  4. Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0
    6.5k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    Hmm, das ist wohl irgendwann was schief gelaufen. Ich bin auf Trixie, liegt es daran?
    Ansonsten - wie kann ich das beheben?
    @guitardoc sagte in Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0:
    Nein.
    iob upgrade admin@7.7.19 --host iobroker --debug
    • Thomas BraunT Online
      Gerade nochmal auf meinem Test-System geschaut:
      [thomas@daleth iobroker]$ npm ls cpu-features
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.admin@7.7.19
        └─┬ @iobroker/plugin-docker@0.1.6
          └─┬ dockerode@4.0.9
            └─┬ docker-modem@5.0.6
              └─┬ ssh2@1.17.0
                └── cpu-features@0.0.10
      Auch bei admin@7.7.19 war das schon eine Abhängigkeit vom plugin-docker
      • G Online
        G Online
        guitardoc
        Bei mir läuft kein Docker, das System liegt auf einem Proxmox LXC und läuft auf einem headless Debian Trixie.
        • G guitardoc
          Hier läuft auch kein Docker.
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            Ahh, ich dachte, weil da oben was von Docker stand.
            Hmm, was kann ich denn nun machen?
            • G guitardoc
              @guitardoc
              Was spuckt denn
              nun aus?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @guitardoc
                Was spuckt denn
                nun aus?
                G Online
                G Online
                guitardoc
                @Thomas-Braun
                Would you like to reinstall version 7.7.19 of admin now? [(y)es, (n)o]: y
                Update admin from @7.7.19 to @7.7.19
                Uninstall npm packet "iobroker.admin" for a clean re-installation
                removed 69 packages in 2s
                260 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                NPM version: 10.9.4
                Installing iobroker.admin@7.7.19... (System call)
                > cpu-features@0.0.10 install
                > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node-gyp@8.4.1
                gyp info using node@22.21.0 | linux | x64
                (node:7310) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                gyp info spawn /usr/bin/python3
                gyp info spawn args [
                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                gyp info spawn args   'binding.gyp',
                gyp info spawn args   '-f',
                gyp info spawn args   'make',
                gyp info spawn args   '-I',
                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build/config.gypi',
                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',
                gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0',
                gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',
                gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',
                gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                gyp info spawn args   '--depth=.',
                gyp info spawn args   '--no-parallel',
                gyp info spawn args   '--generator-output',
                gyp info spawn args   'build',
                gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                gyp info spawn args ]
                Traceback (most recent call last):
                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                    import gyp  # noqa: E402
                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                    import gyp.input
                  File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                    from distutils.version import StrictVersion
                ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                gyp ERR! System Linux 6.17.2-1-pve
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                gyp ERR! node -v v22.21.0
                gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                gyp ERR! not ok
                > ssh2@1.17.0 install
                > node install.js
                (node:7334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build/config.gypi',
                gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto',
                    import gyp.input
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "--target=v22.21.0" "--real_openssl_major=3" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto
                gyp ERR! not ok
                Failed to build optional crypto binding
                added 70 packages in 15s
                265 packages are looking for funding
                Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.7.19"
                upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                mn@iobroker:~$
                Hoffentlich hab ich alles beim Kopieren erwischt, hänge jetzt per iPhone über Tailscale an ssh. Das ist ne Fummelei…
                • G guitardoc
                  @Thomas-Braun
                  NPM version: 10.9.4
                      import gyp.input
                  gyp ERR! not ok
                  > ssh2@1.17.0 install
                  > node install.js
                      import gyp.input
                  gyp ERR! not ok
                  mn@iobroker:~$
                  @guitardoc
                  Da klemmt irgendwas bei Python.
                  apt policy python3-setuptools
                  Und wenn das nicht installiert ist, nachinstallieren.
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    mn@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
                    python3-setuptools:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 78.1.1-0.1
                      Version table:
                         78.1.1-0.1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main >
                    lines 1-6/6 (END)
                    Scheint was zu fehlen. Wie müsste man das nachinstallieren?
                    • G guitardoc
                      python3-setuptools:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           78.1.1-0.1 500
                      lines 1-6/6 (END)
                      @guitardoc
                      Wie alle anderen Pakete auch...
                      sudo apt install python3-setuptools
                      • G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        Jetzt kommen bei Neuinstallation vom Admin erstmal keine Fehler. Adapter-Update teste ich nachher wenn ich wieder am richtigen Rechner bin. Vielen Dank erst mal bis hierher!
                        • G guitardoc
                          Das war das Ziel.
                          • G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            Die Adapterinstallation funktioniert auch problemlos und ohne Fehler. Vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe!
