  4. Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder
33 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WintermuteW Wintermute
    @mane444 sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
    RTCGQ11LM funktioniert seit 1 Jahr ohne Probleme, sieht halt nicht so besonders aus. Batterie ist noch die erste.
    Was kommen da für Batterien rein? 2450?
    SNZB-03 ca 8 Monate im Einsatz hat leider immer wieder Verbindungsabbrüche
    Den hatte ich tatsächlich schon ins Auge gefasst - aber Bewegungsmelder, die nicht machen, was sie sollen hab' ich schon :-D
    ZP01 Ist ca 6 Monate im Einsatz, noch keine Probleme.
    Und da kommen "normale" AAA-Batterien rein?
    Weißt Du zufällig, was der Aqara und der Tuya an Cooldown-Zeiten haben? Die Ikeas sind mit 3 Minuten ja auch nicht die schnellsten...
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @wintermute sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
    Ich habe 2 von denen. Reagiert nach 1min wieder
    (Komme grad irgendwie nicht an den Link....)
      M Online
      M Online
      mane444
      @wintermute
      RTCGQ11LM CR2450 Nachlaufzeit ca 1Min 30Sekunden
      ZP01 2xAAA Nachlaufzeit ca 20 Sekunden
      M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • WintermuteW Offline
        WintermuteW Offline
        Wintermute
        Danke Euch.
        Dann werde ich mal ein paar Testgeräte bestellen und hoffen, dass die zuverlässiger als die Ikea-Teile sind.
        Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
        • M mane444
          @wintermute
          mechanicalman
          @mane444 Ich hatte keinen Probleme den ZP01 anzulernen. Es kommen aber keine Ereignisse in ioBroker an und die Datenpunkte sind leer
          Kann die Funktionalität vom verwendeten Zigbee-Adapter abhängig sein?
          • M mechanicalman
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mechanicalman ggf. muss das Gerät nochmal konfiguriert werden (siehe Anleitung).
            Zuvor das Gerät aufwecken, damit es die Konfiguration auch übernimmt.
            A.
            • M mane444
              @wintermute
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              den kannst du umlöten..
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @arteck Ja kann man umlöten aber die Zeit (Occupancy) zum reagieren geht nachdem man den Zigbee Adapter geupdatet hat nicht mehr, soweit mir das bewusst ist.
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  RTCGQ11LM
                  die RTCGQ11LM sind mir fast etwas "unheimlich" - gerade nochmal nachgeschaut: ich habe 3 davon 2020 in Fluren/Durchgangszimmer installiert, einer davon hat bestimmt >30-40 Schaltungen pro Tag. Habe noch bei keinem die Batterie gewechselt, und alle zeigen noch 100%...
                  Erstaunlich, wie effizient die Dinger sind, und bislang auch ziemlich zuverlässig (nur die Helligkeitswerte sind vielleicht etwas "grob").
                  • KusselinK Kusselin
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kusselin sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
                    @Asgothian ist da was weggefallen ?? der DP sollte doch auch da sein..
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @arteck ja, das ist über die options gelöst. Und der dp ‘no occupancy since’ ist weg.
                      Mehr heute Abend. Bin unterwegs
                      Der DP Occupancy Timeout wird vom ZHC nicht exposed - damit also auch nicht erzeugt. Allerdings kann man über die geräte / modellspezifischen Optionen (die gerätespezifischen gibt es seit 3.1) den Wert setzen:
                      da erzeugt man eine Option occupancy_timeout mit dem gewünschten Wert und speichert das ab. Ab 3.2 kann man die Option auswählen und vertippt sich beim Namen nicht.
                      A.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        Früher vor dem Zigbee-Adapter Update konnte man das ja einstellen....bei mir zb nachts für die Küche....ich komme rein...LED´s gehen an....ich trinke dann Bewegung wird erkannt und LEDs bleiben an...ich gehe raus... die LED´s gehen aus...ohhh habe ja was vergessen...will noch was naschen :-) also wieder zurück in die Küche...(bis dahin vergingen jetzt sagen wir ca. 20 sek.) und die LED´s gehen wieder an ...TOP
                        Jetzt kannst du aber glaube ich fast ne Minute warten bis das wieder resettet ist.....wo ist da der Sinn? bzw. das ist doch Kack...sorry...aber der Entwickler vom Zigbee-Adpater wills halt so...deshalb habe ich nicht geupdatet.
                        Gruss
                        -1
                          Gruss
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Gruss
                          Lesen magst du wohl nicht. Ich habe oben geschrieben, wie es einzustellen ist. Das geht auch mit der aktuellen Version. Du musst dich halt nur umstellen.
                          Die Änderung kommt auch nicht, weil ich mir irgendetwas schlimmes dabei denke oder etwas nicht machen will, sondern weil die Bibliothek, auf die wir aufsetzen, diese Methode umgestellt hat, und damit eine Einstellung nicht mehr wie vorher akzeptiert.
                          Es wäre lieb, wenn du dich mit deiner Kritik zurückhältst bis du wirklich die Dokumentation und die Hinweise, wie man die Funktion die dir angeblich fehlt einstellt gelesen hast.
                          Liebe Grüße vom Adapter Entwickler.
                          A.
                          Nachtrag : ich habe schon bei der Diskussion zu den Änderungen an der Z HC Bibliothek geschrieben, dass jeder eingeladen ist, eine durch das Update verloren gegangene Funktionalität wiederherzustellen. Das kannst du selber machen, oder du kannst jemanden finden, der das für dich macht. Die Änderung am Adapter werde ich natürlich einpflegen wenn sie als sauberer pull request kommen. Auch mit Dokumentation und Erklärungen zu den Zusammenhängen, kann ich gerne unterstützen.
                          Ich habe aber nicht die Zeit einen Sonderweg einzubauen nur damit bestimmte Leute ihre Arbeitsweise nicht umstellen müssen.
                          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            Gruss
                            A.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @asgothian sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
                            Gruss
                            A.
                            Alles gut..ich will Dich nicht persönlich hier angreifen..alles gut..wenn es so ist dann ist es eben so.
                            Danke für dein Hinweis
                              Gruss
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Das ist ja der Punkt. Es ist nicht so.
                              Du kannst in der Version 3 über die Optionen die Zeit einstellen:
                              A.
                              Nachtrag: das geht ab einer der 2.x Versionen bereits - ich weiss aber nicht mehr genau ab welcher.
                              Nachtrag 2: Das Gilt im übrigen für alle Optionen die bei Z2M für die Geräte gelistet werden. Da ich aber nicht alle Geräte habe sind nicht alle getestet. Aber z.Bsp. die Poll-Zeit bei den TuYa Steckdosen oder die Strom/Leistungsanpassung lässt sich wie bei Z2M vornehmen.
                                Gruss
                                A.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @Asgothian sagte:
                                Gruss
                                A.
                                Hallo Agosthian,
                                kann man das mit dem "occupancy-timeout" in der aktuellen Zigbee Adapterversion über die geräte / modellspezifischen Optionen immer noch einstellen?
                                wenn ja finde ich die Option doch in der jeweiligen Zigbeekachel vom Aquara Motion Bewegungsmelder, oder?
                                  @Asgothian sagte:
                                  Gruss
                                  A.
                                  Hallo Agosthian,
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Kusselin Sofern die ZHC die Option nicht entfernt haben - ja. Auf der Kachel via 'edit' bekommst du es Gerätespezifisch eingestellt. Wenn du es für alle BWM einstellen willst geht es über die Local Config aus der Konfiguration, dann für das Modell
                                  A.
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    o.k. ev. jemand hier der mir das von Dir bestätigen kann?
                                      A.
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @Asgothian sagte:
                                      A.
                                      noch ne Frage...wenn ich update....muss ich alle zigbee devices neu pairen?
                                      EDIT-> Hab geupdatet und der Adapter ist grün ....habe aber im Log diese Meldung...was sagt mir diese? oder ist das nur eine Info meldung welche ports da benutzt werden?
                                      zigbee.0
                                      2026-07-31 16:32:39.355 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Update auf welche Version ? Wenn 3.3.5, dann kannst du sie ignorieren, bei der 3.5.4 sind die dann raus
                                        A.
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Bin auf die aktuellste jetzt....musste nicht neu pairen
