  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • premoP premo
    @kszaboa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
    ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten und berichte.
    Der CUCO-Z1-N geht glaube ich mehr so in Richtung ESP32.
    und sind die beiden Stromstecker vernietet statt verschraubt!
    Du musst die Lötstellen für Ph und N direkt auf der Platine entlöten.
    K
    K
    kszaboa
    schrieb am zuletzt editiert von kszaboa
    #216
    @premo Ph und N direkt auf der Platine entlöten....
    gerade probiert, bis 500°C mit Kolben oder Heissluft tut sich da nix... raucht die ganze Plastik rundherum dann weg. :( Das ist ein Lötzinn mit sehr hohem Schmelzpunkt.
    Vielleicht löte die Pins direkt an auf der rückseite um nach ESP32 zu flashen. Tx, Rx, 3V, GND sin da, nur welche könnte der GPIO0 sein?
    • K kszaboa
      @bananajoe ja. Der SP112 ist der einzige Stecker auf dem Markt, der den Stecker und den USB Anschluss getrennt schalten kann. Ich steuere damit Stehlampen von Ikea, einmal das normale Licht und einmal Ambient licht mit einer Lichterkette.
      Als Smart Plug kaufe ich sowieso sonst nur etwas mit Zigbee...
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #217
      @kszaboa Naja, stimmt, deshalb habe ich auch eine (uralte). Ansonsten kenne ich nur Steckdosenleisten:
      https://www.amazon.de/dp/B0054PSH9C?th=1 3x Schuko und die 3 USB-Ports schalten zusammen.
      Alternativ: Wenn ich USB-Geräte schalte, nutze ich diese Sinilink https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
      Damit schalte ich USB-Lüfter, AP für E-Paper usw.
      Können sogar dimmen ... Man kann den Ausgang als "Relais" oder als "Dimmer" schalten.
      Sogar das Datensignal geht durch, man kann also damit ein USB-Gerät am PC damit trennen. Aber ich gebe keine Gewähr über die mögliche Datenrate.
      • R Ro-SP1
        ich fand heute diesen Beitrag im Netz und werkelte parallel auch an einer ähnlichen Lösung.
        Hatte das Problem mit den neuen CUCO Z0 R V1.2 Chips (W701) in der Gosund SP1 Steckdose und der Inkompatibilität mit Tasmota auch. Daher habe ich ebenfalls einen Adapter für diese Steckdose erstellt, mit dem ein ESP8285 ESP-M2 Chip (1,8 EUR Aliexpress) auf die neue Platinenversion "Gosund SP1 AI V1.1" adaptiert werden kann.
        https://de.aliexpress.com/item/1005003823397477.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bd94ae4YDUReY&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
        oder hier noch etwas günstiger (ca.20€ für 10 Stück)
        https://a.aliexpress.com/_EIeUcF9
        Auf der Rückseite befindet sich eine temporäre Jumperverbindung für den Programmiermodus (IO0 und GND), Pads für den FTDI Adapter und noch 3 freie IOs für weitere Sensorik falls benötigt.
        Es kann das übliche Template für die Gosund SP1 von Blackadder verwendet werden:
        https://templates.blakadder.com/gosund_SP1.html
        {"NAME":"Gosund SP1 v23","GPIO":[0,321,0,32,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":55}
        Leider habe ich keine Gosund SP112 in Verwendung. Falls das mal jemand testen und hier eine Rückmeldung geben möchte, gerne mal melden, wir werden uns da schon einig. Ich denke, das könnte durchaus auch funktionieren. Die Belegung der Kontakte ist auf dem Adapter aufgedruckt. Mit entsprechender Konfiguration sollte es wahrscheinlich gehen. Muss aber noch getestet werden.
        Ich habe noch Adapter übrig und würde diese im 10er Pack incl. Briefversand für 5 EUR abgeben.
        Falls Interesse besteht, gerne per Chat-Nachricht melden.
        Gruß Ro
        IMG_20221228_210610.jpg Platinenversion der Gosund SP1: SP1 AI V1.1
        IMG_20221230_154739.jpg Dieser Chip wurde ersetzt: CUCO Z0 R V1.2 (W701) mit der Pinbelegung
        Rückseite v.l.n.r: RX ; A17 ; A19 ; A4 ; A2 ; GND
        Vorderseite v.l.n.r: 3.3 ; A10 ; A13 ; A11 ; A12 ; A18 ; TX
        IMG_20221229_211459.jpg Adapterplatine
        IMG_20221228_214542.jpg Adapterplatine mit dem ESP8285 ESP-M2 (Bei der Beschaffung auf den IO16 Pin achten falls zusätzliche benötigt.)
        IMG_20221228_213909.jpg Temporäre Brücke um den Programmiermodus zu starten.
        IMG_20221228_215246.jpg Adapter mit neuem ESP-M2 Chip in der Gosund SP1
        Screenshot_20221230-161317.jpg Hier die Konfiguration in Tasmota (Template von Blackadder)
        befaB
        befaB
        befa
        #218
        @ro-sp1 hat jemand noch eine Adapter Platine für mich ?
        befaB 1 Antwort Letzte Antwort
        • befaB befa
          befaB
          befaB
          befa
          #219
          @befa oh je, da hat wohl keiner mehr eine Platine für mich ?
          B befaB 2 Antworten Letzte Antwort
          • befaB befa
            B
            B
            bob der 1.
            #220
            @befa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Habe zwar nicht die große Ahnung aber das geht nicht?
            Immerhin ESP.
            https://www.shelly.com/de/products/shelly-x-mod1u-h8
            • befaB befa
              befaB
              befaB
              befa
              schrieb am zuletzt editiert von befa
              #221
              @befa hat vielleicht noch jmd 2x ESP8285 M2 übrig, finde nur welche die 3 Wochen Versand brauchen.
              • P
                P
                PaiRo
                schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                #222
                @premo gibt es noch Platinen für eine Gosund SP112 zum tausch der Cuco Z0 R V1.2? würde zwei Stück benötigen.
                Danke.
                premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                • P PaiRo
                  Danke.
                  premoP
                  premoP
                  premo
                  #223
                  @pairo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                  Danke.
                  Platinen habe ich da.
                  Ich schicke dir mal eine PN.
                  • premoP premo
                    E
                    E
                    etzeste13
                    #224
                    @premo
                    Habt ihr es geschafft diese neuen Typen CUCO-Z1-N zu ersetzen bzw. zu verwenden? Ich habe im Netz noch nicht gefunden was das für ein Chip sein sollte... lg E.
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E etzeste13
                      @premo
                      teletapiT
                      teletapiT
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #225
                      @etzeste13 Bisher kannte ich nur diese hier im Bild. Diese konnten ja durch @premo seine Platinen ersetzt werden.
                      Hast du von den neuen auch mal ein Bild..?
                      • E
                        E
                        etzeste13
                        schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                        #226
                        @teletapi
                        Meine sehen genauso aus wie die don diesem Beitrag von @kszaboa vom 12. Feb 2025. vG
                        • E
                          E
                          etzeste13
                          #227
                          @teletapi
                          Hallo, ich habe meine aktuell gekauften aufgemacht und nachgesehen was für ein Chip drauf ist. Es ist ein Beken BK7231N.
                          Damit geht leider nix mit Tasmota.
                          Dies zur Info.
                          • E etzeste13
                            @teletapi
                            Dies zur Info.
                            D
                            D
                            Dieter_P
                            #228
                            @etzeste13
                            Dann flash doch OpenBeken drauf und die meisten Funktionen der TasmotaNutzer verwenden funktionieren.
                            Was mir persönlich zugegeben fehlt ist dann eine Amazon Alexa Unterstützung um zB den Weihnachstbaum von der Couch einzuschalten aber sonst ...
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              @etzeste13
                              E
                              E
                              etzeste13
                              #229
                              @dieter_p
                              Hallo, vielen Dank für den Tipp, das hatte ich nicht auf dem Radar. Werde ich aber mal testen. Vg
                              • Jan-Christoph NiessenJ
                                #230
                                Ich habe meine beiden Dosen auch mit openbeken geflasht. Ich finde aber den Pin für CF nicht, kann mir da wer helfen? Z0-N-V1.2. mglfg
                                Jan
                                • E
                                  E
                                  etzeste13
                                  #231
                                  Hallo, ich war leider noch nicht erfolgreich beim OpenBeken Flashen. Welche Anleitung hast du den verwendet? Hast du den Chip ausgelötet oder gleich in der Dose direkte angelötet und geflasht? vG Etze
                                  • teletapiT
                                    teletapiT
                                    teletapi
                                    #232
                                    Nabend, ich bräuchte ggf. noch 2 Platinen für die SP112 @premo könntest du dich dahingehend nochmal bei mir melden Gruß HaWe
                                    84.0k
