  4. [Gelöst] Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht
    6.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    Ich meine damit nur Zigbee und nicht Zigbee2Mqtt. Ist sicherlich nicht die beste Bezeichnung von mir
    @noidea warum ist das wichtig?
    der Zigbee-Adapter nutzt unter der Haube die Technik von z2m
    daher gilt alles von z2m auch für den Zigbee-Adapter
    • N Offline
      N Offline
      noidea
      Oh. Ich habe das alles noch nicht ganz so verstanden. Ich dachte da gäbe es einen größeren Unterschied
      • N noidea
        @noidea
        das hat @skvarel hier schön beschrieben
        https://forum.iobroker.net/post/1311610
        Der einzige relevantecUnterschied ist der Weg der Datenkommunikation
        • N noidea
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @noidea sagte in Zigbee Bosch Thermostat "Mode" funktioniert nicht mehr:
          nur zigbee gibt es nicht.
          Zigbee kann man auf verschiedene Arten nutzen:
          • den ioBroker.Zigbee Adapter
          • den ioBrojker.Zigbee2mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
          • den iobroker.mqtt Adapter + zigbee2mqtt.io
          • den ioBroker.deconz Adapter + Phoscon (zigbee Gateway von Dresden Electronik)
          • den ioBroker.Hue Adapter + Philips Hue Bridge
          • den ioBroker.fritzdect Adapter + Zigbee auf der Fritz Box
          • den BSHB Adapter + Zigbee am Bosch Home Gateway
          • den TuYa adapter + zigbee an der TuYa Bridge.
          Also nochmal:
          was ist nur Zigbee
          Wenn nur Zigbee der ioBroker.Zigbee Adapter ist, dann gilt das was @Homoran geschrieben hat. Der Zigbee-Adapter macht nur eine Ûbersetzung der von Z2M bereitgestellten exposes zu ioBroker Datenpunkten.
          Da aktuell 95% der Arbeit am Adapter an einer Person hängt ist es nicht (mehr) möglich im Adapter besondere Integrationen zu unterstützen. Das war im Adapter 1.x noch der Fall - aber nicht für alle Geräte. Der Thread den ich verlinkt hab weist auf diesen Umstand hin.
          Dementsprechend gilt die Dokumentation der Geräte bei Z2M zu 99% auch für den ioBroker.zigbee Adapter. Es gibt (noch) einzelne unterschiede - diese werden mit der Zeit weiter abgebaut.
          A.
          • N Offline
            N Offline
            noidea
            Vielen Dank euch, für die Richtigstellung. Langsam lichtet sich der Nebel. Ich bin irgendwie verunsichert, wenn ich die Zigbee Bosch Seite lese mit den mqtt Befehlen für die Unterschiedlichen States. Ich kann kann ja nur den Datenpunkt setzen und kein /get. Aber ich habe das wahrscheinlich wieder falsch interpretiert
            • N noidea
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Wenn du Datenpunkte setzt, dann folgt daraus ein set.
              Ein get kannst du im Adapter nicht für einzelne DP's machen, aber wenn du ein device_query machst, dann geht der Adapter die DP's durch und versucht für alle die das unterstützen ein get zu machen.
              Das ist vereinfacht dargestellt, aber so in etwa geht es.
              A.
              • N Offline
                N Offline
                noidea
                Ah verstehe. Vielen Dank für die Erklärung
                • N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  Also, ich habe jetzt viele verschiedene Konstelationen ausprobiert, aber das DIngg reagiert auch absolut gar nichts. Ich bekomme die aktuell gemessene Temperatur übertragen, aber das war es auch schon.
                  Ich kann das Ding einfach nicht mehr steuern.
                  Ich habe gelesen, dass das Thermostat wohl mitterweile wohl auch OTA Updsates bekommen kann, ganz ohne Bosch Smart Home Controller. Könnte das ggf. noch ein Problem sein, dass das Thermostat ein update benötigt?
                  Oder benötigt mein Sonoff Zigbee Coordinator ein Update?
                  Ansonsten habt ihr vielleicht noch eine Idee, an wen ich mich da wenden kann?
                  • N noidea
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Zeig bitte mal die Matrix deiner Einstellungen
                    Eigentlich nicht. Ansonsten solltest du den Thermostat via den Adapter aktualisieren können. Dazu musst du die Anleitung lesen.
                    Denkbar - was fuer eine Firmware hast du auf dem Stick (wird aud der Kachel es Stick angegeben)
                    Du kannst mal bei Z2M schreiben, das du seit dem Wechsel auf ZH6 und ZHM ... (da musst du die Werte eintragen die beim Start des Adapters gemeldet werden(.
                    Du kannst auch mal auf die aktuelle GitHub-Version (3.2.5) aktualisieren - da ist ggf. auch noch was passiert.
                    A.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      schrieb am zuletzt editiert von noidea
                      @Asgothian
                      Hier ist die Matrix:
                      Ich habe auch hier und da mal mit der 'remote_temperature' experimentiert. Nur um zu sehen, ob es irgendeinen Einfluss hat. Hat es aber leider nicht.
                      Wenn ich:
                      • boost_heating
                      • child_lock
                      • valve_adapt_process
                      • window_detection
                      verstelle, dann reagiert das Thermostat.
                      Was mir gearde aufgefallen ist, das der 'runnning_state' vorhin einfach mal auf heat gesprungen ist, nachdem ich nochmal 'operating_mode' auf schedule gesetzt habe. Das Ventil selber ist aber nicht gefahren.
                      Irgendwie ist der Wurm drin.
                      Hier ist noch mein Stand vom Coordinator:
                      Wo genau kann ich Z2M kontaktieren? Du meinst aber nicht den Issue, den man bei GitHub aufmachen kann?
                      Nochmals vielen Dank für deine bisherige Unterstützung und schöne Grüße
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        die entscheidenden Punkt ehast du nicht in der Tabelle:
                        • Anpassen des occupied_heating_setpoint.
                        • anpassen / aktualisieren der remote temperature.
                        Ignorier mal den pi_heating_demand, und setz mal die Zieltemperatur.
                        A.
                        Nachtrag: irritierend ist das der 'running state' durchgehend 'idle' ist.
                        Nachtrag 2 Deine Testmatrix ist schlecht geschrieben. Du hast z.Bsp. nicht die Werte für `local temperature' und 'remote_temperature' mit protokolliert.
                        Auch hast du Werte gesetzt die lt Doku auf Z2M nicht unterstützt werden (dein Log sollte das auch zeigen, bzw. der Objektbaum sollte die Werte nicht bestätigt haben): off und auto sind als mode nicht erlaubt
                        Es macht in dem Zusammenhang sinn während des Tests das Gerät im Debug zu haben, damit du sehen kannst was da kommt. Auch stellt sich mir die Frage was der Thermostat als error meldet. Da es dafür aktuell keinen DP gibt siehst du das nur in den Debug Meldungen.
                        A.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ja ja die Thermostate
                          ich möchte auflösen
                          also:
                          mode -> heat
                          operating_mode -> manual
                          occupied_heating_setpoint -> hier drüber die Temperatur (testweise 30)
                          pi_heating_demand - ist die Ventilstellung -> 100 ganz auf.. einmalig..danach über Temperatur steuern... ODER.. hier drübr nicht beide zusammen setzen
                          und mehr ist da nicht.. zum reinen steuern.. und vor allem nicht alles auf einmal setzen .. das Ding braucht Zeit um
                          • N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            Hallo Zusammen,
                            vielen Dnak für Euer Feedback. Leider muss ich kurzfristig auf Dienstreise, sodass ich erst am WE wieder dazu komme, das zu testen. Ich werde mich dann wieder melden.
                            Eine schöne Restwoche und nochmals vielen Dankk
                            • N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              Hallo Zusammen,
                              jetzt hatte ich endlich wieder Zeit, das Problem anzupacken. Ich hab jetzt das Thermostat in Zigbee entfernt,noch einmal komplett zurückgesetzt und neu gekoppelt. Zuerst hatte ich das selbe Problem, dann aber haeb ich den Debug Mode mal eingeschaltet und plötzlich sind die Befehle durchgekommen und das Thermostat hat wieder reagiert.
                              Das kann doch nicht am einschalten des Debuggen liegen,oder?
                              Selbst nach deaktivieren des Debug Mode funktioniert alles wie es sein sollte. Ist der Datenaustausch mit degbuggen so sehr anders?
                              • N noidea
                                Hallo Zusammen,
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Überhaupt nicht. Wenn das device-debug aktiv ist werden nur die einzelnen Schritte die die Messages durch den Adapter machen protokolliert. Nicht mehr, nicht weniger.
                                A.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  Hallo Zusammen,
                                  da jetzt alles zu funbktionieren scheint, würde ich das Tobic mal auf gelöst setzen. Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung und ich wünsche Euch schöne Feiertage!
