  4. HD widgets farbe ändern??? "gelöst"
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    jaja die magie der sprache.
    HD HD
    das ist jetzt nur für den on state
    #w00056 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
        background-color: green;
        background-image: none;
    der css selektor für off nennt sich
    #w00000 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off
    antatt green kann jede gültige css farbangabe genommen werden.
    im original ist ein linear-gradient enthalten
    das muss im css tab eingetragen werden.
    die widgetid davor angeben. ohne die widget-id gilt es für alle widgets, die die css klasse vis-hq-main.vis-hq-button-base-on haben
    denjo
    @oliverio puh, ich verstehe das leider noch nicht so ganz.
    • D denjo
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @denjo
      Was verstehst du nicht?
      Du musst schon etwas genauer erklären.
      Versuche es bitte diesmal
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        HD HD
        denjo
        @oliverio sagte in HD widgets farbe ändern???:
        Das verstehe ichnicht
        • D denjo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @denjo
          Diese Erklärung hat dir nicht gereicht?
          Bitte konkret schreiben, welcher der Sätze davon du nicht verstehst und was du probiert hast.
          Sorry den copy/Paste kann ich für dich nicht machen.
          Deine Tastatur kann ich für dich auch nicht bedienen.
          Ansonsten wäre ich am Ende meiner didaktischen Fähigkeiten, evtl. kann noch jemand anderes helfen
          Links im Profil
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @denjo
            denjo
            schrieb am zuletzt editiert von denjo
            @oliverio okay jetzt habe ich es geschnallt, danke. also green, blue usw klappt aber wie bekomme ich es transparent?
            edit: hab es hinbekommen
              @denjo
              denjo
              @oliverio es funktioniert aber nur bei on, nicht bei off??
              #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
                  background-color: rgba(230, 233, 29, 0.505);
              #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off {
                  background-color: rgb(11, 6, 77);
              • D denjo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                Ich kann erst morgen wieder probieren,
                Aber probiere es mal ohne -off
                Also
                Ich gklaube der Basis Style war da drauf
                Links im Profil
                  @denjo
                  Also
                  denjo
                  @oliverio
                      background-color: rgba(230, 233, 29, 0.359);
                  .vis-hq-main.vis-hq-button-base {
                  leider auch nicht
                  • D denjo
                    @oliverio
                    leider auch nicht
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    du musst das wie folgt nennen
                    .vis-hq-main.vis-hq-button-base-normal {
                    Links im Profil
                      @denjo
                      denjo
                      @oliverio funktioniert, besten dank
                        @denjo
                        denjo
                        @oliverio kurze frage wie findet man das raus?
                        • D denjo
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @denjo
                          Mit den Web Developer Tools, die im Browser eingebaut sind
                          Mit F12 kannst du die öffnen,
                          Dann kannst du dir alle Aspekte einer Seite anschauen.
                          Für diesen Fall gibt es ein Tool, mit der man mit der Maus auf ein bestimmtes HTML Element ziehen kann und schauen, welche CSS Einstellungen dort wirken. Man kann auch direkt dort anpassen und ergänzen und schauen ob es funktioniert.
                          Links im Profil
                          • Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            Das geht doch auch direkt im VIS Editor:
