  5. Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oskar sagte in Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen:
    oder muß ich auf den Schlüssel gehen
    ne, auf den Bleistift rechts
    und dann die Objektdaten zeigen
    PS:
    sorry für die Verwirrung, kommt davon, wenn man am Handy zwischen Tür und Angel antwortet
    unter userdata.0 braucht man keinen Expertenmodus, da kann man so direkt über den Bleistift auf die Objektdaten zugreifen
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @crunchip Hallo, anbei die 3 Einträge
    Screenshot 2025-09-26 114615.png Screenshot 2025-09-26 114553.png Screenshot 2025-09-26 114532.png
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @oskar dein erster screen typ string passt nicht zu deinem DP, sollte eigentlich boolean sein
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @crunchip danke, wie kann ich dies ändern?
        • O Oskar
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @oskar lösch doch den DP nochmal und leg ihn neu an
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @crunchip und @skvarel ich möchte mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, das skript wird von Alexa erkannt und es schaltet auch wie gewünscht, deshalb nochmals Danke, lg Oskar
            • skvarelS skvarel
              @oskar .. das sieht schon mal gut aus.
              Was klappt nun beim ioT Adapter nicht? Dort musst den Datenpunkt hinzufügen und per Alexa nach neuen Geräten suchen.
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @skvarel Hallo, könntest Du mir nochmals bei einem Skript helfen. Ich habe im Wohnzimmer zwei lichquellen, einmal die Deckenleuchte und einmal eine indirekte Beleuchtung die ich Kinolicht genannt habe. Bei Kinolicht an sollte die iBeleuchtung angehen und ein paar sekunden später die Dleuchte aus, bei Kinolicht aus sollte zuerst die Dleuchte angehen und ein paar sekunden später die ibeleuchtung aus. Mit zwei skripte mit an oder aus geht es nicht. Danke im voraus, lg Oskar
              • DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @oskar
                Wie sehen die Skripte den aus?
                Nur interessehalber.
                Duffy
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @oskar
                  Duffy
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @duffy Hallo, das Skript sieht so aus
                  Das zweite skript für das Kinolich zum ein und ausschalten habe ich bis heute nicht hinbekommen, leider, lg Oskar
                  • O Oskar
                    Kammi_
                    @oskar
                    is dein Kinolicht über alexa steuerbar? Wenn ja dann mach das ganze doch über eine routine.
                    • K Kammi_
                      @oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @kammi_ hallo, meintest du über eine Alexa Routine? zur zeit geht es nur so, Sprachbefehl: Kinolicht an, danach Wohnzimmerlicht aus, das gleiche dann wenn der Film aus ist umgekehrt, lg Oskar
