  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 795.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M martinschm
    Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
    Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
    Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
    Viele Grüße
    Martin
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #1361
    @martinschm
    Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @martinschm
      M
      M
      martinschm
      #1362
      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
      @martinschm
      Ist erledigt.
      • B
        B
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
        #1363
        ich bekomme irgendwie keine benachrichtigungen über pushover.
        Pushover läüft :
        Muss ich hier noch was machen oder hab ich nen fehler ?
        Danke für eure Hilfe !
        Gelöst :
        nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
        B F 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Balu 0
          Pushover läüft :
          Gelöst :
          B
          B
          Balu 0
          #1364
          Noch eine Frage zur Pushover Benachrichtigung.
          Bei meinen Wasseralarmen über Blockli kann ich einen high Priorität Alarm mit Bestätigung im Block einstellen.
          Habe ich über den Adapter auch irgend eine Möglichkeit das so ein zu stellen ?
          Balu
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Balu 0
            Pushover läüft :
            Gelöst :
            F
            F
            fritzke316
            schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
            #1365
            @balu-0
            soweit ich weiß reicht es auch einfach nur "pushover.0" in der Zeile einzutragen, dann solltest du schon alle Benachrichtigungen über pushover erhalten!!
            • B Balu 0
              Balu
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              schrieb am zuletzt editiert von JLeg
              #1366
              @balu-0 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
              das mit der "Alarm Prio" habe ich einfach durch eine 2. pushover-Instanz (die grundsätzlich auf "Prio Alarm" steht) gelöst - alles mit dieser Prio geht einfach dahin ("pushover.1")... "Bestätigung" geht afaik so leider nicht.
              Balu
              • JLegJ JLeg
                Balu
                B
                B
                Balu 0
                #1367
                @jleg
                Danke euch !!
                Ich halte es für essienziell wichtig das ich den Alarm mitbekomme,
                und normale Pushover oder ähnliches können mal übersehen werden oder überhört usw.
                Ich hab nun folgendes Skript an den allgemeinen Sirenen Datenpunkt gehängt.
                ( mit Bestätigung erforderlich.. solange klingelt es immer weiter... )
                könnte man auf die 3 weiteren kreise ausweiten.
                Sollte jemand ne bessere Idee oder eine Fehler finden bitte schreiben.
                Balu
                • D
                  D
                  dodi666
                  #1368
                  bei mir funktioniert seid einiger Zeit die Sprachausgabe nicht mehr.
                  Der angegeben Datenpunkt wird nicht mit dem Text gefüttert. Hat einer ne Idee, woran das liegen kann?
                  Danke und Grüße
                  • M
                    M
                    MartyBr
                    #1369
                    Ich baue gerade INNEN eine Tastatur für die Schaltung des Alarmsystems ein. Diese liefert nun Werte, die ich benutzen kann. Damit kann ich das System Unscharf, Scharf_Innen und Scharf_Extern schalten.
                    Nun habe ich eine Frage zum Alarm-Adapter:
                    Wenn ich nun bei einer Schaltung Extern_Scharf nach Hause komme, betrete ich das Haus bei aktivierter Alarmanlage. Ich würde nun an der Tastatur das System auf Unscharf schalten. Dazu sollte die Anlage aber verzögert den Alarm melden. Das bekomme ich aber nicht hin. Beim Öffnen der Haustür geht der Alarm direkt los.
                    Was mache ich falsch?
                    Hier die Einstellungen:
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      icebearI
                      icebearI
                      icebear
                      #1370
                      @martybr said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                      ...Ich würde nun an der Tastatur das System auf Unscharf schalten. Dazu sollte die Anlage aber verzögert den Alarm melden.
                      Kurze Zwischenfrage, wenn du doch auf Unscharf schaltest, wieso soll dann noch verzögert eine Alarmmeldung kommen?
                      • M
                        M
                        MartyBr
                        #1371
                        @icebear
                        Ich möchte, dass bei aktivierter Alarmanlage beim öffnen der Tür der Alarm erst verzögert kommt, so dass ich im Haus den Zustand "unscharf" schalten kann.
                        Bei Herausgehen ist das kein Problem. Ich schalte den Alarm verzögert ein und habe dann 1 Minute Zeit das Haus zu verlassen.
                        Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann sollte die Unscharf-Schaltung ohne Verzögerung kommen.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @icebear
                          icebearI
                          icebearI
                          icebear
                          #1372
                          Das kommt darauf an was du genau möchtest, ich hab das bei mir auch überlegt so zu machen, das wenn ich die Haustür öffne der Alarm 'Unscharf' verzögert wird und ich erst nach öffnen der Tür zum Panel gehe um den unscharf zuschalten, dann hab ich mir aber gedacht was ist wenn ich in Urlaub bin, und zum Beispiel der Nachbar die Tür öffnet um z.B. nach den Katzen zu sehen, rafft der das daran zu denken nach öffnen der Tür zum Panel zugehen und den Alarm 'Unscharf' zu schalten?
                          Deshalb hab ich mich dann doch dazu entschieden, das ganze so zu regeln, das wenn mein NUKI die Haustür aufschließt, dann wird automatisch der Alarm auf 'Unscharf' gestellt.
                          • icebearI icebear
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #1373
                            @icebear
                            Das klingt gut. Wie machst du das? Recht die Zeit für den Trigger aus? Hast du mal bitte den Code für mich?
                            Ich hatte es mal probiert und wahrscheinlich den falschen Datenpunkt genommen (unlocking).
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @icebear
                              icebearI
                              icebearI
                              icebear
                              #1374
                              @martybr
                              Also ich mach das bei mir über ein Blockly und dem Adapter.
                              Eingesetzt ist hierbei ein Nuki und ein Door-Sensor von Homematic IP. Die States für das Nuki kommen vom nuki-extended-Adapter und vom hm-rpc Adapter.
                              Erstmal das Blockly für den Haustür-Status:
                              Und im Adapter Alarm dann noch wie auf dem Bild die Verknüpfung setzten:
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                @martybr
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #1375
                                @icebear
                                Danke. Das baue ich mir nach nach. Haustuerstatus ist ein von dir definierter Datenpunkt, richtig?
                                Ich hatte den unlatch nicht benutzt, vielleicht lag dort mein Fehler.
                                Martin
                                • icebearI icebear
                                  @martybr
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                  #1376
                                  @icebear
                                  Eine Frage zu HaustuerStatus: Wie sieht die Liste aus? Kannst du mir bitte den DP zeigen?
                                  Edit:
                                  Sehe gerade im Blockly die States. Vielen Dank für die Infos.
                                  Martin
                                  84.0k
