  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @wiesel-1 sagte in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
    Die influxdb2 läuft auf dem gleichen Host wie iobroker und grafana.
    Der Befehl für client bringt:
    sudo apt remove influxdb-client
    sudo apt install influxdb2-client
    W Offline
    W Offline
    Wiesel 1
    @marc-berg
    Das löschen lief durch aber die Installation geht nicht:
    wiesel@wiesel:/home/wiesel_xrdp $ sudo apt remove influxdb-client
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      influxdb-client
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 7.108 kB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 126905 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von influxdb-client (1.6.7~rc0-1+b5) ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    wiesel@wiesel:/home/wiesel_xrdp $ sudo apt install influxdb2-client
    Paket influxdb2-client ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
    referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
    wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
    E: Für Paket »influxdb2-client« existiert kein Installationskandidat.
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wiesel 1
      @marc-berg
        influxdb-client
      @wiesel-1
      sudo apt update
      apt policy influxdb2-client
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wiesel 1
        @marc-berg
          influxdb-client
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @wiesel-1
        Versuche mal:
        Wenn das nicht geht, dann ist das Repo nicht angelegt, diese Befehle hier ausführen:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          @wiesel-1
          sudo apt update
          W Offline
          W Offline
          Wiesel 1
          @thomas-braun said in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
          Client fehlt
          wiesel@wiesel:/home/wiesel_xrdp $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          wiesel@wiesel:/home/wiesel_xrdp $ apt policy influxdb2-client
          influxdb2-client:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: (keine)
            Versionstabelle:
          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wiesel 1
            Client fehlt
            influxdb2-client:
              Versionstabelle:
            @wiesel-1
            Bullseye ist TOT, TOT, TOT.
            Dringend da ein noch lebendes Release installieren.
            Davon ganz abgesehen fehlt dir die Quelle für influxdb2.
            • W Wiesel 1
              Client fehlt
              influxdb2-client:
                Versionstabelle:
              W Offline
              W Offline
              Wiesel 1
              @wiesel-1 said in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
              Client fehlt
              influxdb2-client:
                Versionstabelle:
              Aber mit dem Repo installieren läuft nicht (jetzt habe ich alle Fachkräfte hier versammelt ;-))
                @wiesel-1
                W Offline
                W Offline
                Wiesel 1
                Ach du grüne Neune, also ist mein Betriebssystem überaltert.
                Im Linuxdeutsch heißt das also ich benötige einen neuen Kernel?
                • W Wiesel 1
                  überaltert.
                  Das ist nicht nur überaltert, das ist vor einem Jahr bereits von uns gegangen.
                  Das Pferd, auf dem du da sitzt ist mehr als tot.
                  Nein, du benötigst auch den Rest um den Kernel drumherum auch in noch unterstützen Versionen.
                  Hängt ein wenig von der vorhandenen Basis ab, wie man da am besten vorgeht.
                  Installier da am besten komplett neu das gerade veröffentlichte RaspberryOS 13 'Trixie'.
                    überaltert.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wiesel 1
                    schrieb am zuletzt editiert von Wiesel 1
                    @Marc-Berg
                    Danke euch erstmal bis hier her!
                    Ich will mir ohnehin einen MiniPC mit Proxmox zulegen als Winteraufgabe.
                    Dann werde ich das alte erstmal laufen lassen bis zur Umstellung.
                    Ich dachte bisher immer ich kann das Bullseye laufen lassen mit regelmäßigen Updates.
                    Mein gutes Win7 verteidige ich auch noch ;-).
                    Wenn ich das System platt machen muss. Wie bekomme ich dann die Daten von der Influx jetzt gesichert?
                    Geht das über CLI irgendwie? Oder muss ich diese dann abschreiben. Da bin ich aber auch nicht firm...
                    Ich könnte höchstens das wichtigste als .csv sichern und dann wieder zurückspielen.
                    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wiesel 1
                      @Marc-Berg
                      W Offline
                      W Offline
                      Wiesel 1
                      Eingabefehler
                      • W Wiesel 1
                        @Marc-Berg
                        Nein, beides nicht.
                        Ich würde das influxdb-Repo anlegen, die benötigten Pakete von dort installieren und meine Backups damit fahren.
                          Nein, beides nicht.
                          W Offline
                          W Offline
                          Wiesel 1
                          Hab mich doch überwunden und das Debian Trixie installiert.
                          Läuft soweit alles wieder. Auch das backitup wird ohne Fehler weggeschrieben.
                          Nur auf die grafische Oberfläche vom Linux komme ich noch nicht.
                          Aber mit Putty über die Kommandozeile tut auch der Übung gut 🤠 ...
                          Also nochmal vielen Dank 👍
                          • W Wiesel 1
                            Wozu auch? Ein Desktop hat auf einem Server ja erst gar nix verloren.
                            • CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              Ist es möglich mir bei meinem Backup-Problem hier zu helfen oder macht ein neuer Thread Sinn?
                              Das ganze läuft unter Proxmox
                              IOB auf einer VM mit Debian 11 Bullseye
                              influxDB und Grafana in einem Container unter Ubuntu 22.10
                              Beides nicht aktuell, daher will ich das System von NULL neu aufsetzen und vorher die Daten sichern.
                              Das sichern und zurückspielen der IOB funktioniert prima.
                              Bei influxDB bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                              18:00:10.061INFOguiBackup gestartet ...
                              18:00:22.240DEBUGiobrokerhost.iobroker 5838 objects saved
                              18:00:23.787DEBUGiobrokerhost.iobroker 4686 states saved
                              18:00:23.812DEBUGiobrokerhost.iobroker Validating backup ...
                              18:00:23.885DEBUGiobrokerhost.iobroker "config.json" is valid
                              18:00:23.909DEBUGiobrokerhost.iobroker "objects.jsonl" exists
                              18:00:23.924DEBUGiobrokerhost.iobroker "states.jsonl" exists
                              18:00:25.476DEBUGiobrokerhost.iobroker JSONL lines are valid
                              18:00:25.535DEBUGiobrokerhost.iobroker The backup is valid!
                              18:00:27.081DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:27.129DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                              18:00:28.129DEBUGiobrokerdone
                              18:00:28.345DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                              18:00:28.350DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                              18:00:28.356DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker"
                              18:00:28.389DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker" successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] -
                              18:00:28.402ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.80:8086 -t -Ucmpruo8XzvxCIoNOAzH7yaYaUOV5sin9IloktK9oYGTW2vZvnNit6B3jwYFqgKhrT0QNNEVVoa1EQlYhzXcg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker"
                              /bin/sh: 1: influx: not found
                              18:00:28.411DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                              18:00:28.421DEBUGinfluxDBdone
                              18:00:29.617DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                              18:00:29.625DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              18:00:29.637DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
                              18:00:29.643DEBUGgrafanaCreated folder directory
                              18:00:29.682DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                              18:00:29.704DEBUGgrafanaCreated datasource directory
                              18:00:29.706DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                              18:00:29.765DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                              18:00:30.610DEBUGgrafanafound Dashboard: balkonkraftwerk
                              18:00:30.995DEBUGgrafanafound Dashboard: gaszahler
                              18:00:31.017DEBUGgrafanafound Dashboard: zirkulationspumpe
                              18:00:31.032DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                              18:00:31.076DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen
                              18:00:31.080DEBUGgrafanafound Dashboard: stromzahler
                              18:00:31.100DEBUGgrafanafound Dashboard: strompreisverlauf
                              18:00:31.283DEBUGgrafanaSaved dashboard-folder mapping
                              18:00:31.474DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                              18:00:36.631DEBUGgrafanaBackup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:36.640DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              18:00:36.686DEBUGgrafanaGrafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                              18:00:36.692DEBUGgrafanadone
                              18:00:37.161DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              18:00:37.268DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Bad
                              18:00:37.416DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
                              18:00:37.614DEBUGjavascriptsfound Script: Heizkörper_1
                              18:00:37.714DEBUGjavascriptsfound Script: Heizkörper_2
                              18:00:37.866DEBUGjavascriptsfound Script: Spülmaschine_Zirkulation
                              18:00:38.017DEBUGjavascriptsfound Script: ZP_Anzeige
                              18:00:38.171DEBUGjavascriptsfound Script: TV_Hessenschau
                              18:00:38.322DEBUGjavascriptsfound Script: Awtrix_Anzeige_PV
                              18:00:38.469DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenlampe
                              18:00:38.630DEBUGjavascriptsfound Script: Türklingel
                              18:00:38.771DEBUGjavascriptsfound Script: Marco_ist_zu_Hause
                              18:00:38.923DEBUGjavascriptsfound Script: Micha_ist_zu_Hause
                              18:00:39.092DEBUGjavascriptsfound Script: Überschussregelung_PID
                              18:00:39.282DEBUGjavascriptsfound Script: LED_0_-_Terrassentür
                              18:00:39.536DEBUGjavascriptsfound Script: LED_3_-_Fenster_Bad
                              18:00:39.593DEBUGjavascriptsfound Script: LED_4_-_Fenster_Luca
                              18:00:39.692DEBUGjavascriptsfound Script: LED_5_-_Fenster_Emily
                              18:00:39.845DEBUGjavascriptsfound Script: LED_6_-_Spülmaschine
                              18:00:39.994DEBUGjavascriptsfound Script: LED_7_-_Waschmaschine
                              18:00:40.244DEBUGjavascriptsfound Script: LED_8_-_Paket
                              18:00:40.455DEBUGjavascriptsfound Script: LED_1_-_Gästeklo
                              18:00:40.599DEBUGjavascriptsfound Script: LED_2_-_Küchenfenster
                              18:00:40.742DEBUGjavascriptsfound Script: Paket_geliefert_Variable
                              18:00:40.887DEBUGjavascriptsfound Script: Paket_geliefert_Ansage
                              18:00:41.111DEBUGjavascriptsfound Script: S-Bahn_Abfahrt_Wiesbaden
                              18:00:41.233DEBUGjavascriptsfound Script: S-Bahn_Abfahrt_Hauptwache
                              18:00:41.405DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Küche
                              18:00:41.541DEBUGjavascriptsfound Script: Fenster_Gästeklo
                              18:00:41.707DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              18:00:41.715DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                              18:00:41.755DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:41.761DEBUGjavascriptsdone
                              18:00:43.384DEBUGonedriveOnedrive: Copy iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
                              18:00:43.431DEBUGonedriveStarting upload session for file: iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:44.640DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-4.00 MB
                              18:00:46.527DEBUGonedriveProgress: 99% uploaded from iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:46.584DEBUGonedriveChunk 1 uploaded: 99%
                              18:00:46.589DEBUGonedriveUploading chunk 2: 4.00-4.03 MB
                              18:00:47.177DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:47.183DEBUGonedriveUpload completed: iobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:47.212DEBUGonedriveiobroker_2025_11_18-18_00_11_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!s591201fc3a4c4baba6f7fc37ad8d340c saved on Onedrive
                              18:00:47.239ERRORonedriveOnedrive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_18-18_00_28_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz" not found
                              18:00:47.251DEBUGonedriveOnedrive: Copy grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
                              18:00:47.259DEBUGonedriveStarting upload session for file: grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:47.838DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-0.01 MB
                              18:00:48.464DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:48.473DEBUGonedriveUpload completed: grafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:48.480DEBUGonedrivegrafana_2025_11_18-18_00_31_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!sa28dd351513a42f2a9fd9a0f7171dbcf saved on Onedrive
                              18:00:48.485DEBUGonedriveOnedrive: Copy javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz...
                              18:00:48.509DEBUGonedriveStarting upload session for file: javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:49.169DEBUGonedriveUploading chunk 1: 0-0.02 MB
                              18:00:49.638DEBUGonedriveProgress: 100% uploaded from javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:49.649DEBUGonedriveUpload completed: javascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz
                              18:00:49.652DEBUGonedrivejavascripts_2025_11_18-18_00_37_iobroker_db_backupiobroker.tar.gz with Id: D325CFDAEF3DA638!sb92f34f7a3584cde97621e44b75cec15 saved on Onedrive
                              18:00:49.661DEBUGonedrivedone
                              18:00:50.497ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              18:00:50.549DEBUGcleandone
                              18:00:50.620DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                              18:00:50.741DEBUGhistoryHTMLdone
                              18:00:50.910DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                              18:00:50.953DEBUGhistoryJSONdone
                              18:00:53.445DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                              18:00:53.493DEBUGnotificationdone
                              18:00:53.605INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                              Kann mich mal jemand an die Hand nehmen, bitte.
                              Was für Informationen fehlen noch?
                              • CephalopodC Cephalopod
                                @Cephalopod sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
                                Da ist influxdb nicht zuvor vollständig installiert worden.
                                CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  @Thomas-Braun sagte in gelöst - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
                                  Danke, das kann aber nicht sein.
                                  Sie läuft seit drei Jahren in Verbindung mit Grafana einwandfrei.
                                  Ich kann mich in die Web-UI einloggen und der IOB schreibt die Messwerte in die Datenbank.
                                    Welche Version von influxdb ist da am Start?
                                    Entsprechende clients auch installiert?
                                    Siehe auch:
                                    https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=influx&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      Influxdb V2.6.1
                                      Wo muss ich welche clients für was installieren?
                                      Auf der VM mit IOB (debian) oder dem CT mit influxdb (ubuntu)?
                                        Influxdb V2.6.1
                                        @Cephalopod
                                        apt policy influxdb-client influxdb2-client
                                        Auf dem 'client'-System, also der Kiste mit dem ioBroker.
                                          @Cephalopod
                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          @Cephalopod
                                          Danke.
                                          Das ist das Ergebnis:
                                          marco@iobroker:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-client
                                          influxdb-client:
                                            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          N: Paket influxdb2-client kann nicht gefunden werden.
                                          marco@iobroker:~$
