  4. HD widgets farbe ändern??? "gelöst"
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    war da icht eins checkbox "jqui verwenden" o.ä.
    die muss deaktiviert werden, dann geht alles mit Bordmitteln
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      aber es ist ein bild und nicht mit html/svg gemalt, wo man einfluss auf alle details hat-
      wenn, dann könnte man das bild generell durchsichtiger machen mit der css opacity anweisung o das der hintergrund mehr durchscheint
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @denjo
        klar geht das.
        bild in gimp öffnen und in den layers die opacity absenken
        das was du meinst mit "den hintergrund sehen" nennt sich transparency oder alpha kanal
        denjo
        @oliverio ich weiß gerade nicht ob ich dich nicht verstehe oder du mich nicht. Ich möchte den Hintergrund ändern zb gelb in Grün und zb grau in blau und transparent zb. hier nochmal das widget ohne bild drin.
          @oliverio sagte in HD widgets farbe ändern???:
          ich denke es geht um den Hintergrund, nicht um die bulb
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            jaja die magie der sprache.
            HD HD
            das ist jetzt nur für den on state
            #w00056 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
                background-color: green;
                background-image: none;
            der css selektor für off nennt sich
            #w00000 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off
            antatt green kann jede gültige css farbangabe genommen werden.
            im original ist ein linear-gradient enthalten
            das muss im css tab eingetragen werden.
            die widgetid davor angeben. ohne die widget-id gilt es für alle widgets, die die css klasse vis-hq-main.vis-hq-button-base-on haben
            Links im Profil
            HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
              HD HD
              HD HD
              @denjo bitte Threadtitel anpassen!
                HD HD
                denjo
                @oliverio puh, ich verstehe das leider noch nicht so ganz.
                • D denjo
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @denjo
                  Was verstehst du nicht?
                  Du musst schon etwas genauer erklären.
                  Versuche es bitte diesmal
                  Links im Profil
                    HD HD
                    denjo
                    Das verstehe ichnicht
                    • D denjo
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @denjo
                      Diese Erklärung hat dir nicht gereicht?
                      Bitte konkret schreiben, welcher der Sätze davon du nicht verstehst und was du probiert hast.
                      Sorry den copy/Paste kann ich für dich nicht machen.
                      Deine Tastatur kann ich für dich auch nicht bedienen.
                      Ansonsten wäre ich am Ende meiner didaktischen Fähigkeiten, evtl. kann noch jemand anderes helfen
                      Links im Profil
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @denjo
                        denjo
                        schrieb am zuletzt editiert von denjo
                        @oliverio okay jetzt habe ich es geschnallt, danke. also green, blue usw klappt aber wie bekomme ich es transparent?
                        edit: hab es hinbekommen
                          @denjo
                          denjo
                          @oliverio es funktioniert aber nur bei on, nicht bei off??
                          #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
                              background-color: rgba(230, 233, 29, 0.505);
                          #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off {
                              background-color: rgb(11, 6, 77);
                          • D denjo
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @denjo
                            Ich kann erst morgen wieder probieren,
                            Aber probiere es mal ohne -off
                            Also
                            Ich gklaube der Basis Style war da drauf
                            Links im Profil
                              @denjo
                              Also
                              denjo
                              @oliverio
                                  background-color: rgba(230, 233, 29, 0.359);
                              .vis-hq-main.vis-hq-button-base {
                              leider auch nicht
                              • D denjo
                                @oliverio
                                leider auch nicht
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @denjo
                                du musst das wie folgt nennen
                                .vis-hq-main.vis-hq-button-base-normal {
                                Links im Profil
                                  @denjo
                                  denjo
                                  @oliverio funktioniert, besten dank
                                    @denjo
                                    denjo
                                    @oliverio kurze frage wie findet man das raus?
                                    • D denjo
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @denjo
                                      Mit den Web Developer Tools, die im Browser eingebaut sind
                                      Mit F12 kannst du die öffnen,
                                      Dann kannst du dir alle Aspekte einer Seite anschauen.
                                      Für diesen Fall gibt es ein Tool, mit der man mit der Maus auf ein bestimmtes HTML Element ziehen kann und schauen, welche CSS Einstellungen dort wirken. Man kann auch direkt dort anpassen und ergänzen und schauen ob es funktioniert.
                                      Links im Profil
                                      • Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        Das geht doch auch direkt im VIS Editor:
