  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    @Thomas-Braun sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
    @Cephalopod sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
    /bin/sh: 1: influx: not found
    Da ist influxdb nicht zuvor vollständig installiert worden.
    Danke, das kann aber nicht sein.
    Sie läuft seit drei Jahren in Verbindung mit Grafana einwandfrei.
    Ich kann mich in die Web-UI einloggen und der IOB schreibt die Messwerte in die Datenbank.
    Welche Version von influxdb ist da am Start?
    Entsprechende clients auch installiert?
    Siehe auch:
    https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=influx&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
    • CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      Influxdb V2.6.1
      Wo muss ich welche clients für was installieren?
      Auf der VM mit IOB (debian) oder dem CT mit influxdb (ubuntu)?
        Influxdb V2.6.1
        @Cephalopod
        apt policy influxdb-client influxdb2-client
        Auf dem 'client'-System, also der Kiste mit dem ioBroker.
        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          @Cephalopod
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          @Cephalopod
          Danke.
          Das ist das Ergebnis:
          marco@iobroker:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-client
          influxdb-client:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
            Versionstabelle:
               1.6.7~rc0-1+b5 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          N: Paket influxdb2-client kann nicht gefunden werden.
          marco@iobroker:~$
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            Muss ich damit die repo installieren?
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
            curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
            gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            rm influxdata-archive.key
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ja. Danach ein
              sudo apt update
              und ein
              sudo apt install influxdb2-client
                @Cephalopod
                Danke.
                influxdb-client:
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                marco@iobroker:~$
                @Cephalopod
                Und genau das meinte ich mit 'nicht vollständig installiert'.
                  @Cephalopod
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  @Cephalopod
                  Ich bitte um Nachsicht für einen Anfänger.
                  ist jetzt alles Gut?
                  marco@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client        influxdb2-client:
                    Installiert:           2.7.1-1
                    Installationskandidat: 2.7.1-1
                    Versionstabelle:
                   *** 2.7.1-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                  marco@iobroker:~$
                    @Cephalopod
                      Versionstabelle:
                     *** 2.7.1-1 500
                    marco@iobroker:~$
                    @Cephalopod
                    Zumindest sollte nun die Meldung
                    nicht mehr auftauchen. Ob client 2.7.1-1 mit der Influxdb V2.6.1 parat kommt musste ausprobieren.
                      @Cephalopod
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      @Cephalopod
                      Danke, das Backup ist ohne Fehlermeldung durchgelaufen und es ist eine Datei auf dem Sicherungslaufwerk aufgetaucht, die vorher nicht da war.
                      Muss ich auf dem neuen System (Ubuntu 24.04) auch diese Repo installieren bevor ich das Backup zurückspiele?
                        @Cephalopod
                        Ich würde versuchen immer möglichst gleiche Versionen zu verwenden. Also ja.
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          OK, nochmal zum Verständnis.
                          Diese clients werden nur benötigt, um das Backup zu erstellen?
                            Diese clients werden benötigt, um gewisse Dinge auf der Datenbank zu veranstalten. Unter anderem auch ein Backup.
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              Danke.
                              Auf dem neuen System hat das obige Vorgehen leider nicht funktioniert
                              iobroker@iobroker:~$ sudo apt install influxdb2-client
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                influxdb2-client
                              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen noch 0 B von 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              (Lese Datenbank ... 115711 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
                              Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
                               Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.5-2 ist
                              dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Broken pipe) getötet
                              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              iobroker@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client        influxdb2-client:
                                Versionstabelle:
                                   2.7.1-1 500
                                Danke.
                                  influxdb2-client
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.1-1 500
                                Wenn influxdb2-cli schon installiert ist, dann brauchst du den influxdb2-client nicht mehr.
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  Mal was anderes.
                                  Welches OS würde ihr empfehlen, wenn auf der Kiste wirklich nur IOB, Influx und Grafana laufen?
                                  • Debian 13 Trixie
                                  • Ubuntu 24.04 Noble Numbat
                                    Mal was anderes.
                                    • Debian 13 Trixie
                                    Debian 13 Trixie
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      Danke soweit.
                                      Mit dem zurückspielen hat es leider nicht geklappt, ich habe zwar keine Fehlermeldung bekommen, sehe aber die historischen Daten nicht in der InfluxDB?
                                      Hat das was mit den unterschiedlichen Token der beiden Installationen zu tun?
