  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wiesel-1
    Bullseye ist TOT, TOT, TOT.
    Dringend da ein noch lebendes Release installieren.
    Davon ganz abgesehen fehlt dir die Quelle für influxdb2.
    W Offline
    W Offline
    Wiesel 1
    Ach du grüne Neune, also ist mein Betriebssystem überaltert.
    Im Linuxdeutsch heißt das also ich benötige einen neuen Kernel?
    • W Wiesel 1
      @wiesel-1 sagte in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
      überaltert.
      Das ist nicht nur überaltert, das ist vor einem Jahr bereits von uns gegangen.
      Das Pferd, auf dem du da sitzt ist mehr als tot.
      Nein, du benötigst auch den Rest um den Kernel drumherum auch in noch unterstützen Versionen.
      Hängt ein wenig von der vorhandenen Basis ab, wie man da am besten vorgeht.
      Installier da am besten komplett neu das gerade veröffentlichte RaspberryOS 13 'Trixie'.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        überaltert.
        W Offline
        W Offline
        Wiesel 1
        schrieb am zuletzt editiert von Wiesel 1
        @Marc-Berg
        Danke euch erstmal bis hier her!
        Ich will mir ohnehin einen MiniPC mit Proxmox zulegen als Winteraufgabe.
        Dann werde ich das alte erstmal laufen lassen bis zur Umstellung.
        Ich dachte bisher immer ich kann das Bullseye laufen lassen mit regelmäßigen Updates.
        Mein gutes Win7 verteidige ich auch noch ;-).
        Wenn ich das System platt machen muss. Wie bekomme ich dann die Daten von der Influx jetzt gesichert?
        Geht das über CLI irgendwie? Oder muss ich diese dann abschreiben. Da bin ich aber auch nicht firm...
        Ich könnte höchstens das wichtigste als .csv sichern und dann wieder zurückspielen.
        W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wiesel 1
          @Marc-Berg
          W Offline
          W Offline
          Wiesel 1
          Eingabefehler
          • W Wiesel 1
            @Marc-Berg
            Nein, beides nicht.
            Ich würde das influxdb-Repo anlegen, die benötigten Pakete von dort installieren und meine Backups damit fahren.
              Nein, beides nicht.
              W Offline
              W Offline
              Wiesel 1
              Hab mich doch überwunden und das Debian Trixie installiert.
              Läuft soweit alles wieder. Auch das backitup wird ohne Fehler weggeschrieben.
              Nur auf die grafische Oberfläche vom Linux komme ich noch nicht.
              Aber mit Putty über die Kommandozeile tut auch der Übung gut 🤠 ...
              Also nochmal vielen Dank 👍
              • W Wiesel 1
                Wozu auch? Ein Desktop hat auf einem Server ja erst gar nix verloren.
                • CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  Ist es möglich mir bei meinem Backup-Problem hier zu helfen oder macht ein neuer Thread Sinn?
                  Das ganze läuft unter Proxmox
                  IOB auf einer VM mit Debian 11 Bullseye
                  influxDB und Grafana in einem Container unter Ubuntu 22.10
                  Beides nicht aktuell, daher will ich das System von NULL neu aufsetzen und vorher die Daten sichern.
                  Das sichern und zurückspielen der IOB funktioniert prima.
                  Bei influxDB bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                  18:00:10.061INFOguiBackup gestartet ...
                  18:00:22.240DEBUGiobrokerhost.iobroker 5838 objects saved
                  18:00:23.787DEBUGiobrokerhost.iobroker 4686 states saved
                  18:00:23.812DEBUGiobrokerhost.iobroker Validating backup ...
                  18:00:23.885DEBUGiobrokerhost.iobroker "config.json" is valid
                  18:00:23.909DEBUGiobrokerhost.iobroker "objects.jsonl" exists
                  18:00:23.924DEBUGiobrokerhost.iobroker "states.jsonl" exists
                  18:00:25.476DEBUGiobrokerhost.iobroker JSONL lines are valid
                  18:00:25.535DEBUGiobrokerhost.iobroker The backup is valid!
                  18:00:27.081DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:27.129DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                  18:00:28.129DEBUGiobrokerdone
                  18:00:28.345DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                  18:00:28.350DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                  18:00:28.356DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker"
                  18:00:28.389DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker" successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] -
                  18:00:28.402ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.80:8086 -t -Ucmpruo8XzvxCIoNOAzH7yaYaUOV5sin9IloktK9oYGTW2vZvnNit6B3jwYFqgKhrT0QNNEVVoa1EQlYhzXcg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker"
                  /bin/sh: 1: influx: not found
                  18:00:28.411DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                  18:00:28.421DEBUGinfluxDBdone
                  18:00:29.617DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                  18:00:29.625DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  18:00:29.637DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
                  18:00:29.643DEBUGgrafanaCreated folder directory
                  18:00:29.682DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                  18:00:29.704DEBUGgrafanaCreated datasource directory
                  18:00:29.706DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                  18:00:29.765DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                  18:00:30.610DEBUGgrafanafound Dashboard: balkonkraftwerk
                  18:00:30.995DEBUGgrafanafound Dashboard: gaszahler
                  18:00:31.017DEBUGgrafanafound Dashboard: zirkulationspumpe
                  18:00:31.032DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                  18:00:31.076DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen
                  18:00:31.080DEBUGgrafanafound Dashboard: stromzahler
                  18:00:31.100DEBUGgrafanafound Dashboard: strompreisverlauf
                  18:00:31.283DEBUGgrafanaSaved dashboard-folder mapping
                  18:00:31.474DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                  18:00:36.631DEBUGgrafanaBackup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:36.640DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  18:00:36.686DEBUGgrafanaGrafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  18:00:36.692DEBUGgrafanadone
                  18:00:37.161DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  18:00:37.268DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Bad
                  18:00:37.416DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
                  18:00:37.614DEBUGjavascriptsfound Script: Heizkörper_1
                  18:00:37.714DEBUGjavascriptsfound Script: Heizkörper_2
                  18:00:37.866DEBUGjavascriptsfound Script: Spülmaschine_Zirkulation
                  18:00:38.017DEBUGjavascriptsfound Script: ZP_Anzeige
                  18:00:38.171DEBUGjavascriptsfound Script: TV_Hessenschau
                  18:00:38.322DEBUGjavascriptsfound Script: Awtrix_Anzeige_PV
                  18:00:38.469DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenlampe
                  18:00:38.630DEBUGjavascriptsfound Script: Türklingel
                  18:00:38.771DEBUGjavascriptsfound Script: Marco_ist_zu_Hause
                  18:00:38.923DEBUGjavascriptsfound Script: Micha_ist_zu_Hause
                  18:00:39.092DEBUGjavascriptsfound Script: Überschussregelung_PID
                  18:00:39.282DEBUGjavascriptsfound Script: LED_0_-_Terrassentür
                  18:00:39.536DEBUGjavascriptsfound Script: LED_3_-_Fenster_Bad
                  18:00:39.593DEBUGjavascriptsfound Script: LED_4_-_Fenster_Luca
                  18:00:39.692DEBUGjavascriptsfound Script: LED_5_-_Fenster_Emily
                  18:00:39.845DEBUGjavascriptsfound Script: LED_6_-_Spülmaschine
                  18:00:39.994DEBUGjavascriptsfound Script: LED_7_-_Waschmaschine
                  18:00:40.244DEBUGjavascriptsfound Script: LED_8_-_Paket
                  18:00:40.455DEBUGjavascriptsfound Script: LED_1_-_Gästeklo
                  18:00:40.599DEBUGjavascriptsfound Script: LED_2_-_Küchenfenster
                  18:00:40.742DEBUGjavascriptsfound Script: Paket_geliefert_Variable
                  18:00:40.887DEBUGjavascriptsfound Script: Paket_geliefert_Ansage
                  18:00:41.111DEBUGjavascriptsfound Script: S-Bahn_Abfahrt_Wiesbaden
                  18:00:41.233DEBUGjavascriptsfound Script: S-Bahn_Abfahrt_Hauptwache
                  18:00:41.405DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Küche
                  18:00:41.541DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Gästeklo
                  18:00:41.707DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  18:00:41.715DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                  18:00:41.755DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:41.761DEBUGjavascriptsdone
                  18:00:43.384DEBUGonedriveOnedrive: Copy iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
                  18:00:43.431DEBUGonedriveStarting upload session for file: iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:44.640DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-4.00 MB
                  18:00:46.527DEBUGonedriveProgress: 99% uploaded from iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:46.584DEBUGonedriveChunk 1 uploaded: 99%
                  18:00:46.589DEBUGonedriveUploading chunk 2: 4.00-4.03 MB
                  18:00:47.177DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:47.183DEBUGonedriveUpload completed: iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:47.212DEBUGonedriveiobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!s591201fc3a4c4baba6f7fc37ad8d340c saved on Onedrive
                  18:00:47.239ERRORonedriveOnedrive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz" not found
                  18:00:47.251DEBUGonedriveOnedrive: Copy grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
                  18:00:47.259DEBUGonedriveStarting upload session for file: grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:47.838DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-0.01 MB
                  18:00:48.464DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:48.473DEBUGonedriveUpload completed: grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:48.480DEBUGonedrivegrafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!sa28dd351513a42f2a9fd9a0f7171dbcf saved on Onedrive
                  18:00:48.485DEBUGonedriveOnedrive: Copy javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
                  18:00:48.509DEBUGonedriveStarting upload session for file: javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:49.169DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-0.02 MB
                  18:00:49.638DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:49.649DEBUGonedriveUpload completed: javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                  18:00:49.652DEBUGonedrivejavascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!sb92f34f7a3584cde97621e44b75cec15 saved on Onedrive
                  18:00:49.661DEBUGonedrivedone
                  18:00:50.497ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  18:00:50.549DEBUGcleandone
                  18:00:50.620DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                  18:00:50.741DEBUGhistoryHTMLdone
                  18:00:50.910DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                  18:00:50.953DEBUGhistoryJSONdone
                  18:00:53.445DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                  18:00:53.493DEBUGnotificationdone
                  18:00:53.605INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                  Kann mich mal jemand an die Hand nehmen, bitte.
                  Was für Informationen fehlen noch?
                  • CephalopodC Cephalopod
                    @Cephalopod sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
                    Da ist influxdb nicht zuvor vollständig installiert worden.
                    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      @Thomas-Braun sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
                      Danke, das kann aber nicht sein.
                      Sie läuft seit drei Jahren in Verbindung mit Grafana einwandfrei.
                      Ich kann mich in die Web-UI einloggen und der IOB schreibt die Messwerte in die Datenbank.
                        Welche Version von influxdb ist da am Start?
                        Entsprechende clients auch installiert?
                        Siehe auch:
                        https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=influx&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          Influxdb V2.6.1
                          Wo muss ich welche clients für was installieren?
                          Auf der VM mit IOB (debian) oder dem CT mit influxdb (ubuntu)?
                            Influxdb V2.6.1
                            @Cephalopod
                            apt policy influxdb-client influxdb2-client
                            Auf dem 'client'-System, also der Kiste mit dem ioBroker.
                              @Cephalopod
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              @Cephalopod
                              Danke.
                              Das ist das Ergebnis:
                              marco@iobroker:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-client
                              influxdb-client:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                Versionstabelle:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              N: Paket influxdb2-client kann nicht gefunden werden.
                              marco@iobroker:~$
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                Muss ich damit die repo installieren?
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                rm influxdata-archive.key
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Ja. Danach ein
                                  sudo apt update
                                  und ein
                                  sudo apt install influxdb2-client
                                    @Cephalopod
                                    Danke.
                                    influxdb-client:
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    marco@iobroker:~$
                                    @Cephalopod
                                    Und genau das meinte ich mit 'nicht vollständig installiert'.
                                      @Cephalopod
                                      CephalopodC Offline
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      @Cephalopod
                                      Ich bitte um Nachsicht für einen Anfänger.
                                      ist jetzt alles Gut?
                                      marco@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client        influxdb2-client:
                                        Installiert:           2.7.1-1
                                        Installationskandidat: 2.7.1-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.7.1-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                      marco@iobroker:~$
                                        @Cephalopod
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.7.1-1 500
                                        marco@iobroker:~$
                                        @Cephalopod
                                        Zumindest sollte nun die Meldung
                                        nicht mehr auftauchen. Ob client 2.7.1-1 mit der Influxdb V2.6.1 parat kommt musste ausprobieren.
                                          @Cephalopod
                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          @Cephalopod
                                          Danke, das Backup ist ohne Fehlermeldung durchgelaufen und es ist eine Datei auf dem Sicherungslaufwerk aufgetaucht, die vorher nicht da war.
                                          Muss ich auf dem neuen System (Ubuntu 24.04) auch diese Repo installieren bevor ich das Backup zurückspiele?
