  4. [Gelöst] Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht
    6.4k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noidea
    Oh. Ich habe das alles noch nicht ganz so verstanden. Ich dachte da gäbe es einen größeren Unterschied
    • N noidea
      @noidea
      das hat @skvarel hier schön beschrieben
      https://forum.iobroker.net/post/1311610
      Der einzige relevantecUnterschied ist der Weg der Datenkommunikation
      • N noidea
        Ich meine damit nur Zigbee und nicht Zigbee2Mqtt. Ist sicherlich nicht die beste Bezeichnung von mir
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:
        nur zigbee gibt es nicht.
        Zigbee kann man auf verschiedene Arten nutzen:
        • den ioBroker.Zigbee Adapter
        • den ioBrojker.Zigbee2mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
        • den iobroker.mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
        • den ioBroker.deconz Adapter + Phoscon (zigbee Gateway von Dresden Electronik)
        • den ioBroker.Hue Adapter + Philips Hue Bridge
        • den ioBroker.fritzdect Adapter + Zigbee auf der Fritz Box
        • den BSHB Adapter + Zigbee am Bosch Home Gateway
        • den TuYa adapter + zigbee an der TuYa Bridge.
        Also nochmal:
        was ist nur Zigbee
        Wenn nur Zigbee der ioBroker.Zigbee Adapter ist, dann gilt das was @Homoran geschrieben hat. Der Zigbee-Adapter macht nur eine Ûbersetzung der von Z2M bereitgestellten exposes zu ioBroker Datenpunkten.
        Da aktuell 95% der Arbeit am Adapter an einer Person hängt ist es nicht (mehr) möglich im Adapter besondere Integrationen zu unterstützen. Das war im Adapter 1.x noch der Fall - aber nicht für alle Geräte. Der Thread den ich verlinkt hab weist auf diesen Umstand hin.
        Dementsprechend gilt die Dokumentation der Geräte bei Z2M zu 99% auch für den ioBroker.zigbee Adapter. Es gibt (noch) einzelne unterschiede - diese werden mit der Zeit weiter abgebaut.
        A.
        • N Offline
          N Offline
          noidea
          Vielen Dank euch, für die Richtigstellung. Langsam lichtet sich der Nebel. Ich bin irgendwie verunsichert, wenn ich die Zigbee Bosch Seite lese mit den mqtt Befehlen für die Unterschiedlichen States. Ich kann kann ja nur den Datenpunkt setzen und kein /get. Aber ich habe das wahrscheinlich wieder falsch interpretiert
          • N noidea
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Wenn du Datenpunkte setzt, dann folgt daraus ein set.
            Ein get kannst du im Adapter nicht für einzelne DP's machen, aber wenn du ein device_query machst, dann geht der Adapter die DP's durch und versucht für alle die das unterstützen ein get zu machen.
            Das ist vereinfacht dargestellt, aber so in etwa geht es.
            A.
            • N Offline
              N Offline
              noidea
              Ah verstehe. Vielen Dank für die Erklärung
              • N Offline
                N Offline
                noidea
                Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
                Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.
                Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?
                Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?
                Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?
                • N noidea
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Zeig bitte mal die Matrix deiner Einstellungen
                  Eigentlich nicht. Ansonsten solltest du den Thermostat via den Adapter aktualisieren können. Dazu musst du die Anleitung lesen.
                  Denkbar - was fuer eine Firmware hast du auf dem Stick (wird aud der Kachel es Stick angegeben)
                  Du kannst mal bei Z2M schreiben, das du seit dem Wechsel auf ZH6 und ZHM ... (da musst du die Werte eintragen die beim Start des Adapters gemeldet werden(.
                  Du kannst auch mal auf die aktuelle GitHub-Version (3.2.5) aktualisieren - da ist ggf. auch noch was passiert.
                  A.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    schrieb am zuletzt editiert von noidea
                    @Asgothian
                    Hier ist die Matrix:
                    Ich habe auch hier und da mal mit der 'remote_temperature' experimentiert. Nur um zu sehen, ob es irgendeinen Einfluss hat. Hat es aber leider nicht.
                    Wenn ich:
                    • boost_heating
                    • child_lock
                    • valve_adapt_process
                    • window_detection
                    verstelle, dann reagiert das Thermostat.
                    Was mir gearde aufgefallen ist, das der 'runnning_state' vorhin einfach mal auf heat gesprungen ist, nachdem ich nochmal 'operating_mode' auf schedule gesetzt habe. Das Ventil selber ist aber nicht gefahren.
                    Irgendwie ist der Wurm drin.
                    Hier ist noch mein Stand vom Coordinator:
                    Wo genau kann ich Z2M kontaktieren? Du meinst aber nicht den Issue, den man bei GitHub aufmachen kann?
                    Nochmals vielen Dank für deine bisherige Unterstützung und schöne Grüße
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      die entscheidenden Punkt ehast du nicht in der Tabelle:
                      • Anpassen des occupied_heating_setpoint.
                      • anpassen / aktualisieren der remote temperature.
                      Ignorier mal den pi_heating_demand, und setz mal die Zieltemperatur.
                      A.
                      Nachtrag: irritierend ist das der 'running state' durchgehend 'idle' ist.
                      Nachtrag 2 Deine Testmatrix ist schlecht geschrieben. Du hast z.Bsp. nicht die Werte für `local temperature' und 'remote_temperature' mit protokolliert.
                      Auch hast du Werte gesetzt die lt Doku auf Z2M nicht unterstützt werden (dein Log sollte das auch zeigen, bzw. der Objektbaum sollte die Werte nicht bestätigt haben): off und auto sind als mode nicht erlaubt
                      Es macht in dem Zusammenhang sinn während des Tests das Gerät im Debug zu haben, damit du sehen kannst was da kommt. Auch stellt sich mir die Frage was der Thermostat als error meldet. Da es dafür aktuell keinen DP gibt siehst du das nur in den Debug Meldungen.
                      A.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ja ja die Thermostate
                        ich möchte auflösen
                        also:
                        mode -> heat
                        operating_mode -> manual
                        occupied_heating_setpoint -> hier drüber die Temperatur (testweise 30)
                        pi_heating_demand - ist die Ventilstellung -> 100 ganz auf.. einmalig..danach über Temperatur steuern... ODER.. hier drübr nicht beide zusammen setzen
                        und mehr ist da nicht.. zum reinen steuern.. und vor allem nicht alles auf einmal setzen .. das Ding braucht Zeit um
                        • N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          Hallo Zusammen,
                          vielen Dnak für Euer Feedback. Leider muss ich kurzfristig auf Dienstreise, sodass ich erst am WE wieder dazu komme, das zu testen. Ich werde mich dann wieder melden.
                          Eine schöne Restwoche und nochmals vielen Dankk
                          • N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            Hallo Zusammen,
                            jetzt hatte ich endlich wieder Zeit, das Problem anzupacken. Ich hab jetzt das Thermostat in Zigbee entfernt,noch einmal komplett zurückgesetzt und neu gekoppelt. Zuerst hatte ich das selbe Problem, dann aber haeb ich den Debug Mode mal eingeschaltet und plötzlich sind die Befehle durchgekommen und das Thermostat hat wieder reagiert.
                            Das kann doch nicht am einschalten des Debuggen liegen,oder?
                            Selbst nach deaktivieren des Debug Mode funktioniert alles wie es sein sollte. Ist der Datenaustausch mit degbuggen so sehr anders?
                            • N noidea
                              Hallo Zusammen,
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Überhaupt nicht. Wenn das device-debug aktiv ist werden nur die einzelnen Schritte die die Messages durch den Adapter machen protokolliert. Nicht mehr, nicht weniger.
                              A.
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                Hallo Zusammen,
                                da jetzt alles zu funbktionieren scheint, würde ich das Tobic mal auf gelöst setzen. Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung und ich wünsche Euch schöne Feiertage!
