  4. mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.
    6.0k
kartekartenmapmihome vacuum
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    meine beiden Instanzen des mihome-vacuum Adapters laden seit dem 10.07.2024 keine Karten mehr.
    Ich weiß nicht genau was da passiert ist. Evtl. das node 20 Update.
    Im Verzeichnis wird kein neue Map.png abgelegt.
    In der App wird alles korrekt angezeigt.
    Debug Ausgaben gibt es wähernd der reinigung keine.
    iob fix wurde ausgeführt.
    Adapter Version 4.2.0
    Steuerung der Roboter funktioniert und auch die Werte unter mihome-vacuum.1.info und mihome-vacuum.2.info werden aktualisiert.
    Kann bitte jemand helfen?
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      @rushmed sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
      canvas neugebaut?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        canvas neugebaut?
        Rushmed
        @thomas-braun Nein, was muss ich tun?
        • R Rushmed
          @rushmed
          Erstmal anschauen:
          cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
            @rushmed
            Erstmal anschauen:
            Rushmed
            @thomas-braun sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
            pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
              └── canvas@2.11.2
            • R Rushmed
                └── canvas@2.11.2
              Versuch mal den Adapter drüberzuinstallieren.
              iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0 --debug
              • R Rushmed
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @rushmed
                Wenn du den Adapter startest, dann sollten canvas Warnungen kommen im Log und auch die Anweisung/Anleitung, was zu tun ist.
                • haselchenH haselchen
                  @rushmed
                  Rushmed
                  @haselchen Oha, da steh was:
                  mihome-vacuum.0
                  2024-07-18 22:59:44.831	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                  Wie installier' ich die noch gleich? Auf der Adapterseite konnte ichs nichmehr finden.
                  Edit: Hab was gefunden:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum?tab=readme-ov-file#error-at-installation
                  das probier' ich.
                  • R Rushmed
                    mihome-vacuum.0
                    das probier' ich.
                    Rushmed
                    @rushmed
                    pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                    pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ npm install canvas
                    npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
                    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                    added 420 packages, and audited 421 packages in 4m
                    54 packages are looking for funding
                     run `npm fund` for details
                    2 moderate severity vulnerabilities
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                    ├── canvas@2.11.2 extraneous
                      └── canvas@2.11.2
                    Edit:
                    Keine Ahnung wie das in den Post kommt:
                      Rushmed
                      Danke, die Karten sind wieder da.
                      Woher weiß ich wann canvas Zuwendung braucht bevor tagelang keine Karte aktualisiert wird.
                      Bzw. Wann wird dieser Eingriff notwendig?
                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @rushmed
                        Das Log bei Updates und Installationen verfolgen....
                        • R Rushmed
                          Z. B. wenn sich die Major nodejs-Version ändert. Dann müssen gewisse Adapater/Module gegen die neue Version gebaut werden. Geht i.d.R. automatisch beim ersten Start einer Instanz.
                            @rushmed
                            Rushmed
                            @haselchen Ich kann mit der Forenhilfe solche Sachen handhaben. Aber es ist echt immer schwierig den ioBroker als sorgenfreies Smarthome an andere zu vermitteln.
                            • R Rushmed
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @rushmed
                              Ich weiss, was Du meinst.
                              Das System permanent zu pflegen ist schon ne Aufgabe.
                              Neben Familie, Arbeit und anderen Hobbys...
                              Damit es Spass macht, nicht unter Druck setzen, permanent nach Updates zu gucken.
                              Jeder setzt das System anders ein.
                              Ich möchte ein wenig Automation, aber es soll nicht mein Leben bestimmen.
                              Ich denke, ich habe einen guten Mittelweg gefunden.
                              • R Rushmed
                                @rushmed
                                  └── canvas@2.11.2
                                Edit:
                                @rushmed
                                cd /opt/iobroker && npm prune
                                Dann wirst du den extraneous noch los.
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                                    └── canvas@2.11.2
                                  Ich küsse deine Augen!
                                  Edit: Auch wieder so eine Sache, ich kümmer mich um sowas aber die meisten wollen das es einfach funktioniert. Kann mann dan icht mit "wenn Major Update mache XXX" im Hintergrund gleich alles geradeziehen?
                                  • R Rushmed
                                      └── canvas@2.11.2
                                    Das machen die Adapter wie gesagt i. d. R. automatisch. Funktioniert aber nicht immer.
                                      Rushmed
                                      @thomas-braun Bitte nicht falsch verstehen, das ist keineswegs persönliche Kritik.
                                        Rushmed
                                        Jetzt werden die Karten wieder nicht mehr angelegt.
                                        Beim Adapterstart kommt wieder:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2024-07-19 11:52:02.734	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                                        Wie kann das sein?
                                        • R Rushmed
                                          mihome-vacuum.0
                                          Wie kann das sein?
                                          @rushmed
                                          Das Paket canvas muss wohl im Pfad von mihome-vaccuum installiert werden.
