  4. mihome-vacuum Karten werden nicht geladen
    6.1k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    matte300
    Re: mihome-vacuum Adapter Karten werden nicht mehr geladen.
    ich habe mal, da der Thread, den ich oben zitiere, schon über ein Jahr alt ist, einen neuen erstellt und auf den alten verwiesen. Ich hoffe, dass das so von der Form her i.O. ist.
    Ich nutze Valetudo und bin ohne Cloud unterwegs.
    Wie es im alten Thread Thema war, bekomme auch ich keine Maps in den Objekten angezeigt. Die Tipps und Hinweise des alten Threads habe ich schon versucht (Canvas Deinstallation, Instanzen und den Adapter gelöscht, "iof fix" ausgeführt.
    Trotzdem werden mir im Objektbaum des Adapters keine Karten angezeigt. Ich habe in Valetudo auch mal dem MQTT Client eingeschaltet und erhalte im MQTT Adapter die Map als BASE64, die ich auch im Webbrowser von Valetudo sehe.
    Mein einziger manueller Eintrag ist, dass ich den state "clean_home" manuell angelegt habe, da er nicht automatisch bei der Installation angelegt wurde und in den Logs den Fehler warf, dass er fehlt.
    Meine Logdatei von einem Start des mihome-vacuum Adapters hänge ich ebenfalls an, vielleicht hat jemand noch einen Tipp für mich 🙂
    2025-11-10 20:37:41.391  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
    2025-11-10 20:37:41.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 in version "5.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) started with pid 1390722
    2025-11-10 20:37:42.889  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-11-10 20:37:42.913  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects client ready ... initialize now
    2025-11-10 20:37:42.915  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects create System PubSub Client
    2025-11-10 20:37:42.915  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects create User PubSub Client
    2025-11-10 20:37:42.954  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects client initialize lua scripts
    2025-11-10 20:37:42.957  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-11-10 20:37:42.982  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-11-10 20:37:42.993  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) States create System PubSub Client
    2025-11-10 20:37:42.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) States create User PubSub Client
    2025-11-10 20:37:43.058  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-11-10 20:37:43.087  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-11-10 20:37:43.327  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) starting. Version 5.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
    2025-11-10 20:37:43.363  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfo
    2025-11-10 20:37:43.364  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfomac
    2025-11-10 20:37:43.364  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfomodel
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfofw_ver
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfowifi_signal
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for deviceInfounsupported
    2025-11-10 20:37:43.365  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO: Config: ip:192.168.1.21 token: XXXXXXXXXXXXXXXXX
    2025-11-10 20:37:43.367  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) IOT disabled, delete state
    2025-11-10 20:37:43.371  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) server started on 0.0.0.0:53421
    2025-11-10 20:37:43.375  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f06ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:37:43.377  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MAIN: Connected to device, try to get model..
    2025-11-10 20:37:43.378  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) your device is not connected, but this could be temporary
    2025-11-10 20:37:43.378  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) GETMODELFROMAPI:Data: {}
    2025-11-10 20:37:43.378  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Get Device data..0
    2025-11-10 20:37:43.379  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
    2025-11-10 20:37:43.386  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"ssid","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.1.21","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.3"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"xx:xxx:xx:xx:xx:xx","token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","life":21110}}
    2025-11-10 20:37:43.387  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"ssid","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.1.21","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.3"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"xx:xxx:xx:xx:xx:xx","token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX":21110}}
    2025-11-10 20:37:43.387  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Get Device data..1
    2025-11-10 20:37:43.388  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"ssid","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.1.21","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.3"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"xx:xxx:xx:xx:xx:xx","token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX":21110}
    2025-11-10 20:37:43.483  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
    2025-11-10 20:37:43.484  - error: mihome-vacuum.0 (1390722) SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
    2025-11-10 20:37:43.496  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) load Map creator... true
    2025-11-10 20:37:43.498  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) select standard vacuum protocol....
    2025-11-10 20:37:43.507  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2025-11-10 20:37:43.532  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for Queue: queue
    2025-11-10 20:37:43.577  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map:
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: map64
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: actualMap
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: mapStatus
    2025-11-10 20:37:43.617  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: mapURL
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State for map: loadMap
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Create State done!
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:37:43.618  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:37:43.624  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2022,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":2}
    2025-11-10 20:37:43.626  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2022,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:37:43.741  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":3,"method":"get_room_mapping"}
    2025-11-10 20:37:43.746  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":3}
    2025-11-10 20:37:43.747  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":4,"method":"get_consumable"}
    2025-11-10 20:37:43.748  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:37:43.754  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":411743,"side_brush_work_time":411743,"filter_work_time":411743,"sensor_dirty_time":214022}],"id":4}
    2025-11-10 20:37:43.755  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":5}
    2025-11-10 20:37:43.755  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:37:43.760  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":6}
    2025-11-10 20:37:43.761  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":7,"method":"get_multi_maps_list"}
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":7}
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: getMultiMapsList Answer: true
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: Delete getMultiMapsList
    2025-11-10 20:37:43.768  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
    2025-11-10 20:37:43.776  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[1778822,28714405000,1765,[1762515539,1762453629,1762256340,1762090292,1762008533,1761997140,1761925915,1761924693,1761922685,1761919888,1761910740,1761651540,1761515574,1761302340,1761251788,1761131089,1761043140,1760874444,1760697540,1760438340]],"id":8}
    2025-11-10 20:37:43.777  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1762515539]}
    2025-11-10 20:37:43.783  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762515539,1762516685,1146,18530000,0,1]],"id":9}
    2025-11-10 20:37:43.784  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1762453629]}
    2025-11-10 20:37:43.890  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) AxiosError: Request failed with status code 404
    2025-11-10 20:37:43.890  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762453629,1762454805,1176,18467500,0,1]],"id":10}
    2025-11-10 20:37:43.890  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1762256340]}
    2025-11-10 20:37:43.895  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":12,"method":"get_clean_summary"}
    2025-11-10 20:37:43.897  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762256340,1762257456,1116,18470000,0,1]],"id":11}
    2025-11-10 20:37:43.898  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1762090292]}
    2025-11-10 20:37:43.902  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[1778822,28714405000,1765,[1762515539,1762453629,1762256340,1762090292,1762008533,1761997140,1761925915,1761924693,1761922685,1761919888,1761910740,1761651540,1761515574,1761302340,1761251788,1761131089,1761043140,1760874444,1760697540,1760438340]],"id":12}
    2025-11-10 20:37:43.904  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762090292,1762091385,1093,18432500,0,1]],"id":13}
    2025-11-10 20:37:43.907  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1762008533]}
    2025-11-10 20:37:43.911  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1762008533,1762009638,1105,18412500,0,1]],"id":14}
    2025-11-10 20:37:43.912  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1761997140]}
    2025-11-10 20:37:43.918  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761997140,1761997167,0,260000,0,0]],"id":15}
    2025-11-10 20:37:43.920  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1761925915]}
    2025-11-10 20:37:43.924  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761925915,1761926985,0,17860000,0,0]],"id":16}
    2025-11-10 20:37:43.924  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1761924693]}
    2025-11-10 20:37:43.929  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761924693,1761925796,1103,18530000,0,1]],"id":17}
    2025-11-10 20:37:43.929  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1761922685]}
    2025-11-10 20:37:43.934  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761922685,1761923870,1185,18480000,0,1]],"id":18}
    2025-11-10 20:37:43.934  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1761919888]}
    2025-11-10 20:37:43.938  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761919888,1761921017,1129,18510000,0,1]],"id":19}
    2025-11-10 20:37:43.938  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1761910740]}
    2025-11-10 20:37:43.942  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761910740,1761910755,0,0,0,0]],"id":20}
    2025-11-10 20:37:43.942  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1761651540]}
    2025-11-10 20:37:43.948  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761651540,1761652708,1168,18437500,0,1]],"id":21}
    2025-11-10 20:37:43.948  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1761515574]}
    2025-11-10 20:37:43.953  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761515574,1761516737,1163,18532500,0,1]],"id":22}
    2025-11-10 20:37:43.953  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1761302340]}
    2025-11-10 20:37:43.958  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761302340,1761302365,0,260000,0,0]],"id":23}
    2025-11-10 20:37:43.958  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1761251788]}
    2025-11-10 20:37:43.963  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761251788,1761252967,1179,18590000,0,1]],"id":24}
    2025-11-10 20:37:43.963  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1761131089]}
    2025-11-10 20:37:43.967  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761131089,1761132192,1103,18562500,0,1]],"id":25}
    2025-11-10 20:37:43.968  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1761043140]}
    2025-11-10 20:37:43.973  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1761043140,1761044254,1114,18487500,0,1]],"id":26}
    2025-11-10 20:37:43.973  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1760874444]}
    2025-11-10 20:37:43.978  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1760874444,1760875613,1169,18547500,0,1]],"id":27}
    2025-11-10 20:37:43.978  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1760697540]}
    2025-11-10 20:37:43.983  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1760697540,1760698597,1057,18380000,0,1]],"id":28}
    2025-11-10 20:37:43.983  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1760438340]}
    2025-11-10 20:37:43.988  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[[1760438340,1760439490,1150,18447500,0,1]],"id":29}
    2025-11-10 20:37:43.988  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) finish logs all [{"Datum":"7.11","Start":"12:38","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"19:27","Saugzeit":"20 min","Fläche":"18.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.11","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.11","Start":"14:31","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.43 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"15:48","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.41 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"12:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.26 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.10","Start":"16:51","Saugzeit":"0 min","Fläche":"17.86 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.10","Start":"16:31","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"15:58","Saugzeit":"20 min","Fläche":"18.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"15:11","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"12:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.10","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.44 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.10","Start":"22:52","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.10","Start":"12:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.26 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.10","Start":"22:36","Saugzeit":"20 min","Fläche":"18.59 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.10","Start":"13:04","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.56 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.10","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.49 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.10","Start":"13:47","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.55 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.10","Start":"12:39","Saugzeit":"18 min","Fläche":"18.38 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.10","Start":"12:39","Saugzeit":"19 min","Fläche":"18.45 m²","Error":0,"Ende":true}]
    2025-11-10 20:37:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
    2025-11-10 20:37:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: Delete setGetCleanSummary
    2025-11-10 20:37:43.989  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":30,"method":"get_consumable"}
    2025-11-10 20:37:43.994  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":411743,"side_brush_work_time":411743,"filter_work_time":411743,"sensor_dirty_time":214022}],"id":30}
    2025-11-10 20:37:43.995  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: setGetConsumable Answer: true
    2025-11-10 20:37:43.995  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Startup: Delete setGetConsumable
    2025-11-10 20:37:43.995  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:37:44.000  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31}
    2025-11-10 20:37:44.002  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) create state for carpet_mode
    2025-11-10 20:37:44.003  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":32,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:37:44.008  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":32}
    2025-11-10 20:37:44.131  - info: mihome-vacuum.0 (1390722) settest next timer: not available
    2025-11-10 20:37:53.381  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f10ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:03.384  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f1affffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:04.140  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:38:04.140  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":33,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:38:04.147  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2023,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":33}
    2025-11-10 20:38:04.147  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2023,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:38:04.148  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":34,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:38:04.155  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":34}
    2025-11-10 20:38:04.156  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":35,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:38:04.161  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":35}
    2025-11-10 20:38:04.162  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:38:04.168  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
    2025-11-10 20:38:13.387  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f24ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:23.389  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f2effffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:24.300  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:38:24.300  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":37,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:38:24.305  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2026,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":37}
    2025-11-10 20:38:24.306  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2026,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:38:24.307  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":38,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:38:24.310  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":38}
    2025-11-10 20:38:24.311  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:38:24.316  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":39}
    2025-11-10 20:38:24.317  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:38:24.322  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
    2025-11-10 20:38:33.392  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f38ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:43.397  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869123f42ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:38:44.413  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:38:44.413  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":41,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:38:44.419  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2029,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":41}
    2025-11-10 20:38:44.419  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2029,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:38:44.419  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:38:44.423  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":42}
    2025-11-10 20:38:44.424  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:38:44.430  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
    2025-11-10 20:38:44.433  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:38:44.438  - debug: mihome-vacuum.0 (1390722) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
    Hier meine Einstellungen des Adapters:
    Vielen Dank im voraus
    Stephan
    • Adaptername: mihome-vacuum
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    • Adapterversion: 5.3.0
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.19
    • Hardwaresystem: Intel NUC
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian Bookworm auf PVE 9.0.11
    • Nodejs-Version: 20.19.5
    • NPM-Version: 11.6.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: -
    Ausgabe von iob-diag
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:51:21 up 177 days,  6:32,  2 users,  load average: 0.42, 0.83, 0.55
    CPU threads: 1
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-11-10 20:51:21 CET
               Universal time: Mon 2025-11-10 19:51:21 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    matte
    HOME=/home/matte
    GROUPS=matte sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        2.1G        821M        110K        1.4G        2.2G
    Swap:           4.3G         96M        4.2G
    Total:          8.6G        2.2G        5.0G
    Active iob-Instances:   28
             4096 M total memory
             1996 M used memory
             2269 M active memory
              743 M inactive memory
              783 M free memory
                0 M buffer memory
             1316 M swap cache
             4096 M total swap
               91 M used swap
             4004 M free swap
    top - 20:51:21 up 177 days,  6:32,  2 users,  load average: 0.42, 0.83, 0.55
    Tasks:  64 total,   1 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,    781.3 free,   1998.0 used,   1316.9 buff/cache
    MiB Swap:   4096.0 total,   4004.1 free,     91.9 used.   2098.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       12G  9.2G  2.1G  82% /
    none                             tmpfs     492K  8.0K  484K   2% /dev
    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  3.3G   86G   4% /dev/ttyACM0
    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  148K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    |-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/dev/ttyUSB0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyUSB0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/dev/ttyUSB1 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyUSB1] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    3.0G    /var/
    2.2G    /var/cache/apt
    2.2G    /var/cache
    2.1G    /var/cache/apt/archives
    384M    /var/log
    Archived and active journals take up 48.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    60M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    397M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NT4L-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_9273e15ec119ec1194c57fe5f01c6278-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.5
    /usr/bin/node           v20.19.5
    /usr/bin/npm            11.6.2
    /usr/bin/npx            11.6.2
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.5-1nodesource1
      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 407)
    Core adapters versions
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#140b7dec6648ad51692821690114fc87a343a3fb)
    +-- iobroker.openwrt@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Schnup89/ioBroker.openwrt.git#607c57da251a30e3bed4adcf666d6e48354d0082)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.openwrt.0                : openwrt               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.17.0 [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "oilfox"       : 4.3.1    , installed 4.3.1
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "schedule-switcher": 0.0.12, installed 0.0.12
    Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects:        12169
    States:         9689
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
    Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3551            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8800       273/apcupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283454840  1391177/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.123.247:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283452271  1391017/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          150509706  1040718/sshd: /usr/
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4076       1/systemd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283450466  1390795/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       283450461  1390795/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8940       436/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        193233937  1152895/mariadbd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      103        150509778  1040544/grafana
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1002       283454896  1391211/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1002       283454895  1391211/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1002       283454899  1391211/go2rtc
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          150509717  1040718/sshd: /usr/
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4078       1/systemd
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1002       283450990  1390842/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       283455120  1391262/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       283450586  1390813/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8941       436/master
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4077       1/systemd
    udp        0      0 0.0.0.0:43527           0.0.0.0:*                           1002       283454886  1391147/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       283454871  1391192/io.mihome-v
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4079       1/systemd
    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1002       283454900  1391211/go2rtc
    2025-11-10 20:51:15.241  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869124232ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:19.803  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:51:19.803  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":93,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:51:19.808  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2107,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":93}
    2025-11-10 20:51:19.809  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2107,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:51:19.809  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":94,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:51:19.813  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":94}
    2025-11-10 20:51:19.813  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":95,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:51:19.817  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":95}
    2025-11-10 20:51:19.817  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":96,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:51:19.822  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":96}
    2025-11-10 20:51:25.245  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f19086912423cffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:35.250  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869124246ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:39.965  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) get params for stock Vacuum
    2025-11-10 20:51:39.965  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":97,"method":"get_status"}
    2025-11-10 20:51:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2108,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":97}
    2025-11-10 20:51:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2108,"state":8,"battery":100,"clean_time":1146,"clean_area":18530000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
    2025-11-10 20:51:39.975  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
    2025-11-10 20:51:39.979  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":98}
    2025-11-10 20:51:39.982  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
    2025-11-10 20:51:39.986  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":99}
    2025-11-10 20:51:39.986  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Message= {"id":100,"method":"get_carpet_mode"}
    2025-11-10 20:51:39.990  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":100}
    2025-11-10 20:51:45.254  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869124250ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2025-11-10 20:51:55.256  - debug: mihome-vacuum.0 (1391192) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f19086912425affffffffffffffffffffffffffffffff
    • M matte300
      Stephan
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 1
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      matte
      HOME=/home/matte
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.3G         96M        4.2G
               4096 M total memory
               1996 M used memory
                783 M free memory
                  0 M buffer memory
               1316 M swap cache
               4096 M total swap
                 91 M used swap
               4004 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.0G    /var/
      2.2G    /var/cache/apt
      2.2G    /var/cache
      384M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            11.6.2
      /usr/bin/npx            11.6.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        12169
      States:         9689
      Pending Updates: 1
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @matte300
      Also bei mir läuft es.
      basic-HTML Widget
      Und das ins HTML Feld eingeben.
      (Ich habe 2 Instanzen, deswegen mihome-vacuum.1)
      <img src="{mihome-vacuum.1.cleanmap.map64}"/>
      Die Karte kommt erst, wenn Du die Runtime ausführst.
      • haselchenH haselchen
        @matte300
        basic-HTML Widget
        matte300
        schrieb am zuletzt editiert von matte300
        @haselchen Bei mir werden schon keine Daten in die Map-Objekte eingetragen
        und wenn der Sauger läuft bekomme ich noch soche Axios Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann (404 - Seite nicht gefunden?)
        2025-11-11 00:16:49.635 - debug: mihome-vacuum.0 (834) get params for stock Vacuum
        2025-11-11 00:16:49.635 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":369,"method":"get_status"}
        2025-11-11 00:16:49.640 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":3532,"state":5,"battery":97,"clean_time":248,"clean_area":6372500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"fan_power":1,"dnd_enabled":1}],"id":369}
        2025-11-11 00:16:49.640 - debug: mihome-vacuum.0 (834) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":3532,"state":5,"battery":97,"clean_time":248,"clean_area":6372500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":1,"dnd_enabled":true,"error_text":"No error"}
        2025-11-11 00:16:49.640 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":370,"method":"get_network_info"}
        2025-11-11 00:16:49.644 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":370}
        2025-11-11 00:16:49.644 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":371,"method":"get_sound_volume"}
        2025-11-11 00:16:49.650 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":371}
        2025-11-11 00:16:49.650 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Message= {"id":372,"method":"get_carpet_mode"}
        2025-11-11 00:16:49.658 - debug: mihome-vacuum.0 (834) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":372}
        2025-11-11 00:16:49.758 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
        2025-11-11 00:16:51.658 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f190869127262ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2025-11-11 00:16:51.786 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
        2025-11-11 00:16:53.829 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
        2025-11-11 00:16:55.853 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
        2025-11-11 00:16:57.882 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
        2025-11-11 00:16:59.956 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
        2025-11-11 00:17:01.663 - debug: mihome-vacuum.0 (834) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034f19086912726cffffffffffffffffffffffffffffffff
        2025-11-11 00:17:02.010 - debug: mihome-vacuum.0 (834) AxiosError: Request failed with status code 404
        • M matte300
          @matte300
          canvas ist sauber drin?
          cd /opt/iobroker/ &&  npm ls canvas
          sagt?
          Und bring das ganze Ding auf nodejs22.
            @matte300
            sagt?
            matte300
            @Thomas-Braun: Vielen Dank für die Tipps, dies ist die Ausgabe:
            matte@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            `-- iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#140b7dec6648ad51692821690114fc87a343a3fb)
              `-- canvas@3.2.0
            Ich hab nodejs mit iob nodejs-update upgedatet
            matte@iobroker:~$ node -v
            v22.21.0
            matte@iobroker:~$
            Und jetzt startet iobroker nicht mehr. Hmmm und beim Aufruf von iob bekomme ich :
            matte@iobroker:/opt/iobroker/log$ iob
            file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5
            import tar from 'tar';
            SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default'
                at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:226:21)
                at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:335:5)
                at async onImport.tracePromise.__proto__ (node:internal/modules/esm/loader:665:26)
            Node.js v22.21.0
            Vielleicht ist die Node.js Version zu neu?
            • M matte300
                `-- canvas@3.2.0
              v22.21.0
              matte@iobroker:~$
              Node.js v22.21.0
              @matte300 sagte in mihome-vacuum Karten werden nicht geladen:
              Nein, das ist die derzeitig vorgesehene Version. Vielleicht ist dein sonstiges Zeuch zu alt?
              iob diag
              sagt?
                iob diag
                sagt?
                matte300
                @thomas-braun :
                Hier ist das komplette iob-diag:
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 09:16:56 up 22 min,  1 user,  load average: 0.84, 0.50, 0.37
                CPU threads: 1
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                               Local time: Tue 2025-11-11 09:16:56 CET
                           Universal time: Tue 2025-11-11 08:16:56 UTC
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                matte
                HOME=/home/matte
                js-controller is not running
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.3G        260M        3.1G        8.8M        980M        4.0G
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                Total:          8.6G        260M        7.4G
                Active iob-Instances:   0
                         4096 M total memory
                          248 M used memory
                          600 M active memory
                          423 M inactive memory
                         2920 M free memory
                            0 M buffer memory
                          935 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4096 M free swap
                top - 09:16:56 up 22 min,  1 user,  load average: 0.84, 0.50, 0.37
                Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                MiB Mem :   4096.0 total,   2918.6 free,    250.2 used,    935.5 buff/cache
                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3845.8 avail Mem
                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       12G  9.8G  1.4G  88% /
                /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  4.8G   85G   6% /dev/ttyACM0
                tmpfs                            tmpfs     3.2G  144K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     7.8G  8.3M  7.8G   1% /tmp
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1001
                /var:
                3.1G    /var/
                2.3G    /var/cache/apt
                2.3G    /var/cache
                2.2G    /var/cache/apt/archives
                409M    /var/log
                Archived and active journals take up 56.8M in the file system.
                61M     /opt/iobroker/backups/
                377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                66M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                /usr/bin/node           v22.21.0
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                ioBroker Status
                Node.js v22.21.0
                Hosts:
                Node.js v22.21.0
                Node.js v22.21.0
                js-controller:
                Node.js v22.21.0
                admin:
                Node.js v22.21.0
                javascript:
                Adapter State
                Node.js v22.21.0
                Node.js v22.21.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                Hit:5 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          863866     367/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          862210     1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:3551            0.0.0.0:*               LISTEN      0          863572     256/apcupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        863802     231/mariadbd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          862877     1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          862212     1/init
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      103        864361     379/grafana
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          863867     367/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          862211     1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          862213     1/init
                2025-11-11 08:48:12.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:12.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:12.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:12.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:12.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:12.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:12.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:12.919  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
                2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                2025-11-11 08:48:12.920  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated due to SIGKILL
                2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code null ()
                2025-11-11 08:48:12.920  - warn: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated due to SIGKILL
                2025-11-11 08:48:12.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated with code null ()
                2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGKILL
                2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2025-11-11 08:48:12.952  - warn: host.iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
                2025-11-11 08:48:12.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
                2025-11-11 08:48:13.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:13.121  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-11 08:48:13.122  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-11-11 08:48:13.313  - info: host.iobroker terminated
                • M matte300
                  @thomas-braun :
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 1
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  matte
                  HOME=/home/matte
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                           4096 M total memory
                            248 M used memory
                            600 M active memory
                           2920 M free memory
                              0 M buffer memory
                            935 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4096 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.1G    /var/
                  2.3G    /var/cache/apt
                  2.3G    /var/cache
                  409M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Node.js v22.21.0
                  Hosts:
                  Node.js v22.21.0
                  Node.js v22.21.0
                  js-controller:
                  Node.js v22.21.0
                  admin:
                  Node.js v22.21.0
                  javascript:
                  Adapter State
                  Node.js v22.21.0
                  Node.js v22.21.0
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 0
                  @matte300
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                  iob restart
                    @matte300
                    cd /opt/iobroker
                    iob restart
                    matte300
                    @thomas-braun said in mihome-vacuum Karten werden nicht geladen:
                    matte@iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                    up to date in 4s
                    260 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    matte@iobroker:/opt/iobroker$ iob restart
                    Aber startet leider trotzdem nicht.
                    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M matte300
                      up to date in 4s
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      @matte300
                      Das Problem mit den Karten ist dem Entwikler von Adapter @dirkhe bekannt und hängt mit Xiaomi neuen Loging Authentifizierung zusammen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/81620/mihome-vacuum-login-failed
                      haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Eduard77E Eduard77
                        @matte300
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @eduard77
                        Warum funktioniert es bei mir? 🤔
                        1x mit Valetudo , 1x ohne
                          @matte300
                          matte300
                          @eduard77 Aber in Deinem zitierten Post geht es doch um die Cloud, oder? Ich nutze Valetudo und bekomme hier keine Login Fehler (trotzdem bekomme ich keine Daten ;-) ).
                            @eduard77
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            @haselchen
                            Da hast du noch Glück gehabt und dich bei Xiaomi nicht neu einlogen musstes.
                            • M matte300
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77
                              @matte300
                              Da hst du recht, habe ich übersehen.
                              In meisten Fällen liegt es an Canvas.
                              Versuch Mal das.
                              cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                              sudo -u iobroker npm install --omit=dev
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @eduard77
                                Technik ist kein Glück ;)
                                In meinem Account habe ich mich natürlich schon x mal ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                                Ich hab schon nen paar Mal hier andere Setups mit meinem verglichen.
                                So grosse Unterschiede habe ich nicht gesehen.
                                Ich update auch brav den Adapter, so dass es da auch keine Unterschiede zu anderen Usern gibt.
                                Meine Einstellungen oben haste ja gesehen.
                                  matte300
                                  @eduard77 Danke auch für Deine Tipps!
                                  Deinen Befehl hab ich ausgeführt, aber es hat nichts gebracht.
                                  Mich wundert, dass in den Logs nach dem LoadMap Befehl keine sinnvolle Antwort kommt, nach allen anderen Befehlen kommen die Ergebnisse vom Sauger.
                                  • M matte300
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @matte300
                                    Was steht denn im cleanmap Datenpunkt ?
                                      matte300
                                      @haselchen Leider nichts (null):
                                      • M matte300
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @matte300
                                        Und wenn du den "loadmap" Button mal "drückst?
                                        Hast du im Adapter auch den richtiger Sauger eingetragen?
                                        Ich meine, da stand was von Auto.
                                        Model und Manager sind bei dir nicht , in meinen Augen, richtig ausgefüllt.
                                          @matte300
                                          matte300
                                          @haselchen
                                          Ja, da hab ich "auto" drin. In den Logs fragt er ja das Modell ab und bekommt eine Antwort.
                                          Was soll ich unter Modell eintragen? "S5" und unter Manager "Roborock"?
