  4. Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0
    6.5k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Ahhh, verflixt!!! Das vergesse ich jedes Mal! Aaaarrrgh…
    • G guitardoc
      Ich war am Testen der neuen Version, die Version im Beta-Repo lässt kein Login zu (die neuere Version von Github allerdings auch nicht). Sonst installiere ich nicht von Github.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @guitardoc sagte in Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0:
      Auch für Testinstallation ist eine Installation von Github nicht notwendig wenn der Maintainer eine saubere Versio n zum Testen bereitstellt. Er bracht dazu nur das releasescript aufrufen und kann gerne auch alpha Versionen (also z.B. 1.2.3-alpha.5) erzeugen. Diese sind unmittelbar nach dem Github basierenden Testes und dem an sich automatisch erfolgenden deploy von npm installierbar. Da alpha Versionen auch nicht ins repo kommen stören sie auch keine normalen latest / stable User. Und die Installation erfolgt mit den ganz normalen Mechanismen ohne irgendwelche Extrawürste...
      Aber ja - ein geringfügig größerer Aufwand ist es halt für den Maintainer...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • G Online
        G Online
        guitardoc
        Aber auch jetzt bei der Installation vom Beta-Repo kommen diese seltsamen Fehlermeldungen:
        $ iobroker upgrade vw-connect@0.7.13 --debug
        Update vw-connect from @0.7.13 to @0.7.13Uninstall npm packet "iobroker.vw-connect" for a clean re-installation
        260 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        NPM version: 10.9.4Installing iobroker.vw-connect@0.7.13... (System call)
        > cpu-features@0.0.10 install> node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuildgyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.21.0 | linux | x64(node:5777) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.17.2-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok added 29 packages in 6s263 packages are looking for funding run `npm fund` for detailsUpdating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.7.13"
        upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
        Process exited with code 0
        • G guitardoc
          Da kann ein Modul nicht gebaut werden, ich vermute
          cpu-features
          Das hat mit dem vw-connect aber nichts zu tun, wird aber solange wieder aufgegriffen, bis es da eine Lösung gibt.
          Deswegen tauchte das auch bei mir nicht auf.
          Wie schaut das System in Gänze aus?
          Ausgabe von
          iob diag
          anschauen.
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            Sieht eigentlich ganz OK aus. Die Fehlermeldungen im Log kommen vom Modus-Adapter und VW-Adapter (beide Fehler sind bekannt).
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.17.2-1-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:52:23 up  4:21,  1 user,  load average: 0.93, 0.83, 0.79
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2025-11-26 18:52:23 CET
                       Universal time: Wed 2025-11-26 17:52:23 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            mn
            HOME=/home/mn
            GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/mn
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: 	false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session: 		tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        4.0G        7.7G        3.1M        1.3G        8.9G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           13G        4.0G        8.2G
            Active iob-Instances: 	33
                    12288 M total memory
                     3768 M used memory
                     3883 M active memory
                      899 M inactive memory
                     7309 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1212 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 18:52:23 up  4:21,  1 user,  load average: 0.93, 0.83, 0.79
            Tasks:  65 total,   1 running,  64 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  9.5 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  12288.0 total,   7308.6 free,   3769.4 used,   1212.8 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   8518.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   26G   35G  43% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   12G   78G  14% /dev/ttyACM0
            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs      32G  2.9M   32G   1% /tmp
            tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
            Show mounted filesystems:
            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            8.5G	/var/
            7.4G	/var/lib
            7.3G	/var/lib/mysql
            7.1G	/var/lib/mysql/DBioBroker
            990M	/var/log
            Archived and active journals take up 988M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            9.0G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            843M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            497M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            162M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            92M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            150M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v22.21.0
            /usr/bin/node 		v22.21.0
            /usr/bin/npm 		10.9.4
            /usr/bin/npx 		10.9.4
            /usr/bin/corepack 	0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.0-1nodesource1
              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 15690)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.7
            admin: 		7.7.19
            javascript: 	9.0.11
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
            │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.2-alpha.2
            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
            Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.9    , installed 0.6.9
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
            Objects and States
            Objects: 	96170
            States: 	79976
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:44381         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72879191   1036/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          72861883   1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72870727   783/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72870726   783/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72879779   861/io.shelly.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72864848   140/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72863795   140/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72873925   1125/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        72863732   232/mariadbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          72863527   348/master
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          72863528   348/master
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       72879343   1173/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       72864231   521/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          72861885   1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          72863180   1/init
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       72879639   1289/go2rtc
            tcp6       0      0 :::45397                :::*                    LISTEN      1000       72873856   1036/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       72880288   1289/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       72880286   1289/go2rtc
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       72880018   817/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       72879468   1029/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       72879469   1029/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:59799           0.0.0.0:*                           1000       72880277   1140/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          72861884   1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       72880476   1337/io.nanoleaf-li
            udp        0      0 0.0.0.0:36770           0.0.0.0:*                           1000       72880272   1140/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       72879182   1036/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       72879181   1036/io.yahka.0
            udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       72880289   1289/go2rtc
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          72861886   1/init
            2025-11-26 17:57:40.228  - warn: modbus.0 (766) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
            2025-11-26 17:57:41.229  - info: modbus.0 (766) Disconnected from slave 192.168.188.90
            2025-11-26 17:58:41.237  - error: modbus.0 (766) Socket Error
            2025-11-26 17:58:41.237  - error: modbus.0 (766) Client in error state.
            2025-11-26 17:58:41.237  - warn: modbus.0 (766) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.188.90","port":1502}
            2025-11-26 17:59:42.241  - info: modbus.0 (766) Connected to slave 192.168.188.90
            2025-11-26 18:00:50.670  - error: vw-connect.0 (4648) Restart adapter
            2025-11-26 18:01:24.464  - error: vw-connect.0 (5191) Login Failed
            2025-11-26 18:01:24.464  - error: vw-connect.0 (5191) Restart Adapter in 30min
            2025-11-26 18:15:38.682  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Terrasse_infolge_Insektenschutztür: Terrassenbeleuchtung wird infolge Insektenschutztür eingeschaltet.
            2025-11-26 18:15:38.684  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Fenster.Kombinationen_der_Kontaktsensoren: Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse: true, Auslöser: offen geschlossen/angekippt
            2025-11-26 18:15:49.577  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Fenster.Kombinationen_der_Kontaktsensoren: Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse: false, Auslöser: offen geschlossen/angekippt
            2025-11-26 18:16:38.682  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Terrasse_infolge_Insektenschutztür: Terrassenbeleuchtung infolge Insektenschutztür wird ausgeschaltet.
            2025-11-26 18:31:24.464  - error: vw-connect.0 (5191) Restart adapter
            2025-11-26 18:32:04.356  - error: vw-connect.0 (5541) Login Failed
            2025-11-26 18:32:04.357  - error: vw-connect.0 (5541) Restart Adapter in 30min
            2025-11-26 18:36:02.406  - error: vw-connect.0 (5658) No Login Form found for type: Id
            2025-11-26 18:36:02.407  - error: vw-connect.0 (5658) Login Failed
            2025-11-26 18:36:02.407  - error: vw-connect.0 (5658) Restart Adapter in 30min
            2025-11-26 18:38:08.210  - info: homeconnect.0 (1114) DISCONNECTED: 011070386308002348
            2025-11-26 18:38:09.632  - info: homeconnect.0 (1114) 011070386308002348/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
            2025-11-26 18:38:24.450  - info: uv-protect.0 (5808) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2025-11-26 18:38:31.197  - info: uv-protect.0 (5808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-11-26 18:39:47.205  - info: homeconnect.0 (1114) CONNECTED: 011070386308002348
            2025-11-26 18:39:48.114  - info: homeconnect.0 (1114) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
            • G guitardoc
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              mn
              HOME=/home/mn
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/mn
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       3768 M used memory
                       7309 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1212 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.5G	/var/
              7.4G	/var/lib
              7.3G	/var/lib/mysql
              990M	/var/log
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.9.4
              /usr/bin/npx 		10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.7.19
              javascript: 	9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	96170
              States: 	79976
              Pending Updates: 0
              @guitardoc
              Okay, schau dir den tree an.
              cd /opt/iobroker
              npm ls
              npm ls cpu-features
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                mn@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                mn@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                +-- iobroker.admin@7.7.19
                +-- iobroker.alias-manager@2.0.0
                +-- iobroker.backitup@3.3.10
                +-- iobroker.cloud@5.0.1
                +-- iobroker.discovery@5.0.0
                +-- iobroker.echarts@1.9.2
                +-- iobroker.eusec@2.0.3
                +-- iobroker.feiertage@1.2.1
                +-- iobroker.followthesun@0.5.2
                +-- iobroker.homeconnect@1.4.3
                +-- iobroker.hydrawise@1.0.2
                +-- iobroker.javascript@9.0.11
                +-- iobroker.js-controller@7.0.7
                +-- iobroker.logparser@2.4.0
                +-- iobroker.modbus@6.3.2
                +-- iobroker.mqtt@6.1.4
                +-- iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.4.0
                +-- iobroker.notification-manager@1.3.0
                +-- iobroker.pvforecast@5.0.0
                +-- iobroker.shelly@10.4.2-alpha.2
                +-- iobroker.shuttercontrol@2.0.7
                +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                +-- iobroker.socketio@6.7.1
                +-- iobroker.solaredge@1.4.1
                +-- iobroker.sonoff@3.2.1
                +-- iobroker.sql@3.0.1
                +-- iobroker.telegram@4.1.0
                +-- iobroker.tuya@3.16.0
                +-- iobroker.uv-protect@0.6.9
                +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3
                +-- iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.10
                +-- iobroker.vis-2@2.13.4
                +-- iobroker.vis-map@1.1.2
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                +-- iobroker.vis@1.5.6
                +-- iobroker.vw-connect@0.7.13
                +-- iobroker.weatherunderground@3.7.0
                +-- iobroker.web@7.0.8
                +-- iobroker.ws@2.6.2
                +-- iobroker.yahka@1.1.5
                `-- iobroker.zigbee@3.1.5
                mn@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls cpu-features
                `-- (empty)
                • G guitardoc
                  `-- (empty)
                  @guitardoc
                  Bei mir liegt das unterhalb vom admin@7.7.20:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cpu-features
                  └─┬ iobroker.admin@7.7.20
                    └─┬ @iobroker/plugin-docker@0.1.6
                      └─┬ dockerode@4.0.9
                        └─┬ docker-modem@5.0.6
                          └─┬ ssh2@1.17.0
                            └── cpu-features@0.0.10
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    Hmm, das ist wohl irgendwann was schief gelaufen. Ich bin auf Trixie, liegt es daran?
                    Ansonsten - wie kann ich das beheben?
                    • G guitardoc
                      Nein.
                      iob upgrade admin@7.7.19 --host iobroker --debug
                      • Thomas BraunT Online
                        Gerade nochmal auf meinem Test-System geschaut:
                        [thomas@daleth iobroker]$ npm ls cpu-features
                        └─┬ iobroker.admin@7.7.19
                            └─┬ dockerode@4.0.9
                                └─┬ ssh2@1.17.0
                        Auch bei admin@7.7.19 war das schon eine Abhängigkeit vom plugin-docker
                        • G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          Bei mir läuft kein Docker, das System liegt auf einem Proxmox LXC und läuft auf einem headless Debian Trixie.
                          • G guitardoc
                            Hier läuft auch kein Docker.
                            • G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              Ahh, ich dachte, weil da oben was von Docker stand.
                              Hmm, was kann ich denn nun machen?
                              • G guitardoc
                                @guitardoc
                                Was spuckt denn
                                nun aus?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @guitardoc
                                  Was spuckt denn
                                  nun aus?
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  @Thomas-Braun
                                  Would you like to reinstall version 7.7.19 of admin now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @7.7.19 to @7.7.19
                                  Uninstall npm packet "iobroker.admin" for a clean re-installation
                                  removed 69 packages in 2s
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 10.9.4
                                  Installing iobroker.admin@7.7.19... (System call)
                                  (node:7310) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! not ok
                                  > ssh2@1.17.0 install
                                  > node install.js
                                  (node:7334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                  gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build/config.gypi',
                                  gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto',
                                      import gyp.input
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "--target=v22.21.0" "--real_openssl_major=3" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto
                                  gyp ERR! not ok
                                  Failed to build optional crypto binding
                                  added 70 packages in 15s
                                  265 packages are looking for funding
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.7.19"
                                  upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                                  upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                                  upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                                  upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                                  upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                                  upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                                  upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                  mn@iobroker:~$
                                  Hoffentlich hab ich alles beim Kopieren erwischt, hänge jetzt per iPhone über Tailscale an ssh. Das ist ne Fummelei…
                                  • G guitardoc
                                    @Thomas-Braun
                                    NPM version: 10.9.4
                                        import gyp.input
                                    gyp ERR! not ok
                                    > ssh2@1.17.0 install
                                    > node install.js
                                        import gyp.input
                                    gyp ERR! not ok
                                    mn@iobroker:~$
                                    @guitardoc
                                    Da klemmt irgendwas bei Python.
                                    apt policy python3-setuptools
                                    Und wenn das nicht installiert ist, nachinstallieren.
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      mn@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
                                      python3-setuptools:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 78.1.1-0.1
                                        Version table:
                                           78.1.1-0.1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main >
                                      lines 1-6/6 (END)
                                      Scheint was zu fehlen. Wie müsste man das nachinstallieren?
                                      • G guitardoc
                                        python3-setuptools:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             78.1.1-0.1 500
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        @guitardoc
                                        Wie alle anderen Pakete auch...
                                        sudo apt install python3-setuptools
                                        • G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          Jetzt kommen bei Neuinstallation vom Admin erstmal keine Fehler. Adapter-Update teste ich nachher wenn ich wieder am richtigen Rechner bin. Vielen Dank erst mal bis hierher!
