  4. HD widgets farbe ändern??? "gelöst"
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    aber es ist ein bild und nicht mit html/svg gemalt, wo man einfluss auf alle details hat-
    wenn, dann könnte man das bild generell durchsichtiger machen mit der css opacity anweisung o das der hintergrund mehr durchscheint
    @oliverio sagte in HD widgets farbe ändern???:
    ich denke es geht um den Hintergrund, nicht um die bulb
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      jaja die magie der sprache.
      HD HD
      das ist jetzt nur für den on state
      #w00056 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
          background-color: green;
          background-image: none;
      der css selektor für off nennt sich
      #w00000 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off
      antatt green kann jede gültige css farbangabe genommen werden.
      im original ist ein linear-gradient enthalten
      das muss im css tab eingetragen werden.
      die widgetid davor angeben. ohne die widget-id gilt es für alle widgets, die die css klasse vis-hq-main.vis-hq-button-base-on haben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
        HD HD
        HD HD
        @denjo bitte Threadtitel anpassen!
          HD HD
          denjo
          @oliverio puh, ich verstehe das leider noch nicht so ganz.
          • D denjo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            Was verstehst du nicht?
            Du musst schon etwas genauer erklären.
            Versuche es bitte diesmal
            Links im Profil
              HD HD
              denjo
              Das verstehe ichnicht
              • D denjo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                Diese Erklärung hat dir nicht gereicht?
                Bitte konkret schreiben, welcher der Sätze davon du nicht verstehst und was du probiert hast.
                Sorry den copy/Paste kann ich für dich nicht machen.
                Deine Tastatur kann ich für dich auch nicht bedienen.
                Ansonsten wäre ich am Ende meiner didaktischen Fähigkeiten, evtl. kann noch jemand anderes helfen
                Links im Profil
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @denjo
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  @oliverio okay jetzt habe ich es geschnallt, danke. also green, blue usw klappt aber wie bekomme ich es transparent?
                  edit: hab es hinbekommen
                    @denjo
                    denjo
                    @oliverio es funktioniert aber nur bei on, nicht bei off??
                    #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
                        background-color: rgba(230, 233, 29, 0.505);
                    #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off {
                        background-color: rgb(11, 6, 77);
                    • D denjo
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @denjo
                      Ich kann erst morgen wieder probieren,
                      Aber probiere es mal ohne -off
                      Also
                      Ich gklaube der Basis Style war da drauf
                      Links im Profil
                        @denjo
                        Also
                        denjo
                        @oliverio
                            background-color: rgba(230, 233, 29, 0.359);
                        .vis-hq-main.vis-hq-button-base {
                        leider auch nicht
                        • D denjo
                          @oliverio
                          leider auch nicht
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @denjo
                          du musst das wie folgt nennen
                          .vis-hq-main.vis-hq-button-base-normal {
                          Links im Profil
                            @denjo
                            denjo
                            @oliverio funktioniert, besten dank
                              @denjo
                              denjo
                              @oliverio kurze frage wie findet man das raus?
                              • D denjo
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @denjo
                                Mit den Web Developer Tools, die im Browser eingebaut sind
                                Mit F12 kannst du die öffnen,
                                Dann kannst du dir alle Aspekte einer Seite anschauen.
                                Für diesen Fall gibt es ein Tool, mit der man mit der Maus auf ein bestimmtes HTML Element ziehen kann und schauen, welche CSS Einstellungen dort wirken. Man kann auch direkt dort anpassen und ergänzen und schauen ob es funktioniert.
                                Links im Profil
                                • Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  Das geht doch auch direkt im VIS Editor:
