  4. HD widgets farbe ändern??? "gelöst"
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @denjo
    klar geht das.
    bild in gimp öffnen und in den layers die opacity absenken
    das was du meinst mit "den hintergrund sehen" nennt sich transparency oder alpha kanal
    denjo
    @oliverio ich weiß gerade nicht ob ich dich nicht verstehe oder du mich nicht. Ich möchte den Hintergrund ändern zb gelb in Grün und zb grau in blau und transparent zb. hier nochmal das widget ohne bild drin.
      aber es ist ein bild und nicht mit html/svg gemalt, wo man einfluss auf alle details hat-
      wenn, dann könnte man das bild generell durchsichtiger machen mit der css opacity anweisung o das der hintergrund mehr durchscheint
      @oliverio sagte in HD widgets farbe ändern???:
      ich denke es geht um den Hintergrund, nicht um die bulb
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        jaja die magie der sprache.
        HD HD
        das ist jetzt nur für den on state
        #w00056 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
            background-color: green;
            background-image: none;
        der css selektor für off nennt sich
        #w00000 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off
        antatt green kann jede gültige css farbangabe genommen werden.
        im original ist ein linear-gradient enthalten
        das muss im css tab eingetragen werden.
        die widgetid davor angeben. ohne die widget-id gilt es für alle widgets, die die css klasse vis-hq-main.vis-hq-button-base-on haben
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
          HD HD
          HD HD
          @denjo bitte Threadtitel anpassen!
            HD HD
            denjo
            @oliverio puh, ich verstehe das leider noch nicht so ganz.
            • D denjo
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @denjo
              Was verstehst du nicht?
              Du musst schon etwas genauer erklären.
              Versuche es bitte diesmal
              Links im Profil
                HD HD
                denjo
                Das verstehe ichnicht
                • D denjo
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @denjo
                  Diese Erklärung hat dir nicht gereicht?
                  Bitte konkret schreiben, welcher der Sätze davon du nicht verstehst und was du probiert hast.
                  Sorry den copy/Paste kann ich für dich nicht machen.
                  Deine Tastatur kann ich für dich auch nicht bedienen.
                  Ansonsten wäre ich am Ende meiner didaktischen Fähigkeiten, evtl. kann noch jemand anderes helfen
                  Links im Profil
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @denjo
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                    @oliverio okay jetzt habe ich es geschnallt, danke. also green, blue usw klappt aber wie bekomme ich es transparent?
                    edit: hab es hinbekommen
                      @denjo
                      denjo
                      @oliverio es funktioniert aber nur bei on, nicht bei off??
                      #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
                          background-color: rgba(230, 233, 29, 0.505);
                      #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off {
                          background-color: rgb(11, 6, 77);
                      • D denjo
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @denjo
                        Ich kann erst morgen wieder probieren,
                        Aber probiere es mal ohne -off
                        Also
                        Ich gklaube der Basis Style war da drauf
                        Links im Profil
                          @denjo
                          Also
                          denjo
                          @oliverio
                              background-color: rgba(230, 233, 29, 0.359);
                          .vis-hq-main.vis-hq-button-base {
                          leider auch nicht
                          • D denjo
                            @oliverio
                            leider auch nicht
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @denjo
                            du musst das wie folgt nennen
                            .vis-hq-main.vis-hq-button-base-normal {
                            Links im Profil
                              @denjo
                              denjo
                              @oliverio funktioniert, besten dank
                                @denjo
                                denjo
                                @oliverio kurze frage wie findet man das raus?
                                • D denjo
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @denjo
                                  Mit den Web Developer Tools, die im Browser eingebaut sind
                                  Mit F12 kannst du die öffnen,
                                  Dann kannst du dir alle Aspekte einer Seite anschauen.
                                  Für diesen Fall gibt es ein Tool, mit der man mit der Maus auf ein bestimmtes HTML Element ziehen kann und schauen, welche CSS Einstellungen dort wirken. Man kann auch direkt dort anpassen und ergänzen und schauen ob es funktioniert.
                                  Links im Profil
                                  • Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    Das geht doch auch direkt im VIS Editor:
