  4. [Gelöst] Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht
    2.7k
    2.9k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    Hallo Zusammen,
    ich habe endlich noch mal Zeit gehabt, das Problem weiter anzugehen:
    Ich habe jetzt das Thermostat noch einmal komplett zurückgesetzt, aus Zigbee gelöscht und alles noch mal komplett neu gekoppelt. Am Anfang hatte ich das selbe Problem wie bisher.
    Dann habe ich den Debug Mode mal eingschaltet, und urplötzlich sind die Befehle wieder durchgekommen. Was ändert sich denn am Datenaustausch, wenn das Debugen eingeschaltet ist?
    Viele Grüße
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:
    @Asgothian: Vielen Dank für deine bisherige Mühe. Leider weiß ich nicht was ich noch machen kann.
    Dazu musst du genau sagen was du gemacht hast. Insbesondere:
    • es reicht nicht 'einen' Datenpunkt alleine anzuschauen. Vieles geht nur in bestimmten Kombinationen von verschiedenen Datenpunkten.
    • Mach doch mal eine Matrix von dem was du versucht hast. Vielleicht fällt beim Aufstellen der Matrix auf was du ggf. nicht geprüft hast.
    • Wichtig - ignorier die Kachel - mach alles über die DP im Objektbaum, und nur im normalen Modus, nicht im Erweiterten Modus des Admin.
    A.
    • N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      Macht es denn irgendeinen Unterschied, ob ich das über QR Code oder normal koppel?
      Ich werde mal eine Matrix auftstellen, vielleicht gibt es ja irgendeine Kombination, die das Ding zum Arbeiten bringt. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was ich da so alles geändert hat im Hintergrund, aber ist wirklich möglich, das sich da bezogen auf das Thermostat die Steurung so grundlegend geändert haben kann?
      ich meine selbst das "flippen" des Displays funktioniert ja nicht mehr bei mir. Gefühlt reagiert kein Datenpunkt, ausser der Boostfunktion. Und selbst da bekomme ich keine 'heat' Rückmeldung, sondern der 'running_state' bleibt stur auf idle
      • N noidea
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Ja. Die Datenpunkte wurden irgendwo zwischen 1.10.10 und 2.0 systematisch verallgemeinert und umgestellt. Da kann sich einiges ändern.
        Wohin das früher gemapped wurde und wo es heute landet lässt sich heraus finden, wenn man
        • zugriff auf den Code von damals hat (das lässt sich organisieren, wenn du weisst welche 1.10er version du hattest.)
        • wissen über den Thermostat hat
        • zugriff auf den jetzigen Code hat (lässt sich auch organisieren)
        • zugriff auf das gerät hat
        Und dann mit dem feinen Kamm durch den Code geht. Kostet nur so 2 - 3 Tage :)
        Soweit ich das weiss kannst du die nur mit dem Pairing-Code koppeln, ansonsten verweigern sie die Verbindung.
        A.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          N Offline
          N Offline
          noidea
          @Asgothian
          Na das hört sich doch nach spaß an :-)
          Das aber selbst z.B. das drehen des Displays nicht reagiert, ist ja schon seltsam. Auch das die Rückmeldung stur auf idle stehen bleibt, obwohl das Gerät die Boostfunktion ausführt ist ja ein weiteres Beispiel.
          Wobei die am Thermostat gemessene Temperatur korrekt übertragen wird.
          • N noidea
            @Asgothian
            N Offline
            N Offline
            noidea
            Alles was hier beschrieben wird Zigbee Bosch BTH-RA bezieht sich ja auf Z2M. Aber es muss doch auch noch ganz normasl über Zigbee Oldschool gehen,oder nicht?
            Gibt es niemanden, der das Thermostat unter "normal" Zigbee nutzt?
            • N noidea
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Was nennst du 'normal Zigbee' ?
              A.
              • N Offline
                N Offline
                noidea
                Ich meine damit nur Zigbee und nicht Zigbee2Mqtt. Ist sicherlich nicht die beste Bezeichnung von mir
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • N noidea
                  @noidea warum ist das wichtig?
                  der Zigbee-Adapter nutzt unter der Haube die Technik von z2m
                  daher gilt alles von z2m auch für den Zigbee-Adapter
                  • N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    Oh. Ich habe das alles noch nicht ganz so verstanden. Ich dachte da gäbe es einen größeren Unterschied
                    • N noidea
                      @noidea
                      das hat @skvarel hier schön beschrieben
                      https://forum.iobroker.net/post/1311610
                      Der einzige relevantecUnterschied ist der Weg der Datenkommunikation
                      • N noidea
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        nur zigbee gibt es nicht.
                        Zigbee kann man auf verschiedene Arten nutzen:
                        • den ioBroker.Zigbee Adapter
                        • den ioBrojker.Zigbee2mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
                        • den iobroker.mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
                        • den ioBroker.deconz Adapter + Phoscon (zigbee Gateway von Dresden Electronik)
                        • den ioBroker.Hue Adapter + Philips Hue Bridge
                        • den ioBroker.fritzdect Adapter + Zigbee auf der Fritz Box
                        • den BSHB Adapter + Zigbee am Bosch Home Gateway
                        • den TuYa adapter + zigbee an der TuYa Bridge.
                        Also nochmal:
                        was ist nur Zigbee
                        Wenn nur Zigbee der ioBroker.Zigbee Adapter ist, dann gilt das was @Homoran geschrieben hat. Der Zigbee-Adapter macht nur eine Ûbersetzung der von Z2M bereitgestellten exposes zu ioBroker Datenpunkten.
                        Da aktuell 95% der Arbeit am Adapter an einer Person hängt ist es nicht (mehr) möglich im Adapter besondere Integrationen zu unterstützen. Das war im Adapter 1.x noch der Fall - aber nicht für alle Geräte. Der Thread den ich verlinkt hab weist auf diesen Umstand hin.
                        Dementsprechend gilt die Dokumentation der Geräte bei Z2M zu 99% auch für den ioBroker.zigbee Adapter. Es gibt (noch) einzelne unterschiede - diese werden mit der Zeit weiter abgebaut.
                        A.
                        • N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          Vielen Dank euch, für die Richtigstellung. Langsam lichtet sich der Nebel. Ich bin irgendwie verunsichert, wenn ich die Zigbee Bosch Seite lese mit den mqtt Befehlen für die Unterschiedlichen States. Ich kann kann ja nur den Datenpunkt setzen und kein /get. Aber ich habe das wahrscheinlich wieder falsch interpretiert
                          • N noidea
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Wenn du Datenpunkte setzt, dann folgt daraus ein set.
                            Ein get kannst du im Adapter nicht für einzelne DP's machen, aber wenn du ein device_query machst, dann geht der Adapter die DP's durch und versucht für alle die das unterstützen ein get zu machen.
                            Das ist vereinfacht dargestellt, aber so in etwa geht es.
                            A.
                            • N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              Ah verstehe. Vielen Dank für die Erklärung
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
                                Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.
                                Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?
                                Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?
                                Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?
                                • N noidea
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Zeig bitte mal die Matrix deiner Einstellungen
                                  Eigentlich nicht. Ansonsten solltest du den Thermostat via den Adapter aktualisieren können. Dazu musst du die Anleitung lesen.
                                  Denkbar - was fuer eine Firmware hast du auf dem Stick (wird aud der Kachel es Stick angegeben)
                                  Du kannst mal bei Z2M schreiben, das du seit dem Wechsel auf ZH6 und ZHM ... (da musst du die Werte eintragen die beim Start des Adapters gemeldet werden(.
                                  Du kannst auch mal auf die aktuelle GitHub-Version (3.2.5) aktualisieren - da ist ggf. auch noch was passiert.
                                  A.
                                    A.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    @Asgothian
                                    Hier ist die Matrix:
                                    Ich habe auch hier und da mal mit der 'remote_temperature' experimentiert. Nur um zu sehen, ob es irgendeinen Einfluss hat. Hat es aber leider nicht.
                                    Wenn ich:
                                    • boost_heating
                                    • child_lock
                                    • valve_adapt_process
                                    • window_detection
                                    verstelle, dann reagiert das Thermostat.
                                    Was mir gearde aufgefallen ist, das der 'runnning_state' vorhin einfach mal auf heat gesprungen ist, nachdem ich nochmal 'operating_mode' auf schedule gesetzt habe. Das Ventil selber ist aber nicht gefahren.
                                    Irgendwie ist der Wurm drin.
                                    Hier ist noch mein Stand vom Coordinator:
                                    Wo genau kann ich Z2M kontaktieren? Du meinst aber nicht den Issue, den man bei GitHub aufmachen kann?
                                    Nochmals vielen Dank für deine bisherige Unterstützung und schöne Grüße
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      die entscheidenden Punkt ehast du nicht in der Tabelle:
                                      • Anpassen des occupied_heating_setpoint.
                                      • anpassen / aktualisieren der remote temperature.
                                      Ignorier mal den pi_heating_demand, und setz mal die Zieltemperatur.
                                      A.
                                      Nachtrag: irritierend ist das der 'running state' durchgehend 'idle' ist.
                                      Nachtrag 2 Deine Testmatrix ist schlecht geschrieben. Du hast z.Bsp. nicht die Werte für `local temperature' und 'remote_temperature' mit protokolliert.
                                      Auch hast du Werte gesetzt die lt Doku auf Z2M nicht unterstützt werden (dein Log sollte das auch zeigen, bzw. der Objektbaum sollte die Werte nicht bestätigt haben): off und auto sind als mode nicht erlaubt
                                      Es macht in dem Zusammenhang sinn während des Tests das Gerät im Debug zu haben, damit du sehen kannst was da kommt. Auch stellt sich mir die Frage was der Thermostat als error meldet. Da es dafür aktuell keinen DP gibt siehst du das nur in den Debug Meldungen.
                                      A.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ja ja die Thermostate
                                        ich möchte auflösen
                                        also:
                                        mode -> heat
                                        operating_mode -> manual
                                        occupied_heating_setpoint -> hier drüber die Temperatur (testweise 30)
                                        pi_heating_demand - ist die Ventilstellung -> 100 ganz auf.. einmalig..danach über Temperatur steuern... ODER.. hier drübr nicht beide zusammen setzen
                                        und mehr ist da nicht.. zum reinen steuern.. und vor allem nicht alles auf einmal setzen .. das Ding braucht Zeit um
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielen Dnak für Euer Feedback. Leider muss ich kurzfristig auf Dienstreise, sodass ich erst am WE wieder dazu komme, das zu testen. Ich werde mich dann wieder melden.
                                          Eine schöne Restwoche und nochmals vielen Dankk
