  4. [Gelöst] Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht
    6.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    Hallo Zusammen,
    ich habe endlich noch mal Zeit gehabt, das Problem weiter anzugehen:
    Ich habe jetzt das Thermostat noch einmal komplett zurückgesetzt, aus Zigbee gelöscht und alles noch mal komplett neu gekoppelt. Am Anfang hatte ich das selbe Problem wie bisher.
    Dann habe ich den Debug Mode mal eingschaltet, und urplötzlich sind die Befehle wieder durchgekommen. Was ändert sich denn am Datenaustausch, wenn das Debugen eingeschaltet ist?
    Viele Grüße
    @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:
    ...und reconfigured?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      noidea
      @Homoran
      Was genau meinst du mit reconfigured?
      Vielleicht habe ich grundsätzlich was beim koppeln falsch gemacht, denn es wird ja mittlerweile zwischen "nur" Zigbee und Z2M unterschieden. In der Anleitung steht, das ich den QR Code abfotografieren soll, aber ich verstehe nicht, was ich dann mit dem QR Code machen soll. Ich habe das jetzt ganz normal über 'Kopplung jetzt starten' gemacht.
      AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • N noidea
        @Homoran
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Unwahrscheinlich - Z2M und der Zigbee Adapter nutzen die gleichen Funktionen. Es ist denkbar das Bosch mit seinem eigenen Controller noch mehr macht, aber insgesamt glaube ich das eher nicht.
        Um das Gerät zu konfigurieren musst du die Kachel umdrehen, und den Knopf zum konfigurieren drücken:Screenshot 2025-11-30 at 13.55.07.png
        Allerdings wird das nur auf das wirken was das Thermostat dem ioBroker meldet, nicht auf das was am Thermostat passiert.
        Das es ein generelles Problem gibt zwischen dem Bosch Thermostat und Z2M glaube ich eher nicht - Fragen zu dem Thermostat (wegen pairing) gibt es durchaus öfter.
        A.
        • N noidea
          @Homoran
          @Asgothian sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:
          Unwahrscheinlich.
          • N noidea
            Hallo Zusammen,
            Viele Grüße
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Asgothian: Vielen Dank für deine bisherige Mühe. Leider weiß ich nicht was ich noch machen kann.
            Dazu musst du genau sagen was du gemacht hast. Insbesondere:
            • es reicht nicht 'einen' Datenpunkt alleine anzuschauen. Vieles geht nur in bestimmten Kombinationen von verschiedenen Datenpunkten.
            • Mach doch mal eine Matrix von dem was du versucht hast. Vielleicht fällt beim Aufstellen der Matrix auf was du ggf. nicht geprüft hast.
            • Wichtig - ignorier die Kachel - mach alles über die DP im Objektbaum, und nur im normalen Modus, nicht im Erweiterten Modus des Admin.
            A.
            • N Offline
              N Offline
              noidea
              schrieb am zuletzt editiert von noidea
              Macht es denn irgendeinen Unterschied, ob ich das über QR Code oder normal koppel?
              Ich werde mal eine Matrix auftstellen, vielleicht gibt es ja irgendeine Kombination, die das Ding zum Arbeiten bringt. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was ich da so alles geändert hat im Hintergrund, aber ist wirklich möglich, das sich da bezogen auf das Thermostat die Steurung so grundlegend geändert haben kann?
              ich meine selbst das "flippen" des Displays funktioniert ja nicht mehr bei mir. Gefühlt reagiert kein Datenpunkt, ausser der Boostfunktion. Und selbst da bekomme ich keine 'heat' Rückmeldung, sondern der 'running_state' bleibt stur auf idle
              • N noidea
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ja. Die Datenpunkte wurden irgendwo zwischen 1.10.10 und 2.0 systematisch verallgemeinert und umgestellt. Da kann sich einiges ändern.
                Wohin das früher gemapped wurde und wo es heute landet lässt sich heraus finden, wenn man
                • zugriff auf den Code von damals hat (das lässt sich organisieren, wenn du weisst welche 1.10er version du hattest.)
                • wissen über den Thermostat hat
                • zugriff auf den jetzigen Code hat (lässt sich auch organisieren)
                • zugriff auf das gerät hat
                Und dann mit dem feinen Kamm durch den Code geht. Kostet nur so 2 - 3 Tage :)
                Soweit ich das weiss kannst du die nur mit dem Pairing-Code koppeln, ansonsten verweigern sie die Verbindung.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  @Asgothian
                  Na das hört sich doch nach spaß an :-)
                  Das aber selbst z.B. das drehen des Displays nicht reagiert, ist ja schon seltsam. Auch das die Rückmeldung stur auf idle stehen bleibt, obwohl das Gerät die Boostfunktion ausführt ist ja ein weiteres Beispiel.
                  Wobei die am Thermostat gemessene Temperatur korrekt übertragen wird.
                  • N noidea
                    @Asgothian
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    Alles was hier beschrieben wird Zigbee Bosch BTH-RA bezieht sich ja auf Z2M. Aber es muss doch auch noch ganz normasl über Zigbee Oldschool gehen,oder nicht?
                    Gibt es niemanden, der das Thermostat unter "normal" Zigbee nutzt?
                    • N noidea
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Was nennst du 'normal Zigbee' ?
                      A.
                      • N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        Ich meine damit nur Zigbee und nicht Zigbee2Mqtt. Ist sicherlich nicht die beste Bezeichnung von mir
                        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N noidea
                          @noidea warum ist das wichtig?
                          der Zigbee-Adapter nutzt unter der Haube die Technik von z2m
                          daher gilt alles von z2m auch für den Zigbee-Adapter
                          • N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            Oh. Ich habe das alles noch nicht ganz so verstanden. Ich dachte da gäbe es einen größeren Unterschied
                            • N noidea
                              @noidea
                              das hat @skvarel hier schön beschrieben
                              https://forum.iobroker.net/post/1311610
                              Der einzige relevantecUnterschied ist der Weg der Datenkommunikation
                              • N noidea
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                nur zigbee gibt es nicht.
                                Zigbee kann man auf verschiedene Arten nutzen:
                                • den ioBroker.Zigbee Adapter
                                • den ioBrojker.Zigbee2mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
                                • den iobroker.mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
                                • den ioBroker.deconz Adapter + Phoscon (zigbee Gateway von Dresden Electronik)
                                • den ioBroker.Hue Adapter + Philips Hue Bridge
                                • den ioBroker.fritzdect Adapter + Zigbee auf der Fritz Box
                                • den BSHB Adapter + Zigbee am Bosch Home Gateway
                                • den TuYa adapter + zigbee an der TuYa Bridge.
                                Also nochmal:
                                was ist nur Zigbee
                                Wenn nur Zigbee der ioBroker.Zigbee Adapter ist, dann gilt das was @Homoran geschrieben hat. Der Zigbee-Adapter macht nur eine Ûbersetzung der von Z2M bereitgestellten exposes zu ioBroker Datenpunkten.
                                Da aktuell 95% der Arbeit am Adapter an einer Person hängt ist es nicht (mehr) möglich im Adapter besondere Integrationen zu unterstützen. Das war im Adapter 1.x noch der Fall - aber nicht für alle Geräte. Der Thread den ich verlinkt hab weist auf diesen Umstand hin.
                                Dementsprechend gilt die Dokumentation der Geräte bei Z2M zu 99% auch für den ioBroker.zigbee Adapter. Es gibt (noch) einzelne unterschiede - diese werden mit der Zeit weiter abgebaut.
                                A.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  Vielen Dank euch, für die Richtigstellung. Langsam lichtet sich der Nebel. Ich bin irgendwie verunsichert, wenn ich die Zigbee Bosch Seite lese mit den mqtt Befehlen für die Unterschiedlichen States. Ich kann kann ja nur den Datenpunkt setzen und kein /get. Aber ich habe das wahrscheinlich wieder falsch interpretiert
                                  • N noidea
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Wenn du Datenpunkte setzt, dann folgt daraus ein set.
                                    Ein get kannst du im Adapter nicht für einzelne DP's machen, aber wenn du ein device_query machst, dann geht der Adapter die DP's durch und versucht für alle die das unterstützen ein get zu machen.
                                    Das ist vereinfacht dargestellt, aber so in etwa geht es.
                                    A.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      Ah verstehe. Vielen Dank für die Erklärung
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
                                        Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.
                                        Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?
                                        Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?
                                        Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?
                                        • N noidea
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Zeig bitte mal die Matrix deiner Einstellungen
                                          Eigentlich nicht. Ansonsten solltest du den Thermostat via den Adapter aktualisieren können. Dazu musst du die Anleitung lesen.
                                          Denkbar - was fuer eine Firmware hast du auf dem Stick (wird aud der Kachel es Stick angegeben)
                                          Du kannst mal bei Z2M schreiben, das du seit dem Wechsel auf ZH6 und ZHM ... (da musst du die Werte eintragen die beim Start des Adapters gemeldet werden(.
                                          Du kannst auch mal auf die aktuelle GitHub-Version (3.2.5) aktualisieren - da ist ggf. auch noch was passiert.
                                          A.
