  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @duffy
    Verfolgst Du noch Dein eigenes Issue?
    Dann könntest Du Dich vielleicht mal mit dem Entwickler austauschen.
    @foxthefox
    https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/708
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    #465
    @haselchen
    Danke für den Hinweis. Habe ich gesehen.
    Laut @Bluefox lässt sich das aber auch durch den device Adapter korrigieren weshalb ich das zwar zur Kenntnis genommen aber nicht weiter verfolgt hatte.
    In dem Issue bei foxthefox liegt auch das Issue das ich bei Bluefox hatte zugrunde.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      @duffy sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Aber leider funktioniert es nicht weder Über Alexa noch Handy
      Was genau funktioniert jetzt nicht?
      Wird sie nun nicht mehr erkannt oder geht die Farbsteuerung nach wie vor nicht?
      edit
      m IOT sieht das jetzt glaub so aus wie du es meintest
      nein, denn nun fehlen ja alle anderen DP`s
      https://forum.iobroker.net/post/1306539 sind die anderen da, allerdings dein Hue hast du als rgbw hinterlegt
      https://forum.iobroker.net/post/1306257 hier war dein Hue nicht im iot, somit geh ich davon aus, das dein Hue Datenpunkt das Problem ist
      vllt liegt es daran
      6fa0db87-0f61-4b58-84fc-c6d3792f3d58-image.png !
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #466
      @crunchip
      So, letzter Versuch.
      Die Aliase sehen, erzeugt durch den device Adapter, so aus:
      Dann in den iot Adapter rein geholt:
      Es funktioniert an, aus, dimmer, weiße Farben umstellen (warmweiß kaltweiß) sowohl über Alexa als auch die App. Farbe kann ich weder über Alexa noch über app einstellen.
      und dann wie empfohlen in RGBW umgestellt:
      nun ist nur noch ein Datenpunkt übrig.
      Schalten lässt sich jetzt nichts mehr. Alexa sagt, fitz unterstützt das nicht.
      In der App heisst es, "Ein Problem ist aufgetreten". Es geht nicht mal an und aus.
      Da mein Wohnzimmer / Esszimmer kein Swingerclub ist brauche ich auch kein farbiges Licht und ich erfreue mich jetzt einfach daran das es die Birne(n) zwar können aber es nicht funktioniert. Also zurück zu "Farbton"
      So, und jetzt ab ins Wochenende mir warmweißen auf 90% gedimmtem Licht das ich über Alexa abschalten werde.
      VG Duffy
      Edit: @crunchip Danke trotzdem für deine Mühe.
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • R
        R
        rebel85
        #467
        Moin mal eine andere frage, wie laufen jetzt eigentlich die text to command abfragen über alexa ab? das funktioniert ja jetzt nicht mehr so wie vorher. oder ? 🤔
        • O oggy1
          @tom_w
          Hast Du es mal mit Esszimmer Licht und oder Licht Esszimmer getestet? Ich habe auch einige Befehle, die ich trennen muss....
          T
          T
          Tom_W
          #468
          @oggy1
          Wahnsinn, vielen Dank. „Esszimmer Licht“ und es funktioniert…
          • N newbie2007
            Hallo, wie kann ich die virtuellen Kanäle aus der CCU in Adapter einbinden?IMG_0748.jpeg
            R
            R
            Rudi Restless
            #469
            @newbie2007 Die Schalter sollte man in hm-rpc.0.BidCos-RF finden
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rudi Restless
              F
              F
              Farmer-cb
              #470
              hab mit dem neuen Skill das Problem, das das angesprochene Gerät erst beim 2. mal anspechen geschaltet wird.
              ein skript reagiert auf das Gerät "Auftrag", dieser aktualisert dann die History-daten im Alexa2 adapter.
              in der Alexa-App habe ich nur Routinen angelegt, bei der jede das Gerät "Auftrag" ausführt, aber leider wird dieses Gerät nur noch bei jedem 2. Mal auf True gesetzt, mit dem alten System hat es ohne Probleme funktioniert
              smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
              crunchipC GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chris299
                und noch eine Frage:
                Ich sehe jede Stunde einen solchen Log- Eintrag:
                iot.0 	2025-11-07 15:01:50.326	error	Cannot send message to app: AxiosError: Request failed with status code 403
                Es funktioniert aber mit Alexa beim Steuern m.E. alles einwandfrei....
                Woran liegt das?
                Viele Grüße
                Christoph
                crunchipC
                crunchipC
                #471
                @chris299 irgendein spezielles Script am laufen?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Farmer-cb
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #472
                  @farmer-cb sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  Zeig mal die Einstellung im iot
                  https://forum.iobroker.net/post/1305974
                  • F Farmer-cb
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    #473
                    @farmer-cb said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    Schalte mal das Umschaltfeature in den erweiterten Einstellungen ab
                      C
                      C
                      chris299
                      schrieb am zuletzt editiert von chris299
                      #474
                      @crunchip sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                      nicht das ich wüsste. was sollte das auch für eines sein?
                      Nachtrag:
                      kann das was mit diesen Messages zu tun haben, die der KISS-HOME Adapter sendet?
                      die Meldung kommt auch immer zussammen mit einer Meldung von diesem Adapter vor:
                      2025-11-08 08:25:48.613 - info: kisshome-defender.0 (706621) [IDS] Deleting file 2025-11-08_07-25-26.pcap from working folder
                      2025-11-08 08:25:55.902 - error: iot.0 (96258) Cannot send message to app: AxiosError: Request failed with status code 403
                      • GaspodeG Gaspode
                        F
                        F
                        Farmer-cb
                        schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
                        #475
                        @gaspode sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        Ha, das wars
                        hab das umschaltverhalten von "Umschalten" auf "nicht umschalten" geändert und schon funktionierts.
                        Viel Dank
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          #476
                          @chris299 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                          möglich, kenne den Adapter nicht
                          • B
                            B
                            Bongo
                            #477
                            Hue-Lampen mit letztem Zustand.
                            Ich sage:
                            Alexa, Tischlampe 1 an
                            Alexa, Tischlampe 1 auf 30%
                            Alexa, Tischlampe 1 aus
                            Der Dimmer-Wert geht dann wieder auf 100% statt meiner erhofften 30%. Es funktioniert auch nicht bei statt „letzter Wert“ mit „30%“.
                            Hier genauer in Github:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1068
                            Ich gehe von einem Bug aus.
                            Oder ich habe etwas falsch verstanden oder falsch konfiguriert? Dann bitte ich um ein Feedback, damit ich mich nicht zu Tode konfiguriere 😊
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              Ich sage:
                              O
                              O
                              oggy1
                              #478
                              @bongo
                              Ich nutzte noch immer den IoT 5.0.5 und meine Zigbee Philips Hue wie auch die Paulmann Lampen werden über Zigbee2MQTT eingebunden und gesteuert.
                              Mein Konfiguration weicht also stark von Deiner ab, da bei meinen Lampen jedoch der letzte Schaltzustand geschallten wird, stellt sich jetzt erst einmal die Frage, ob das bei Dir mit der IoT 5.0.5 auch so ist bzw. war, also dass die nicht den letzten Wert schalten.
                              • R
                                R
                                Ralf
                                #479
                                seit der Umstellung auf Alexa V3 kann ich meine Rolladensteuerung nicht mehr sprachgesteuert bedienen. Alexa sagt, sie kann den Rollo nicht erreichen, öffne die Alexa App und aktiviere den Skill erneut.
                                Ich weis gar nicht, welchen Skill sie meint, für Homematic (nicht IP) gab es doch keinen.
                                Vielleicht kann mir jemand helfen ?
                                Mod-Edit: passend hierher verschoben
                                • O oggy1
                                  @bongo
                                  B
                                  B
                                  Bongo
                                  #480
                                  @oggy1
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Das war bei 5.0.5 auch so. Ich hoffte, bei 5.0.7 wird es besser. War aber leider nicht so.
                                  Aber bitte zeig doch mal wie deine Lampen in iot aussehen. Und wenn du das über Aliase (Device-Adapter) machst auch bitte diese Konfiguration. Vielleicht kann ich mir da was ableiten.
                                  Danke.
                                  Bongo
                                  • B Bongo
                                    @oggy1
                                    Danke.
                                    O
                                    O
                                    oggy1
                                    #481
                                    @bongo
                                    So im IoT
                                    So im Zigbee2MQTT
                                    Als Zigbee-Coordinator habe ich den SMLIGHT SLZB-06M im Einsatz.
                                    J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oggy1
                                      @bongo
                                      So im IoT
                                      So im Zigbee2MQTT
                                      J
                                      J
                                      Joel
                                      #482
                                      ich hab das jetzt auch mal in Angriff genommen. Lief soweit gut. Danke an die Programmierer, die das so schnell "mit heißer Nadel" gestrickt haben.
                                      Eine Sache: Man ließt ja oft, dass die requests extrem hochgeschnellt sind. Ist mir auch passiert, nur mit der Einrichtung. Ich habe mich dann plötzlich gewundert, warum sich soz. nichts mehr bewegt hat und ich z.B. etwas nicht mehr löschen konnte. War etwas erstaunt, weil es zu Anfang gut lief und dann nicht mehr. Ich habe dann in Account gesehen warum - ca.2600 request! Hatte ich in den ganzen Jahren, wo ich nun schon eine Lizenz kaufe nie. Es ist mir bewusst, dass es an der neuen Methode von Alexa liegt. Was aber dennoch vielleicht schön wäre, wenn man bei der Einrichtung einen Bonus bekäme, oder eine Warnung, dass es dann eng wird. Dann hätte man mehr Luft bzw. die Anfragen wenn was klemmt aufgrund der account-Limitierung würden evtl. weniger.
                                      Nur so ein Gedanke. Danke nochmals an die Entwickler und die Helfer im Forum.
                                      • d34df4c3D
                                        d34df4c3D
                                        d34df4c3
                                        #483
                                        I searching for Alexa skill "ioBroker.assistant" but it seems it is not available on Amazon.fr.
                                        Would it be possible to publish it?
                                        Thanks in advance,
                                        Julien.
                                        apollon77A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oggy1
                                          @bongo
                                          So im IoT
                                          So im Zigbee2MQTT
                                          B
                                          B
                                          Bongo
                                          #484
                                          @oggy1
                                          Danke für die Hilfe.
                                          Ich habs im iot mal so konfiguriert wie du. Aber bei mir geht das licht immer auf 100%.
                                          Wenn du sagst:
                                          Alexa, Lampe Comuterzimmer an
                                          Dann geht die Helligkeit auf 5%. Ist das richtig?
                                          Bongo
