.17.12-Debian started.
                                          Dec 30 14:39:42 pinas smbd[1535]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2022
                                          Dec 30 14:39:45 pinas systemd[1]: Failed to start lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
                                          Dec 30 14:39:46 pinas connmand[857]: Failed to find URL:http://ipv6.connman.net/online/status.html
                                          Dec 30 14:39:50 pinas systemd[1]: Failed to start syncthing@syncthing.service - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for syncthing.
                                          hru@pinas:~ $
                                          Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
                                          Gruß Hartmut
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
