  4. backitup Speicherort
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil sagte in backitup Speicherort:
    Und wie finde ich dann meine an meinen Minipc angehängten Festplatten, um die dann an einen mountpunkt einhängen zu können!
    lsblk -f
    listet die Geräte auf.
    S
    S
    skorpil
    Meinen äußert limitierten Linux Kenntnissen ist es geschuldet, dass ich jetzt genauso schlau bin, wie zuvor. Welches ist denn jetzt meine Festplatte E oder das Fritznas. Was muss ich tun, um die zu finden? Oder, und das ist meine Vermutung: muss ich in Virtualbox etwas unternehmen, um die Platten dann unter Linux „sichtbar“ zu machen!
    • S skorpil
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @skorpil
      VirtualBox hatte ich jetzt überlesen...
      Wie sind die Festplatten angebunden? Via USB?
        @skorpil
        S
        S
        skorpil
        @thomas-braun ja!
        • S skorpil
          @thomas-braun ja!
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @skorpil
          Dann müssen die zunächst vom Host in das virtuelle System durch gereicht werden.
          Musste mal in die Anleitung zu vbox schauen.
          Das Gerät taucht dann jedenfalls in
          lsblk -f
          auf.
          Exemplarisch auf meinem Laptop z. B. :
          [thomas@roamer ~]$ lsblk -f
          NAME        FSTYPE FSVER LABEL       UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
          sda
          sdb
          sdc
          ├─sdc1      exfat  1.0   Ventoy      B5BE-A689                               9,8G    83% /run/media/thomas/Ventoy
          └─sdc2      vfat   FAT16 VTOYEFI     223C-F3F8
          nvme0n1
          ├─nvme0n1p1 vfat   FAT32             AFAC-427E                             707,9M    31% /efi
          ├─nvme0n1p2 btrfs        endeavouros ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301  150,6G    31% /var/log
          │        /home
          │        /var/cache
          └─nvme0n1p5 swap   1     swap        176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d                [SWAP]
          [thomas@roamer ~]$
          /dev/sdc ist ein USB-Stick mit zwei Partitionen, davon ist die erste (sdc1) gerade auf /run/media/thomas/Ventoy eingehängt, sdc2 ist nicht gemounted.
          /dev/nvme0n1 ist die SSD, auf der das System installiert ist. (Besonderheit von btrfs ist, das dieses Dateisystem mehrfach logisch gemounted werden kann. Hier auf /var/log , /home , /var/cache und / )
          Hier hab ich einen zweiten USB-Stick an einen anderen USB-Port (/dev/sda) gehängt:
          sda
          └─sda1      vfat   FAT32 OPENSUSE-TU 4A84-0212                               949M     0% /run/media/thomas/OPENSUSE-TU
          sdb
          ├─sdb1      exfat  1.0   Ventoy      B5BE-A689                               9,8G    83% /run/media/thomas/Ventoy
          └─sdb2      vfat   FAT16 VTOYEFI     223C-F3F8
          Da ich aber auch den Stick, der eben noch /dev/sdc war auch umgesteckt habe (zuvor ausgehängt!) taucht der jetzt als /dev/sdb1 auf, der Mountpunkt ist aber wieder /run/media/thomas/Ventoy geworden (Das Label der Patition wird als Verzeichnis verwendet).
          Exkurs:
          Und weil sich die Geräte-Dateien in /dev/xyz immer mal ändern können (je nachdem in welchem Port die Hardware steckt) verwendet man z. B. auch für die Zigbee-USB-Sticks nicht die Geräte-Dateien sondern den 'by-id'-Link, der passt nämlich immer.
            @skorpil
            lsblk -f
            auf.
            sda
            sdb
            sdc
            nvme0n1
            │        /home
            │        /var/cache
            [thomas@roamer ~]$
            sda
            sdb
            Exkurs:
            S
            S
            skorpil
            @thomas-braun Danke für die mitternächtliche Antwort. Ich melde mich morgen und berichte….vielen Dank!
            • S skorpil
              @thomas-braun ja!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @skorpil
              Und um es dann ganz kompliziert und auch wieder einfach zu machen verwendet man für statische Dateisysteme in der /ect/fstab auch gar keine Geräte-Dateien (ginge aber), sondern die UUIDs der Dateisysteme. Verhindert Dopplungen und Namenskollisionen.
              Mit
              sudo blkid
              kann man die dann anschauen.
              Schaut so aus bei mir:
              [thomas@roamer ~]$ sudo blkid
              [sudo] Passwort für thomas:
              /dev/nvme0n1p5: LABEL="swap" UUID="176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d" TYPE="swap" PARTUUID="c28a7355-de26-4a43-9241-96f80822a2d2"
              /dev/nvme0n1p1: UUID="AFAC-427E" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI" PARTUUID="ec5721c0-3c62-4676-8d02-aecf1b48e532"
              /dev/nvme0n1p2: LABEL="endeavouros" UUID="ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301" UUID_SUB="d40b5ba6-24d9-4d4b-b5f0-56fa508b0897" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs" PARTLABEL="endeavouros" PARTUUID="540ad46d-6db6-45cb-a1eb-1e27eaa80356"
              /dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="VTOYEFI" LABEL="VTOYEFI" UUID="223C-F3F8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="VTOYEFI" PARTUUID="7be4ad3a-b6c6-76b6-5576-5dea791e6e0b"
              /dev/sdb1: LABEL="Ventoy" UUID="B5BE-A689" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTLABEL="Ventoy" PARTUUID="b967e3c8-4dfa-d733-6e7e-11f9727daca3"
              /dev/sda1: LABEL="OPENSUSE-TU" UUID="4A84-0212" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="Main Data Partition" PARTUUID="3c7fd1d9-9781-49be-ab90-82efec452d84"
              [thomas@roamer ~]$ cat /etc/fstab
              # /etc/fstab: static file system information.
              # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
              # be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
              # disks are added and removed. See fstab(5).
              # <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
              UUID=AFAC-427E                            /efi           vfat    fmask=0137,dmask=0027 0 2
              UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /              btrfs   subvol=/@,noatime,compress=zstd 0 0
              UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /home          btrfs   subvol=/@home,noatime,compress=zstd 0 0
              UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/cache     btrfs   subvol=/@cache,noatime,compress=zstd 0 0
              UUID=ed3df781-ed8d-4cbd-afc8-fa8acac65301 /var/log       btrfs   subvol=/@log,noatime,compress=zstd 0 0
              UUID=176369aa-82aa-4c88-aaee-f6dc279fa40d swap           swap    defaults   0 0
              tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
              [thomas@roamer ~]$
              • S skorpil
                simatecS
                simatecS
                simatec
                @skorpil Hier auch noch ein interessanter Beitrag zum Thema FritzNAS in Verbindung mit Backitup über cifs
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  S
                  S
                  skorpil
                  @simatec Dankeschön!
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @skorpil
                    Ohne zunächst mal auf das eigentliche Problem einzugehen:
                    Macht der Mini-PC außer ioBroker (und damit verbundenen Diensten) noch was anderes?
                    Wenn nicht: Tu Dir den Gefallen und lass den ganzen Salat unter Linux (Debian) laufen.
                    Ich bin in Sachen Linux auch nur ein Rookie, aber ein ioBroker läuft unter Linux einfach deutlich stabiler, sparsamer und schneller.
                    Nun zu Deinem eigentlichen Problem:
                    1. Lege in der Fritte einen eigenen User für den Zugriff durch ioBroker an. Ohne Sonderzeichen und Großbuchstaben. Das gilt auch für das Kennwort.
                    2. Der neue Benutzer muss Zugriff auf die NAS-Inhalte erhalten
                    3. Die Einstellungen in der Instanz sehen dann so aus:
                    S
                    S
                    skorpil
                    @codierknecht sagte in backitup Speicherort:
                    @skorpil
                    Feedback: das hat funktioniert! Vielen Dank!
                    • B
                      B
                      bubus
                      Es geht auch ganz einfach per FTP.
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        FTP ist eine Notlösung, wenn nix anderes geht
                        • B
                          B
                          bubus
                          Warum? Nachteile?
                          • simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            Weil Backups besser auf einem externen Medium gespeichert werden sollten und nicht lokal... FTP ist zwar extern, kopiert diese aber aus den lokalen Backups... Alle gängigen NAS unterstützen CIFS und NFS... Warum dann ein Protokoll wie FTP verwenden?
                            • B
                              B
                              bubus
                              Es landet doch auch auf meinem an der Fritzbox angesteckten Stick.
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                FTP ist ein veraltetes Protokoll... Warum soll man es nutzen, wenn das NAS CIFS und NFS unterstützt?
                                • B
                                  B
                                  bubus
                                  schrieb am zuletzt editiert von bubus
                                  Keine Ahnung, der Adapter bietet es an und das Backup wird bei mir sowohl lokal, bei googledrive als auch per FTP zum gleichen Zeitpunktt erstellt.
                                  • simatecS simatec
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    @simatec sagte in backitup Speicherort:
                                    Ich betreibe iobroker in einem unprivilegierten LXC Container unter Promxox.
                                    Da kann man keine Netzfreigaben mounten.
                                    Entweder muss man diese über den Supervisor ins Dateisystem des Containers einblenden, oder man nutzt rsync oder ftp oä.
                                    Habe mich für rsync entschieden.
                                    Funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      Eine Frage zu einer Fehlermeldung: No Space left on Device...
                                      Welches Speichermedium ist hier gemeint? Der Raspi oder der NAS- Server, auf welchem ich die Dateien sichere?
                                      Es betrifft das Influx- Backup. Muß ich da manuell für Platz sorgen? "Alte NAS Backups löschen" ist angehakt.
                                      In"opt/iobroker/backups" verbleiben immer irgendwelche Files. Sollten die nicht bei einem zeitgesteuertem Backup gelöscht werden?
                                      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        @Laser sagte in backitup Speicherort:
                                        Nur wenn keine Fehler auftreten.
                                        Bei Fehlern bleiben die stehen!
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • L Laser
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Das Medium Dateisystem, das im mountpunkt /opt/iobroker/backups gerade eingehängt ist.
                                          Nein. Ich vermute, da wird dein NAS per ??? (CIFS oder NFS) eingehängt. Ein mountpunkt sollte aber ein leeres Verzeichnis sein. Kann also sein, das deine 'irgendwelche' Dateien (Was genau siehst du denn da?) mal irgendwann in Zustand 'umount' dort abgelegt wurden.
