  4. Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder
33 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WintermuteW Offline
    WintermuteW Offline
    Wintermute
    Danke Euch.
    Dann werde ich mal ein paar Testgeräte bestellen und hoffen, dass die zuverlässiger als die Ikea-Teile sind.
    Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
    • M mane444
      @wintermute
      RTCGQ11LM CR2450 Nachlaufzeit ca 1Min 30Sekunden
      ZP01 2xAAA Nachlaufzeit ca 20 Sekunden
      mechanicalman
      @mane444 Ich hatte keinen Probleme den ZP01 anzulernen. Es kommen aber keine Ereignisse in ioBroker an und die Datenpunkte sind leer
      Kann die Funktionalität vom verwendeten Zigbee-Adapter abhängig sein?
      • M mechanicalman
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mechanicalman ggf. muss das Gerät nochmal konfiguriert werden (siehe Anleitung).
        Zuvor das Gerät aufwecken, damit es die Konfiguration auch übernimmt.
        A.
        • M mane444
          @wintermute
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mane444 sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
          den kannst du umlöten..
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @arteck Ja kann man umlöten aber die Zeit (Occupancy) zum reagieren geht nachdem man den Zigbee Adapter geupdatet hat nicht mehr, soweit mir das bewusst ist.
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              RTCGQ11LM
              die RTCGQ11LM sind mir fast etwas "unheimlich" - gerade nochmal nachgeschaut: ich habe 3 davon 2020 in Fluren/Durchgangszimmer installiert, einer davon hat bestimmt >30-40 Schaltungen pro Tag. Habe noch bei keinem die Batterie gewechselt, und alle zeigen noch 100%...
              Erstaunlich, wie effizient die Dinger sind, und bislang auch ziemlich zuverlässig (nur die Helligkeitswerte sind vielleicht etwas "grob").
              • KusselinK Kusselin
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @kusselin sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
                @Asgothian ist da was weggefallen ?? der DP sollte doch auch da sein..
                • arteckA arteck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @arteck ja, das ist über die options gelöst. Und der dp ‘no occupancy since’ ist weg.
                  Mehr heute Abend. Bin unterwegs
                  Der DP Occupancy Timeout wird vom ZHC nicht exposed - damit also auch nicht erzeugt. Allerdings kann man über die geräte / modellspezifischen Optionen (die gerätespezifischen gibt es seit 3.1) den Wert setzen:
                  da erzeugt man eine Option occupancy_timeout mit dem gewünschten Wert und speichert das ab. Ab 3.2 kann man die Option auswählen und vertippt sich beim Namen nicht.
                  A.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    Früher vor dem Zigbee-Adapter Update konnte man das ja einstellen....bei mir zb nachts für die Küche....ich komme rein...LED´s gehen an....ich trinke dann Bewegung wird erkannt und LEDs bleiben an...ich gehe raus... die LED´s gehen aus...ohhh habe ja was vergessen...will noch was naschen :-) also wieder zurück in die Küche...(bis dahin vergingen jetzt sagen wir ca. 20 sek.) und die LED´s gehen wieder an ...TOP
                    Jetzt kannst du aber glaube ich fast ne Minute warten bis das wieder resettet ist.....wo ist da der Sinn? bzw. das ist doch Kack...sorry...aber der Entwickler vom Zigbee-Adpater wills halt so...deshalb habe ich nicht geupdatet.
                    Gruss
                    -1
                      Gruss
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Gruss
                      Lesen magst du wohl nicht. Ich habe oben geschrieben, wie es einzustellen ist. Das geht auch mit der aktuellen Version. Du musst dich halt nur umstellen.
                      Die Änderung kommt auch nicht, weil ich mir irgendetwas schlimmes dabei denke oder etwas nicht machen will, sondern weil die Bibliothek, auf die wir aufsetzen, diese Methode umgestellt hat, und damit eine Einstellung nicht mehr wie vorher akzeptiert.
                      Es wäre lieb, wenn du dich mit deiner Kritik zurückhältst bis du wirklich die Dokumentation und die Hinweise, wie man die Funktion die dir angeblich fehlt einstellt gelesen hast.
                      Liebe Grüße vom Adapter Entwickler.
                      A.
                      Nachtrag : ich habe schon bei der Diskussion zu den Änderungen an der Z HC Bibliothek geschrieben, dass jeder eingeladen ist, eine durch das Update verloren gegangene Funktionalität wiederherzustellen. Das kannst du selber machen, oder du kannst jemanden finden, der das für dich macht. Die Änderung am Adapter werde ich natürlich einpflegen wenn sie als sauberer pull request kommen. Auch mit Dokumentation und Erklärungen zu den Zusammenhängen, kann ich gerne unterstützen.
                      Ich habe aber nicht die Zeit einen Sonderweg einzubauen nur damit bestimmte Leute ihre Arbeitsweise nicht umstellen müssen.
                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        Gruss
                        A.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @asgothian sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
                        Gruss
                        A.
                        Alles gut..ich will Dich nicht persönlich hier angreifen..alles gut..wenn es so ist dann ist es eben so.
                        Danke für dein Hinweis
                          Gruss
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Das ist ja der Punkt. Es ist nicht so.
                          Du kannst in der Version 3 über die Optionen die Zeit einstellen:
                          A.
                          Nachtrag: das geht ab einer der 2.x Versionen bereits - ich weiss aber nicht mehr genau ab welcher.
                          Nachtrag 2: Das Gilt im übrigen für alle Optionen die bei Z2M für die Geräte gelistet werden. Da ich aber nicht alle Geräte habe sind nicht alle getestet. Aber z.Bsp. die Poll-Zeit bei den TuYa Steckdosen oder die Strom/Leistungsanpassung lässt sich wie bei Z2M vornehmen.
                            Gruss
                            A.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @Asgothian sagte:
                            Gruss
                            A.
                            Hallo Agosthian,
                            kann man das mit dem "occupancy-timeout" in der aktuellen Zigbee Adapterversion über die geräte / modellspezifischen Optionen immer noch einstellen?
                            wenn ja finde ich die Option doch in der jeweiligen Zigbeekachel vom Aquara Motion Bewegungsmelder, oder?
                              @Asgothian sagte:
                              Gruss
                              A.
                              Hallo Agosthian,
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Kusselin Sofern die ZHC die Option nicht entfernt haben - ja. Auf der Kachel via 'edit' bekommst du es Gerätespezifisch eingestellt. Wenn du es für alle BWM einstellen willst geht es über die Local Config aus der Konfiguration, dann für das Modell
                              A.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                o.k. ev. jemand hier der mir das von Dir bestätigen kann?
                                  A.
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @Asgothian sagte:
                                  A.
                                  noch ne Frage...wenn ich update....muss ich alle zigbee devices neu pairen?
                                  EDIT-> Hab geupdatet und der Adapter ist grün ....habe aber im Log diese Meldung...was sagt mir diese? oder ist das nur eine Info meldung welche ports da benutzt werden?
                                  zigbee.0
                                  2026-07-31 16:32:39.355 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Update auf welche Version ? Wenn 3.3.5, dann kannst du sie ignorieren, bei der 3.5.4 sind die dann raus
                                    A.
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Bin auf die aktuellste jetzt....musste nicht neu pairen
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        noch ne Frage @asgothian: Ich habe meine Aquara Motion modifiziert so das diese nach 5 sec neu melden. Muss ich da jetzt im Zigbee Adapter (aktuellste) noch was einstellen ausser den occupancy_timeout? Ich habe den mal auf 300 sec. eingestellt...heisst ich komme ins Bad der Sonos Lautsprecher geht an udn bleibt dann 300 sec. an...leider geht der dann nach 300 sec. komplett aus udn nicht mal mehr nach 60 sec. wieder an...
                                        was mach ich da noch falsch?
                                        Mir ist noch aufgefallen das ich in den "Objekten" unter Zigbee im Besagten Motion immer noch occupancy_timeout drin stehen habe...das ist doch aber nicht o.k. oder? Das mach ich doch über die Kachel....muss ich hier alle Aqaras nochmal anstoßen mit Druck auf den Tastknopf an der Seite? Oder kann ich die Devices einfach aus den Objekten löschen (kompletter Baum" udn den Zigbeeadapter dann neu starten?
                                        Bitte um Rückinfo.
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Du musst schauen was an Nachrichten vom Gerät kommt. Dazu am besten den entsprechenden BWM auf `device-debug stellen (siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki#debugging-device-behaviour). Dann kannst du sehen ob der BWM erneut triggert.
                                          Ansonsten sollte es reichen die Option entsprechend zu setzen.
                                          Die datenpunkte kannst du automatisch vom adapter löschen lassen - es gibt einen Button (state_cleanup) sofern der Adapter erkennt das es die entsprechenden states gibt.
                                          Wichtig - die Legacy option darf für das Modell in dem Fall nicht gesetzt sein.
                                          A.
