  4. [Gelöst] Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht
    6.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Da kann ich leider nicht helfen - ich hab den Thermostat nicht hier. Aber ich weiss das andere diesen sowohl mit Z2M als auch mit dem Zigbee Adapter benutzen (erfolgreich)
    A.
    • N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      Hallo Zusammen,
      ich habe endlich noch mal Zeit gehabt, das Problem weiter anzugehen:
      Ich habe jetzt das Thermostat noch einmal komplett zurückgesetzt, aus Zigbee gelöscht und alles noch mal komplett neu gekoppelt. Am Anfang hatte ich das selbe Problem wie bisher.
      Dann habe ich den Debug Mode mal eingschaltet, und urplötzlich sind die Befehle wieder durchgekommen. Was ändert sich denn am Datenaustausch, wenn das Debugen eingeschaltet ist?
      Viele Grüße
      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • N noidea
        Hallo Zusammen,
        Viele Grüße
        @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:
        ...und reconfigured?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          noidea
          @Homoran
          Was genau meinst du mit reconfigured?
          Vielleicht habe ich grundsätzlich was beim koppeln falsch gemacht, denn es wird ja mittlerweile zwischen "nur" Zigbee und Z2M unterschieden. In der Anleitung steht, das ich den QR Code abfotografieren soll, aber ich verstehe nicht, was ich dann mit dem QR Code machen soll. Ich habe das jetzt ganz normal über 'Kopplung jetzt starten' gemacht.
          AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • N noidea
            @Homoran
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Unwahrscheinlich - Z2M und der Zigbee Adapter nutzen die gleichen Funktionen. Es ist denkbar das Bosch mit seinem eigenen Controller noch mehr macht, aber insgesamt glaube ich das eher nicht.
            Um das Gerät zu konfigurieren musst du die Kachel umdrehen, und den Knopf zum konfigurieren drücken:Screenshot 2025-11-30 at 13.55.07.png
            Allerdings wird das nur auf das wirken was das Thermostat dem ioBroker meldet, nicht auf das was am Thermostat passiert.
            Das es ein generelles Problem gibt zwischen dem Bosch Thermostat und Z2M glaube ich eher nicht - Fragen zu dem Thermostat (wegen pairing) gibt es durchaus öfter.
            A.
            • N noidea
              @Homoran
              @Asgothian sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:
              Unwahrscheinlich.
              • N noidea
                Hallo Zusammen,
                Viele Grüße
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Asgothian: Vielen Dank für deine bisherige Mühe. Leider weiß ich nicht was ich noch machen kann.
                Dazu musst du genau sagen was du gemacht hast. Insbesondere:
                • es reicht nicht 'einen' Datenpunkt alleine anzuschauen. Vieles geht nur in bestimmten Kombinationen von verschiedenen Datenpunkten.
                • Mach doch mal eine Matrix von dem was du versucht hast. Vielleicht fällt beim Aufstellen der Matrix auf was du ggf. nicht geprüft hast.
                • Wichtig - ignorier die Kachel - mach alles über die DP im Objektbaum, und nur im normalen Modus, nicht im Erweiterten Modus des Admin.
                A.
                • N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  Macht es denn irgendeinen Unterschied, ob ich das über QR Code oder normal koppel?
                  Ich werde mal eine Matrix auftstellen, vielleicht gibt es ja irgendeine Kombination, die das Ding zum Arbeiten bringt. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was ich da so alles geändert hat im Hintergrund, aber ist wirklich möglich, das sich da bezogen auf das Thermostat die Steurung so grundlegend geändert haben kann?
                  ich meine selbst das "flippen" des Displays funktioniert ja nicht mehr bei mir. Gefühlt reagiert kein Datenpunkt, ausser der Boostfunktion. Und selbst da bekomme ich keine 'heat' Rückmeldung, sondern der 'running_state' bleibt stur auf idle
                  • N noidea
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ja. Die Datenpunkte wurden irgendwo zwischen 1.10.10 und 2.0 systematisch verallgemeinert und umgestellt. Da kann sich einiges ändern.
                    Wohin das früher gemapped wurde und wo es heute landet lässt sich heraus finden, wenn man
                    • zugriff auf den Code von damals hat (das lässt sich organisieren, wenn du weisst welche 1.10er version du hattest.)
                    • wissen über den Thermostat hat
                    • zugriff auf den jetzigen Code hat (lässt sich auch organisieren)
                    • zugriff auf das gerät hat
                    Und dann mit dem feinen Kamm durch den Code geht. Kostet nur so 2 - 3 Tage :)
                    Soweit ich das weiss kannst du die nur mit dem Pairing-Code koppeln, ansonsten verweigern sie die Verbindung.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      @Asgothian
                      Na das hört sich doch nach spaß an :-)
                      Das aber selbst z.B. das drehen des Displays nicht reagiert, ist ja schon seltsam. Auch das die Rückmeldung stur auf idle stehen bleibt, obwohl das Gerät die Boostfunktion ausführt ist ja ein weiteres Beispiel.
                      Wobei die am Thermostat gemessene Temperatur korrekt übertragen wird.
                      • N noidea
                        @Asgothian
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        Alles was hier beschrieben wird Zigbee Bosch BTH-RA bezieht sich ja auf Z2M. Aber es muss doch auch noch ganz normasl über Zigbee Oldschool gehen,oder nicht?
                        Gibt es niemanden, der das Thermostat unter "normal" Zigbee nutzt?
                        • N noidea
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Was nennst du 'normal Zigbee' ?
                          A.
                          • N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            Ich meine damit nur Zigbee und nicht Zigbee2Mqtt. Ist sicherlich nicht die beste Bezeichnung von mir
                            • N noidea
                              @noidea warum ist das wichtig?
                              der Zigbee-Adapter nutzt unter der Haube die Technik von z2m
                              daher gilt alles von z2m auch für den Zigbee-Adapter
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                Oh. Ich habe das alles noch nicht ganz so verstanden. Ich dachte da gäbe es einen größeren Unterschied
                                • N noidea
                                  @noidea
                                  das hat @skvarel hier schön beschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/post/1311610
                                  Der einzige relevantecUnterschied ist der Weg der Datenkommunikation
                                  • N noidea
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    nur zigbee gibt es nicht.
                                    Zigbee kann man auf verschiedene Arten nutzen:
                                    • den ioBroker.Zigbee Adapter
                                    • den ioBrojker.Zigbee2mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
                                    • den iobroker.mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
                                    • den ioBroker.deconz Adapter + Phoscon (zigbee Gateway von Dresden Electronik)
                                    • den ioBroker.Hue Adapter + Philips Hue Bridge
                                    • den ioBroker.fritzdect Adapter + Zigbee auf der Fritz Box
                                    • den BSHB Adapter + Zigbee am Bosch Home Gateway
                                    • den TuYa adapter + zigbee an der TuYa Bridge.
                                    Also nochmal:
                                    was ist nur Zigbee
                                    Wenn nur Zigbee der ioBroker.Zigbee Adapter ist, dann gilt das was @Homoran geschrieben hat. Der Zigbee-Adapter macht nur eine Ûbersetzung der von Z2M bereitgestellten exposes zu ioBroker Datenpunkten.
                                    Da aktuell 95% der Arbeit am Adapter an einer Person hängt ist es nicht (mehr) möglich im Adapter besondere Integrationen zu unterstützen. Das war im Adapter 1.x noch der Fall - aber nicht für alle Geräte. Der Thread den ich verlinkt hab weist auf diesen Umstand hin.
                                    Dementsprechend gilt die Dokumentation der Geräte bei Z2M zu 99% auch für den ioBroker.zigbee Adapter. Es gibt (noch) einzelne unterschiede - diese werden mit der Zeit weiter abgebaut.
                                    A.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      Vielen Dank euch, für die Richtigstellung. Langsam lichtet sich der Nebel. Ich bin irgendwie verunsichert, wenn ich die Zigbee Bosch Seite lese mit den mqtt Befehlen für die Unterschiedlichen States. Ich kann kann ja nur den Datenpunkt setzen und kein /get. Aber ich habe das wahrscheinlich wieder falsch interpretiert
                                      • N noidea
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Wenn du Datenpunkte setzt, dann folgt daraus ein set.
                                        Ein get kannst du im Adapter nicht für einzelne DP's machen, aber wenn du ein device_query machst, dann geht der Adapter die DP's durch und versucht für alle die das unterstützen ein get zu machen.
                                        Das ist vereinfacht dargestellt, aber so in etwa geht es.
                                        A.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          Ah verstehe. Vielen Dank für die Erklärung
