  4. mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.
    6.1k
kartekartenmapmihome vacuum
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rushmed
    meine beiden Instanzen des mihome-vacuum Adapters laden seit dem 10.07.2024 keine Karten mehr.
    Ich weiß nicht genau was da passiert ist. Evtl. das node 20 Update.
    Im Verzeichnis wird kein neue Map.png abgelegt.
    In der App wird alles korrekt angezeigt.
    Debug Ausgaben gibt es wähernd der reinigung keine.
    iob fix wurde ausgeführt.
    Adapter Version 4.2.0
    Steuerung der Roboter funktioniert und auch die Werte unter mihome-vacuum.1.info und mihome-vacuum.2.info werden aktualisiert.
    Kann bitte jemand helfen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @rushmed
    Wenn du den Adapter startest, dann sollten canvas Warnungen kommen im Log und auch die Anweisung/Anleitung, was zu tun ist.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @rushmed
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @haselchen Oha, da steh was:
      mihome-vacuum.0
      2024-07-18 22:59:44.831	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
      Wie installier' ich die noch gleich? Auf der Adapterseite konnte ichs nichmehr finden.
      Edit: Hab was gefunden:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum?tab=readme-ov-file#error-at-installation
      das probier' ich.
      • R Rushmed
        mihome-vacuum.0
        das probier' ich.
        Rushmed
        @rushmed
        pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
        pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ npm install canvas
        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
        added 420 packages, and audited 421 packages in 4m
        54 packages are looking for funding
         run `npm fund` for details
        2 moderate severity vulnerabilities
        Some issues need review, and may require choosing
        a different dependency.
        Run `npm audit` for details.
        pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.11.2 extraneous
        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
          └── canvas@2.11.2
        Edit:
        Keine Ahnung wie das in den Post kommt:
        • R Offline
          Rushmed
          Danke, die Karten sind wieder da.
          Woher weiß ich wann canvas Zuwendung braucht bevor tagelang keine Karte aktualisiert wird.
          Bzw. Wann wird dieser Eingriff notwendig?
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @rushmed
            Das Log bei Updates und Installationen verfolgen....
            • R Rushmed
              @rushmed sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
              Z. B. wenn sich die Major nodejs-Version ändert. Dann müssen gewisse Adapater/Module gegen die neue Version gebaut werden. Geht i.d.R. automatisch beim ersten Start einer Instanz.
                @rushmed
                Rushmed
                @haselchen Ich kann mit der Forenhilfe solche Sachen handhaben. Aber es ist echt immer schwierig den ioBroker als sorgenfreies Smarthome an andere zu vermitteln.
                • R Rushmed
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rushmed
                  Ich weiss, was Du meinst.
                  Das System permanent zu pflegen ist schon ne Aufgabe.
                  Neben Familie, Arbeit und anderen Hobbys...
                  Damit es Spass macht, nicht unter Druck setzen, permanent nach Updates zu gucken.
                  Jeder setzt das System anders ein.
                  Ich möchte ein wenig Automation, aber es soll nicht mein Leben bestimmen.
                  Ich denke, ich habe einen guten Mittelweg gefunden.
                  • R Rushmed
                    @rushmed
                      └── canvas@2.11.2
                    Edit:
                    @rushmed
                    cd /opt/iobroker && npm prune
                    Dann wirst du den extraneous noch los.
                      @rushmed
                      Rushmed
                      @thomas-braun sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
                      pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                        └── canvas@2.11.2
                      Ich küsse deine Augen!
                      Edit: Auch wieder so eine Sache, ich kümmer mich um sowas aber die meisten wollen das es einfach funktioniert. Kann mann dan icht mit "wenn Major Update mache XXX" im Hintergrund gleich alles geradeziehen?
                      • R Rushmed
                          └── canvas@2.11.2
                        Das machen die Adapter wie gesagt i. d. R. automatisch. Funktioniert aber nicht immer.
                          Rushmed
                          @thomas-braun Bitte nicht falsch verstehen, das ist keineswegs persönliche Kritik.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            Jetzt werden die Karten wieder nicht mehr angelegt.
                            Beim Adapterstart kommt wieder:
                            mihome-vacuum.0
                            2024-07-19 11:52:02.734	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                            Wie kann das sein?
                            • R Rushmed
                              mihome-vacuum.0
                              Wie kann das sein?
                              @rushmed
                              Das Paket canvas muss wohl im Pfad von mihome-vaccuum installiert werden.
                                @rushmed
                                Rushmed
                                @thomas-braun Ich hatte gestern die Anleitung befolgt und danach ging es ja auch.
                                • R Rushmed
                                  @rushmed
                                  Dann mach es nochmal.
                                  Es darf aber am Ende kein 'canvas' in der obersten Ebene des npm tree liegen.
                                  R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    Wie kann ich das prüfen?
                                    • R Rushmed
                                      @rushmed
                                      Per
                                        @rushmed
                                        Per
                                        Rushmed
                                        pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                                          └── canvas@2.11.2
                                        Hab jetzt noch nicht neu installiert aber die Ausgabe sieht doch gut aus, oder?
                                        • R Rushmed
                                            └── canvas@2.11.2
                                          @rushmed
                                          Ja, so soll das aussehen.
                                          Kann aber dennoch sein, das du das nochmal anlegen musst.
