  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • F Farmer-cb
    hab mit dem neuen Skill das Problem, das das angesprochene Gerät erst beim 2. mal anspechen geschaltet wird.
    ein skript reagiert auf das Gerät "Auftrag", dieser aktualisert dann die History-daten im Alexa2 adapter.
    in der Alexa-App habe ich nur Routinen angelegt, bei der jede das Gerät "Auftrag" ausführt, aber leider wird dieses Gerät nur noch bei jedem 2. Mal auf True gesetzt, mit dem alten System hat es ohne Probleme funktioniert
    crunchipC
    crunchipC
    #472
    @farmer-cb sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    Zeig mal die Einstellung im iot
    https://forum.iobroker.net/post/1305974
    • F Farmer-cb
      GaspodeG
      GaspodeG
      Gaspode
      #473
      @farmer-cb said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Schalte mal das Umschaltfeature in den erweiterten Einstellungen ab
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @chris299 irgendein spezielles Script am laufen?
        C
        C
        chris299
        schrieb am zuletzt editiert von chris299
        #474
        @crunchip sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        nicht das ich wüsste. was sollte das auch für eines sein?
        Nachtrag:
        kann das was mit diesen Messages zu tun haben, die der KISS-HOME Adapter sendet?
        die Meldung kommt auch immer zussammen mit einer Meldung von diesem Adapter vor:
        2025-11-08 08:25:48.613 - info: kisshome-defender.0 (706621) [IDS] Deleting file 2025-11-08_07-25-26.pcap from working folder
        2025-11-08 08:25:55.902 - error: iot.0 (96258) Cannot send message to app: AxiosError: Request failed with status code 403
        • GaspodeG Gaspode
          F
          F
          Farmer-cb
          schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
          #475
          @gaspode sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          Ha, das wars
          hab das umschaltverhalten von "Umschalten" auf "nicht umschalten" geändert und schon funktionierts.
          Viel Dank
          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
          • crunchipC
            crunchipC
            #476
            @chris299 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            möglich, kenne den Adapter nicht
            • B
              B
              Bongo
              #477
              Hue-Lampen mit letztem Zustand.
              Ich sage:
              Alexa, Tischlampe 1 an
              Alexa, Tischlampe 1 auf 30%
              Alexa, Tischlampe 1 aus
              Der Dimmer-Wert geht dann wieder auf 100% statt meiner erhofften 30%. Es funktioniert auch nicht bei statt „letzter Wert“ mit „30%“.
              Hier genauer in Github:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1068
              Ich gehe von einem Bug aus.
              Oder ich habe etwas falsch verstanden oder falsch konfiguriert? Dann bitte ich um ein Feedback, damit ich mich nicht zu Tode konfiguriere 😊
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bongo
                Ich sage:
                O
                O
                oggy1
                #478
                @bongo
                Ich nutzte noch immer den IoT 5.0.5 und meine Zigbee Philips Hue wie auch die Paulmann Lampen werden über Zigbee2MQTT eingebunden und gesteuert.
                Mein Konfiguration weicht also stark von Deiner ab, da bei meinen Lampen jedoch der letzte Schaltzustand geschallten wird, stellt sich jetzt erst einmal die Frage, ob das bei Dir mit der IoT 5.0.5 auch so ist bzw. war, also dass die nicht den letzten Wert schalten.
                • R
                  R
                  Ralf
                  #479
                  seit der Umstellung auf Alexa V3 kann ich meine Rolladensteuerung nicht mehr sprachgesteuert bedienen. Alexa sagt, sie kann den Rollo nicht erreichen, öffne die Alexa App und aktiviere den Skill erneut.
                  Ich weis gar nicht, welchen Skill sie meint, für Homematic (nicht IP) gab es doch keinen.
                  Vielleicht kann mir jemand helfen ?
                  Mod-Edit: passend hierher verschoben
                  • O oggy1
                    @bongo
                    B
                    B
                    Bongo
                    #480
                    @oggy1
                    Danke für deine Antwort.
                    Das war bei 5.0.5 auch so. Ich hoffte, bei 5.0.7 wird es besser. War aber leider nicht so.
                    Aber bitte zeig doch mal wie deine Lampen in iot aussehen. Und wenn du das über Aliase (Device-Adapter) machst auch bitte diese Konfiguration. Vielleicht kann ich mir da was ableiten.
                    Danke.
                    Bongo
                    • B Bongo
                      @oggy1
                      Danke.
                      O
                      O
                      oggy1
                      #481
                      @bongo
                      So im IoT
                      So im Zigbee2MQTT
                      Als Zigbee-Coordinator habe ich den SMLIGHT SLZB-06M im Einsatz.
                      J B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O oggy1
                        @bongo
                        So im IoT
                        So im Zigbee2MQTT
                        J
                        J
                        Joel
                        #482
                        ich hab das jetzt auch mal in Angriff genommen. Lief soweit gut. Danke an die Programmierer, die das so schnell "mit heißer Nadel" gestrickt haben.
                        Eine Sache: Man ließt ja oft, dass die requests extrem hochgeschnellt sind. Ist mir auch passiert, nur mit der Einrichtung. Ich habe mich dann plötzlich gewundert, warum sich soz. nichts mehr bewegt hat und ich z.B. etwas nicht mehr löschen konnte. War etwas erstaunt, weil es zu Anfang gut lief und dann nicht mehr. Ich habe dann in Account gesehen warum - ca.2600 request! Hatte ich in den ganzen Jahren, wo ich nun schon eine Lizenz kaufe nie. Es ist mir bewusst, dass es an der neuen Methode von Alexa liegt. Was aber dennoch vielleicht schön wäre, wenn man bei der Einrichtung einen Bonus bekäme, oder eine Warnung, dass es dann eng wird. Dann hätte man mehr Luft bzw. die Anfragen wenn was klemmt aufgrund der account-Limitierung würden evtl. weniger.
                        Nur so ein Gedanke. Danke nochmals an die Entwickler und die Helfer im Forum.
                        • d34df4c3D
                          d34df4c3D
                          d34df4c3
                          #483
                          I searching for Alexa skill "ioBroker.assistant" but it seems it is not available on Amazon.fr.
                          Would it be possible to publish it?
                          Thanks in advance,
                          Julien.
                          apollon77A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O oggy1
                            @bongo
                            So im IoT
                            So im Zigbee2MQTT
                            B
                            B
                            Bongo
                            #484
                            @oggy1
                            Danke für die Hilfe.
                            Ich habs im iot mal so konfiguriert wie du. Aber bei mir geht das licht immer auf 100%.
                            Wenn du sagst:
                            Alexa, Lampe Comuterzimmer an
                            Dann geht die Helligkeit auf 5%. Ist das richtig?
                            Bongo
                            • B Bongo
                              @oggy1
                              Wenn du sagst:
                              O
                              O
                              oggy1
                              #485
                              @bongo sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              Wenn du sagst:
                              Das ist fast ganz richtig, wenn ich "Alexa, Lampe Comuterzimmer an" sage, dann wird die letzte Helligkeitsstufe wieder geschalten, welche hier geschrieben steht...
                              Wenn ich jetzt, also bei 35% "Alexa, Lampe Comuterzimmer aus" sage, dann bleibt wieder Wert gespeichert und beim nächsten "Alexa, Lampe Comuterzimmer an" wieder abgerufen. Möchte ich ich die volle Helligkeit beim Einschalten, muss ich sagen "Alexa, Lampe Comuterzimmer 100 an" oder "Alexa, Lampe Comuterzimmer volle Helligkeit an".
                              • O oggy1
                                Wenn du sagst:
                                B
                                B
                                Bongo
                                schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                #486
                                @oggy1
                                Genau so wie bei dir soll es sein. Hmm, funktioniert bei mir einfach nicht. Wenn ich ausschalte, geht der Wert auch auf 0%.
                                Bongo
                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bongo
                                  @oggy1
                                  O
                                  O
                                  oggy1
                                  #487
                                  @bongo
                                  Bei mir bleibt der Wert stehen
                                  • d34df4c3D d34df4c3
                                    Thanks in advance,
                                    Julien.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #488
                                    @d34df4c3 I will give the feedback to @Bluefox
                                    • B Bongo
                                      @oggy1
                                      O
                                      O
                                      oggy1
                                      schrieb am zuletzt editiert von oggy1
                                      #489
                                      @bongo
                                      Alles was ich "bei AN" ändere, wird beim Einschalten der Lampe berücksichtigt
                                      Wähle ich letzter Wer, dann wird die letzte bekannte Helleigkeit genommen, welche unter SET *: steht...
                                      Wähle ich "bei AN" eine andere Einstellung, dann wird diese priorisiert und der letzte Schaltzustand unter "SET *:" ignoriert, der wird dann automatisch beim Anschalten angepasst.
                                      Auf 0% fällt dieser nicht zurück.
                                      Edit: Wähle ich "bei AN" "Standard" dann sagt Alexa "Lampe Computerzimmer reagiert gerade nicht." und der Wert fällt auf 0%
                                      Das Feld ist zwar wieder leer, aber es funktioniert dann nicht.
                                      Ich muss nun "Letzter Wert" eingetragen lassen...
                                      Edit2:
                                      Wenn ich "letzter Wert" wähle, dann schaltet die Lampe ab 30%. Wenn der letzte Wert also 5% war, dann wird die Lampe beim Anschalten auf 30% gesetzt.
                                      Ich muss "kein Wert" wählen, damit wird wirklich die letzte Helligkeitsstufe wieder genommen, also auch alles unter 30%.
                                      T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Hallo @apollon77,
                                        nach langer Zeit melde ich mich auch wieder. Meine Frau hatte mich die Tage schon via Telefon gewarnt, das was mit Alexa wäre.
                                        Nun bin ich seit Freitag wieder zuhause und habe gestern ein Testtag hingelegt mit folgenden Resultat:
                                        Ich musste eh mein System auf Vordermann bringen und so habe ich mich auch an deine Anleitung gehalten.
                                        Was mir dann beim Migrieren auffviel, das es eine Ewigkeit dauerte. Dann kam die Meldung ich habe 458 Devices. Ab 300 ist Schuß. Da war ich Ratlos.
                                        Dann bin ich etwas Tiefer gegangen und schaute in die App. Da hat er für fast jedes Zigbee Device fast 15 - 20 Gruppierungen angelegt. Dann brauch ich mich nicht zu wundern. Ich arbeite eigentlich mit Kategorien/Enums seit Jahren. Das scheint nicht mehr zu gehen, dabei wird Müll erzeugt. Nachdem ich alle Gruppierungen gelöscht habe, kam keine Warnmeldung mehr.
                                        Eigentlich habe ich keine Lust mehr, alles mit Scripts zu verknüpfen.
                                        Aufgefallen ist mir auch, wenn ich ein Device mehrmals über die Enums gelöscht und hinzugefügt habe, erschien das Device nicht mehr in der Device Liste.
                                        Das war mein Beitrag dazu.
                                        Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie behalten.
                                        Grüße Dirk
                                        Ich hoffe Ihr findet den Fehler und Danke an das IOB Team für ihre Arbeit.
                                        J
                                        J
                                        Joel
                                        #490
                                        @esp8266
                                        Hattest du zu deinem gemeldeten Fehler ein issue auf Github angelegt? Ich stelle dasselbe Verhalten mit multiplen Gruppen fest und würde mich dranhängen. Oder hast du herausgefunden was evtl. mit den Kategorien/Enums die selbst angelegt sind falsch läuft?
                                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O oggy1
                                          @bongo
                                          Edit2:
                                          T
                                          T
                                          tourer4778
                                          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                          #491
                                          ich habe das problem, das mir Alexa nicht die Temperatur ansagt.
                                          Folgendes habe ich angelegt und die Temperatur wird auch richt angezeigt.
                                          Natürlich auch in der Alexa App eingelesen und dort wird mir auch die Temp. Angezeigt.
                                          Frage ich, Alexa, Temperatur von Warmwasser, oder Warmwassertemperatur, sagt sie mir die durchschnitstemperatur im Haus an, von der ich nicht mal weiß, woher er sie hat.
                                          Was mache ich falsch?
