  4. mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.
    6.0k
kartekartenmapmihome vacuum
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @rushmed sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
    Kann bitte jemand helfen?
    canvas neugebaut?
    Rushmed
    @thomas-braun Nein, was muss ich tun?
    • R Rushmed
      @rushmed
      Erstmal anschauen:
      cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        Erstmal anschauen:
        Rushmed
        @thomas-braun sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
        pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
          └── canvas@2.11.2
        • R Rushmed
            └── canvas@2.11.2
          Versuch mal den Adapter drüberzuinstallieren.
          iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0 --debug
          • R Rushmed
            meine beiden Instanzen des mihome-vacuum Adapters laden seit dem 10.07.2024 keine Karten mehr.
            Ich weiß nicht genau was da passiert ist. Evtl. das node 20 Update.
            Im Verzeichnis wird kein neue Map.png abgelegt.
            In der App wird alles korrekt angezeigt.
            Debug Ausgaben gibt es wähernd der reinigung keine.
            iob fix wurde ausgeführt.
            Adapter Version 4.2.0
            Steuerung der Roboter funktioniert und auch die Werte unter mihome-vacuum.1.info und mihome-vacuum.2.info werden aktualisiert.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @rushmed
            Wenn du den Adapter startest, dann sollten canvas Warnungen kommen im Log und auch die Anweisung/Anleitung, was zu tun ist.
            • haselchenH haselchen
              @rushmed
              Rushmed
              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
              @haselchen Oha, da steh was:
              mihome-vacuum.0
              2024-07-18 22:59:44.831	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
              Wie installier' ich die noch gleich? Auf der Adapterseite konnte ichs nichmehr finden.
              Edit: Hab was gefunden:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum?tab=readme-ov-file#error-at-installation
              das probier' ich.
              • R Rushmed
                mihome-vacuum.0
                das probier' ich.
                Rushmed
                @rushmed
                pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ npm install canvas
                npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
                npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                added 420 packages, and audited 421 packages in 4m
                54 packages are looking for funding
                 run `npm fund` for details
                2 moderate severity vulnerabilities
                Some issues need review, and may require choosing
                a different dependency.
                Run `npm audit` for details.
                pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                ├── canvas@2.11.2 extraneous
                  └── canvas@2.11.2
                Edit:
                Keine Ahnung wie das in den Post kommt:
                • R Offline
                  Rushmed
                  Danke, die Karten sind wieder da.
                  Woher weiß ich wann canvas Zuwendung braucht bevor tagelang keine Karte aktualisiert wird.
                  Bzw. Wann wird dieser Eingriff notwendig?
                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @rushmed
                    Das Log bei Updates und Installationen verfolgen....
                    • R Rushmed
                      Z. B. wenn sich die Major nodejs-Version ändert. Dann müssen gewisse Adapater/Module gegen die neue Version gebaut werden. Geht i.d.R. automatisch beim ersten Start einer Instanz.
                        @rushmed
                        Rushmed
                        @haselchen Ich kann mit der Forenhilfe solche Sachen handhaben. Aber es ist echt immer schwierig den ioBroker als sorgenfreies Smarthome an andere zu vermitteln.
                        • R Rushmed
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @rushmed
                          Ich weiss, was Du meinst.
                          Das System permanent zu pflegen ist schon ne Aufgabe.
                          Neben Familie, Arbeit und anderen Hobbys...
                          Damit es Spass macht, nicht unter Druck setzen, permanent nach Updates zu gucken.
                          Jeder setzt das System anders ein.
                          Ich möchte ein wenig Automation, aber es soll nicht mein Leben bestimmen.
                          Ich denke, ich habe einen guten Mittelweg gefunden.
                          • R Rushmed
                            @rushmed
                              └── canvas@2.11.2
                            Edit:
                            @rushmed
                            cd /opt/iobroker && npm prune
                            Dann wirst du den extraneous noch los.
                              @rushmed
                              Rushmed
                              pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                                └── canvas@2.11.2
                              Ich küsse deine Augen!
                              Edit: Auch wieder so eine Sache, ich kümmer mich um sowas aber die meisten wollen das es einfach funktioniert. Kann mann dan icht mit "wenn Major Update mache XXX" im Hintergrund gleich alles geradeziehen?
                              • R Rushmed
                                  └── canvas@2.11.2
                                Das machen die Adapter wie gesagt i. d. R. automatisch. Funktioniert aber nicht immer.
                                  Rushmed
                                  @thomas-braun Bitte nicht falsch verstehen, das ist keineswegs persönliche Kritik.
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Jetzt werden die Karten wieder nicht mehr angelegt.
                                    Beim Adapterstart kommt wieder:
                                    mihome-vacuum.0
                                    2024-07-19 11:52:02.734	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                                    Wie kann das sein?
                                    • R Rushmed
                                      mihome-vacuum.0
                                      Wie kann das sein?
                                      @rushmed
                                      Das Paket canvas muss wohl im Pfad von mihome-vaccuum installiert werden.
                                        @rushmed
                                        Rushmed
                                        @thomas-braun Ich hatte gestern die Anleitung befolgt und danach ging es ja auch.
                                        • R Rushmed
                                          @rushmed
                                          Dann mach es nochmal.
                                          Es darf aber am Ende kein 'canvas' in der obersten Ebene des npm tree liegen.
                                          R P 2 Antworten Letzte Antwort
