  4. Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0
    6.5k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Hmm, das ist wohl irgendwann was schief gelaufen. Ich bin auf Trixie, liegt es daran?
    Ansonsten - wie kann ich das beheben?
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte in Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0:
      Nein.
      iob upgrade admin@7.7.19 --host iobroker --debug
      • Thomas BraunT Online
        Gerade nochmal auf meinem Test-System geschaut:
        [thomas@daleth iobroker]$ npm ls cpu-features
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.admin@7.7.19
          └─┬ @iobroker/plugin-docker@0.1.6
            └─┬ dockerode@4.0.9
              └─┬ docker-modem@5.0.6
                └─┬ ssh2@1.17.0
                  └── cpu-features@0.0.10
        Auch bei admin@7.7.19 war das schon eine Abhängigkeit vom plugin-docker
        • G Online
          G Online
          guitardoc
          Bei mir läuft kein Docker, das System liegt auf einem Proxmox LXC und läuft auf einem headless Debian Trixie.
          • G guitardoc
            Hier läuft auch kein Docker.
            • G Online
              G Online
              guitardoc
              Ahh, ich dachte, weil da oben was von Docker stand.
              Hmm, was kann ich denn nun machen?
              • G guitardoc
                @guitardoc
                Was spuckt denn
                nun aus?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @guitardoc
                  Was spuckt denn
                  nun aus?
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  @Thomas-Braun
                  Would you like to reinstall version 7.7.19 of admin now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @7.7.19 to @7.7.19
                  Uninstall npm packet "iobroker.admin" for a clean re-installation
                  removed 69 packages in 2s
                  260 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  NPM version: 10.9.4
                  Installing iobroker.admin@7.7.19... (System call)
                  > cpu-features@0.0.10 install
                  > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                  gyp info it worked if it ends with ok
                  gyp info using node-gyp@8.4.1
                  gyp info using node@22.21.0 | linux | x64
                  (node:7310) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                  (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                  gyp info spawn /usr/bin/python3
                  gyp info spawn args [
                  gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  gyp info spawn args   'binding.gyp',
                  gyp info spawn args   '-f',
                  gyp info spawn args   'make',
                  gyp info spawn args   '-I',
                  gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build/config.gypi',
                  gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',
                  gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                  gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                  gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0',
                  gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                  gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',
                  gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',
                  gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                  gyp info spawn args   '--depth=.',
                  gyp info spawn args   '--no-parallel',
                  gyp info spawn args   '--generator-output',
                  gyp info spawn args   'build',
                  gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                  gyp info spawn args ]
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                      import gyp  # noqa: E402
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                      import gyp.input
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>
                      from distutils.version import StrictVersion
                  ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                  gyp ERR! System Linux 6.17.2-1-pve
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                  gyp ERR! node -v v22.21.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                  gyp ERR! not ok
                  > ssh2@1.17.0 install
                  > node install.js
                  (node:7334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                  gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build/config.gypi',
                  gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto',
                      import gyp.input
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "--target=v22.21.0" "--real_openssl_major=3" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto
                  gyp ERR! not ok
                  Failed to build optional crypto binding
                  added 70 packages in 15s
                  265 packages are looking for funding
                  Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.7.19"
                  upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                  upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                  upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                  upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                  upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                  upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                  upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                  mn@iobroker:~$
                  Hoffentlich hab ich alles beim Kopieren erwischt, hänge jetzt per iPhone über Tailscale an ssh. Das ist ne Fummelei…
                  • G guitardoc
                    @Thomas-Braun
                    NPM version: 10.9.4
                        import gyp.input
                    gyp ERR! not ok
                    > ssh2@1.17.0 install
                    > node install.js
                        import gyp.input
                    gyp ERR! not ok
                    mn@iobroker:~$
                    @guitardoc
                    Da klemmt irgendwas bei Python.
                    apt policy python3-setuptools
                    Und wenn das nicht installiert ist, nachinstallieren.
                    • G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      mn@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
                      python3-setuptools:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 78.1.1-0.1
                        Version table:
                           78.1.1-0.1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main >
                      lines 1-6/6 (END)
                      Scheint was zu fehlen. Wie müsste man das nachinstallieren?
                      • G guitardoc
                        python3-setuptools:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             78.1.1-0.1 500
                        lines 1-6/6 (END)
                        @guitardoc
                        Wie alle anderen Pakete auch...
                        sudo apt install python3-setuptools
                        • G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          Jetzt kommen bei Neuinstallation vom Admin erstmal keine Fehler. Adapter-Update teste ich nachher wenn ich wieder am richtigen Rechner bin. Vielen Dank erst mal bis hierher!
                          • G guitardoc
                            Das war das Ziel.
                            • G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              Die Adapterinstallation funktioniert auch problemlos und ohne Fehler. Vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe!
