  4. Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0
    6.5k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Ich war am Testen der neuen Version, die Version im Beta-Repo lässt kein Login zu (die neuere Version von Github allerdings auch nicht). Sonst installiere ich nicht von Github.
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @guitardoc
      Joh, siehe:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/394
      • G Online
        G Online
        guitardoc
        Ja, es gibt auch einen Thread hier dazu im Forum. Wollte nur testen, ob es meinen Login auch betrifft (leider ja), da der Adapter unterschiedliche Logins unterstützt.
        Aber eine andere Frage - ich habe das Beta-Repo im ioB Admin ausgewählt, aber da komme ich nicht auf die Version 0.7.13? Da ist bei 0.6.0 Schluss.
        Die installierten Versionen anderer Adapter sind seltsamerweise auch alle größer als die Version im Beta-Repo. Und die habe ich alle von stable installiert. Oder hab ich hier falsche Links drin?
        • G guitardoc
          @guitardoc sagte in Adapterinstallation Fehlermeldungen aber Code 0:
          Repo auch aktualisiert?
          Geht per
          iob update
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            Ahhh, verflixt!!! Das vergesse ich jedes Mal! Aaaarrrgh…
            • G guitardoc
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Auch für Testinstallation ist eine Installation von Github nicht notwendig wenn der Maintainer eine saubere Versio n zum Testen bereitstellt. Er bracht dazu nur das releasescript aufrufen und kann gerne auch alpha Versionen (also z.B. 1.2.3-alpha.5) erzeugen. Diese sind unmittelbar nach dem Github basierenden Testes und dem an sich automatisch erfolgenden deploy von npm installierbar. Da alpha Versionen auch nicht ins repo kommen stören sie auch keine normalen latest / stable User. Und die Installation erfolgt mit den ganz normalen Mechanismen ohne irgendwelche Extrawürste...
              Aber ja - ein geringfügig größerer Aufwand ist es halt für den Maintainer...
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                Aber auch jetzt bei der Installation vom Beta-Repo kommen diese seltsamen Fehlermeldungen:
                $ iobroker upgrade vw-connect@0.7.13 --debug
                Update vw-connect from @0.7.13 to @0.7.13Uninstall npm packet "iobroker.vw-connect" for a clean re-installation
                260 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                NPM version: 10.9.4Installing iobroker.vw-connect@0.7.13... (System call)
                > cpu-features@0.0.10 install> node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuildgyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.21.0 | linux | x64(node:5777) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.17.2-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok added 29 packages in 6s263 packages are looking for funding run `npm fund` for detailsUpdating objects from io-package.json for adapter "vw-connect" with version "0.7.13"
                upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                Process exited with code 0
                • G guitardoc
                  Da kann ein Modul nicht gebaut werden, ich vermute
                  cpu-features
                  Das hat mit dem vw-connect aber nichts zu tun, wird aber solange wieder aufgegriffen, bis es da eine Lösung gibt.
                  Deswegen tauchte das auch bei mir nicht auf.
                  Wie schaut das System in Gänze aus?
                  Ausgabe von
                  iob diag
                  anschauen.
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    Sieht eigentlich ganz OK aus. Die Fehlermeldungen im Log kommen vom Modus-Adapter und VW-Adapter (beide Fehler sind bekannt).
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.17.2-1-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:52:23 up  4:21,  1 user,  load average: 0.93, 0.83, 0.79
                    CPU threads: 2
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-11-26 18:52:23 CET
                               Universal time: Wed 2025-11-26 17:52:23 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    mn
                    HOME=/home/mn
                    GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/mn
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: 	false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session: 		tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        4.0G        7.7G        3.1M        1.3G        8.9G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:           13G        4.0G        8.2G
                    Active iob-Instances: 	33
                            12288 M total memory
                             3768 M used memory
                             3883 M active memory
                              899 M inactive memory
                             7309 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1212 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 18:52:23 up  4:21,  1 user,  load average: 0.93, 0.83, 0.79
                    Tasks:  65 total,   1 running,  64 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  9.5 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  12288.0 total,   7308.6 free,   3769.4 used,   1212.8 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   8518.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   26G   35G  43% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   12G   78G  14% /dev/ttyACM0
                    udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs      32G  2.9M   32G   1% /tmp
                    tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    8.5G	/var/
                    7.4G	/var/lib
                    7.3G	/var/lib/mysql
                    7.1G	/var/lib/mysql/DBioBroker
                    990M	/var/log
                    Archived and active journals take up 988M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    9.0G	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    843M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    497M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    162M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    92M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    150M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v22.21.0
                    /usr/bin/node 		v22.21.0
                    /usr/bin/npm 		10.9.4
                    /usr/bin/npx 		10.9.4
                    /usr/bin/corepack 	0.34.0
                    nodejs:
                      Installed: 22.21.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 15690)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.7
                    admin: 		7.7.19
                    javascript: 	9.0.11
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
                    │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.2-alpha.2
                    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
                    Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.9    , installed 0.6.9
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Objects and States
                    Objects: 	96170
                    States: 	79976
                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:44381         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72879191   1036/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          72861883   1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72870727   783/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72870726   783/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72879779   861/io.shelly.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72864848   140/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72863795   140/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72873925   1125/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        72863732   232/mariadbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          72863527   348/master
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          72863528   348/master
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       72879343   1173/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       72864231   521/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          72861885   1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          72863180   1/init
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       72879639   1289/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::45397                :::*                    LISTEN      1000       72873856   1036/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       72880288   1289/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       72880286   1289/go2rtc
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       72880018   817/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       72879468   1029/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       72879469   1029/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:59799           0.0.0.0:*                           1000       72880277   1140/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          72861884   1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       72880476   1337/io.nanoleaf-li
                    udp        0      0 0.0.0.0:36770           0.0.0.0:*                           1000       72880272   1140/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       72879182   1036/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       72879181   1036/io.yahka.0
                    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       72880289   1289/go2rtc
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          72861886   1/init
                    2025-11-26 17:57:40.228  - warn: modbus.0 (766) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    2025-11-26 17:57:41.229  - info: modbus.0 (766) Disconnected from slave 192.168.188.90
                    2025-11-26 17:58:41.237  - error: modbus.0 (766) Socket Error
                    2025-11-26 17:58:41.237  - error: modbus.0 (766) Client in error state.
                    2025-11-26 17:58:41.237  - warn: modbus.0 (766) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.188.90","port":1502}
                    2025-11-26 17:59:42.241  - info: modbus.0 (766) Connected to slave 192.168.188.90
                    2025-11-26 18:00:50.670  - error: vw-connect.0 (4648) Restart adapter
                    2025-11-26 18:01:24.464  - error: vw-connect.0 (5191) Login Failed
                    2025-11-26 18:01:24.464  - error: vw-connect.0 (5191) Restart Adapter in 30min
                    2025-11-26 18:15:38.682  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Terrasse_infolge_Insektenschutztür: Terrassenbeleuchtung wird infolge Insektenschutztür eingeschaltet.
                    2025-11-26 18:15:38.684  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Fenster.Kombinationen_der_Kontaktsensoren: Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse: true, Auslöser: offen geschlossen/angekippt
                    2025-11-26 18:15:49.577  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Fenster.Kombinationen_der_Kontaktsensoren: Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse: false, Auslöser: offen geschlossen/angekippt
                    2025-11-26 18:16:38.682  - info: javascript.0 (3276) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Terrasse_infolge_Insektenschutztür: Terrassenbeleuchtung infolge Insektenschutztür wird ausgeschaltet.
                    2025-11-26 18:31:24.464  - error: vw-connect.0 (5191) Restart adapter
                    2025-11-26 18:32:04.356  - error: vw-connect.0 (5541) Login Failed
                    2025-11-26 18:32:04.357  - error: vw-connect.0 (5541) Restart Adapter in 30min
                    2025-11-26 18:36:02.406  - error: vw-connect.0 (5658) No Login Form found for type: Id
                    2025-11-26 18:36:02.407  - error: vw-connect.0 (5658) Login Failed
                    2025-11-26 18:36:02.407  - error: vw-connect.0 (5658) Restart Adapter in 30min
                    2025-11-26 18:38:08.210  - info: homeconnect.0 (1114) DISCONNECTED: 011070386308002348
                    2025-11-26 18:38:09.632  - info: homeconnect.0 (1114) 011070386308002348/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
                    2025-11-26 18:38:24.450  - info: uv-protect.0 (5808) starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-11-26 18:38:31.197  - info: uv-protect.0 (5808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-11-26 18:39:47.205  - info: homeconnect.0 (1114) CONNECTED: 011070386308002348
                    2025-11-26 18:39:48.114  - info: homeconnect.0 (1114) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
                    • G guitardoc
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      mn
                      HOME=/home/mn
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/mn
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session: 		tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               3768 M used memory
                               7309 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1212 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      8.5G	/var/
                      7.4G	/var/lib
                      7.3G	/var/lib/mysql
                      990M	/var/log
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm 		10.9.4
                      /usr/bin/npx 		10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		7.7.19
                      javascript: 	9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	96170
                      States: 	79976
                      Pending Updates: 0
                      @guitardoc
                      Okay, schau dir den tree an.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      npm ls cpu-features
                      • G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        mn@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                        mn@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        +-- iobroker.admin@7.7.19
                        +-- iobroker.alias-manager@2.0.0
                        +-- iobroker.backitup@3.3.10
                        +-- iobroker.cloud@5.0.1
                        +-- iobroker.discovery@5.0.0
                        +-- iobroker.echarts@1.9.2
                        +-- iobroker.eusec@2.0.3
                        +-- iobroker.feiertage@1.2.1
                        +-- iobroker.followthesun@0.5.2
                        +-- iobroker.homeconnect@1.4.3
                        +-- iobroker.hydrawise@1.0.2
                        +-- iobroker.javascript@9.0.11
                        +-- iobroker.js-controller@7.0.7
                        +-- iobroker.logparser@2.4.0
                        +-- iobroker.modbus@6.3.2
                        +-- iobroker.mqtt@6.1.4
                        +-- iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.4.0
                        +-- iobroker.notification-manager@1.3.0
                        +-- iobroker.pvforecast@5.0.0
                        +-- iobroker.shelly@10.4.2-alpha.2
                        +-- iobroker.shuttercontrol@2.0.7
                        +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                        +-- iobroker.socketio@6.7.1
                        +-- iobroker.solaredge@1.4.1
                        +-- iobroker.sonoff@3.2.1
                        +-- iobroker.sql@3.0.1
                        +-- iobroker.telegram@4.1.0
                        +-- iobroker.tuya@3.16.0
                        +-- iobroker.uv-protect@0.6.9
                        +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3
                        +-- iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.10
                        +-- iobroker.vis-2@2.13.4
                        +-- iobroker.vis-map@1.1.2
                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                        +-- iobroker.vis@1.5.6
                        +-- iobroker.vw-connect@0.7.13
                        +-- iobroker.weatherunderground@3.7.0
                        +-- iobroker.web@7.0.8
                        +-- iobroker.ws@2.6.2
                        +-- iobroker.yahka@1.1.5
                        `-- iobroker.zigbee@3.1.5
                        mn@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls cpu-features
                        `-- (empty)
                        • G guitardoc
                          `-- (empty)
                          @guitardoc
                          Bei mir liegt das unterhalb vom admin@7.7.20:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cpu-features
                          └─┬ iobroker.admin@7.7.20
                            └─┬ @iobroker/plugin-docker@0.1.6
                              └─┬ dockerode@4.0.9
                                └─┬ docker-modem@5.0.6
                                  └─┬ ssh2@1.17.0
                                    └── cpu-features@0.0.10
                          • G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            Hmm, das ist wohl irgendwann was schief gelaufen. Ich bin auf Trixie, liegt es daran?
                            Ansonsten - wie kann ich das beheben?
                            • G guitardoc
                              Nein.
                              iob upgrade admin@7.7.19 --host iobroker --debug
                              • Thomas BraunT Online
                                Gerade nochmal auf meinem Test-System geschaut:
                                [thomas@daleth iobroker]$ npm ls cpu-features
                                └─┬ iobroker.admin@7.7.19
                                    └─┬ dockerode@4.0.9
                                        └─┬ ssh2@1.17.0
                                Auch bei admin@7.7.19 war das schon eine Abhängigkeit vom plugin-docker
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  Bei mir läuft kein Docker, das System liegt auf einem Proxmox LXC und läuft auf einem headless Debian Trixie.
                                  • G guitardoc
                                    Hier läuft auch kein Docker.
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      Ahh, ich dachte, weil da oben was von Docker stand.
                                      Hmm, was kann ich denn nun machen?
                                      • G guitardoc
                                        @guitardoc
                                        Was spuckt denn
                                        nun aus?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @guitardoc
                                          Was spuckt denn
                                          nun aus?
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          @Thomas-Braun
                                          Would you like to reinstall version 7.7.19 of admin now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @7.7.19 to @7.7.19
                                          Uninstall npm packet "iobroker.admin" for a clean re-installation
                                          removed 69 packages in 2s
                                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          NPM version: 10.9.4
                                          Installing iobroker.admin@7.7.19... (System call)
                                          (node:7310) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                              import gyp.input
                                          gyp ERR! not ok
                                          > ssh2@1.17.0 install
                                          > node install.js
                                          (node:7334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                          gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build/config.gypi',
                                          gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto',
                                              import gyp.input
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "--target=v22.21.0" "--real_openssl_major=3" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto
                                          gyp ERR! not ok
                                          Failed to build optional crypto binding
                                          added 70 packages in 15s
                                          265 packages are looking for funding
                                          Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.7.19"
                                          upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                                          upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                                          upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                                          upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                                          upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                                          upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                                          upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                          mn@iobroker:~$
                                          Hoffentlich hab ich alles beim Kopieren erwischt, hänge jetzt per iPhone über Tailscale an ssh. Das ist ne Fummelei…
