  4. mihome-vacuum Karten werden nicht geladen
    6.0k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M matte300
    Re: mihome-vacuum Adapter Karten werden nicht mehr geladen.
    ich habe mal, da der Thread, den ich oben zitiere, schon über ein Jahr alt ist, einen neuen erstellt und auf den alten verwiesen. Ich hoffe, dass das so von der Form her i.O. ist.
    Ich nutze Valetudo und bin ohne Cloud unterwegs.
    Wie es im alten Thread Thema war, bekomme auch ich keine Maps in den Objekten angezeigt. Die Tipps und Hinweise des alten Threads habe ich schon versucht (Canvas Deinstallation, Instanzen und den Adapter gelöscht, "iof fix" ausgeführt.
    Trotzdem werden mir im Objektbaum des Adapters keine Karten angezeigt. Ich habe in Valetudo auch mal dem MQTT Client eingeschaltet und erhalte im MQTT Adapter die Map als BASE64, die ich auch im Webbrowser von Valetudo sehe.
    Mein einziger manueller Eintrag ist, dass ich den state "clean_home" manuell angelegt habe, da er nicht automatisch bei der Installation angelegt wurde und in den Logs den Fehler warf, dass er fehlt.
    Meine Logdatei von einem Start des mihome-vacuum Adapters hänge ich ebenfalls an, vielleicht hat jemand noch einen Tipp für mich 🙂
    2025-11-10 20:37:41.391  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
    2025-11-10 20:37:41.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 in version "5.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) started with pid 1390722
    2025-11-10 20:37:42.889  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-11-10 20:37:42.913  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects client ready ... initialize now
    2025-11-10 20:37:42.915  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects create System PubSub Client
    2025-11-10 20:37:42.915  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects create User PubSub Client
    2025-11-10 20:37:42.954  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects client initialize lua scripts
    2025-11-10 20:37:42.957  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-11-10 20:37:42.982  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-11-10 20:37:42.993  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) States create System PubSub Client
    2025-11-10 20:37:42.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) States create User PubSub Client
    2025-11-10 20:37:43.058  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-11-10 20:37:43.087  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-11-10 20:37:43.327  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) starting. Version 5.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
    2025-11-10 20:37:43.363  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfo
    2025-11-10 20:37:43.364  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfomac
    2025-11-10 20:37:43.364  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfomodel
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfofw_ver
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfowifi_signal
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfounsupported
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO: Config: ip:192.168.1.21 token: XXXXXXXXXXXXXXXXX
    2025-11-10 20:37:43.367  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) IOT disabled, delete state
    2025-11-10 20:37:43.371  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) server started on 0.0.0.0:53421
    2025-11-10 20:37:43.375  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f06ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:37:43.377  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MAIN: Connected to device, try to get model..
    2025-11-10 20:37:43.378  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) your device is not connected, but this could be temporary
    2025-11-10 20:37:43.378  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) GETMODELFROMAPI:Data: {}
    2025-11-10 20:37:43.378  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Get Device data..0
    2025-11-10 20:37:43.379  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
    2025-11-10 20:37:43.386  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"ssid","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.1.21","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.3"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"xx:xxx:xx:xx:xx:xx","token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","life":21110}}
    2025-11-10 20:37:43.387  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"ssid","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.1.21","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.3"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"xx:xxx:xx:xx:xx:xx","token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX":21110}}
    2025-11-10 20:37:43.387  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Get Device data..1
    2025-11-10 20:37:43.388  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"ssid","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.1.21","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.3"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"xx:xxx:xx:xx:xx:xx","token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX":21110}
    2025-11-10 20:37:43.483  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
    2025-11-10 20:37:43.484  - error: mihome-vacuum.0 (1390722) SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
    2025-11-10 20:37:43.496  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) load Map creator... true
    2025-11-10 20:37:43.498  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) select standard vacuum protocol....
    2025-11-10 20:37:43.507  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2025-11-10 20:37:43.532  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for Queue: queue
    2025-11-10 20:37:43.577  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map:
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: map64
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: actualMap
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: mapStatus
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: mapURL
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: loadMap
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State done!
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:37:43.624  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2022,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":2}
    2025-11-10 20:37:43.626  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2022,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:37:43.741  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":3,"method":"get_room_mapping"}
    2025-11-10 20:37:43.746  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":3}
    2025-11-10 20:37:43.747  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":4,"method":"get_consumable"}
    2025-11-10 20:37:43.748  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:37:43.754  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":411743,"side_brush_work_time":411743,"filter_work_time":411743,"sensor_dirty_time":214022}],"id":4}
    2025-11-10 20:37:43.755  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":5}
    2025-11-10 20:37:43.755  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:37:43.760  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":6}
    2025-11-10 20:37:43.761  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":7,"method":"get_multi_maps_list"}
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":7}
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: getMultiMapsList Answer: true
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: Delete getMultiMapsList
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
    2025-11-10 20:37:43.776  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[1778822,28714405000,1765,[1762515539,1762453629,1762256340,1762090292,1762008533,1761997140,1761925915,1761924693,1761922685,1761919888,1761910740,1761651540,1761515574,1761302340,1761251788,1761131089,1761043140,1760874444,1760697540,1760438340]],"id":8}
    2025-11-10 20:37:43.777  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1762515539]}
    2025-11-10 20:37:43.783  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762515539,1762516685,1146,18530000,0,1]],"id":9}
    2025-11-10 20:37:43.784  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1762453629]}
    2025-11-10 20:37:43.890  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) AxiosError: Request failed with status code 404
    2025-11-10 20:37:43.890  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762453629,1762454805,1176,18467500,0,1]],"id":10}
    2025-11-10 20:37:43.890  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1762256340]}
    2025-11-10 20:37:43.895  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":12,"method":"get_clean_summary"}
    2025-11-10 20:37:43.897  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762256340,1762257456,1116,18470000,0,1]],"id":11}
    2025-11-10 20:37:43.898  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1762090292]}
    2025-11-10 20:37:43.902  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[1778822,28714405000,1765,[1762515539,1762453629,1762256340,1762090292,1762008533,1761997140,1761925915,1761924693,1761922685,1761919888,1761910740,1761651540,1761515574,1761302340,1761251788,1761131089,1761043140,1760874444,1760697540,1760438340]],"id":12}
    2025-11-10 20:37:43.904  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762090292,1762091385,1093,18432500,0,1]],"id":13}
    2025-11-10 20:37:43.907  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1762008533]}
    2025-11-10 20:37:43.911  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762008533,1762009638,1105,18412500,0,1]],"id":14}
    2025-11-10 20:37:43.912  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1761997140]}
    2025-11-10 20:37:43.918  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761997140,1761997167,0,260000,0,0]],"id":15}
    2025-11-10 20:37:43.920  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1761925915]}
    2025-11-10 20:37:43.924  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761925915,1761926985,0,17860000,0,0]],"id":16}
    2025-11-10 20:37:43.924  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1761924693]}
    2025-11-10 20:37:43.929  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761924693,1761925796,1103,18530000,0,1]],"id":17}
    2025-11-10 20:37:43.929  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1761922685]}
    2025-11-10 20:37:43.934  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761922685,1761923870,1185,18480000,0,1]],"id":18}
    2025-11-10 20:37:43.934  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1761919888]}
    2025-11-10 20:37:43.938  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761919888,1761921017,1129,18510000,0,1]],"id":19}
    2025-11-10 20:37:43.938  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1761910740]}
    2025-11-10 20:37:43.942  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761910740,1761910755,0,0,0,0]],"id":20}
    2025-11-10 20:37:43.942  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1761651540]}
    2025-11-10 20:37:43.948  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761651540,1761652708,1168,18437500,0,1]],"id":21}
    2025-11-10 20:37:43.948  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1761515574]}
    2025-11-10 20:37:43.953  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761515574,1761516737,1163,18532500,0,1]],"id":22}
    2025-11-10 20:37:43.953  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1761302340]}
    2025-11-10 20:37:43.958  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761302340,1761302365,0,260000,0,0]],"id":23}
    2025-11-10 20:37:43.958  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1761251788]}
    2025-11-10 20:37:43.963  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761251788,1761252967,1179,18590000,0,1]],"id":24}
    2025-11-10 20:37:43.963  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1761131089]}
    2025-11-10 20:37:43.967  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761131089,1761132192,1103,18562500,0,1]],"id":25}
    2025-11-10 20:37:43.968  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1761043140]}
    2025-11-10 20:37:43.973  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761043140,1761044254,1114,18487500,0,1]],"id":26}
    2025-11-10 20:37:43.973  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1760874444]}
    2025-11-10 20:37:43.978  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1760874444,1760875613,1169,18547500,0,1]],"id":27}
    2025-11-10 20:37:43.978  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1760697540]}
    2025-11-10 20:37:43.983  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1760697540,1760698597,1057,18380000,0,1]],"id":28}
    2025-11-10 20:37:43.983  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1760438340]}
    2025-11-10 20:37:43.988  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1760438340,1760439490,1150,18447500,0,1]],"id":29}
    2025-11-10 20:37:43.988  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) finish logs all [{"Datum":"7.11","Start":"12:38","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"19:27","Saugzeit":"20 min","Fläche":"18.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.11","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.11","Start":"14:31","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.43 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"15:48","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.41 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"12:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.26 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.10","Start":"16:51","Saugzeit":"0 min","Fläche":"17.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.10","Start":"16:31","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"15:58","Saugzeit":"20 min","Fläche":"18.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"15:11","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"12:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.10","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.44 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.10","Start":"22:52","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.10","Start":"12:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.26 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.10","Start":"22:36","Saugzeit":"20 min","Fläche":"18.59 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.10","Start":"13:04","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.56 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.10","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.49 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.10","Start":"13:47","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.55 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.10","Start":"12:39","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.38 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.10","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.45 m²","Error":0,"Ende":true}]
    2025-11-10 20:37:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
    2025-11-10 20:37:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: Delete setGetCleanSummary
    2025-11-10 20:37:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":30,"method":"get_consumable"}
    2025-11-10 20:37:43.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":411743,"side_brush_work_time":411743,"filter_work_time":411743,"sensor_dirty_time":214022}],"id":30}
    2025-11-10 20:37:43.995  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: setGetConsumable Answer: true
    2025-11-10 20:37:43.995  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: Delete setGetConsumable
    2025-11-10 20:37:43.995  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:37:44.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31}
    2025-11-10 20:37:44.002  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) create state for carpet_mode
    2025-11-10 20:37:44.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":32,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:37:44.008  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":32}
    2025-11-10 20:37:44.131  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) settest next timer: not available
    2025-11-10 20:37:53.381  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f10ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:03.384  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f1affffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:04.140  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:38:04.140  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":33,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:38:04.147  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2023,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":33}
    2025-11-10 20:38:04.147  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2023,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:38:04.148  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":34,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:38:04.155  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":34}
    2025-11-10 20:38:04.156  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":35,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:38:04.161  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":35}
    2025-11-10 20:38:04.162  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:38:04.168  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
    2025-11-10 20:38:13.387  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f24ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:23.389  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f2effffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:24.300  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:38:24.300  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":37,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:38:24.305  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2026,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":37}
    2025-11-10 20:38:24.306  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2026,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:38:24.307  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":38,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:38:24.310  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":38}
    2025-11-10 20:38:24.311  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:38:24.316  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":39}
    2025-11-10 20:38:24.317  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:38:24.322  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
    2025-11-10 20:38:33.392  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f38ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:43.397  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f42ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:44.413  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:38:44.413  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":41,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:38:44.419  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2029,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":41}
    2025-11-10 20:38:44.419  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2029,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:38:44.419  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:38:44.423  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":42}
    2025-11-10 20:38:44.424  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:38:44.430  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
    2025-11-10 20:38:44.433  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:38:44.438  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
    Hier meine Einstellungen des Adapters:
    Vielen Dank im voraus
    Stephan
    • Adaptername: mihome-vacuum
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    • Adapterversion: 5.3.0
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.19
    • Hardwaresystem: Intel NUC
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian Bookworm auf PVE 9.0.11
    • Nodejs-Version: 20.19.5
    • NPM-Version: 11.6.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: -
    Ausgabe von iob-diag
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:51:21 up 177 days,  6:32,  2 users,  load average: 0.42, 0.83, 0.55
    CPU threads: 1
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-11-10 20:51:21 CET
               Universal time: Mon 2025-11-10 19:51:21 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    matte
    HOME=/home/matte
    GROUPS=matte sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        2.1G        821M        110K        1.4G        2.2G
    Swap:           4.3G         96M        4.2G
    Total:          8.6G        2.2G        5.0G
    Active iob-Instances:   28
             4096 M total memory
             1996 M used memory
             2269 M active memory
              743 M inactive memory
              783 M free memory
                0 M buffer memory
             1316 M swap cache
             4096 M total swap
               91 M used swap
             4004 M free swap
    top - 20:51:21 up 177 days,  6:32,  2 users,  load average: 0.42, 0.83, 0.55
    Tasks:  64 total,   1 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,    781.3 free,   1998.0 used,   1316.9 buff/cache
    MiB Swap:   4096.0 total,   4004.1 free,     91.9 used.   2098.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       12G  9.2G  2.1G  82% /
    none                             tmpfs     492K  8.0K  484K   2% /dev
    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  3.3G   86G   4% /dev/ttyACM0
    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  148K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    |-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/dev/ttyUSB0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyUSB0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/dev/ttyUSB1 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyUSB1] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    3.0G    /var/
    2.2G    /var/cache/apt
    2.2G    /var/cache
    2.1G    /var/cache/apt/archives
    384M    /var/log
    Archived and active journals take up 48.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    60M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    397M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NT4L-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_9273e15ec119ec1194c57fe5f01c6278-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.5
    /usr/bin/node           v20.19.5
    /usr/bin/npm            11.6.2
    /usr/bin/npx            11.6.2
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.5-1nodesource1
      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 407)
    Core adapters versions
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#140b7dec6648ad51692821690114fc87a343a3fb)
    +-- iobroker.openwrt@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Schnup89/ioBroker.openwrt.git#607c57da251a30e3bed4adcf666d6e48354d0082)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.openwrt.0                : openwrt               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.17.0 [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "oilfox"       : 4.3.1    , installed 4.3.1
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "schedule-switcher": 0.0.12, installed 0.0.12
    Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects:        12169
    States:         9689
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
    Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3551            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8800       273/apcupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283454840  1391177/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.123.247:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283452271  1391017/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          150509706  1040718/sshd: /usr/
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4076       1/systemd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283450466  1390795/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283450461  1390795/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8940       436/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        193233937  1152895/mariadbd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      103        150509778  1040544/grafana
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1002       283454896  1391211/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1002       283454895  1391211/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1002       283454899  1391211/go2rtc
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          150509717  1040718/sshd: /usr/
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4078       1/systemd
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1002       283450990  1390842/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       283455120  1391262/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       283450586  1390813/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8941       436/master
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4077       1/systemd
    udp        0      0 0.0.0.0:43527           0.0.0.0:*                           1002       283454886  1391147/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       283454871  1391192/io.mihome-v
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4079       1/systemd
    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1002       283454900  1391211/go2rtc
    2025-11-10 20:51:15.241  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869124232ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:19.803  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:51:19.803  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":93,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:51:19.808  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2107,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":93}
    2025-11-10 20:51:19.809  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2107,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:51:19.809  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":94,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:51:19.813  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":94}
    2025-11-10 20:51:19.813  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":95,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:51:19.817  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":95}
    2025-11-10 20:51:19.817  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":96,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:51:19.822  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":96}
    2025-11-10 20:51:25.245  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f19086912423cffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:35.250  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869124246ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:39.965  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:51:39.965  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":97,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:51:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2108,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":97}
    2025-11-10 20:51:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2108,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:51:39.975  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:51:39.979  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":98}
    2025-11-10 20:51:39.982  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:51:39.986  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":99}
    2025-11-10 20:51:39.986  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":100,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:51:39.990  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":100}
    2025-11-10 20:51:45.254  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869124250ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:55.256  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f19086912425affffffffffffffffffffffffffffffff
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @matte300
    Also bei mir läuft es.
    basic-HTML Widget
    Und das ins HTML Feld eingeben.
    (Ich habe 2 Instanzen, deswegen mihome-vacuum.1)
    <img src="{mihome-vacuum.1.cleanmap.map64}"/>
    Die Karte kommt erst, wenn Du die Runtime ausführst.
    • haselchenH haselchen
      @matte300
      basic-HTML Widget
      matte300
      schrieb am zuletzt editiert von matte300
      @haselchen Bei mir werden schon keine Daten in die Map-Objekte eingetragen
      und wenn der Sauger läuft bekomme ich noch soche Axios Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann (404 - Seite nicht gefunden?)
      2025-11-11 00:16:49.635 - debug: mihome-vacuum.0 (834) get params for stock Vacuum
      2025-11-11 00:16:49.635 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":369,"method":"get_status"}
      2025-11-11 00:16:49.640 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":3532,"state":5,"battery":97,"clean_time":248,"clean_area":6372500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"fan_power":1,"dnd_enabled":1}],"id":369}
      2025-11-11 00:16:49.640 - debug: mihome-vacuum.0 (834) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":3532,"state":5,"battery":97,"clean_time":248,"clean_area":6372500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":1,"dnd_enabled":true,"error_text":"No error"}
      2025-11-11 00:16:49.640 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":370,"method":"get_network_info"}
      2025-11-11 00:16:49.644 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":370}
      2025-11-11 00:16:49.644 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":371,"method":"get_sound_volume"}
      2025-11-11 00:16:49.650 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":371}
      2025-11-11 00:16:49.650 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":372,"method":"get_carpet_mode"}
      2025-11-11 00:16:49.658 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":372}
      2025-11-11 00:16:49.758 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
      2025-11-11 00:16:51.658 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869127262ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2025-11-11 00:16:51.786 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
      2025-11-11 00:16:53.829 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
      2025-11-11 00:16:55.853 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
      2025-11-11 00:16:57.882 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
      2025-11-11 00:16:59.956 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
      2025-11-11 00:17:01.663 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f19086912726cffffffffffffffffffffffffffffffff
      2025-11-11 00:17:02.010 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
      • M matte300
        @matte300
        canvas ist sauber drin?
        cd /opt/iobroker/ &&  npm ls canvas
        sagt?
        Und bring das ganze Ding auf nodejs22.
          @matte300
          sagt?
          matte300
          @Thomas-Braun: Vielen Dank für die Tipps, dies ist die Ausgabe:
          matte@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          `-- iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#140b7dec6648ad51692821690114fc87a343a3fb)
            `-- canvas@3.2.0
          Ich hab nodejs mit iob nodejs-update upgedatet
          matte@iobroker:~$ node -v
          v22.21.0
          matte@iobroker:~$
          Und jetzt startet iobroker nicht mehr. Hmmm und beim Aufruf von iob bekomme ich :
          matte@iobroker:/opt/iobroker/log$ iob
          file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5
          import tar from 'tar';
          SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default'
              at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:226:21)
              at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:335:5)
              at async onImport.tracePromise.__proto__ (node:internal/modules/esm/loader:665:26)
          Node.js v22.21.0
          Vielleicht ist die Node.js Version zu neu?
          • M matte300
              `-- canvas@3.2.0
            v22.21.0
            matte@iobroker:~$
            Node.js v22.21.0
            @matte300 sagte in mihome-vacuum Karten werden nicht geladen:
            Nein, das ist die derzeitig vorgesehene Version. Vielleicht ist dein sonstiges Zeuch zu alt?
            iob diag
            sagt?
              iob diag
              sagt?
              matte300
              @thomas-braun :
              Hier ist das komplette iob-diag:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               09:16:56 up 22 min,  1 user,  load average: 0.84, 0.50, 0.37
              CPU threads: 1
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                             Local time: Tue 2025-11-11 09:16:56 CET
                         Universal time: Tue 2025-11-11 08:16:56 UTC
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              matte
              HOME=/home/matte
              js-controller is not running
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.3G        260M        3.1G        8.8M        980M        4.0G
              Swap:           4.3G          0B        4.3G
              Total:          8.6G        260M        7.4G
              Active iob-Instances:   0
                       4096 M total memory
                        248 M used memory
                        600 M active memory
                        423 M inactive memory
                       2920 M free memory
                          0 M buffer memory
                        935 M swap cache
                       4096 M total swap
                          0 M used swap
                       4096 M free swap
              top - 09:16:56 up 22 min,  1 user,  load average: 0.84, 0.50, 0.37
              Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              MiB Mem :   4096.0 total,   2918.6 free,    250.2 used,    935.5 buff/cache
              MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3845.8 avail Mem
              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       12G  9.8G  1.4G  88% /
              /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.8G   85G   6% /dev/ttyACM0
              tmpfs                            tmpfs     3.2G  144K  3.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     7.8G  8.3M  7.8G   1% /tmp
              tmpfs                            tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1001
              /var:
              3.1G    /var/
              2.3G    /var/cache/apt
              2.3G    /var/cache
              2.2G    /var/cache/apt/archives
              409M    /var/log
              Archived and active journals take up 56.8M in the file system.
              61M     /opt/iobroker/backups/
              377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              66M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
              /usr/bin/node           v22.21.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              ioBroker Status
              Node.js v22.21.0
              Hosts:
              Node.js v22.21.0
              Node.js v22.21.0
              js-controller:
              Node.js v22.21.0
              admin:
              Node.js v22.21.0
              javascript:
              Adapter State
              Node.js v22.21.0
              Node.js v22.21.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
              Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
              Hit:5 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          863866     367/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          862210     1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:3551            0.0.0.0:*               LISTEN      0          863572     256/apcupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        863802     231/mariadbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          862877     1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          862212     1/init
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      103        864361     379/grafana
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          863867     367/master
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          862211     1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          862213     1/init
              2025-11-11 08:48:12.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:12.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:12.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:12.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:12.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:12.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:12.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:12.919  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
              2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
              2025-11-11 08:48:12.920  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated due to SIGKILL
              2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code null ()
              2025-11-11 08:48:12.920  - warn: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated due to SIGKILL
              2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated with code null ()
              2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
              2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
              2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGKILL
              2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
              2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
              2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
              2025-11-11 08:48:13.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:13.121  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-11 08:48:13.122  - info: host.iobroker All instances are stopped.
              2025-11-11 08:48:13.313  - info: host.iobroker terminated
              • M matte300
                @thomas-braun :
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 1
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                matte
                HOME=/home/matte
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                         4096 M total memory
                          248 M used memory
                          600 M active memory
                         2920 M free memory
                            0 M buffer memory
                          935 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4096 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.1G    /var/
                2.3G    /var/cache/apt
                2.3G    /var/cache
                409M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Node.js v22.21.0
                Hosts:
                Node.js v22.21.0
                Node.js v22.21.0
                js-controller:
                Node.js v22.21.0
                admin:
                Node.js v22.21.0
                javascript:
                Adapter State
                Node.js v22.21.0
                Node.js v22.21.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                @matte300
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                iob restart
                  @matte300
                  cd /opt/iobroker
                  iob restart
                  matte300
                  @thomas-braun said in mihome-vacuum Karten werden nicht geladen:
                  matte@iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                  up to date in 4s
                  260 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  matte@iobroker:/opt/iobroker$ iob restart
                  Aber startet leider trotzdem nicht.
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M matte300
                    up to date in 4s
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77
                    @matte300
                    Das Problem mit den Karten ist dem Entwikler von Adapter @dirkhe bekannt und hängt mit Xiaomi neuen Loging Authentifizierung zusammen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/81620/mihome-vacuum-login-failed
                    haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Eduard77E Eduard77
                      @matte300
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @eduard77
                      Warum funktioniert es bei mir? 🤔
                      1x mit Valetudo , 1x ohne
                        @matte300
                        matte300
                        @eduard77 Aber in Deinem zitierten Post geht es doch um die Cloud, oder? Ich nutze Valetudo und bekomme hier keine Login Fehler (trotzdem bekomme ich keine Daten ;-) ).
                          @eduard77
                          Eduard77E Offline
                          Eduard77E Offline
                          Eduard77
                          @haselchen
                          Da hast du noch Glück gehabt und dich bei Xiaomi nicht neu einlogen musstes.
                          • M matte300
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            @matte300
                            Da hst du recht, habe ich übersehen.
                            In meisten Fällen liegt es an Canvas.
                            Versuch Mal das.
                            cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                            sudo -u iobroker npm install --omit=dev
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @eduard77
                              Technik ist kein Glück ;)
                              In meinem Account habe ich mich natürlich schon x mal ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                              Ich hab schon nen paar Mal hier andere Setups mit meinem verglichen.
                              So grosse Unterschiede habe ich nicht gesehen.
                              Ich update auch brav den Adapter, so dass es da auch keine Unterschiede zu anderen Usern gibt.
                              Meine Einstellungen oben haste ja gesehen.
                                matte300
                                @eduard77 Danke auch für Deine Tipps!
                                Deinen Befehl hab ich ausgeführt, aber es hat nichts gebracht.
                                Mich wundert, dass in den Logs nach dem LoadMap Befehl keine sinnvolle Antwort kommt, nach allen anderen Befehlen kommen die Ergebnisse vom Sauger.
                                • M matte300
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @matte300
                                  Was steht denn im cleanmap Datenpunkt ?
                                    matte300
                                    @haselchen Leider nichts (null):
                                    • M matte300
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @matte300
                                      Und wenn du den "loadmap" Button mal "drückst?
                                      Hast du im Adapter auch den richtiger Sauger eingetragen?
                                      Ich meine, da stand was von Auto.
                                      Model und Manager sind bei dir nicht , in meinen Augen, richtig ausgefüllt.
                                        @matte300
                                        matte300
                                        @haselchen
                                        Ja, da hab ich "auto" drin. In den Logs fragt er ja das Modell ab und bekommt eine Antwort.
                                        Was soll ich unter Modell eintragen? "S5" und unter Manager "Roborock"?
                                        • M matte300
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @matte300
                                          Das Modell was da in deinem Screenshot steht
                                          Wie bei mir im Screenshot
