  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wiesel 1
    @Marc-Berg
    Danke euch erstmal bis hier her!
    Ich will mir ohnehin einen MiniPC mit Proxmox zulegen als Winteraufgabe.
    Dann werde ich das alte erstmal laufen lassen bis zur Umstellung.
    Ich dachte bisher immer ich kann das Bullseye laufen lassen mit regelmäßigen Updates.
    Mein gutes Win7 verteidige ich auch noch ;-).
    Wenn ich das System platt machen muss. Wie bekomme ich dann die Daten von der Influx jetzt gesichert?
    Geht das über CLI irgendwie? Oder muss ich diese dann abschreiben. Da bin ich aber auch nicht firm...
    Ich könnte höchstens das wichtigste als .csv sichern und dann wieder zurückspielen.
    W Offline
    W Offline
    Wiesel 1
    schrieb am zuletzt editiert von Wiesel 1
    Eingabefehler
    • W Wiesel 1
      @Marc-Berg
      @wiesel-1 sagte in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
      Nein, beides nicht.
      Ich würde das influxdb-Repo anlegen, die benötigten Pakete von dort installieren und meine Backups damit fahren.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Nein, beides nicht.
        W Offline
        W Offline
        Wiesel 1
        Hab mich doch überwunden und das Debian Trixie installiert.
        Läuft soweit alles wieder. Auch das backitup wird ohne Fehler weggeschrieben.
        Nur auf die grafische Oberfläche vom Linux komme ich noch nicht.
        Aber mit Putty über die Kommandozeile tut auch der Übung gut 🤠 ...
        Also nochmal vielen Dank 👍
        • W Wiesel 1
          Wozu auch? Ein Desktop hat auf einem Server ja erst gar nix verloren.
          • CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            Ist es möglich mir bei meinem Backup-Problem hier zu helfen oder macht ein neuer Thread Sinn?
            Das ganze läuft unter Proxmox
            IOB auf einer VM mit Debian 11 Bullseye
            influxDB und Grafana in einem Container unter Ubuntu 22.10
            Beides nicht aktuell, daher will ich das System von NULL neu aufsetzen und vorher die Daten sichern.
            Das sichern und zurückspielen der IOB funktioniert prima.
            Bei influxDB bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
            18:00:10.061INFOguiBackup gestartet ...
            18:00:22.240DEBUGiobrokerhost.iobroker 5838 objects saved
            18:00:23.787DEBUGiobrokerhost.iobroker 4686 states saved
            18:00:23.812DEBUGiobrokerhost.iobroker Validating backup ...
            18:00:23.885DEBUGiobrokerhost.iobroker "config.json" is valid
            18:00:23.909DEBUGiobrokerhost.iobroker "objects.jsonl" exists
            18:00:23.924DEBUGiobrokerhost.iobroker "states.jsonl" exists
            18:00:25.476DEBUGiobrokerhost.iobroker JSONL lines are valid
            18:00:25.535DEBUGiobrokerhost.iobroker The backup is valid!
            18:00:27.081DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:27.129DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
            18:00:28.129DEBUGiobrokerdone
            18:00:28.345DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
            18:00:28.350DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
            18:00:28.356DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker"
            18:00:28.389DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] -
            18:00:28.402ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.80:8086 -t -Ucmpruo8XzvxCIoNOAzH7yaYaUOV5sin9IloktK9oYGTW2vZvnNit6B3jwYFqgKhrT0QNNEVVoa1EQlYhzXcg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker"
            /bin/sh: 1: influx: not found
            18:00:28.411DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
            18:00:28.421DEBUGinfluxDBdone
            18:00:29.617DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
            18:00:29.625DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            18:00:29.637DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
            18:00:29.643DEBUGgrafanaCreated folder directory
            18:00:29.682DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
            18:00:29.704DEBUGgrafanaCreated datasource directory
            18:00:29.706DEBUGgrafanastart Grafana request ...
            18:00:29.765DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
            18:00:30.610DEBUGgrafanafound Dashboard: balkonkraftwerk
            18:00:30.995DEBUGgrafanafound Dashboard: gaszahler
            18:00:31.017DEBUGgrafanafound Dashboard: zirkulationspumpe
            18:00:31.032DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
            18:00:31.076DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen
            18:00:31.080DEBUGgrafanafound Dashboard: stromzahler
            18:00:31.100DEBUGgrafanafound Dashboard: strompreisverlauf
            18:00:31.283DEBUGgrafanaSaved dashboard-folder mapping
            18:00:31.474DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
            18:00:36.631DEBUGgrafanaBackup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:36.640DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            18:00:36.686DEBUGgrafanaGrafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            18:00:36.692DEBUGgrafanadone
            18:00:37.161DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            18:00:37.268DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Bad
            18:00:37.416DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
            18:00:37.614DEBUGjavascriptsfound Script: Heizkörper_1
            18:00:37.714DEBUGjavascriptsfound Script: Heizkörper_2
            18:00:37.866DEBUGjavascriptsfound Script: Spülmaschine_Zirkulation
            18:00:38.017DEBUGjavascriptsfound Script: ZP_Anzeige
            18:00:38.171DEBUGjavascriptsfound Script: TV_Hessenschau
            18:00:38.322DEBUGjavascriptsfound Script: Awtrix_Anzeige_PV
            18:00:38.469DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenlampe
            18:00:38.630DEBUGjavascriptsfound Script: Türklingel
            18:00:38.771DEBUGjavascriptsfound Script: Marco_ist_zu_Hause
            18:00:38.923DEBUGjavascriptsfound Script: Micha_ist_zu_Hause
            18:00:39.092DEBUGjavascriptsfound Script: Überschussregelung_PID
            18:00:39.282DEBUGjavascriptsfound Script: LED_0_-_Terrassentür
            18:00:39.536DEBUGjavascriptsfound Script: LED_3_-_Fenster_Bad
            18:00:39.593DEBUGjavascriptsfound Script: LED_4_-_Fenster_Luca
            18:00:39.692DEBUGjavascriptsfound Script: LED_5_-_Fenster_Emily
            18:00:39.845DEBUGjavascriptsfound Script: LED_6_-_Spülmaschine
            18:00:39.994DEBUGjavascriptsfound Script: LED_7_-_Waschmaschine
            18:00:40.244DEBUGjavascriptsfound Script: LED_8_-_Paket
            18:00:40.455DEBUGjavascriptsfound Script: LED_1_-_Gästeklo
            18:00:40.599DEBUGjavascriptsfound Script: LED_2_-_Küchenfenster
            18:00:40.742DEBUGjavascriptsfound Script: Paket_geliefert_Variable
            18:00:40.887DEBUGjavascriptsfound Script: Paket_geliefert_Ansage
            18:00:41.111DEBUGjavascriptsfound Script: S-Bahn_Abfahrt_Wiesbaden
            18:00:41.233DEBUGjavascriptsfound Script: S-Bahn_Abfahrt_Hauptwache
            18:00:41.405DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Küche
            18:00:41.541DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Gästeklo
            18:00:41.707DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            18:00:41.715DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            18:00:41.755DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:41.761DEBUGjavascriptsdone
            18:00:43.384DEBUGonedriveOnedrive: Copy iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
            18:00:43.431DEBUGonedriveStarting upload session for file: iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:44.640DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-4.00 MB
            18:00:46.527DEBUGonedriveProgress: 99% uploaded from iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:46.584DEBUGonedriveChunk 1 uploaded: 99%
            18:00:46.589DEBUGonedriveUploading chunk 2: 4.00-4.03 MB
            18:00:47.177DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:47.183DEBUGonedriveUpload completed: iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:47.212DEBUGonedriveiobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!s591201fc3a4c4baba6f7fc37ad8d340c saved on Onedrive
            18:00:47.239ERRORonedriveOnedrive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz" not found
            18:00:47.251DEBUGonedriveOnedrive: Copy grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
            18:00:47.259DEBUGonedriveStarting upload session for file: grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:47.838DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-0.01 MB
            18:00:48.464DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:48.473DEBUGonedriveUpload completed: grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:48.480DEBUGonedrivegrafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!sa28dd351513a42f2a9fd9a0f7171dbcf saved on Onedrive
            18:00:48.485DEBUGonedriveOnedrive: Copy javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
            18:00:48.509DEBUGonedriveStarting upload session for file: javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:49.169DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-0.02 MB
            18:00:49.638DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:49.649DEBUGonedriveUpload completed: javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
            18:00:49.652DEBUGonedrivejavascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!sb92f34f7a3584cde97621e44b75cec15 saved on Onedrive
            18:00:49.661DEBUGonedrivedone
            18:00:50.497ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            18:00:50.549DEBUGcleandone
            18:00:50.620DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
            18:00:50.741DEBUGhistoryHTMLdone
            18:00:50.910DEBUGhistoryJSONnew history json values created
            18:00:50.953DEBUGhistoryJSONdone
            18:00:53.445DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
            18:00:53.493DEBUGnotificationdone
            18:00:53.605INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
            Kann mich mal jemand an die Hand nehmen, bitte.
            Was für Informationen fehlen noch?
            • CephalopodC Cephalopod
              @Cephalopod sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
              Da ist influxdb nicht zuvor vollständig installiert worden.
              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                @Thomas-Braun sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
                Danke, das kann aber nicht sein.
                Sie läuft seit drei Jahren in Verbindung mit Grafana einwandfrei.
                Ich kann mich in die Web-UI einloggen und der IOB schreibt die Messwerte in die Datenbank.
                  Welche Version von influxdb ist da am Start?
                  Entsprechende clients auch installiert?
                  Siehe auch:
                  https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=influx&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
                    CephalopodC Offline
                    Cephalopod
                    Influxdb V2.6.1
                    Wo muss ich welche clients für was installieren?
                    Auf der VM mit IOB (debian) oder dem CT mit influxdb (ubuntu)?
                      Influxdb V2.6.1
                      @Cephalopod
                      apt policy influxdb-client influxdb2-client
                      Auf dem 'client'-System, also der Kiste mit dem ioBroker.
                        @Cephalopod
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        @Cephalopod
                        Danke.
                        Das ist das Ergebnis:
                        marco@iobroker:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-client
                        influxdb-client:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                          Versionstabelle:
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        N: Paket influxdb2-client kann nicht gefunden werden.
                        marco@iobroker:~$
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          Muss ich damit die repo installieren?
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                          curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                          gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          rm influxdata-archive.key
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Ja. Danach ein
                            sudo apt update
                            und ein
                            sudo apt install influxdb2-client
                              @Cephalopod
                              Danke.
                              influxdb-client:
                                Versionstabelle:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              marco@iobroker:~$
                              @Cephalopod
                              Und genau das meinte ich mit 'nicht vollständig installiert'.
                                @Cephalopod
                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                @Cephalopod
                                Ich bitte um Nachsicht für einen Anfänger.
                                ist jetzt alles Gut?
                                marco@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client        influxdb2-client:
                                  Installiert:           2.7.1-1
                                  Installationskandidat: 2.7.1-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                marco@iobroker:~$
                                  @Cephalopod
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.7.1-1 500
                                  marco@iobroker:~$
                                  @Cephalopod
                                  Zumindest sollte nun die Meldung
                                  nicht mehr auftauchen. Ob client 2.7.1-1 mit der Influxdb V2.6.1 parat kommt musste ausprobieren.
                                    @Cephalopod
                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    @Cephalopod
                                    Danke, das Backup ist ohne Fehlermeldung durchgelaufen und es ist eine Datei auf dem Sicherungslaufwerk aufgetaucht, die vorher nicht da war.
                                    Muss ich auf dem neuen System (Ubuntu 24.04) auch diese Repo installieren bevor ich das Backup zurückspiele?
                                      @Cephalopod
                                      Ich würde versuchen immer möglichst gleiche Versionen zu verwenden. Also ja.
                                        CephalopodC Offline
                                        Cephalopod
                                        OK, nochmal zum Verständnis.
                                        Diese clients werden nur benötigt, um das Backup zu erstellen?
                                          Diese clients werden benötigt, um gewisse Dinge auf der Datenbank zu veranstalten. Unter anderem auch ein Backup.
