  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
311 Beiträge 37 Kommentatoren 76.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    #215
    @pmayer @asgothian
    Ich habe den Zigbee Coordinator aus Dummheit zusätzlich bei HA integrieren wollen...
    Seitdem habe ich diese Meldung
    2025-12-18 22:34:01.607 - warn: zigbee.0 (83572) Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=d7b8aa1c004b1200
    2025-12-18 22:34:01.608 - warn: zigbee.0 (83572) Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=d7b8aa1c004b1200
    und bekomme (klar) den Adapter nicht mehr grün.
    Ich habe bereits das NVRAM über die Debug Konsole gelöscht.
    Auch auf Werkseinstellung zu reseten habe ich schon versucht. (Edit: beim cod.m)
    Den Zigbee Adapter v3.1.5 habe ich installiert.
    Ich bin etwas ratlos...
    Edit: Auch das NVRAM Backup über den Adapter zu löschen hat nicht geholfen
    Edit2: Auf dem cod.m ist die Firmware V2.1.0
    • P Offline
      peterfido
      #216
      Da hat HA wohl die panID auf 65534 und den Kanal auf 0 gesetzt. Vielleicht kann HA das auf 6754 und Kanel 11 zurückändern.
      Peterfido
      • FredFF FredF
        @pmayer @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #217
        @FredF Was meldet er danach noch - sprich mit welcher Fehlermeldung verweigert er das aufbauen des Netzes ?
        A.
        • pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          #218
          Kannst du sicherstellen, dass du irgendwo noch eine Verbindung hast?
          Und ja, Log wäre wichtig.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #219
            @Asgothian @pmayer Hier der Log
            2025-12-19 19:07:21.284 - warn: zigbee.0 (106550) Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=d7b8aa1c004b1200
            2025-12-19 19:07:21.285 - warn: zigbee.0 (106550) Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=d7b8aa1c004b1200
            2025-12-19 19:07:21.306 - error: zigbee.0 (106550) Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
            at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:68:23)
            at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:362:31)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
            at ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:90:21)
            at ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:155:16)
            at Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
            at ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:220:28)
            at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:451:28))
            2025-12-19 19:07:21.306 - error: zigbee.0 (106550) Failed to start Zigbee: no message given
            • P peterfido
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #220
              @peterfido Leider nein, in HA kann ich nur den Kanal ändern
              • FredFF FredF
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #221
                @FredF was du versuchen kannst:
                • antenne des Koordinators (ggf. sogar den ganzen cod.m in Alufolie einwickeln. Sicherstellen das er keines deiner Geräte erreichen kann.
                • Netzwerk starten. (Ohne gültiges NVBackup) Hoffen das es durch geht
                • Netzwerk anhalten.
                • nvBackup vom letzten Lauf vor dem Versuch mit HA widerherstellen
                • Netzwerk starten - hoffen das es durch geht
                • Wenn es durch geht, netzwerk anhalten, Alufolie von der Antenne nehmen, Netzwerk wieder starten.
                Dann sollte es wieder laufen.
                A.
                  A.
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #222
                  @Asgothian Danke
                  Nach Punkt 2 Netzwerk starten wird der Adapter grün, schon mal gut.
                  Allerdings keine Geräte mehr, ok.
                  Wo bekomme ich das nvBackup vor dem HA Versuch her?
                  • FredFF FredF
                    @Asgothian Danke
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #223
                    @FredF sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    Na ja - ich war davon ausgegangen das du die Datei vor dem Löschen gesichert hast.
                    Hast du nicht ? - dann nicht gut.
                    Was du versuchen kannst:
                    der Adapter sichert die Dateien in einem internen Backup - jeweils beim erfolgreichen Start. Auf die kannst du mittels dieses Buttons in der Konfiguration der Version 3.3.0 zugreifen (Screenshot 2025-12-19 at 20.19.34.png
                    Da im Dateinamen des Backups der Zeitpunkt der Entstehung drin steht kannst du also das letzte backup vor deinem HA debakel versuchen zurück zu spielen.
                    Hast du nicht Adapter 3.3.0 - dann musst du da manuell ran - die Dateien liegen im gleichen Verzeichnis wie die shepherd.db. Es sind .tgz dateien. via tar -xzf <dateiname> kannst du die in dem verzeichnis auspacken wo du den Befehl absetzt (linux/macos only - keine Ahnung wie das bei windows ist)
                    A.
                    Nachtrag:
                    Was hast du denn alles gelöscht als es nicht ging ?
                    A.
                      A.
                      Nachtrag:
                      A.
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #224
                      @Asgothian
                      Läuft wieder.
                      Nachdem der Adapter Grün geworden ist und alle Geräte weg waren, habe ich ein Restore vom letzten Backup vor dem HA Fehler gemacht.
                      Deine Antwort kam parallel.
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #225
                        @pmayer
                        Was mich noch wundert ist, dass das löschen des NVRAMs über die Konsole "anscheinend" nicht funktioniert hat.
                        Oder unterliege ich einem Irrtum?
                        pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #226
                          Na ja - wenn der Adapter ein nvram backup hat, und erkennt das im nvram nix drin steht, dann schiebt er das da rein - deswegen dauert bei sowas der erste start auch etwas länger.
                          • FredFF FredF
                            @pmayer
                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            #227
                            @FredF Die Config.json liegt im Dateisystem. Der kleinste Block ist 8kb - das passt so.
                            NVRAM ist im CC2652P7. Das hat nichts mit dem Dateisystem des Coordinators (ESP32) zu tun,
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #228
                              hat sich erledigt
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #229
                                Zur Frage der Antennenqualität auf beiden Seiten einer Strecke zwischen Koordinator und Endgerät und die Auswirkungen noch eine Anmerkung: Die bessere Qualität der Antenne wirkt sich, wenn man sich an die Regularien hält eher auf der Empfangsseite des Koordinators aus. Da sorgt der Antennengewinn dafür, dass über die Antennenbuchse ein stärkeres Signal vom Endgerät hereinkommt.
                                In Senderichtung muss der Koordinator an seiner Antennenbuchse die HF Leistung entsprechend dem Antennengewinn abschwächen, um nicht eine EIRP (Äquivalent Rundstrahlerleistung) zu erreichen, die über dem Erlaubten liegt.
                                Aber auch da gilt, wo kein Kläger, da kein Richter.
                                Es ist noch niemand wegen Frixtender Antennen an der Fritzbox, oder einer Stummelantenne an seiner ESP32 CAM belangt worden.
                                • FredFF FredF
                                  @pmayer
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  #230
                                  @FredF Anscheinend hab ich da gestern zu schnell geantwortet.
                                  Eventuell ist das ein Bug, dass der Status des NVRAM nach dem leeren nicht korrekt ausgelesen wird.
                                  Ich hab mal ein Ticket aufgemacht.
                                  • D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                    #231
                                    frage hab heute das update auf 2.1 oder so was gemacht seitem geht hier nix mehr das gerät geht an aus an aus :8 was mach ich jetzt?
                                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                                    Platform: linux init system: Docker
                                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                    arteckA pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D4vED D4vE
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #232
                                      @D4vE sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      oder so was gemacht
                                      liegt bwestimt wam Wetter oder sowas
                                      im ernst... wenn du schon mal ein Problem hast dann beschribe es so genau wie möglich..
                                      meinst du wir haben nix anderes zu tun als sich mit "oder sowas" zu beschäftigen..
                                      • D4vED D4vE
                                        pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                        #233
                                        @D4vE Wir sind bei uns bei version 2.1. Was hast du wie geupdatet?
                                        Du kannst im Notfall den Coordinator mit dem Webflasher neu flashen: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                                        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • pmayerP pmayer
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #234
                                          @pmayer grüß dich mein freund. also guck sobald ich hab die neuste ver. gehe. geht das teil an und aus das UI ist für 10 sek errreichbar danach geht nix mehr. man muss schnell sein sobald das UI ererichbar ist musste ich werkseinstellung machen. somit konnte ich die 2.04 drauf spielen und es geht wieder hab das paar mal probiert. es geht nur mit ver. 2.03 / 2.04 sobald 2.1 drauf ist gehen die lichten nur an aus an aus. und das gerät ist nicht mehr erreichbar.
