  4. mihome-vacuum Karten werden nicht geladen
    6.0k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M matte300
    @Thomas-Braun: Vielen Dank für die Tipps, dies ist die Ausgabe:
    matte@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    `-- iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#140b7dec6648ad51692821690114fc87a343a3fb)
      `-- canvas@3.2.0
    Ich hab nodejs mit iob nodejs-update upgedatet
    matte@iobroker:~$ node -v
    v22.21.0
    matte@iobroker:~$
    Und jetzt startet iobroker nicht mehr. Hmmm und beim Aufruf von iob bekomme ich :
    matte@iobroker:/opt/iobroker/log$ iob
    file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5
    import tar from 'tar';
    SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default'
        at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:226:21)
        at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:335:5)
        at async onImport.tracePromise.__proto__ (node:internal/modules/esm/loader:665:26)
    Node.js v22.21.0
    Vielleicht ist die Node.js Version zu neu?
    @matte300 sagte in mihome-vacuum Karten werden nicht geladen:
    Nein, das ist die derzeitig vorgesehene Version. Vielleicht ist dein sonstiges Zeuch zu alt?
    iob diag
    sagt?
      iob diag
      sagt?
      matte300
      @thomas-braun :
      Hier ist das komplette iob-diag:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:16:56 up 22 min,  1 user,  load average: 0.84, 0.50, 0.37
      CPU threads: 1
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-11-11 09:16:56 CET
                 Universal time: Tue 2025-11-11 08:16:56 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      matte
      HOME=/home/matte
      GROUPS=matte sudo iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.3G        260M        3.1G        8.8M        980M        4.0G
      Swap:           4.3G          0B        4.3G
      Total:          8.6G        260M        7.4G
      Active iob-Instances:   0
               4096 M total memory
                248 M used memory
                600 M active memory
                423 M inactive memory
               2920 M free memory
                  0 M buffer memory
                935 M swap cache
               4096 M total swap
                  0 M used swap
               4096 M free swap
      top - 09:16:56 up 22 min,  1 user,  load average: 0.84, 0.50, 0.37
      Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   4096.0 total,   2918.6 free,    250.2 used,    935.5 buff/cache
      MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3845.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       12G  9.8G  1.4G  88% /
      none                             tmpfs     492K  8.0K  484K   2% /dev
      /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.8G   85G   6% /dev/ttyACM0
      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.2G  144K  3.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     7.8G  8.3M  7.8G   1% /tmp
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1001
      Show mounted filesystems:
      TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
      /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
      |-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/dev/ttyUSB0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyUSB0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/dev/ttyUSB1 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyUSB1] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      3.1G    /var/
      2.3G    /var/cache/apt
      2.3G    /var/cache
      2.2G    /var/cache/apt/archives
      409M    /var/log
      Archived and active journals take up 56.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      61M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_9273e15ec119ec1194c57fe5f01c6278-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NT4L-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
      *** ZigBee Settings ***
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
      /usr/bin/node           v22.21.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.21.0-1nodesource1
        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Node.js v22.21.0
      Hosts:
      Node.js v22.21.0
      Core adapters versions
      Node.js v22.21.0
      js-controller:
      Node.js v22.21.0
      admin:
      Node.js v22.21.0
      javascript:
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#140b7dec6648ad51692821690114fc87a343a3fb)
      +-- iobroker.openwrt@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Schnup89/ioBroker.openwrt.git#607c57da251a30e3bed4adcf666d6e48354d0082)
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Node.js v22.21.0
      Installed ioBroker-Adapters
      Node.js v22.21.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
      Hit:5 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          863866     367/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          862210     1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:3551            0.0.0.0:*               LISTEN      0          863572     256/apcupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        863802     231/mariadbd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          862877     1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          862212     1/init
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      103        864361     379/grafana
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          863867     367/master
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          862211     1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          862213     1/init
      2025-11-11 08:48:12.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:12.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:12.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:12.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:12.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:12.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:12.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:12.919  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
      2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
      2025-11-11 08:48:12.920  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated due to SIGKILL
      2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code null ()
      2025-11-11 08:48:12.920  - warn: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated due to SIGKILL
      2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated with code null ()
      2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
      2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
      2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGKILL
      2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
      2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
      2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
      2025-11-11 08:48:13.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:13.121  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-11-11 08:48:13.122  - info: host.iobroker All instances are stopped.
      2025-11-11 08:48:13.313  - info: host.iobroker terminated
      • M matte300
        @thomas-braun :
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 1
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        matte
        HOME=/home/matte
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                 4096 M total memory
                  248 M used memory
                  600 M active memory
                 2920 M free memory
                    0 M buffer memory
                  935 M swap cache
                 4096 M total swap
                    0 M used swap
                 4096 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.1G    /var/
        2.3G    /var/cache/apt
        2.3G    /var/cache
        409M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Node.js v22.21.0
        Hosts:
        Node.js v22.21.0
        Node.js v22.21.0
        js-controller:
        Node.js v22.21.0
        admin:
        Node.js v22.21.0
        javascript:
        Adapter State
        Node.js v22.21.0
        Node.js v22.21.0
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 0
        @matte300
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
        iob restart
          @matte300
          cd /opt/iobroker
          iob restart
          matte300
          schrieb am zuletzt editiert von matte300
          @thomas-braun said in mihome-vacuum Karten werden nicht geladen:
          matte@iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
          up to date in 4s
          260 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          matte@iobroker:/opt/iobroker$ iob restart
          Aber startet leider trotzdem nicht.
          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          • M matte300
            up to date in 4s
            Eduard77E Offline
            Eduard77E Offline
            Eduard77
            @matte300
            Das Problem mit den Karten ist dem Entwikler von Adapter @dirkhe bekannt und hängt mit Xiaomi neuen Loging Authentifizierung zusammen.
            https://forum.iobroker.net/topic/81620/mihome-vacuum-login-failed
            haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Eduard77E Eduard77
              @matte300
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @eduard77
              Warum funktioniert es bei mir? 🤔
              1x mit Valetudo , 1x ohne
                @matte300
                matte300
                @eduard77 Aber in Deinem zitierten Post geht es doch um die Cloud, oder? Ich nutze Valetudo und bekomme hier keine Login Fehler (trotzdem bekomme ich keine Daten ;-) ).
                • haselchenH haselchen
                  @eduard77
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77
                  @haselchen
                  Da hast du noch Glück gehabt und dich bei Xiaomi nicht neu einlogen musstes.
                  • M matte300
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77
                    @matte300
                    Da hst du recht, habe ich übersehen.
                    In meisten Fällen liegt es an Canvas.
                    Versuch Mal das.
                    cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                    sudo -u iobroker npm install --omit=dev
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @eduard77
                      Technik ist kein Glück ;)
                      In meinem Account habe ich mich natürlich schon x mal ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                      Ich hab schon nen paar Mal hier andere Setups mit meinem verglichen.
                      So grosse Unterschiede habe ich nicht gesehen.
                      Ich update auch brav den Adapter, so dass es da auch keine Unterschiede zu anderen Usern gibt.
                      Meine Einstellungen oben haste ja gesehen.
                        matte300
                        @eduard77 Danke auch für Deine Tipps!
                        Deinen Befehl hab ich ausgeführt, aber es hat nichts gebracht.
                        Mich wundert, dass in den Logs nach dem LoadMap Befehl keine sinnvolle Antwort kommt, nach allen anderen Befehlen kommen die Ergebnisse vom Sauger.
                        • M matte300
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @matte300
                          Was steht denn im cleanmap Datenpunkt ?
                            matte300
                            @haselchen Leider nichts (null):
                            • M matte300
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @matte300
                              Und wenn du den "loadmap" Button mal "drückst?
                              Hast du im Adapter auch den richtiger Sauger eingetragen?
                              Ich meine, da stand was von Auto.
                              Model und Manager sind bei dir nicht , in meinen Augen, richtig ausgefüllt.
                                @matte300
                                matte300
                                @haselchen
                                Ja, da hab ich "auto" drin. In den Logs fragt er ja das Modell ab und bekommt eine Antwort.
                                Was soll ich unter Modell eintragen? "S5" und unter Manager "Roborock"?
                                • M matte300
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @matte300
                                  Das Modell was da in deinem Screenshot steht
                                  Wie bei mir im Screenshot
                                    @matte300
                                    matte300
                                    @haselchen Ich habe das eingetragen und zur Sicherheit meinen zweiten Sauger auch noch in eine Instanz gesetzt und dort auch das Modell (roborock.vacuum.s5) mit dem Own Port 53422 manuell eingetragen, aber auch dort werden leider keine Werte vom Sauger empfangen und in das Mapobjekt eingetragen.
                                      @eduard77
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77
                                      @haselchen
                                      bist du sicher, dass es bei dir funktioniert.
                                      Prüfe wann dein DP zu letzt aktualiesiert wurde.
                                      Meine Karte wird in VIS angezeigt. Nur wurde sie zu letzt am 15.08 aktualiesiert.
                                      Und hätte ich die Aktualisierung Zeit im Vis nicht angezeigt gehabt, hätte ich es nicht mitbekommen.
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @eduard77
                                        @bahnuhr
                                        Durch die Probiererei habe ich meine Adapter Konfig zerschossen grmpf
                                        Nun geht bei mir logischerweise die Karte auch gerade nicht.
                                        Ich muss das erstmal neu aufsetzen.
                                        Edit:
                                        Nach der Neukonfiguration geht auch bei mir die Karte nicht mehr.
                                        Neugierigskeitshalber habe ich es mit HA versucht und da klappt es.
                                        Bei der Installation wird ein Captcha abgefragt. So wie es der Adapter hier machen soll laut Log.
                                        Gibt es eine softwareübergreifende Helpbase?
                                        Ich stelle mir das wahrscheinlich zu romantisch vor.
                                        So in der Art, dass man sich mit HA Leuten mal austauscht?!
                                        @dirkhe
                                          @eduard77
                                          @bahnuhr
                                          Edit:
                                          @dirkhe
                                          matte300
                                          @haselchen Oh, sorry, das tut mir leid. Ja, der Datenpunkt wird erneuert. die "null" oder "0" werden regelmäßig kurz grün, also werden dort Werte aktualisiert (auch wenn es nichts ist.
                                          Aber vielen Dank für Euren Einsatz @haselchen, @Thomas-Braun, @Eduard77
