  4. HD widgets farbe ändern??? "gelöst"
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @oliverio sagte in HD widgets farbe ändern???:
    aber es ist ein bild
    ich denke es geht um den Hintergrund, nicht um die bulb
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    jaja die magie der sprache.
    HD HD
    das ist jetzt nur für den on state
    #w00056 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
        background-color: green;
        background-image: none;
    der css selektor für off nennt sich
    #w00000 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off
    antatt green kann jede gültige css farbangabe genommen werden.
    im original ist ein linear-gradient enthalten
    das muss im css tab eingetragen werden.
    die widgetid davor angeben. ohne die widget-id gilt es für alle widgets, die die css klasse vis-hq-main.vis-hq-button-base-on haben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      HD HD
      HD HD
      @denjo bitte Threadtitel anpassen!
        HD HD
        denjo
        @oliverio puh, ich verstehe das leider noch nicht so ganz.
        • D denjo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @denjo
          Was verstehst du nicht?
          Du musst schon etwas genauer erklären.
          Versuche es bitte diesmal
          Links im Profil
            HD HD
            denjo
            Das verstehe ichnicht
            • D denjo
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @denjo
              Diese Erklärung hat dir nicht gereicht?
              Bitte konkret schreiben, welcher der Sätze davon du nicht verstehst und was du probiert hast.
              Sorry den copy/Paste kann ich für dich nicht machen.
              Deine Tastatur kann ich für dich auch nicht bedienen.
              Ansonsten wäre ich am Ende meiner didaktischen Fähigkeiten, evtl. kann noch jemand anderes helfen
              Links im Profil
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @denjo
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                @oliverio okay jetzt habe ich es geschnallt, danke. also green, blue usw klappt aber wie bekomme ich es transparent?
                edit: hab es hinbekommen
                  @denjo
                  denjo
                  @oliverio es funktioniert aber nur bei on, nicht bei off??
                  #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
                      background-color: rgba(230, 233, 29, 0.505);
                  #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off {
                      background-color: rgb(11, 6, 77);
                  • D denjo
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    Ich kann erst morgen wieder probieren,
                    Aber probiere es mal ohne -off
                    Also
                    Ich gklaube der Basis Style war da drauf
                    Links im Profil
                      @denjo
                      Also
                      denjo
                      @oliverio
                          background-color: rgba(230, 233, 29, 0.359);
                      .vis-hq-main.vis-hq-button-base {
                      leider auch nicht
                      • D denjo
                        @oliverio
                        leider auch nicht
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @denjo
                        du musst das wie folgt nennen
                        .vis-hq-main.vis-hq-button-base-normal {
                        Links im Profil
                          @denjo
                          denjo
                          @oliverio funktioniert, besten dank
                            @denjo
                            denjo
                            @oliverio kurze frage wie findet man das raus?
                            • D denjo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @denjo
                              Mit den Web Developer Tools, die im Browser eingebaut sind
                              Mit F12 kannst du die öffnen,
                              Dann kannst du dir alle Aspekte einer Seite anschauen.
                              Für diesen Fall gibt es ein Tool, mit der man mit der Maus auf ein bestimmtes HTML Element ziehen kann und schauen, welche CSS Einstellungen dort wirken. Man kann auch direkt dort anpassen und ergänzen und schauen ob es funktioniert.
                              Links im Profil
                              • Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                Das geht doch auch direkt im VIS Editor:
