Test Adapter PoolControl
ich würde ebenfalls gerne den Adapter testen. Aber igendwie kann ich ihn nicht finden bzw. installieren. Habe auch schon auf Beta-Repository gestellt, den Adapter kann ich aber nicht finden?Ist eine automatische Dosierung von PH und Chlor auch möglich bzw. geplant?
@michisa86888 sagte in Test Adapter PoolControl:
da der Adapter noch in der Testphase ist kannst du ihn nicht über den üblichen Weg installieren. Gehe für die Installation bitte innerhalb deiner Adapter Seite oben auf Expertenansicht, dann auf die "Katze". Dann kannst du z.b. von NPM wählen. wenn du dort nun Pool... eingibst solltest du den Adapter sehen.
eine automatische Dosierung ist in späteren Versionen angedacht. Aber zur Zeit geht es erstmal um die grundlegende Steuerung.
🔵 Update v0.8.0 – KI-System & Wettervorhersage für PoolControl
Mit Version 0.8.0 erhält PoolControl sein erstes vollständig integriertes KI-System.
Dieses KI-System besteht derzeit aus zwei Modulen:- aiHelper (Wetterhinweise, Tageszusammenfassung, Pooltipps, Wochenendberichte)
- aiForecastHelper (Vorhersage für morgen)
Das System wird in zukünftigen Versionen weiter ausgebaut und um zusätzliche KI-Funktionen erweitert.
🧠 Neue KI-Funktionen (Stand v0.8.0)
- Automatische Erzeugung von:
- Wetterhinweisen (Open-Meteo)
- Pooltipps (regen-, wind- und temperaturabhängig)
- Tageszusammenfassungen
- Wochenendberichten (Fr/Sa)
- Optionaler Versand über:
- Alexa
- Telegram
- Anti-Spam-System für saubere Ausgaben
- Stündliche Wetterdaten-Aktualisierung
🌤️ aiForecastHelper – Vorhersage für morgen
Der neue Forecast-Helper erzeugt jeden Abend automatisch eine kompakte Vorhersage für den kommenden Tag, inkl.:
- Regenwahrscheinlichkeit
- Windstärke (leicht / frisch / stark)
- Einschätzung der Solarwärme („gutes Solarwetter“)
- Empfehlungen zur Abdeckung („geschlossen halten“)
- Pool-Empfehlungen für den nächsten Tag
- Optionaler Sprachausgabe
Weitere Funktionen:
- Sofortige Ausführung beim Aktivieren
- Sofortige Ausführung beim Adapterstart
- Täglicher Timer (konfigurierbar)
⚠️ Hinweis zum ersten Start
Beim ersten Aktivieren der KI-Funktionen kann es mehrere Stunden dauern, bis alle Wetterdatenpunkte vollständig gefüllt sind.
Grund: Einige Werte werden von Open-Meteo nur stündlich geliefert.
Danach läuft alles automatisch und zuverlässig.
🛠️ Verbesserungen in der Admin-Oberfläche
- Neuer Tab Hilfe & Info
- Transparente Hinweise:
- Wetterdaten werden über HTTPS von Open-Meteo geladen
- Nutzung der ioBroker-Geodaten aus
system.config - KI kann komplett deaktiviert werden (
ai.enabled) - Einzelne AI-Funktionen separat schaltbar (
ai.weather.switches.*)
📦 Weitere Optimierungen
- Stabilere Timer- und Ausführungslogik
- Verbesserte Logstruktur (Trennung Info/Debug)
- Interne Optimierungen in mehreren Helpern
Wenn jemand die neuen Funktionen testet, freue ich mich sehr über Feedback – das KI-System wird ab jetzt Stück für Stück erweitert. 🙂
@DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Läuft einwandfrei.
poolcontrol.0 2025-12-08 20:12:16.337 info [aiHelper] Neue Pool-Tipps erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:12:16.321 info [aiHelper] Neue Tageszusammenfassung erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:11:16.329 info [aiHelper] Neue Pool-Tipps erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:11:16.323 info [aiHelper] Neue Tageszusammenfassung erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:10:16.314 info [aiHelper] Neue Pool-Tipps erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:10:16.300 info [aiHelper] Neue Tageszusammenfassung erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:10:16.260 info [aiHelper] Neuer Wetterhinweis erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.339 info [aiForecastHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.339 info [aiForecastHelper] Vorhersage für morgen erzeugt poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.165 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.133 info [aiHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.086 info [aiForecastHelper] Erzeuge Vorhersage für morgen ... poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.085 info [aiForecastHelper] Starte einmalige Sofort-Vorhersage (Adapterstart) poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.085 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.077 info [aiForecastHelper] Forecast-Timer gesetzt für 20:06 poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:16.044 info [aiHelper] KI ist aktiv – Timer werden gesetzt poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.974 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.974 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.972 info [aiForecastHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.972 info [aiHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.972 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.971 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.970 info [pumpHelper4] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.970 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: 0_userdata.0.Pool.Drucksensor.Druck) poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.970 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.970 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.969 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.967 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.760 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.365 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.262 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-12-08 20:09:15.253 info starting. Version 0.8.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.1.0 -
🚀 PoolControl – Release 0.8.1
Dieses Update behebt mehrere Probleme rund um die AI-Timer und verbessert die Stabilität der täglichen Wetter- und Statusmeldungen deutlich.
Die Version 0.8.1 wird empfohlen für alle, die die KI-Funktionen aktiv nutzen.🛠️ Fixes & Improvements
✔️ 1. Fix: AI-Meldungen wurden mehrfach ausgeführt (z. B. 3× Telegram)Es gab ein Timing-Problem im aiHelper, das zu mehrfachen Auslösungen innerhalb derselben Minute führen konnte.
Dieses Release behebt das vollständig.✔️ 2. Neuer 3-Minuten-Nachholmechanismus beim Adapterstart
Verpasste Timer (z. B. nach einem Neustart) werden nur noch einmal und nur innerhalb der ersten 3 Minuten nach Adapterstart ausgeführt.
➡️ Keine Doppel- oder Dreifachmeldungen mehr.
➡️ Trotzdem werden verpasste AI-Ereignisse zuverlässig nachgeholt.✔️ 3. Daily-Timer stabilisiert
Alle AI-Module (Summary, Pool-Tips, Weather Advice, Weekend Summary) laufen wieder exakt einmal pro Tag, unabhängig von Last, Startzeiten oder State-Änderungen.
✔️ 4. aiForecastHelper stabilisiert
Ein kurzer Initial-Delay wurde ergänzt, damit ioBroker alle relevanten States vollständig geladen hat, bevor eine Sofortausführung nach Zeitplan-Änderungen erfolgt.
🧪 Allgemeine Anfrage: Füllstandssensoren im Pool-Umfeld (Erfahrungsaustausch)
Hallo zusammen 👋
ich arbeite aktuell am ioBroker-Adapter PoolControl und plane langfristig eine optionale Füllstands-Überwachung für Pools.
Bevor ich dafür aber irgendetwas fest in den Adapter integriere, würde ich gerne eure Erfahrungen hören.Mir geht es nicht darum, eine bestimmte Hardware vorzuschreiben, sondern zu verstehen, welche Lösungen bei euch bereits im Einsatz sind und welche Datenpunkte dabei typischerweise anfallen.
🔍 Hintergrund & unsere eigene Idee (nur als Referenz)
Bei mir selbst ist geplant, eine eigene Sensor-Box zu bauen (ESP32 / MQTT), die:
den Füllstand z. B. per Ultraschall misst
die Haupt-Berechnung bereits in der Box durchführt, z. B.:
Umrechnung von cm → Prozent
Abweichung vom Soll-Füllstand
einfache Status-Bewertung (OK / zu niedrig / kritisch)
und diese aufbereiteten Werte an ioBroker überträgt
👉 Wichtig:
Das ist nur mein eigener Ansatz und keine Vorgabe für PoolControl.
Der Adapter soll auch mit bestehenden oder fremden Sensorlösungen funktionieren, sofern sinnvoll.❓ Meine Fragen an euch
Falls ihr bereits einen Füllstandssensor nutzt (oder genutzt habt), würde mich interessieren:
Welche Art von Sensor?
Ultraschall
Drucksensor
Schwimmerschalter (min / max)
andere Lösung?
Welche Datenpunkte liefert euer Sensor an ioBroker?
absolute Höhe (z. B. cm)
Prozentwert
Liter / Volumen
nur Status (OK / zu niedrig / Alarm)
Kombination?
Wo findet die Logik statt?
direkt im Sensor / ESP / Gerät
in ioBroker (Blockly / JS / Adapter)
Mischform?
Wie wird angebunden?
MQTT
Homematic
Zigbee
Shelly
etwas anderes?
🎯 Ziel der Anfrage
Ich möchte vermeiden, dass PoolControl:
nur eine einzelne Speziallösung unterstützt
oder States anlegt, die bei 90 % der Nutzer leer bleiben
Stattdessen wäre das Ziel:
eine möglichst allgemeine, optionale Struktur
die zu vielen bestehenden Setups passt
und bei Bedarf später erweitert werden kann
Vielen Dank schon mal fürs Teilen eurer Erfahrungen 🙏
Auch kurze Antworten oder Stichpunkte helfen mir schon weiter.Viele Grüße
Dirk (DasBo)
Entwickler von PoolControl -
habe eine Shelly Uni Plus mit 2 Levelsensoren (XKC-Y25-V).
Die Sensoren werden am Beckenrand, auf Höhe des oberen und unteren Wasserstand, platziert und geben jeweils true und false als Wert aus.
Anhand der Werte ermittle ich ob der Wasserstand, okay, zu hoch oder zu niedrig ist. -
Super, vielen Dank für dein Update. Ich denke die meisten Pools sind im Winterschlaf.
🏊♂️ ioBroker.poolcontrol – neues KI-Chemie-Hilfesystem (v0.8.2)
Hallo zusammen 👋,
mit Version 0.8.2 habe ich den PoolControl-Adapter um ein neues, rein informatives KI-Modul zur Poolchemie erweitert.
❓ Warum dieses Feature?
Wer sich mit Pools beschäftigt – egal ob im eigenen Garten oder in Foren – kennt diese Fragen:
- „pH zu hoch – was jetzt?“
- „Chlor steigt trotz Zugabe nicht“
- „Warum ist mein Wasser grün oder trüb?“
- „Warum riecht es nach Chlor, obwohl der Wert passt?“
Diese Fragen tauchen immer wieder auf –
in Pool-Foren, Facebook-Gruppen, Kommentaren und auch in privaten Nachrichten.Die Antworten sind oft:
- verstreut über viele Seiten,
- teilweise widersprüchlich,
- oder sehr pauschal („kipp einfach mehr X rein“).
Genau hier setzt das neue Modul an.
🧠 Was macht das neue KI-Chemie-Hilfesystem?
Im Adapter gibt es jetzt einen eigenen Bereich:
ai.chemistry_help.*
Dort kann der Nutzer ein beobachtetes Problem auswählen, z. B.:
- pH-Wert zu niedrig / zu hoch
- Chlor zu niedrig / zu hoch
- Chlor wirkt nicht
- Wasser grün
- Wasser trüb / grau
- Schaumbildung
- Algen sichtbar
- Werte instabil
- Problem unklar
👉 Nach der Auswahl wird automatisch ein erklärender Hilfetext angezeigt, der:
- mögliche Ursachen erklärt
- wichtige Zusammenhänge (pH ↔ Chlor ↔ Filterung) beschreibt
- typische Lösungsrichtungen aufzeigt
⚠️ Ganz wichtig: Was dieses Modul bewusst NICHT tut
- ❌ keine Dosierungsangaben
- ❌ keine Produktempfehlungen
- ❌ keine automatische Steuerung
- ❌ keine Sprachausgaben
- ❌ keine Eingriffe in die bestehende Poollogik
Es handelt sich ausschließlich um Information und Einordnung, nicht um eine Chemie-Automatik.
📚 Woher kommen die Inhalte?
Die Texte basieren auf:
- gängigen Pool-Fachquellen,
- bewährten Empfehlungen aus dem Pool-Bereich,
- typischen Ursachen-/Wirkungszusammenhängen,
wie sie auch in Fachartikeln und seriösen Pool-Ratgebern beschrieben werden.
👉 Keine zufälligen Antworten,
sondern bewusst formulierte, nachvollziehbare Erklärungen.
🎯 Ziel des Features
- weniger „Ratlosigkeit“ bei Poolproblemen
- weniger hektisches Nachdosieren
- besseres Verständnis für Wasserchemie
- schnelle Orientierung direkt im Adapter, ohne externe Recherche
Kurz gesagt:
Der Adapter hilft beim Verstehen – die Entscheidung bleibt beim Nutzer.
🔧 Technische Einordnung
- vollständig eventbasiert
- kein Einfluss auf bestehende Helper
- sauber getrennt vom übrigen KI-System
- jederzeit erweiterbar (weitere Problemfälle sind geplant)
Wie immer freue ich mich über:
- Feedback
- Ergänzungsvorschläge
- fachliche Hinweise
Viele Grüße
DasBo / Dirk
(ioBroker.poolcontrol) -
🔥 Neue Heizungs- / Wärmepumpensteuerung (ab v0.9.0)
Mit Version 0.9.0 wurde in ioBroker.poolcontrol eine neue Heizungs- bzw. Wärmepumpensteuerung integriert.
Die Steuerung ist vollständig eventbasiert, respektiert bestehende Prioritäten (Wartung, Saison, Pumpenmodus) und arbeitet ohne feste Timer oder Dauerloops.Die Heizungslogik kann:
- eine schaltbare Steckdose
- oder einen booleschen Steuer-State (z. B. Relais, externer Adapter)
ansteuern und stellt zusätzlich Status- und Auswertedatenpunkte bereit.
📂 Überblick: Datenpunkte im Bereich heat.*
🔧 Steuer- & Konfigurationsdatenpunkte
heat.control_active➡️ Heizungssteuerung aktivieren / deaktivieren
- true → Heizungslogik arbeitet
- false → Heizungslogik komplett deaktiviert
heat.control_type
➡️ Art der Heizungsansteuerung
- socket → schaltbare Steckdose
- boolean → boolescher Steuer-State
heat.control_object_id
➡️ Objekt-ID der Heizung / Wärmepumpe
Hier wird die externe Objekt-ID eingetragen, die geschaltet werden soll
(z. B. Steckdose, Relais, Heizungsfreigabe).heat.target_temperature
➡️ Zieltemperatur des Pools
Solange die Pooltemperatur unterhalb dieses Wertes liegt, wird geheizt.heat.max_temperature
➡️ Maximale Pooltemperatur (Sicherheitsabschaltung)
Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, wird die Heizung sofort deaktiviert – unabhängig von anderen Bedingungen.heat.pump_afterrun_minutes
➡️ Pumpen-Nachlaufzeit nach Heizende
Legt fest, wie lange die Pumpe nach dem Abschalten der Heizung noch weiterläuft
(z. B. zur Wärmeabfuhr oder Systemstabilisierung).📊 Status- & Anzeige-Datenpunkte
heat.active➡️ Heizung aktuell aktiv
Zeigt an, ob die Heizungslogik gerade aktiv heizt.heat.heating_request
➡️ Interne Heizanforderung
Signalisiert, dass PoolControl aktuell Heizbedarf erkennt.
Dieser State kann extern ausgewertet werden (z. B. Visualisierung, andere Adapter).heat.blocked
➡️ Heizung blockiert
Wird gesetzt, wenn die Heizungssteuerung bewusst nicht arbeiten darf, z. B.:- Wartungsmodus aktiv
- Poolsaison inaktiv
- Pumpenmodus nicht „Automatik“
heat.mode
➡️ Aktueller Heizungsmodus
Beispiele:- heating → Heizung läuft
- afterrun → Pumpennachlauf aktiv
- heat_disabled → Heizungssteuerung deaktiviert
- maintenance_active → durch Wartung blockiert
- max_temp_reached → Maximaltemperatur erreicht
heat.reason
➡️ Begründung für den aktuellen Heizungszustand
Klartext-Beschreibung, warum die Heizung gerade an, aus oder blockiert ist.➡️ Zusätzliche technische Informationen
Enthält ergänzende Hinweise zur aktuellen Steuerentscheidung
(z. B. Steuerart, Ziel-Objekt, Nachlauf).heat.afterrun_active
➡️ Pumpen-Nachlauf aktiv
Zeigt an, ob die Pumpe aktuell noch aufgrund des Heizungs-Nachlaufs läuft.heat.last_change
➡️ Zeitstempel der letzten Statusänderung
Hilfreich für Analyse, Logs und Visualisierungen.🧠 Wichtige Design-Entscheidungen
✔️ Keine eigenen Timer-Schleifen
✔️ Vollständig eventbasiert
✔️ Ownership-Schutz:
Die Pumpe wird nur dann wieder ausgeschaltet, wenn sie zuvor vom HeatHelper selbst eingeschaltet wurde.✔️ Vorrangschaltung:
Wartungsmodus blockiert die Heizungssteuerung immer.✔️ Nur im Automatikmodus & aktiver Saison
Wichtige Ergänzung:
Mit dem neuen HeatHelper ist auch der Betrieb einer zweiten Pumpe für einen separaten Heiz- oder Wärmetauscher-Kreis möglich – ohne zusätzliche Speziallogik.
heat.control_type
heat.mode
heat.reason
Wichtige Ergänzung:
Wo sollte der DP sein?
poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.871 info [aiForecastHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.871 info [aiForecastHelper] Vorhersage für morgen erzeugt poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.588 info [aiForecastHelper] Erzeuge Vorhersage für morgen ... poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.587 info [aiForecastHelper] Starte einmalige Sofort-Vorhersage (Adapterstart) poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.310 warn statisticsHelperWeek: Berechneter Resetzeitpunkt liegt in der Vergangenheit – Korrigiere auf nächste Woche. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.153 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.121 info [aiHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.098 info [aiChemistryHelpHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.094 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.081 info [aiForecastHelper] Forecast-Timer gesetzt für 20:06 poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.035 info [aiHelper] KI ist aktiv – Timer werden gesetzt poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.945 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.945 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.943 info [aiChemistryHelpHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.943 info [aiForecastHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [aiHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [heatHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.940 info [pumpHelper4] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.939 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: 0_userdata.0.Pool.Drucksensor.Druck) poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.939 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.938 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.937 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.931 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.784 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.372 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.208 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.200 info starting. Version 0.9.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.1.0 poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:03.127 info terminating poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:03.127 info terminating poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:02.620 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:02.620 info terminating poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:02.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.871 info [aiForecastHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.871 info [aiForecastHelper] Vorhersage für morgen erzeugt poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.588 info [aiForecastHelper] Erzeuge Vorhersage für morgen ... poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:10.587 info [aiForecastHelper] Starte einmalige Sofort-Vorhersage (Adapterstart) poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.310 warn statisticsHelperWeek: Berechneter Resetzeitpunkt liegt in der Vergangenheit – Korrigiere auf nächste Woche. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.153 info [photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf) poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.121 info [aiHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.098 info [aiChemistryHelpHelper] Initialisierung abgeschlossen poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.094 info [pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.081 info [aiForecastHelper] Forecast-Timer gesetzt für 20:06 poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:09.035 info [aiHelper] KI ist aktiv – Timer werden gesetzt poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.945 info [controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr). poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.945 info [controlHelper] initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.943 info [aiChemistryHelpHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.943 info [aiForecastHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [aiHelper] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch" poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.942 info [heatHelper] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.940 info [pumpHelper4] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.939 info [pumpHelper4] Initialisierung gestartet (OID: 0_userdata.0.Pool.Drucksensor.Druck) poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.939 info [pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.938 info [pumpHelper3] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.937 info [pumpHelper2] Initialisierung gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.931 info [migrationHelper] Migration-Helper beendet. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.784 info [migrationHelper] Starte Migration-Check ... poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.372 info [createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen. poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.208 info Adapter gestartet poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:08.200 info starting. Version 0.9.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.1.0 poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:03.127 info terminating poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:03.127 info terminating poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:02.620 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:02.620 info terminating poolcontrol.0 2025-12-28 18:09:02.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
Ok, der DP musste zuerst auf true geschaltet werden , dann kamen die DP
für die Heizungssteuerung würde ich eine "Pumpen-Vorlaufzeit vor Heizstart" benötigen.
Hintergrund ist das bei mir die Wärmepumpe eine Fehlermeldung ausgibt wenn kein Wasserdruck vorhanden ist. Wenn die Pumpe jedoch vor der Heizung eingeschaltet wird, passt alles.
Wäre super wenn du das einbauen könntest :-)
v0.9.1 – Heizungssteuerung: Pumpen-Vorlauf
✨ Neu
- Konfigurierbarer Pumpen-Vorlauf vor Heizstart.
- Die Pumpe kann nun für eine definierte Zeit vor dem Einschalten der Heizung gestartet werden, um ausreichend Wasserdurchfluss und Druck sicherzustellen (z. B. bei Wärmepumpen).
- Neue Datenpunkte:
heat.pump_prerun_minutesheat.prerun_active
🔒 Sicherheit & Integration
- Vollständig integriert in die bestehende Vorrangs-, Ownership- und Sicherheitslogik.
- Arbeitet ausschließlich im Automatikmodus der Pumpe und berücksichtigt den Saisonstatus sowie den Wartungsmodus.
Danke an claus1993 für das praxisnahe Feedback und die Feature-Anfrage.
🔹 heat.pump_prerun_minutes
Pumpen-Vorlaufzeit vor Heizstart (in Minuten)
Dieser Datenpunkt legt fest, wie lange die Pumpe laufen soll, bevor die Heizung eingeschaltet wird.
0 → kein Vorlauf
Die Heizung startet sofort, sobald Heizbedarf erkannt wird.0 → Vorlauf aktiv
Die Pumpe wird zuerst eingeschaltet und läuft die eingestellte Zeit,
erst danach wird die Heizung aktiviert.👉 Typischer Einsatz:
Wärmepumpen oder Heizgeräte, die Wasserdruck / Durchfluss benötigen,
bevor sie starten dürfen.🔹 heat.prerun_active
Status: Pumpen-Vorlauf aktiv
Dieser Datenpunkt zeigt an, ob gerade ein Pumpen-Vorlauf läuft.
true
→ Der Vorlauf ist aktiv
(Pumpe läuft bereits, Heizung ist noch aus)false
→ Kein Vorlauf aktiv (normaler Zustand)(null)
→ Der Vorlauf wurde noch nie ausgelöst, seit der Adapter läuft⚠️ Wichtig:
prerun_active wird nicht beim Start auf false gesetzt, sondern erst dann beschrieben,
wenn der Vorlauf tatsächlich gebraucht wird.
Das ist Absicht und unterscheidet:„existiert, wurde aber noch nie genutzt“
von„war aktiv und ist jetzt beendet“
@dasbo1975 Danke dir!
ioBroker.poolcontrol v1.0.0
✨ Neues Feature: Zusatz-Aktoren (Beleuchtung & Zusatzpumpen)
Mit Version 1.0.0 wird der Adapter um einen neuen Bereich Zusatz-Aktoren erweitert.
Damit können optionale Verbraucher wie Poolbeleuchtung, Attraktionen oder Zusatzpumpen direkt aus dem Adapter heraus gesteuert werden.Funktionen im Überblick
- Steuerung von bis zu 3 Beleuchtungen und 3 Zusatzpumpen / Attraktionen
- Ansteuerung externer Geräte über konfigurierbare Objekt-IDs (z. B. Schaltsteckdosen)
- Manuelles Ein- und Ausschalten über eigene States
- Optionaler Dauerbetrieb
- Zeitgesteuerter Betrieb mit Laufzeitvorgabe und Restlaufzeit-Anzeige
- Klarer, schreibgeschützter Status-State pro Aktor
- Aktoren sind nur aktiv, wenn sie in der Instanz-Konfiguration freigegeben wurden
- Kein Eingriff in bestehende Pumpen-, Solar- oder Heizlogik
- Vollständig eventbasiert, ohne Polling
Technische Hinweise
- Alle Aktor-States sind fest angelegt und dauerhaft verfügbar
- Die Ansteuerung externer Geräte erfolgt direkt über die in der Admin-UI hinterlegte Objekt-ID
- Die Logik ist vollständig gekapselt im neuen
actuatorsHelper - Bestehende Installationen bleiben vollständig kompatibel
Version 1.0.1
"Bugfix-Release. Behebt unvollständige Wettercode-Beschreibungen im KI-Wettervorhersagemodul durch vollständige Anpassung an die offizielle Open-Meteo-Wettercode-Spezifikation. Dadurch wird verhindert, dass rohe numerische Wettercodes in Benachrichtigungen, Sprachausgaben oder KI-generierten Texten erscheinen, und es werden durchgehend verständliche Klartext-Beschreibungen sichergestellt.
🔧 Kurzinfo: Drehzahlsteuerung / Leistungsempfehlung für Pumpen (PoolControl)
Aktuell gibt es ein GitHub-Issue mit dem Wunsch nach einer Drehzahlsteuerung für Poolpumpen (z. B. über 0–10 V, Shelly, Frequenzumrichter).
Wichtig vorab:
PoolControl wird keine Pumpe direkt regeln oder in die bestehende Pumpenlogik eingreifen.Stattdessen wurde ein folgendes Konzept umgesetzt:
- Einführung eines rein passiven Bereichs pump.speed
- PoolControl ermittelt daraus einen logischen Leistungszustand der laufenden Pumpe:
- off, frost, low, normal, high, boost
- Dieser Zustand ist nur eine Empfehlung, keine Steuerung
- Zusätzlich wird daraus ein empfohlener Prozentwert (0–100 %) abgeleitet
- Die Prozentwerte sind frei konfigurierbar und updatefest
- Umsetzung erfolgt ohne Umbau der bestehenden Pumpensteuerung
Das Konzept läuft bei mir privat bereits auf dem Testsystem, wird dort aktiv genutzt und in den nächsten Tagen offiziell ausgerollt.
👉 Die eigentliche Drehzahlregelung (z. B. Shelly 0–10 V, Blockly, FU) bleibt bewusst extern, damit:
- bestehende Setups unverändert weiterlaufen
- maximale Freiheit für individuelle Lösungen erhalten bleibt
Ziel ist es, PoolControl als Entscheidungs- und Empfehlungsebene zu nutzen – nicht als Motorsteuerung.
Version 1.1.0 ist nun online.
Es wurde der Bereich Pumpen-Leistungsempfehlung eingebaut.
Dieses System stellt eine zentrale, rein passive Leistungsempfehlung für die Poolpumpe bereit, ohne selbst in die Pumpensteuerung oder Hardware einzugreifen.
Kerneigenschaften:
- Neuer interner Leistungszustand pump.speed.state als einzige zentrale Ableitungsbasis
- Semantische Ausgabe (pump.speed.mode) und technische Ausgabe (pump.speed.percent)
- Keine doppelte Status- oder Reason-Logik
- Keine Hardware-Steuerung, keine Drehzahlregelung
- Frei nutzbar für externe Systeme (z. B. Blockly, Skripte, Shelly, Frequenzumrichter)
- Benutzerdefinierbares Prozent-Mapping je Leistungszustand
- Vollständig kompatibel mit bestehender Pumpen-, Solar-, Heizungs- und Wartungslogik
Das System arbeitet ereignisbasiert, greift ausschließlich auf bereits vorhandene Pumpen-States zu und ist dauerhaft aktiv, ohne den bestehenden Betrieb zu beeinflussen.
PoolControl Adapter – Update
Die aktuelle Version ist jetzt v1.2.3.
Der Adapter wurde auf Mehrsprachigkeit (i18n) umgestellt und verschiedene Anpassungen für die Repository-Prüfung vorgenommen.
Der Adapter befindet sich aktuell in der Beantragung für daslatestRepository.Tests und Feedback aus dem Testkanal sind wie immer willkommen 👍
